    4. Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung
      el_malto @el_malto last edited by
      @smarthome2020
      # Port number used for the webcontrol.
      webcontrol_port 8080
      Du musst Port 8080 nehmen.
      Oder probier mal Port 7999 aus. Der steht ja in der anderen config.
        smarthome2020 @el_malto last edited by
        @el_malto ich mache gleich Screenshots. Musste nur eben einkaufen.
          el_malto @smarthome2020 last edited by
          @smarthome2020 jo ich bin den Abend am PC und bin hier on.
            @el_malto
            Hier die Screenshots:
              @smarthome2020 das ist komisch. Also dann nochmal von ganz vorne.
              Nach welcher Anleitung und auf welchem Gerät mit welcher IP hast du MotionEye installiert?
                smarthome2020 @el_malto last edited by smarthome2020
                @el_malto
                System: RPi 4 4GB Ram
                Software: Raspbian Buster
                IP des RPis ist halt die von oben aus den Bildern.
                Installiert ist nur der ioBroker sowie motionEye
                Installationsanleitung:
                1. https://wiki.instar.de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/motionEye/
                2. https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/Install-On-Raspbian
                  --> motionEye geht ja auch. Stream wird angezeigt etc.
                  @smarthome2020 ok laut Anleitung ist da
                  /etc/motioneye/motioneye.conf
                  deine Config Datei. Guck dir die mal an. Da müsstest du dann
                  webcontrol_localhost off
                  einstellen. Da sind dann ja auch die Ports drin.
                  Poste am besten mal den Inhalt der Datei.
                    @el_malto
                    Woran lag es? "http://" musste davor.
                    Nun steht das wenigstens im Browser. Nur wird kein Video aufgenommen. Der Zielordner bleibt ohne neues Video.
                      @smarthome2020 haha ok, dachte das wäre klar😅
                      Egal, probier mal aus ob du ein Video aus den Webinterface starten kannst. Oder wenn die Kamera motion erkennt.
                      Wo speicherst du die Videos? Du hattest ja was von Fritz-NAS gesagt? Ist die richtig gemountet?
                        @el_malto sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
                        Sowas ist mal gar nicht klar ^^ Steht ja auch nicht bei den Beispielen dabei 😕
                        Videos werden auf dem Pi aktuell noch gespeichert. Ich mach das alles Schritt für Schritt. Erst die Mauern und dann das Dach 😛
                        Und nun verstehe ich die Welt nicht mehr. Hab nichts geändert... Wenn ich nun den Befehl gebe zum Eventstart, dann kommt wieder, dass die Verbindung verweigert wird
                          @smarthome2020 guck mal die Datei an
                            @el_malto
                            # path to the configuration directory (must be writable by motionEye)
                            conf_path /etc/motioneye
                            # path to the directory where pid files go (must be writable by motionEye)
                            run_path /var/run
                            # path to the directory where log files go (must be writable by motionEye)
                            log_path /var/log
                            # default output path for media files (must be writable by motionEye)
                            media_path /var/lib/motioneye
                            # the log level (use quiet, error, warning, info or debug)
                            log_level info
                            # the IP address to listen on
                            # (0.0.0.0 for all interfaces, 127.0.0.1 for localhost)
                            listen 0.0.0.0
                            # the TCP port to listen on
                            port 8765
                            # path to the motion binary to use (automatically detected if commented)
                            #motion_binary /usr/bin/motion
                            # whether motion HTTP control interface listens on
                            # localhost or on all interfaces
                            motion_control_localhost true
                            # the TCP port that motion HTTP control interface listens on
                            motion_control_port 7999
                            # interval in seconds at which motionEye checks if motion is running
                            motion_check_interval 10
                            # whether to restart the motion daemon when an error occurs while communicating with it
                            motion_restart_on_errors false
                            # interval in seconds at which motionEye checks the SMB mounts
                            mount_check_interval 300
                            # interval in seconds at which the janitor is called
                            # to remove old pictures and movies
                            cleanup_interval 43200
                            # timeout in seconds to wait for response from a remote motionEye server
                            remote_request_timeout 10
                            # timeout in seconds to wait for mjpg data from the motion daemon
                            mjpg_client_timeout 10
                            # timeout in seconds after which an idle mjpg client is removed
                            # (set to 0 to disable)
                            mjpg_client_idle_timeout 10
                            # enable SMB shares (requires motionEye to run as root)
                            smb_shares false
                            # the directory where the SMB mount points will be created
                            smb_mount_root /media
                            # path to the wpa_supplicant.conf file
                            # (enable this to configure wifi settings from the UI)
                            #wpa_supplicant_conf /etc/wpa_supplicant.conf
                            # path to the localtime file
                            # (enable this to configure the system time zone from the UI)
                            #local_time_file /etc/localtime
                            # enables shutdown and rebooting after changing system settings
                            # (such as wifi settings or time zone)
                            enable_reboot false
                            # timeout in seconds to use when talking to the SMTP server
                            smtp_timeout 60
                            # timeout in seconds to wait for media files list
                            list_media_timeout 120
                            # timeout in seconds to wait for media files list, when sending emails
                            list_media_timeout_email 10
                            # timeout in seconds to wait for zip file creation
                            zip_timeout 500
                            # timeout in seconds to wait for timelapse creation
                            timelapse_timeout 500
                            # enable adding and removing cameras from UI
                            add_remove_cameras true
                            # enables HTTP basic authentication scheme (in addition to, not instead of the signature mechanism)
                            http_basic_auth false
                            # overrides the hostname (useful if motionEye runs behind a reverse proxy)
                            # server_name motionEye
                              @el_malto Dann geht es auf einmal wieder. Ich änder nichts an der Konfiguration und plötzlich geht der HTTP-Befehl wieder.
                              Konstant ist das ja nicht gerade 😄
                              Er nimmt nun auch auf. Der Stream ist nur sehr bescheiden. Also die Framerate ist mies.
                                @smarthome2020
                                zu
                                motion_control_localhost false
                                ändern.
                                  @el_malto
                                  Hab ich geändert.
                                  Verzögerung vom Video ist ja ok. Nur die fps sind schon sehr schlecht. Auch ein hochstellen bringt nix.
                                  Oder muss die Kamera an sich auch konfiguriert werden (da gibts auch ne App für vom Hersteller)
                                    @smarthome2020 musst mal mit den Einstellungen rumspielen oder googlen.
                                    Wie sieht denn der original Stream von der Cam aus? Öffne den mal mit VLC Player und guck dir den an. Wenn der doof ist musst du die Cam vielleicht noch einstellen.
                                    Gehen denn nun die http befehle?
                                      @el_malto
                                      Stream im VLC ist ca. 2 Sekunden verzögert aber total flüssig mit voller Auflösung (5MP-Kamera).
                                      Der Stream in motionEye ist nur ein JPEG-Stream. Der RTSP ist noch schlechter. Beide sind stärker verzögert und deutlich in der FPS eingeschränkt (vllt 2FPS oder weniger). Erhöhten kann ich die FPS auch nicht.
                                        @smarthome2020
                                        Dann musst mal googlen wie man das am besten in MotionEye einstellt. Bei mir waren die Streams ganz ok.
                                        Was ist nun mit den http Befehlen?
                                          @el_malto
                                          Die HTTP-Befehle gehen. Also das Starten und das Stoppen des Videos 🙂
                                          Nun kann ich mit einem Blockly alles konfigurieren.
                                          Vielen vielen Dank für deine Hilfe.
                                            @smarthome2020 ok super dann haben wir das ja schoon mal erreicht.
                                            bewegungsmelder kamera überwachung
                                            11
                                            197
                                            16802
