    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      Hosifox last edited by
      Ja habe ich gemacht, alle 3 API stehen auf connect.
        Der Adapter wird auch kurz grün, dann aber sofort wieder gelb.
          1. get_locations ...
            smartgarden.0 2020-04-03 18:40:40.109 info (2172) sgSetState: info.connection true
            smartgarden.0 2020-04-03 18:40:40.108 info (2172) Connection: successful: response.statusCode /
          dann wird er gelb
          jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            jack99n last edited by
            Ich habe mir auch den Adapter mal Installiert. Kann man mir jemand sagen unter welchem Datenpunkt ich mein Sileno Mäher steuern kann?
              jack99n @jack99n last edited by
              @jack99n sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              Okay einfach mal die Anleitung auf Git lesen. 😬
              • jpgorganizer
                jpgorganizer @Hosifox last edited by jpgorganizer
                @Hosifox sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                da steht doch bestimmt noch was hinten dran ....
                Aber ist eigentlich egal, denn das ist vom connect am Service ... der scheint zu klappen, deshalb geht der Adapter erst mal auf grün,
                dann kommt die Abfrage auf die Locations (also die Sammlung der Geräte) und die geht nicht. Da kommt nichts zurück. Warum?
                Deshalb wird Adapter wieder gelb.
                Ich behaupte, dass @dslraser ein ähnliches Problem hatte und dieses mit einem neuen APIkey gelöst hat.
                VG
                jpgorganizer
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @jpgorganizer last edited by
                  @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  Das wollte ich auch gerade schreiben.
                    Leider nicht, Problem besteht weiterhin.
                    • jpgorganizer
                      @Hosifox
                      kannst du mal das Script versuchen, siehe weiter oben ....
                      @muckel
                      Script steht auf github
                      https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/apitestscript/apitest.py
                      Darin muss man gleich in den oberen Zeilen die eigenen Daten eintragen.
                      # account specific values
                      USERNAME = 'myUserEmail'
                      PASSWORD = 'myUserPassword'
                      API_KEY =  'myApplicationApiKey'
                      Aufruf des scriptes mit
                      python3 apitest.py
                      Bitte posted nirgends die vollständigen Ausgaben des Scriptes, es stehen EURE token in der Ausgabe.
                      Einfach in der Ausgabe mal schauen, ob sich dort die gesuchten Daten finden.
                      Zur Info bei evlt. fehlenden Modulen. Ich musste bei mir folgendes installieren:
                      pi@ioBroker:~ $ sudo apt-get install python3
                      pi@ioBroker:~ $ sudo apt-get install python3-pip
                      pi@ioBroker:~ $ pip3 install requests
                      pi@ioBroker:~ $ pip3 install websocket-client
                      pi@ioBroker:~ $  python3 --version
                      Python 3.7.3
                      pi@ioBroker:~ $ pip3 --version
                      pip 18.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.7)
                      VG
                      jpgorganizer
                      • dslraser
                        Mein Blockly für das Irrigation Control habe ich heute auf die 6 möglichen Ventile angepasst (Pumpe habe ich keine, da kann ich nicht mit dienen)
                        Vielleicht braucht es Jemand, dann
                        KLICK HIER
                          Heute morgen aufgestanden und der Adapter war grün, warum auch immer:)
                          • jpgorganizer
                            und Daten kommen auch?
                              Hosifox @jpgorganizer last edited by
                              @jpgorganizer ja, Daten sind da.
                                Der Adapter funktioniert wirklich sehr gut, bin begeistert.
                                Gibt es eine Möglichkeit, auf den Zeitplan zuzugreifen und diesen zu änder via VIS zB.?
                                • jpgorganizer
                                  freut mich zu hören - das war der Plan 🙂
                                  leider nein - es werden alle Daten als Datenpunkte abgebildet, die die API von Gardena liefert. Ob und wann Gardena weitere Infos preis gibt, kann ich nicht sagen.
                                  jpgorganizer
                                    Habe es jetzt anders gelöst, den Gardena Zeitplan ausgeschaltet und schicke ihn nun mit einem eigenen Zeitplan los. Danke dir für deine Arbeit an dem Adapter.
                                    • jpgorganizer
                                      kannst du uns mehr dazu verraten? Wie machst du das? Nutzt du den scenes Adapter oder was eigenes?
                                        Es gibt auf git den Timer Adapter, mit dem sende ich die gewünschte Laufzeit in Sek. in den entsprechenden Datenpunkt. Via Script habe ich die Ausgaben vom Mäher
                                        ins deutsche übersetzt damit ich auch den richtigen Status in deutsch und auf mich angepasst habe. Bin unterwegs deshalb in Kurzform.
                                        • 1
                                          112.christian.112 last edited by
                                          Guten Morgen, nutze bisher auch den alten Gardena Adapter und habe den neuen gestern mal kurz angetestet. Verbindung ist da. Datenpunkte werden angelegt und aktualisiert. Also erstmal ein großes Dankeschön für deine Arbeit. Der große Nachteil den ich allerdings momemtan gegenüber dem alten Adapter noch sehe ist leider , dass es den Datenpunkt (Timestamp_Next_Start) für den Mäher noch nicht gibt aber so wie ich das verstanden habe gibt die API von Gardena diesen Wert (noch) nicht her oder? Für mich ist dieser Datenpunkt essentiell wichtig, weil durch diesen Datenpunkt der Öffnungsbefehl für die Jalousie des Roboterhauses getriggert wird. @jpgorganizer Sieht aber ja so aus wenn ich die Forenbeiträge richtig gelesen habe und den Issue auf GitHub das da bereits von deiner Seite was in Planung ist also wenn du da noch ein bisschen Input brauchst (HistoryDaten von meinem Mäher bezüglich Mähzeiten, Ladezeiten etc aus dem alten Adapter ) darfst du dich gerne melden
                                          • jpgorganizer
                                            jpgorganizer last edited by jpgorganizer
                                            @112-christian-112 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                            so ist es. Diese Daten werden nicht übertragen.
                                            Es gibt ja einige hier im Forum, denen Daten fehlen. Da hätte ich eine Bitte: wendet euch an Gardena. Ich habe Gardena schon angeschrieben und gebeten diese und auch andere Daten zu übertragen. Aber wenn nur ich das mache, dann wird das nichts werden.
                                            Also bitte alle, denen was fehlt, meldet euch bei Gardena. Auf der Seite https://developer.1689.cloud/ gibt es in der Fußzeile ein "Contact us & leave Feedback" oder auch direkt an Gardena.
                                            Ja, ich will eine Vorhersage machen für die Rest-Mähzeit und Rest-Ladezeit. Den nächsten Startzeitpunkt kann ich nicht vorhersagen, denn das hängt ja auch vom Zeitplan ab, den ich auch nicht kenne. (wird nicht übertragen). Somit vermute ich, dass das für deinen Einsatzzweck nicht reichen wird.
                                            Edit: die Funktion Rest-Mähzeit und Rest-Ladezeit habe ich gerade im Test bei mir schon laufen. Wenn das dann bei mir gut aussieht, dann mach ich das über Ostern fertig.
                                            jpgorganizer
                                            dslraser StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            284016
