    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
      @dslraser du musst bei Ventil Steuerung gucken und da bei Ventil 4.
      Die Befehle werden nicht umgesetzt
      In Ventil 4 ( da ist vars_ventil_3_aktor_ontime ausgewählt (müsste wahrscheinlich 4 sein, oder ?)
        Kuddel @dslraser last edited by Kuddel
        @dslraser stimmt.
        Danke. wird morgen korrigiert
        • dslraser
          @Kuddel
          zum Vergleichen/Fehler suchen macht sich der Javascript Code immer ganz gut.
            @dslraser wenn man Ahnung davon hat ^^
            da habe ich wenn überhaupt Basiswissen
            • dslraser
              @Kuddel
              ich auch blos, aber da lassen sich die Variablen besser vergleichen, da ist mir blos aufgefallen das Du zweimal die 3 verwendet hast anstatt einmal die 4
                darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                und wieder eine neue Version:
                Neuerungen:
                • Temperatur und Regen vom Wetterbericht können gesetzt oder deaktiviert werden
                • Benachrichtigungen (Mail, Pushover, Alexa, Log-Einträge) können aktiviert oder deaktiviert werden
                bewaesserung_v2.0.1_beta.txt
                Offene Probleme
                • Umschalten von Ventil 3 auf Ventil 4
                1. Variablen_definieren(): true/false als Logikblock, nicht Text:
                1. Ventil-Steuerung: Das if kann man in einem Block abarbeiten, dann wird auch nur das durchlaufen was benoetigt wird (--> sonst falls):
                1. Frage: Abfrage in Ventil-Steuerung: Anzahl_aktive_Ventile < 3 ?
                Für was hattest du diese Abfrage im Skript? Ist Der Wert nicht immer kleiner 3?
                1. Anzahl_aktive_Ventile setzt sich nicht immer auf 0 zurueck, manuell am Ende (zur Sicherheit) setzen? evtl. bei der Stelle 'aktives_ventil = aus'? Noch ungetestet, wollte heut Morgen noch nicht die Bewässerung einschalten 🙂
                2. Problem mit doppelt gesendeten Befehlen beim Durchgang >1
                Hast du das bei dir mal getestet? Evtl. kann @paul53 uns hier weiterhelfen wieso ab dem zweiten Durchgang die state = true und on_time zweimal gesendet werden. (https://forum.iobroker.net/topic/24320/vorlage-gartenbewässerung-mit-4-ventilen/228) ?
                  Kuddel @darkiop last edited by
                  @darkiop
                  zu 1.: Guter Einwand, habe ich direkt umgesetzt:
                  Zu 2.: Macht Sinnd. habe ich umgebaut:
                  Zu 3.: Die Anzahl der aktiven Ventile soll davor schützen, dass 3 Ventile gleichzeitig aktiv sind. Mein 24V Netzteil hat nur eine Leistung, um zwei Ventile parallel zu aktivieren
                  Zu 4.: Muss ich mir nochmal anschauen. Danke für den Hinweis
                  Zu 5.: Bleibt Punkt 1 auf meiner to do list
                  bewaesserung_v2.0.2_beta.txt
                  • dslraser
                    @Kuddel
                    Moin Kuddel, ich verwende ja wie schon geschrieben Dein Blockly nicht (da ich den Gardena Adapter benutze), aber schaue trotzdem immer mal mit rein, da es ja um viele gleiche Dinge im Blockly geht.
                    Du zählst Deine aktiven Ventile mit zwei Triggern. Einer davon auf die Restlaufzeit in Sekunden ? Wirklich bei jeder Änderung auf Sekunden ? Ist das nicht bissel viel ? Wenn ich es richtig gesehen habe, dann hast Du bei jedem Ventil einen Datenpunkt als switch mit true und false. Ich weiss nicht genau wafür der ist, aber wahrscheinlich zum einschalten des Ventil's. Reicht es denn nicht die eingeschalteten Ventile zu zählen ? (und nicht jede Sekunde zu triggern ?)
                    So ungefähr, nur halt mit Deinen Variablen...
                      @dslraser ja da hast du recht. man muss das system ja nicht unnötig unter last setzen.
                      wird angepasst 🙂
                      • dslraser
                        @Kuddel
                        falls wert von Objekt ID ventil 1 (also ohne = wahr) sollte auch reichen.
                        (bei den anderen Ventilen analog ventil 1)
                          @dslraser habe es jetzt so gemacht:
                          • dslraser
                            @Kuddel
                            bei eigenen Datenpunkten mit Werten nehme ich immer aktualisiere anstatt steuere, sonst bleiben die meistens rot in den Datenpunkten.
                              darkiop Most Active @dslraser last edited by
                              @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                              @Kuddel
                              Genau, steuere bei Geräten und beim Rest aktualisiere.
                                @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                                @Kuddel
                                also macht es Sinn, dass ich die Blöcke austauschen und alle DPs aktualisiere?
                                • dslraser
                                  @Kuddel
                                  musst Du doch bei den meisten nur umstellen und nicht austauschen, sofern es die "schreibe Blöcke" sind.
                                    @dslraser ja stimmt. werde ich als nächstes machen.
                                      Kuddel last edited by Kuddel
                                      Sooo, habe den Übeltäter für das Problem mit Ventil 3 und 4 gefunden:
                                      Klassischer Copy & Paste Fehler.
                                      Folgende DInge habe ich noch umgebaut:
                                      • Zählen der aktiven Ventile
                                      • alle DPs werden jetzt aktualisiert
                                      Ihr kennt es ja, bitte importieren und testen 🙂
                                      Auf jeden Fall klasse, dass ihr mich beim testen unterstützt 😉
                                      bewaesserung_v2.0.3_beta.txt
                                      D B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @Kuddel ich schaue es mir Morgen früh an und bewaessere dann gleich den Rasen 😉
                                          benziman @Kuddel last edited by benziman
                                          @Kuddel
                                          Danke, habe ich direkt importiert.
                                          Beim Klick auf an/aus schalten die Ventile nicht um, manuell funktioniert.
                                            Kuddel @benziman last edited by
                                            @benziman hast du die config im skript angepasst ?
                                            muss im skript noch festlegen, dass du sonoff aktoren hast, wie die ip ist und wie der gerätename ist
                                            415
                                            65722
