    3. Entwicklung
    4. [neuer Adapter] solarviewdatareader
    • N
      netHKB last edited by
      Die Startzeit hab ich auf 00:00 gesetzt. Also die letzten zwei Nullen entfernt.
      Bevor ich beim Intervall einen Stern hinzugefügt hatte, wurden die Daten im Abstand von einer Minute aktualisiert. Dann wie von Dir gewünscht den Intervalleintrag auf "*/2 * * * *" geändert und zur Sicherheit neu gestartet.
      LOG:
      *solarviewdatareader.0 2020-02-08 18:15:42.792 info (16963) start solarview 192.168.0.26:15000 - /2 * * ** (00:00 to 23:59)
      solarviewdatareader.0 2020-02-08 18:15:42.763 info (16963) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.18.0
      Die Datenpunkte werden beim Start des Adapters einmalig ausgelesen. Danach nicht mehr. Noch eine Idee?
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @netHKB last edited by afuerhoff
        @netHKB sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
        In der Zeile fehlt vor dem /2 ein * -> */2 * * * *
        Bei mir sieht es so aus: (24892) start solarview 192.168.178.56:15000 - */2 * * * * (05:00 to 23:10)
        PS: In der nächsten Version werde ich die Konfiguration vereinfachen.
        • N
          Der Stern ist beim Kopieren wohl "verloren" gegangen. Habe den ioBroker nun komplett neu gebootet und den Intervalleintrag für die Instanz neu geschrieben. Ich glaube, da wahr wohl ein Leerzeichen zu wenig zwischen den Sternen. So wie es im Moment aussieht läuft alles wie es soll. Ich werde die Sache mal weiter beobachten.
          Vielen Dank für die Unterstützung.
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @us149 last edited by
            @us149 sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
            Ich hab mal ein Bild vom log gemacht
            Ulli
            Hallo, ich glaube ich habe den Fehler entdeckt. Ist in der Interval Konfiguration zwischen den Sternchen jeweils ein Leerzeichen? -> <* * * * *>
            • U
              us149 @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff Jepp....das war es
              Die Leerzeichen haben gefehlt, jetzt läuft es wie es soll !!
              Besten Dank 😉
              Gruß Ulli
                godlich2019 last edited by godlich2019
                Version: 0.1.0
                Ich teste gerade die aktuelle Version, erhalte aber einen Fehler:
                solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:22.528	error	(23176) error: [object Object]
                solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:19.379	info	(23176) start solarview 192.168.178.6:12345 - polling interval: 1 Min. (05:00 to 23:00)
                solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:19.353	info	(23176) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.19.0
                host.debian-simon	2020-04-04 09:31:18.016	info	instance system.adapter.solarviewdatareader.0 started with pid 23176
                Screenshot meiner config:
                Hab es mit und ohne d0-conter versucht. Per Solarmax Software kann ich mich verbinden, es werden auch die korrekten Werte angezeigt.
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @godlich2019 last edited by
                  @godlich2019
                  Kannst du den Log Level mal auf debug stellen.
                    @afuerhoff
                    Wenn ich bei der Instanz Logs auf debug stelle, kommt:
                    solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:32.430	debug	(32497) connection closed
                    solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:32.427	error	(32497) error: [object Object]
                    solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:22.434	debug	(32497) connection closed
                    solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:22.431	error	(32497) error: [object Object]
                    solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:19.276	debug	(32497) d0 converter: true
                    solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:19.275	info	(32497) start solarview 192.168.178.6:12345 - polling interval: 1 Min. (05:00 to 23:00)
                    solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:19.249	info	(32497) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.19.0
                    afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • afuerhoff
                      @godlich2019
                      Im Reiter Instanzen kannst du den Log Level einstellen.
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @godlich2019 last edited by afuerhoff
                        @godlich2019 sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                        d0 converter: true
                        Hast du einen d0 converter angeschlossen? Die IP-Adresse ist die Richtige und auch der Port? Bei mir ist der Default Wert für den Port 15000.
                        In der Fehlermeldung ist leider noch ein Bug. Den muss ich mal beheben.
                          @afuerhoff
                          Besten Dank für die schnellen Antworten. Nein d0 habe ich nicht. Ich habe es mit und ohne den Haken probiert.
                          Ich habe einen Solarmax SM2000S, über MaxTalk (proprietäre Software des Herstellers) kann ich die Daten mit der IP-Adresse und dem Port abfragen, den ich auch in iobroker > solarviedatareader eingestellt habe.
