    4. JavaScript
    5. Sripte in der Nacht gestartet
      ticaki @Jan1 last edited by ticaki
      @Jan1
      Das da passiert z.B., wenn iobroker oder der Javascript-Adapter neu startet. Die Frage ist wieso startet eines von beiden neu. Wobei die versetzten Start/Stopps sind mir ein Rätsel.
      Meine Skripte sind alle restart fest, da mein Raspi nachts rebootet. Ansonsten laufen sie ebenfalls immer und reagieren auf trigger.
        Jan1 @ticaki last edited by Jan1
        @ticaki
        Darauf wollte ich raus. Erstens Scripte wohl falsch aufgebaut und zweitens ein Problem mit der Stabilität des System, da das anscheinend neu bootet.
        Normal ist es auch nicht nötig das System regelmäßig neu starten zu lassen, schadet aber auch nicht wenn man beachtet, das z.B. Variablen danach weg sind.
          SaiBot1981 last edited by
          zB war es jetzt ein ganz banales Skript was einfach gestartet ist.
          Zum Anderen habe ich aber auch gesehen das IOT nicht mehr geupdatet werden kann. Ich muss mal schauen woran das liegt.
          T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Jan1
            Ich brauch noch mehr kaffee, hab dich mit dem TE verwechselt 😁
              ticaki @SaiBot1981 last edited by
              @TiboTake
              wie schaltest du das script ein?
                Jan1 @SaiBot1981 last edited by Jan1
                @TiboTake
                Das ist schon mal nicht der optimale Weg ein Script aufzubauen und darauf begründet sich auch immer die Mecker der IOBroker Macher, dass ein Script selber gefälligst nicht an und ausgeschaltet werden soll, sonder an bleiben und darin wird reagiert.
                Wenn man das so lösen möchte wie Du es tust, kann eben genau das passieren was bei Dir los ist 😉
                  SaiBot1981 @Jan1 last edited by SaiBot1981
                  @Jan1 said in Sripte in der Nacht gestartet:
                  @TiboTake
                  Okay, aber wie soll ich ein skrip denn dann aufbauen damit ich es per Button starten kann?
                  Was mich wundert ist das es jetzt erst nach zig Monaten aufgetreten ist und auch erst seid ich den IoT Assistent nicht zur Version 1.4.0 updaten kann.
                    @TiboTake
                    Erst mal solltest Du in Erfahrung bringen, warum Dein Pi heute Nacht einfach so mal neu gestartet hat, denn das sollte er schon mal nicht tun.
                    Ein Script wird in der Regel so aufgebaut:
                    Trigger der das ganze auslöst und der dann auf Dein Button reagiert.
                    Falls Bedingung im Trigger (kann muss nicht), die dann je nach dem was Du tun möchtest noch eine Bedingung zum Trigger auswertet und dann die gewünschte Aktion(en) starte.
                      @TiboTake
                      Achso, ja so hab ich ja zig Skripte gebaut. aber eben das jetzt nicht. Neu gestartet ist der Pi nicht. er hat nur einfach einige skripte von selbst ausgeführt.
                        @TiboTake
                        Das macht er eben nur wenn der Javascript Adapter, IObroker oder der Pi neu startet und alle 3 Varianten sind nicht normal, wobei alles darauf raus läuft, dass der Java Script Adapter neu startet und das sollte er eben nicht tun (zumindest nicht einfach so von alleine).
                          Ich glaube ich hab den Übeltäter gefunden. IoT Assitent. Muss mal cleanen.
                            @TiboTake
                            Wenn das der Fall ist, kannst das Script auch so lassen. Ist zwar nicht wirklich zu empfehlen, aber Du weißt ja jetzt was passieren kann, wenn man das so macht 🙂
                              Jup. Danke dennoch. Hab wieder was gelernt
                                @TiboTake
                                Das war Sinn der Übung, aus Fehlern lernen 😎
                                874
