    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
      darkiop Most Active @Kuddel last edited by
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
      das mit dem speicherort habe ich noch ich ganz verstanden. was genau hast du vor ?
      Damit war einfach der Ort im Skript für die Defintion der Variablen gemeint. Aktuell sind ein paar in dem Baustein JS-Funktion Datenpunkte_erstellen() und der Rest im Baustein Variablen_definieren().
      Ich habe das mit der Abfrage ob das vorhergegange Ventil ack = true ist noch nicht hinbekommen, ggf. brauchen wir da Hilfe von den Profis 🙂
        benziman last edited by benziman
        Für alle Powernoops wie mich, bloß kein PW für das Webinterface in Sonoff setzen -.-
        Sonst klappt das mit dem Pulsetimer nicht, geht jetzt prima bis auf Übergang Kanal 3 auf 4 wo er hängen bleibt.
        Danke an @Kuddel
          Kuddel last edited by Kuddel
          und wieder eine neue Version:
          Neuerungen:
          • Temperatur und Regen vom Wetterbericht können gesetzt oder deaktiviert werden
          • Benachrichtigungen (Mail, Pushover, Alexa, Log-Einträge) können aktiviert oder deaktiviert werden
          bewaesserung_v2.0.1_beta.txt
          Offene Probleme
          • Umschalten von Ventil 3 auf Ventil 4
          dslraser D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
            EDIT: ich habe es für mich umcodiert
            • dslraser
              Offene Probleme
              Ich möchte gern mal suchen, in welchem Trigger wird der Ablauf geschaltet bzw. welche Steuerung meinst Du. Sich in das komplette Blockly rein zu denken wird schwierig.
                Kuddel @dslraser last edited by
                @dslraser du musst bei Ventil Steuerung gucken und da bei Ventil 4.
                Die Befehle werden nicht umgesetzt
                • dslraser
                  In Ventil 4 ( da ist vars_ventil_3_aktor_ontime ausgewählt (müsste wahrscheinlich 4 sein, oder ?)
                    Kuddel @dslraser last edited by Kuddel
                    @dslraser stimmt.
                    Danke. wird morgen korrigiert
                    • dslraser
                      @Kuddel
                      zum Vergleichen/Fehler suchen macht sich der Javascript Code immer ganz gut.
                        @dslraser wenn man Ahnung davon hat ^^
                        da habe ich wenn überhaupt Basiswissen
                        • dslraser
                          @Kuddel
                          ich auch blos, aber da lassen sich die Variablen besser vergleichen, da ist mir blos aufgefallen das Du zweimal die 3 verwendet hast anstatt einmal die 4
                            Neuerungen:
                            Offene Probleme
                            1. Variablen_definieren(): true/false als Logikblock, nicht Text:
                            1. Ventil-Steuerung: Das if kann man in einem Block abarbeiten, dann wird auch nur das durchlaufen was benoetigt wird (--> sonst falls):
                            1. Frage: Abfrage in Ventil-Steuerung: Anzahl_aktive_Ventile < 3 ?
                            Für was hattest du diese Abfrage im Skript? Ist Der Wert nicht immer kleiner 3?
                            1. Anzahl_aktive_Ventile setzt sich nicht immer auf 0 zurueck, manuell am Ende (zur Sicherheit) setzen? evtl. bei der Stelle 'aktives_ventil = aus'? Noch ungetestet, wollte heut Morgen noch nicht die Bewässerung einschalten 🙂
                            2. Problem mit doppelt gesendeten Befehlen beim Durchgang >1
                            Hast du das bei dir mal getestet? Evtl. kann @paul53 uns hier weiterhelfen wieso ab dem zweiten Durchgang die state = true und on_time zweimal gesendet werden. (https://forum.iobroker.net/topic/24320/vorlage-gartenbewässerung-mit-4-ventilen/228) ?
                              Kuddel @darkiop last edited by
                              @darkiop
                              zu 1.: Guter Einwand, habe ich direkt umgesetzt:
                              Zu 2.: Macht Sinnd. habe ich umgebaut:
                              Zu 3.: Die Anzahl der aktiven Ventile soll davor schützen, dass 3 Ventile gleichzeitig aktiv sind. Mein 24V Netzteil hat nur eine Leistung, um zwei Ventile parallel zu aktivieren
                              Zu 4.: Muss ich mir nochmal anschauen. Danke für den Hinweis
                              Zu 5.: Bleibt Punkt 1 auf meiner to do list
                              bewaesserung_v2.0.2_beta.txt
                              • dslraser
                                @Kuddel
                                Moin Kuddel, ich verwende ja wie schon geschrieben Dein Blockly nicht (da ich den Gardena Adapter benutze), aber schaue trotzdem immer mal mit rein, da es ja um viele gleiche Dinge im Blockly geht.
                                Du zählst Deine aktiven Ventile mit zwei Triggern. Einer davon auf die Restlaufzeit in Sekunden ? Wirklich bei jeder Änderung auf Sekunden ? Ist das nicht bissel viel ? Wenn ich es richtig gesehen habe, dann hast Du bei jedem Ventil einen Datenpunkt als switch mit true und false. Ich weiss nicht genau wafür der ist, aber wahrscheinlich zum einschalten des Ventil's. Reicht es denn nicht die eingeschalteten Ventile zu zählen ? (und nicht jede Sekunde zu triggern ?)
                                So ungefähr, nur halt mit Deinen Variablen...
                                  @dslraser ja da hast du recht. man muss das system ja nicht unnötig unter last setzen.
                                  wird angepasst 🙂
                                  • dslraser
                                    @Kuddel
                                    falls wert von Objekt ID ventil 1 (also ohne = wahr) sollte auch reichen.
                                    (bei den anderen Ventilen analog ventil 1)
                                      @dslraser habe es jetzt so gemacht:
                                      • dslraser
                                        @Kuddel
                                        bei eigenen Datenpunkten mit Werten nehme ich immer aktualisiere anstatt steuere, sonst bleiben die meistens rot in den Datenpunkten.
                                          darkiop Most Active @dslraser last edited by
                                          @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                                          @Kuddel
                                          Genau, steuere bei Geräten und beim Rest aktualisiere.
                                            @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                                            @Kuddel
                                            also macht es Sinn, dass ich die Blöcke austauschen und alle DPs aktualisiere?
                                            415
                                            65689