                          solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:21:42.528	debug	(512) connection closed
                          solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:21:42.527	error	(512) error: [object Object]
                          solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:21:11.529	debug	(512) connection closed
                          solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:21:11.527	error	(512) error: [object Object]
                          solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:20:42.535	debug	(512) connection closed
                          solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:20:42.532	error	(512) error: [object Object]
                          solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:20:39.373	debug	(512) d0 converter: false
                          solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:20:39.372	info	(512) start solarview 192.168.178.6:12345 - polling interval: 1 Min. (05:00 to 23:00)
                          solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:20:39.344	info	(512) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.19.0
                          • afuerhoff
                            Hallo, der Adapter funktioniert nur zusammen mit Solarview. Siehe auch Dokumentation oder direkt auf der Webseite von Solarview Solarview
                              Sonne781 last edited by
                              Hallo, hoffentlich liest dies noch jemand.
                              Ich habe folgendes Problem:
                              Konfiguriert: d0-converter, Wechselrichter 1 und Wechselrichter 2. So ist auch die Installation.
                              Bei den Objekten wird d0Consumption korrekt gefüllt, alles andere steht auf 0.
                              Habe den Log-Level auf Debug geändert und da ist zu sehen, dass mit 22* diese Daten auch gelesen werden. Etwas anderes wird nicht gelesen.
                              Wenn ich in der Konfiguration d0-converter deaktiviere kommt keine Anfrage mehr.
                              Habe mit Telnet die Kommunikation getestet und ich bekomme Antwort auf 00*, 01*, 02*, 21* und 22*
                              Hat jemand eine Idee, wie man das analysieren kann?
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @Sonne781 last edited by
                                @sonne781
                                Hallo, bitte mal ein Bild der Konfuguration posten. Wie ist der Zeitbereich eingestellt?
                                  Sonne781 @afuerhoff last edited by
                                  @afuerhoff
                                  Zuerst mal danke für die schnelle Rückmeldung. In der Konfiguration hatte ich für die Zeitbereiche die voreingestellten Werte übernommen.
                                  Habe jetzt das Intervallende auf 23:59 gestellt und nun werden alle Werte gelesen.
                                  Darauf wäre ich ohne Hilfe nie gekommen, da ja ein Wertebereich auch vorher eingelesen wurde.
                                  Vorschlag: Intervallende in den Voreinstellungen schon so setzen.
                                  Nachmals Danke für die schnelle und kompetente Hilfe.
                                  • afuerhoff
                                    @Sonne781
                                    Wollte ich immer schon mal ändern bin nur noch nicht dazu gekommen.
                                      Lennerocker @afuerhoff last edited by
                                      @afuerhoff Hallo,
                                      bin noch neu in der Nutzung von ioBroker und hatte die verwegene Idee, als erstes den solarviewreader einzurichten. Solarview läuft bei mir auf einem raspberry seit mehr als drei jahren ohne Störungen. Die Einrichtung der Instanz läuft soweit ohne Fehler ab, allerdings erhalte ich keine Verbindung. Der Parameter -TCP 15000 in der start.sh ist gesetzt. Im Log-File erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                                      2022-09-24 16:10:17.375 - info: solarviewdatareader.0 (7058) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                      2022-09-24 16:10:17.406 - info: solarviewdatareader.0 (7058) start solarview 192.168.178.40:15000 - polling interval: 10 s (00:00 to 23:59)
                                      2022-09-24 16:10:17.407 - info: solarviewdatareader.0 (7058) d0 converter: false
                                      2022-09-24 16:10:17.510 - info: solarviewdatareader.0 (7058) photovoltaic inverter 1 enabled
                                      2022-09-24 16:10:17.546 - error: solarviewdatareader.0 (7058) error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.40:15000
                                      Ich interpretiere die Fehlermeldung so, dass die Verbindung seitens des solarview-raspberry verweigert wird, kann aber keine Parameter erkennen, die noch zu ändern wären. Hilfe wäre sehr willkommen 😉
                                      Bernard
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @Lennerocker last edited by afuerhoff
                                        @Lennerocker
                                        Hast Du einen Neustart des Raspberry PI durchgeführt auf dem Solarview läuft?
                                        EDIT: Hast DU mal versucht mit einem Telnet Client Verbindung aufzunehmen?
                                          @afuerhoff Jetzt ja. 🤕 Irgendwann hat man einen Knoten im Hirn. 😊 Jetzt läufts...
                                          Danke dir für die schnelle Antwort
                                          Bernard
                                          • afuerhoff
                                            @lennerocker
                                            Schön zu hören. Dann noch viel Spaß mit ioBroker.
                                            85
                                            16528
