    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    • RK62
      RK62 last edited by
      Seit Dienstag morgen bekomme ich nur noch 30%-50% der Downloadleistung angezeigt.
      • Am Setting wurde nichts geändert.
      • Reboot Router hat nicht geholfen.
      • Verschiedene Hosts/ID's zeigen alle die schlechtere Rate.
      • Speedtest zeigt allerdings nach wie vor gute Performance.
      Ist das momentan ein allgemeines Phänomen?
      Gruß, Ralf
        skokarl @RK62 last edited by
        @RK62
        das ist wegen den vielen Home Office Arbeitsplätzen ..... und den vielen Stream Guckern....die
        jetzt zu Hause sitzen 😂
        • Y
          Yurech last edited by Yurech
          I have error in logs.
          1. Reboot driver
          2. Star test server ID
          Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Y
            Yurech @Yurech last edited by
            @Yurech upd. second scrine error TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
              Headhunter70 last edited by
              @Dutchman , es gibt bei mir ein kleines Problem mit den Werten beim Current download test werden in der VIS nicht angezeigt. Kann es daran liegen ? Siehe screenshotCapture.PNG
                CruziX last edited by
                Hallo Zusammen.
                Ich habe ein Blockly, welches mir den Speedtest alle 2 Stunden anwirft.
                Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass die Werte immer sehr niedrig sind, aber normal wenn ich selber den Button drücke.
                Hier sieht man das ganz gut, alle Peeks sind durch einen manuellen Start entstanden:
                Konnte noch jemand sowas beobachten?
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Headhunter70 last edited by
                  @Headhunter70 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                  Nein das ist nur Beschreibung, werte werden aber unter objects aktualisiert?
                    Headhunter70 @Dutchman last edited by
                    @Dutchman jepp Daten werden akualisiert, hatte ein Problem in meiner VIS, hatte aber den falschen Datenpunkt im Widget, alles gut 🙂
                      Sarhidyon last edited by Sarhidyon
                      Hab das jetzt auch mal getestet und mehrmals die Einträge hier gelesen.
                      Was ich festgestellt habe, man muss wirklich die Datenpunkte einmal komplett löschen und die Instanz neu starten.
                      Dann kommen die Werte eher an die andere Speedtests. (siehe Screenshots)
                      Zu meiner Leitung nach dem update vorgestern von Phone200 auf GigaMax500 Vodafone (Unitymedia) 500 Down / 50 Up, bisher aber sehr schwankend.
                      Hier ganz gut zu sehen, bis 10:17:23 waren noch die alten Objekte angelegt, nach dem Löschen kommen die Werte auf einmal hin.
                      VIelen Dank an @Dutchman für die VIEW und die Tabelle!
                      Hier zum Vergleich der Wert von Speedtest.net
                      Komisch das alle Speedtest auf andere Werte kommen als die Leitung eigentlich hergeben sollte, nur natürlich der Speedtest von Vodafone direkt, sagt wäre alles okay xD Wobei bis gestern Abend dort der Upload nie über 30% kam, hoffe das bleibt jetzt auch mal Stabil.....
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @Sarhidyon last edited by
                        @Sarhidyon das kommt darauf wie gemessen wird. Der Adapter kann derzeit wohl nur mit einer Verbindung testen. Auf Github gibt es schon länger ein Issue um mit Multi-Connections testen zu können. Bei speedtest.net kann man das einstellen. So sehen bei mir derzeit die single- bzw. multi-Tests aus:
                        Da ist doch ein erheblicher Unterschied! Natürlich wurde zum selben Server (aber nicht der von meinem Provider) getestet. Die Werte vom Adapter sind aktuell sogar etwas höher als von speedtest.net.
                          Sarhidyon @Dr. Bakterius last edited by
                          @Dr-Bakterius ah okay an die Multi Einstellung hab ich jetzt natürlich nicht gedacht. Da muss ich mal morgen nen neuen Vergleich machen mal schauen was dann dabei raus kommt, aber guter Tipp!
                            Coffeelover last edited by
                            hat einer von euch eine Idee, warum der Speedtest bei mir seit Tagen quasi 0 Mbps anzeigt?
