    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @jpgorganizer last edited by
      @jpgorganizer
      alles da 👍
        muckel @dslraser last edited by
        @dslraser
        @jpgorganizer
        Jetzt kann ich endlich den alten Gardena Adapter löschen.
        Bin schon neugierig was du noch in den Adapter einbringen wirst.
        Danke für dein Engagment!!! 🙂
        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @muckel last edited by
          @muckel
          @dslraser
          Ideen viele - Zeit wird fehlen, wenn die Sonne scheint, bin ich auf dem MTB Zuhause.
          Ideen gerne einbringen und auch hier diskutieren. Auch unter https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues sammle ich eifrig Ideen und Bugs (hoffentlich davon weniger)
          VG
          jpgorganizer
          • dslraser
            @jpgorganizer Danke Dir für den Adapter👍
            so, ich lösche jetzt auch den alten Adapter.
            Hier (iQontrol) habe ich es nun auch drinn.
              Hosifox last edited by
              Hallo
              ich habe den Adapter ohne Fehler installiert und danach eingerichtet. ich bekomme im LOG den Fehler
              (6116) Error: getlocations: no data
              Muss ich noch was einstellen?
              Gruß Thorsten
              • jpgorganizer
                jpgorganizer @Hosifox last edited by
                @Hosifox
                Hi, prüfe nochmals Username, Passwort und API Key. Vorallem den API Key!
                Die Gardena Geräte sind eingerichtet? Welche sollte es geben?
                jpgorganizer
                • jpgorganizer
                  jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
                  @Hosifox
                  @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  @jpgorganizer
                  Ich habe jetzt den API-Key gelöscht und neu erstellt. Damit wird der Adapter nun wieder grün.
                  das muss man nicht verstehen ??? würde ich aber gerne
                  Das müssen wir beobachten, ob sowas öfter vorkommt. Danke für die Rückmeldung.
                  jpgorganizer
                  das gab es wohl schon mal ..... falls es daran liegt, dann trotzdem mal melden, dass es das war
                  jpgorganizer
                    PW und Username sind richtig. Es gibt ja 2 Keys, ich nehme nicht den secrete Key sondern den Application key, denke das ist soweit richtig. Was heisst Geräte eingerichtet?? Der Mäher ist über die Gardena APP voll funktionsfähig. Muss ich noch woanders was einrichten?
                    https://api.authentication.husqvarnagroup.dev und https://api.smart.gardena.dev muss ich ja nichts ändern oder?
                    StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • StrathCole
                      StrathCole @Hosifox last edited by
                      @Hosifox Hast du für den Api-Key die API freigeschaltet? Muss man nach dem Anlegen des Keys ja machen (unten drunter).
                        Ja habe ich gemacht, alle 3 API stehen auf connect.
                          Der Adapter wird auch kurz grün, dann aber sofort wieder gelb.
                            1. get_locations ...
                              smartgarden.0 2020-04-03 18:40:40.109 info (2172) sgSetState: info.connection true
                              smartgarden.0 2020-04-03 18:40:40.108 info (2172) Connection: successful: response.statusCode /
                            dann wird er gelb
                              jack99n last edited by
                              Ich habe mir auch den Adapter mal Installiert. Kann man mir jemand sagen unter welchem Datenpunkt ich mein Sileno Mäher steuern kann?
                                jack99n @jack99n last edited by
                                @jack99n sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                Okay einfach mal die Anleitung auf Git lesen. 😬
                                • jpgorganizer
                                  jpgorganizer @Hosifox last edited by jpgorganizer
                                  @Hosifox sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  da steht doch bestimmt noch was hinten dran ....
                                  Aber ist eigentlich egal, denn das ist vom connect am Service ... der scheint zu klappen, deshalb geht der Adapter erst mal auf grün,
                                  dann kommt die Abfrage auf die Locations (also die Sammlung der Geräte) und die geht nicht. Da kommt nichts zurück. Warum?
                                  Deshalb wird Adapter wieder gelb.
                                  Ich behaupte, dass @dslraser ein ähnliches Problem hatte und dieses mit einem neuen APIkey gelöst hat.
                                  VG
                                  jpgorganizer
                                  • dslraser
                                    Das wollte ich auch gerade schreiben.
                                      Leider nicht, Problem besteht weiterhin.
                                      • jpgorganizer
                                        @Hosifox
                                        kannst du mal das Script versuchen, siehe weiter oben ....
                                        @muckel
                                        Script steht auf github
                                        https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/apitestscript/apitest.py
                                        Darin muss man gleich in den oberen Zeilen die eigenen Daten eintragen.
                                        # account specific values
                                        USERNAME = 'myUserEmail'
                                        PASSWORD = 'myUserPassword'
                                        API_KEY =  'myApplicationApiKey'
                                        Aufruf des scriptes mit
                                        python3 apitest.py
                                        Bitte posted nirgends die vollständigen Ausgaben des Scriptes, es stehen EURE token in der Ausgabe.
                                        Einfach in der Ausgabe mal schauen, ob sich dort die gesuchten Daten finden.
                                        Zur Info bei evlt. fehlenden Modulen. Ich musste bei mir folgendes installieren:
                                        pi@ioBroker:~ $ sudo apt-get install python3
                                        pi@ioBroker:~ $ sudo apt-get install python3-pip
                                        pi@ioBroker:~ $ pip3 install requests
                                        pi@ioBroker:~ $ pip3 install websocket-client
                                        pi@ioBroker:~ $  python3 --version
                                        Python 3.7.3
                                        pi@ioBroker:~ $ pip3 --version
                                        pip 18.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.7)
                                        VG
                                        jpgorganizer
                                        • dslraser
                                          Mein Blockly für das Irrigation Control habe ich heute auf die 6 möglichen Ventile angepasst (Pumpe habe ich keine, da kann ich nicht mit dienen)
                                          Vielleicht braucht es Jemand, dann
                                          KLICK HIER
                                            Heute morgen aufgestanden und der Adapter war grün, warum auch immer:)
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            283087
