    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      Hosifox last edited by
      PW und Username sind richtig. Es gibt ja 2 Keys, ich nehme nicht den secrete Key sondern den Application key, denke das ist soweit richtig. Was heisst Geräte eingerichtet?? Der Mäher ist über die Gardena APP voll funktionsfähig. Muss ich noch woanders was einrichten?
      https://api.authentication.husqvarnagroup.dev und https://api.smart.gardena.dev muss ich ja nichts ändern oder?
      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • StrathCole
        StrathCole @Hosifox last edited by
        @Hosifox Hast du für den Api-Key die API freigeschaltet? Muss man nach dem Anlegen des Keys ja machen (unten drunter).
          Ja habe ich gemacht, alle 3 API stehen auf connect.
            Der Adapter wird auch kurz grün, dann aber sofort wieder gelb.
              1. get_locations ...
                smartgarden.0 2020-04-03 18:40:40.109 info (2172) sgSetState: info.connection true
                smartgarden.0 2020-04-03 18:40:40.108 info (2172) Connection: successful: response.statusCode /
              dann wird er gelb
              jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                jack99n last edited by
                Ich habe mir auch den Adapter mal Installiert. Kann man mir jemand sagen unter welchem Datenpunkt ich mein Sileno Mäher steuern kann?
                  jack99n @jack99n last edited by
                  @jack99n sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  Okay einfach mal die Anleitung auf Git lesen. 😬
                  • jpgorganizer
                    jpgorganizer @Hosifox last edited by jpgorganizer
                    @Hosifox sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    da steht doch bestimmt noch was hinten dran ....
                    Aber ist eigentlich egal, denn das ist vom connect am Service ... der scheint zu klappen, deshalb geht der Adapter erst mal auf grün,
                    dann kommt die Abfrage auf die Locations (also die Sammlung der Geräte) und die geht nicht. Da kommt nichts zurück. Warum?
                    Deshalb wird Adapter wieder gelb.
                    Ich behaupte, dass @dslraser ein ähnliches Problem hatte und dieses mit einem neuen APIkey gelöst hat.
                    VG
                    jpgorganizer
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @jpgorganizer last edited by
                      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      Das wollte ich auch gerade schreiben.
                        Leider nicht, Problem besteht weiterhin.
                        • jpgorganizer
                          @Hosifox
                          kannst du mal das Script versuchen, siehe weiter oben ....
                          @muckel
                          Script steht auf github
                          https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/apitestscript/apitest.py
                          Darin muss man gleich in den oberen Zeilen die eigenen Daten eintragen.
                          # account specific values
                          USERNAME = 'myUserEmail'
                          PASSWORD = 'myUserPassword'
                          API_KEY =  'myApplicationApiKey'
                          Aufruf des scriptes mit
                          python3 apitest.py
                          Bitte posted nirgends die vollständigen Ausgaben des Scriptes, es stehen EURE token in der Ausgabe.
                          Einfach in der Ausgabe mal schauen, ob sich dort die gesuchten Daten finden.
                          Zur Info bei evlt. fehlenden Modulen. Ich musste bei mir folgendes installieren:
                          pi@ioBroker:~ $ sudo apt-get install python3
                          pi@ioBroker:~ $ sudo apt-get install python3-pip
                          pi@ioBroker:~ $ pip3 install requests
                          pi@ioBroker:~ $ pip3 install websocket-client
                          pi@ioBroker:~ $  python3 --version
                          Python 3.7.3
                          pi@ioBroker:~ $ pip3 --version
                          pip 18.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.7)
                          VG
                          jpgorganizer
                          • dslraser
                            Mein Blockly für das Irrigation Control habe ich heute auf die 6 möglichen Ventile angepasst (Pumpe habe ich keine, da kann ich nicht mit dienen)
                            Vielleicht braucht es Jemand, dann
                            KLICK HIER
                              Heute morgen aufgestanden und der Adapter war grün, warum auch immer:)
                              • jpgorganizer
                                und Daten kommen auch?
                                  Hosifox @jpgorganizer last edited by
                                  @jpgorganizer ja, Daten sind da.
                                    Der Adapter funktioniert wirklich sehr gut, bin begeistert.
                                    Gibt es eine Möglichkeit, auf den Zeitplan zuzugreifen und diesen zu änder via VIS zB.?
                                    • jpgorganizer
                                      freut mich zu hören - das war der Plan 🙂
                                      leider nein - es werden alle Daten als Datenpunkte abgebildet, die die API von Gardena liefert. Ob und wann Gardena weitere Infos preis gibt, kann ich nicht sagen.
                                      jpgorganizer
                                        Habe es jetzt anders gelöst, den Gardena Zeitplan ausgeschaltet und schicke ihn nun mit einem eigenen Zeitplan los. Danke dir für deine Arbeit an dem Adapter.
                                        • jpgorganizer
                                          kannst du uns mehr dazu verraten? Wie machst du das? Nutzt du den scenes Adapter oder was eigenes?
                                            Es gibt auf git den Timer Adapter, mit dem sende ich die gewünschte Laufzeit in Sek. in den entsprechenden Datenpunkt. Via Script habe ich die Ausgaben vom Mäher
                                            ins deutsche übersetzt damit ich auch den richtigen Status in deutsch und auf mich angepasst habe. Bin unterwegs deshalb in Kurzform.
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            283546