                            Setting: NAS mit Dockerinstallation per LAN an der Fritzbox.
                            DSL-Speedtest bei ~ 750 Mbps via Notebook und WLAN gemessen. (Notebook ist hier das Bootleneck)
                            Der Upload passt im Adapter mit dem Notebook überein.
                            VG
                              huhie last edited by
                              Moin Zusammen,
                              bitte killt mich nicht gleich
                              Ich habe auf meiner Syno immer den Roest Speedtest Container am Laufen gehabt. Bei dem ist es aber nicht möglich den Speedtest Intervall auf größer 1 Stunde zu stellen. Daher suche ich schon länger nach einer Alternative.
                              Den Adapter habe ich installiert. Das sieht alles gut aus - In den Objekten sehe ich auch die Ergebnisse
                              des ersten Tests.
                              Mir stellt sich die Frage wie ich das graphisch dargestellt bekomme. Da stehe ich gerade komplett auf
                              dem Schlauch.
                              Am liebsten würde ich das Ganze in eine CSV Datei packen und via Browser aufrufen wollen. Also quasi genauso wie bei roest/speedtest.
                              Kann mir da jemand von euch behilflich sein...
                              Danke im Voraus.
                                liv-in-sky @huhie last edited by liv-in-sky
                                @huhie sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                roest/speedtest.
                                du aktivierst den history (file,sql,influxdb) und machst dir einen graphen mit flot oder material widget, ...
                                  HeGa59 last edited by Negalein
                                  leider bleibt der Adapter nach der Installation auf "gelb". Das Log gibt
                                  web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.349	error	(18405) Error: getaddrinfo ENOTFOUND www.speedtest.net
                                  web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.287	error	(18405) Error: getaddrinfo ENOTFOUND www.speedtest.net
                                  web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.281	info	(18405) The speed test has been started and will take at maximum 5 seconds for a single test run
                                  web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.267	info	(18405) Run test on on Best Server found
                                  web-speedy.0	2020-07-09 13:11:29.264	info	(18405) Manuel test startet on best server
                                  aus. Version ist 2.0.
                                  Habt Ihr eine Idee?
                                  Viele Grüße Heinz
                                  im Nachgang: scheint sich erledigt zu haben. Offensichtlich hat sich mein eth0 "verschluckt"
                                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                  Hier gehts zur Hilfe.
                                  • bjoernb
                                    bjoernb @Dutchman last edited by
                                    @Dutchman said in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                    @Negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                    @Dutchman
                                    Ich bekomm bei jedem Speedtest folgende Error-Meldung.
                                    Test wird aber eiwandfrei mit der fixen ID durchgeführt.
                                    Kann ich mir kaum vorstellen 🙂 der Fehler sagt naehmlich das er die ID nicht nimmt.
                                    Dank für den reminder, fixe ich heute im laufe des tages/abend
                                    Gibt es dafür schon eine Lösung, weil ich habe mit der Version 0.2.0 noch das gleiche Problem.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @bjoernb last edited by
                                      @bjoernb sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                      Dito! Problem besteht weiterhin. Habs erst jetzt wieder gesehen.
                                      Ansonsten läuft alles super.
                                      bjoernb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Kueppert last edited by
                                        Hi in die Runde,
                                        ich hab ne 100er Leitung (40 Upload) - und bei mir sieht alles fein aus.
                                        IOB auf nem NUC in einer VM (Proxmox) -> LAN -> Fritzbox
                                        • bjoernb
                                          bjoernb @Negalein last edited by bjoernb
                                          @Negalein Wenn ich das selbst debuggen will, kann ich mich nicht einfach bei meinem laufenden iobroker anhängen, oder? Rein vom Code her sehe ich irgendwie nicht, wieso das nicht funktioniert, vielleicht bin ich aber auch blind...
                                          edit, ok, habe erst jetzt gesehen, das Version 1.6.2 von speedtest verwendet wird und latest ja schon 2.1.1. ist, da ist natürlich schon einiges anders...
                                          • Negalein
                                            Sorry, da musst du auf @Dutchman warten.
                                            Ich bin da auch nur normaler User.
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            53995
