    4. Xiaomi Fensterkontakte
    • haselchen
      haselchen Most Active @Aachen1305 last edited by haselchen
      @Aachen1305
      Entweder in den Datenpunkten oder in der Phoscon App.
      Jedenfalls bei Deconz.
        bob der 1. @haselchen last edited by
        @haselchen
        Also nach 24h nooooooch nichts
        • haselchen
          haselchen Most Active @bob der 1. last edited by
          @bob-der-1
          Zeig mal bitte nen Screenshot von Phoscon wenn Du das Gerät anklickst
          • ostseereiter
            ostseereiter last edited by
            Xiaomi Fensterkontakte haben die überhaupt Sensoren für die Temperatur?
              frankyboy73 last edited by
              Hi, die Fensterkontakte und Bewegungsmelder von Xiaomi haben keine Tempertursensoren. Ein Temperaturdatenpunkt wird aber wohl immer bei den Sensoren von Phoscon mit erstellt, wo dann irgendwas drin steht. Der Wert ändert sich dann aber nie mehr und ist auch nicht real.
                @haselchen
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  lobomau @bob der 1. last edited by
                  @bob-der-1 also bei mir wird Temperatur angezeigt. Aber mit 23° vermutlich 2° Abweichung zum echten Wert.
                    bob der 1. @lobomau last edited by
                    @lobomau
                    Und du hast den Connbee als Gateway?
                    lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • lobomau
                      lobomau @bob der 1. last edited by lobomau
                      @bob-der-1 conbee 2
                      Edit: und die Version des Fensterkontakts fehlt bei dir auch.
                      • lobomau
                        @bob-der-1
                        B lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @lobomau
                          Dann wohl mal einen neu anlernen?
                            sandmann01 last edited by
                            Bei mir gibts das auch nicht. Batterie dauert immer ein paar Minuten, kommt dann aber.
                            siehe
                              bob der 1. @sandmann01 last edited by
                              @sandmann01
                              Sehr komisch.
                              Meine sind frisch von Ali!
                              Neue Version?
                                sandmann01 @bob der 1. last edited by
                                @bob-der-1
                                Meine hab ich mal im Fünferpack aus der Bucht geholt, vor etwa 6 Monaten. Meine sind auch eher oval und nicht relativ eckig. Ich mach mal ein Foto, Moment....
                                  sandmann01 @sandmann01 last edited by sandmann01
                                  @bob-der-1
                                  Hier das Foto.
                                    bob der 1. @sandmann01 last edited by bob der 1.
                                    @sandmann01
                                    Sind die gleichen
                                    Resette mal einen....mit glück geht es
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active last edited by
                                      @bob-der-1
                                      @sandmann01
                                      Bei meinen Bewegungsmeldern hatte ich auch ewig 0°
                                      Und irgendwann, keine Ahnung warum (Adapter update oder whatever) stand da die Grad Zahl.
                                        Hi, ich hatte es ja schon geschrieben, die Fensterkontakte, die Bewegungsmelder und auch die Wassermelder von Xiaomi haben keinen Tempertursensor. Was immer Conbee bzw. Phoscon da reinschreibt ist kein realer Wert. Es sei denn es gibt mittlerweile neue Ausführungen der Sensoren, von denen habe ich aber noch nichts gehört. Warum bei Phoscon bei den Sensoren immer dieser Datenpunkt erstellt wird, weiß ich auch nicht. Macht Phoscon vielleicht standartmäßig bei Sensoren. Hat man diese Sensoren direkt an nem Xiaomi Gateway angebunden oder an dem Zigbee Stick, gibts diesen Datenpunkt nicht, da es auch keinen Temperatursensor gibt.
                                        @haselchen Ist 27 Grad wirklich die reale Temperatur am Bewegungsmelder? Ändert sich die Temperatur wenn du den z.B. in den Kühlschrank packst?
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @frankyboy73 last edited by
                                          @frankyboy73
                                          Über die Werte braucht man sich nicht streiten, die sind völlig aus der Luft gegriffen.
                                          Es gibt viele Xiaomi Jünger, die schwören auf die Genauigkeit.
                                          Dem kann ich mich nicht anschliessen. Habe x Geräte von der Firma und alle zeigen Fabelwerte an.
                                          Ich kann den ja mal in den Kühlschrank, so aus Spass 🙂
                                          Für mich braucht ein Bewegungsmelder auch keine Temperatur oder ein Vibrationssensor. Die sollen das tun, was ihr Name aussagt 😉
                                            frankyboy73 @haselchen last edited by frankyboy73
                                            @haselchen
                                            Nein, nicht falsch verstehen, ich will mich auch auf keinen Fall streiten. Nur hier versucht jemand ne reale Temperatur aus nem Fensterkontakt zu bekommen und ich wollte nur mal klarstellen das es nicht geht.
                                            Die Xiaomi Temperatursensoren gehen teilweise von der Genauigkeit, aber da habe ich auch 2 bei denen ich einen Offset draufschlagen muss, nachdem ich ne Vergleichsmessung gemacht habe.
                                            Und nur so zum Spaß, das mit dem Bewegungsmelder im Kühlschrank habe ich schon getestet. 😂 Die Hoffnung stirbt zuletzt. 🙄
                                            Edit: Beim Bewegungsmelder könnte ich es ja verstehen, wenns da ne Temperturanzeige gibt, aber bei nem Fensterkontakt, weiß ich nicht was ich damit anstellen sollte. Fenster zu habe ich vielleicht ungefähr Raumtemperatur, Fenster auf habe ich irgendwas zwischen Innen und Außen. Ich persönlich wüsste jetzt nicht was man damit anfangen kann.
                                            xiaomi türkontakt
                                            2842
