    4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Mottimuc last edited by Scrounger
      @Mottimuc sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
      (ein workaround wäre wohl, den Wert in ein User-Objekt zu schreiben und bei Änderung über ein Blockly oder ein JS diesen abzuholen und als befehl auszugeben...)
      ? Wäre aber wirklich um die Ecke....
      Das wird auch nur so gehen weil das Widget keine http befehle senden kann.
      Falls der Yamaha MusicCast kann, dann kannst das mit dem MusicCast Adapter und dem Select Widget realisieren.
        @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
        MusicCast
        Merci!!! Das geht!
        • Bostil
          Bostil last edited by
          Kurzer Hinweis / Beobachtung @Scrounger und nur zur Info:
          • bei Auswahl von "Date" können letztlich zwei "Entfernen-Symbole" auftauchen: Eines standardmäßig (nicht konfigurierbar) direkt neben der Datumsauswahl, das andere manuell konfigurierte erscheint dann daneben
          Tolle Widgets hast du da programmiert ! Wirklich wahnsinn - werde dir die Tage etwas in die Kaffeekasse werfen.
          • Scrounger
            Scrounger Developer @Bostil last edited by
            @Bostil sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
            Faszinierend 😉
            Mach mal bitte nen export von dem Widget, muss ich mir anschauen.
            Welchen Browser verwendest du? Weil die Hoch-Runter Schaltfläche hab ich auch noch nie gesehen.
            • Bostil
              Interessant, dass gerade ich dich, als Crack, hier überraschen kann 🐶
              Benutze seit kurzem "Vivaldi", auf Chromium-Basis. Unterhalb mal das Widget:
              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"countdown.0.setup.Countdown5","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"date","inputLayout":"solo-shaped","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputMask":"TT.MM.YYYY HH:MM","inputMaxLength":"-1","inputSuffix":"","inputTextFontFamily":"Akrobat","inputTextFontSize":"30","inputTextColor":"#d9d9d9","inputLabelText":"Datum","inputLabelFontFamily":"Akrobat","inputLabelFontSize":"10","clearIcon":"delete","clearIconColor":"#d9d9d9"},"style":{"left":"582px","top":"12px","width":"227px","height":"55px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                darkiop Most Active last edited by
                @Scrounger Kurze Frage, kann es sein - dass das Select Widget (Werteliste) grundsätzlich versucht nen String zu senden?
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @darkiop last edited by
                  @darkiop
                  Ja weil es eigentlich nen Input Widget im anderen Gewand ist. Wieso?
                    darkiop Most Active @Scrounger last edited by
                    @Scrounger Ich wollte damit einen Zeitwert (Sekunden/Minuten) in einen DP Typ number schreiben:
                    Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bostil
                      Bostil @darkiop last edited by
                      Wäre natürlich noch traumhafter, falls man den String noch variabler ändern könnte. Oder ich habe beim Typ "Mask" noch nicht ganz durchgeblickt. Für den Countdown-Adapter suche ich noch nach einer Möglichkeit das Datum nicht als YYYY-MM-DD, sondern als YYYY-MM-DD HH:MM zu übergeben ...
                        PatrickFro last edited by PatrickFro
                        GELÖST
                        Moin zusammen,
                        ich habe ein ungewöhnliches Verhalten des Input Widgets auf meinem Tablet mit fully.
                        Klicke ich in fully auf das Input Widget, springt die View auf den Start View. Dieses Verhalten passierte mit Version 0.2.62, jedoch nach einem Update auf 0.2.66 ebenfalls. Am PC springt nichts zurück. Das Select Widget funktioniert auch ganz normal.
                        View.txt
                        Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
                          Nachtrag: Hab gerade erkannt, dass es bei jedem Input Widget so passiert, auch in Views, in denen es bisher klappte.
                          Somit hat es nichts mit Material Design zu tun. Hat vielleicht trotzdem jemand eine Idee?
                          Edit: Nach Deaktivierung des Default-Views geht alles wieder.
                            Michi_Pi last edited by Scrounger
                            hab nun das nächste Problem, ich mach diese Chart in einem Pop-up auf.
                            Jetzt wenn ich das Zeitintervall ancklicke, dann verschwindet die Auswahl im Hintergurund, wie kann ich das ändern?
                            Edit: verschoben, da Frage Select Widget betrifft
                              Coffeelover last edited by Scrounger
                              Hi @Michi_Pi Welche z-Index Werte haben jeweils dein Popup und das Auswahlmenü? Bezüglich deiner Intervalle: Was genau meinst du mit "keine x-beliebigen"?
                              @Scrounger vielen Dank für das einstellbare Timeout. Meine Charts sind jetzt alle sichtbar.
                                seppel786 last edited by
                                besteht die Möglichkeit ein bestehendes Select Values List Widget (mit Spotifyplaylisten gefüllt) mit dem
                                Select Widget zu ersetzen?
                                Einstellungen des Select Values List Widget:
                                Danke und Grüße,
                                Seppel
                                  Michi_Pi @Coffeelover last edited by Scrounger
                                  @Coffeelover Hallo die Z-Werte passen alle.
                                  Hab das Problem schon gefunden. Ich habe bisher meine VIS mit den JQUI Elementen erstellt und jetzt bin auch auf das Materialdesign gestoßen. Anscheinend sind diese beiden nicht immer kompatible, denn wenn ich den "MD -Dialog View" verwende funktioniert es jedoch mit "jqui-container-HTML-View" hab ich das oben beschriebene Problem.
                                  Nun wenn ich es aber auf das Materialdesign umstelle funktioniert es wiederum auf dem Handy (Android) nicht.
                                  Da werden mir die Objekte erst gar nicht angezeigt.
                                  Da hab ich aber schon gelesen, dass dies mit der App 2.0 wieder funktionieren soll, allerdings kann ich mich bisher mit dieser Version nicht mit dem WLAN verbinden.
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Michi_Pi last edited by Scrounger
                                    @Michi_Pi sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                    Das stimmt nicht, das ist ein reines Problem des z-index.
                                    Entweder beim Select Widget den z-index leer lassen oder einen Wert > 998 eintragen.
                                      @Scrounger Hast du das Select Widget (Werteliste) auch als Nummer auf der Liste oder kann ich mir da auch irgendwie selbst behelfen?
                                      • Scrounger
                                        @darkiop
                                        Was genau meinst du mit Werteliste? Ein Datenpunkt der eine werteliste hat? Wenn ja das ist bereits implementiert.
                                        Muss unter Daten des Menü ausgewählt werden.
                                          @Scrounger Dass das Select Widget Optional auch den Typ 'number' schicken kann. Aktuell schickts das nur 'string' an den DP.
                                          • Scrounger
                                            @darkiop
                                            Mhhh dachte das hätte ich bereits gefixt, schau ich mir an. Erstell bitte nen issued auf git.
                                            vis
                                            38
                                            147
                                            19805
