    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • Günter Jauch
      Günter Jauch @OliverIO last edited by
      @OliverIO Hi Danke für deine schnelle Reaktion. leider funktioniert das für mich nicht. Ich wollte es als Headline in einer bestehenden View laufen lassen. Trotzdem Danke.
      K OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kueppert @Günter Jauch last edited by
        @Günter-Jauch nutzt du die Android-App von VIS? Oder nen Browser, zB FullyBrowser (den nutze ich zB)...
        Günter Jauch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Günter Jauch
          Günter Jauch @Kueppert last edited by
          @Kueppert Ich nutze die Android App von VIS
          • OliverIO
            OliverIO @Günter Jauch last edited by
            @Günter-Jauch sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
            Dann füge in deine bestehende view den iframe ein
              skokarl @Oli last edited by skokarl
              @Oli
              Du weißt schon dass Du im falschen Thread bist ?
              also, in Bezug auf Lebensmittelwarnung ....
              • jackblackson
                jackblackson last edited by
                Mir ist noch was eingefallen..du hast ja die Kategorien eingeführt. Wäre es da vielleicht eine Idee, z.B. bei Marque, wenn man statt der Quelle eine Kategorie auswählen kann, und er sammelt die Einträge (z.B. aus zwei Nachrichtenquellen), sortiert sie nach Datum und gibt sie gesammelt im Marque aus? z.B: wenn man Internationale und Lokale Nachrichten mischen möchte.
                • OliverIO
                  OliverIO @jackblackson last edited by
                  @jackblackson
                  Alles klar, passt.
                  Bin gerade dabei ein multiwidget auf Basis des normalen RSS feeds zu erstellen.
                  Geht dann auch für das marquee
                    sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                    @OliverIO
                    Ist das Neu?
                      skokarl @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      hast Du ein Backup eingespielt und warst ungeduldig beim Restore ?
                      dann kommt sowas...hatte ich auch schon.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                        @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                        @sigi234
                        Nein
                        • OliverIO
                          OliverIO @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                          @sigi234
                          Nein
                          ne, das ist noch ein rest vom adapter-creator, der leider auch automatisch aktiviert ist.
                          das kommt weg, wurde auch nie implementiert
                            skokarl @OliverIO last edited by
                            @OliverIO
                            ich hatte diesen Effekt bei einem Restore, da dachte ich auch schon Du hast Dich
                            hochgearbeitet ..... 😁
                            • OliverIO
                              OliverIO last edited by OliverIO
                              Neue Version 0.0.23
                              • Der Konfigurationsdialog wurde verbessert. Die Konfiguration kann nun in eine Datei gespeichert und auch wieder hochgeladen werden.
                              • Das noch vorhandene admintab wurde entfernt. allerdings kann es sich noch in iobroker caches befinden. Unter Umständen muss der Adapter gelöscht und neu installiert werden. Tut aber auch nicht weh wenn das ausgeblendet bleibt.
                              • Es gibt ein neues widget, mit dem man mehrere RSS Feeds aggregiert in einem widget darstellen kann. Das bisherige RSS Feed widget bleibt bestehen, da es durch die Aggregation Unterschiede im Template geben kann, wie mit den Variablen umgegangen wird. Mehr dazu in der Hilfe zum Multi widget. @jackblackson
                              • Das RSS Feed Multi widget, sowie das JSON Template widget wurde so erweitert, das die Werte einer beliebigen Anzahl von Datenpunkten im Template verfügbar und verwendet werden kann. @Oli
                              • Das bestehende Marquee widget 2 soll nicht mehr benützt werden. Dafür gibt es nun ein Marquee widget 3, welches ebenfalls ein Multi widget ist, in dem man mehrere RSS Feeds aggregieren kann.
                              • Die folgenden veralteten widgets wurden aus dem Code entfernt. Wer diese bisher aus seinen Views noch nicht auf die neueren umgestellt hat, findet nun in der widget Auflistung in vis diese nur noch als undefined wieder.
                              O 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                wie kriege ich das wieder weg ?
                                musste eben nochmal nen Backup einspielen, stelle mein System komplett um.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @skokarl last edited by
                                  Entweder das häkchen hier wieder weg machen
                                  oder
                                  @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                    @OliverIO
                                    nue installieren .... alles gut.
                                    • O
                                      Oli @OliverIO last edited by
                                      @OliverIO
                                      habe gerade die neue Version installiert, funktioniert alles super.
                                      Für was sind die Menüpunkte "rss_dpCount und rss_name" im RSS-Feed Multi Widget gedacht?
                                      Cool wäre noch wenn man den Menüpunkt "maxarticles" über Binding zu einem Datenpunkt füllen könnte.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Oli last edited by
                                        @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                        @OliverIO
                                        dpcount und dp ist in der widget hilfe erklärt.
                                        dpcount ist die Anzahl von Datenpunkten die man benötigt
                                        udn dp[zahl] ist dann die Auswahl des konkreten Datenpunkts.
                                        Darüber kann man nun andere Datenpunkte als Variable im template verfügbar machen und in spezieller Logik verwednbar machen..
                                        Im Template kann man dann auf den Datenpunkt so zugreifen
                                        dp['id des datenpunktes']
                                        Das vis-binding müsste eigentlich wie gewohnt in den Felder funktionieren. Hab das allerdings nicht extra ausprobiert.
                                        • O
                                          @OliverIO
                                          Binding funktioniert leider bei der Artikelanzahl nicht, da scheint er nur Zahlen zu mögen.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                                            @OliverIO
                                            ja, das ist in vis ein problem, das das numberfeld nur zahlen annimmt.
                                            Um das binding dort hineinzubekommen, musst du
                                            • das widget exportieren
                                            • dann in einem editor an der der entsprechenden stelle den bindingausdruck eintragen (bsp {javascript.0.test}
                                            • dann das Ergebnis wieder importieren
                                            Damit man es nicht so schwer hat die richtige Stelle zu finden ist ein JSON beautifier, wie er auch unter https://jsonformatter.org/ zu finden ist, hilfreich.
                                            Das Attribut heißt dort dann ziemlich genauso wie in der vis-Konfigurator.
                                            Man sollte zuvor in vis, schon einmal einen wert eingetragen haben, da die variablen im Hintergrund erst dann initial angelegt werden.
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            145250
