    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
    • Alex.Sch.
      Alex.Sch. @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff Die I-Phöner schalten sich gerne mal in den Deep-Standby und sind dann für die Fritzbox ganz weg. Ich hab das nur mit Bluetooth und dem Radar2-Adapter in den Griff bekommen...
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer last edited by
        ich habe die Version 1.0.0 jetzt auf npm hochgeladen. Damit sollte sie dann im Latest auftauchen.
        Ich hoffe, es treten erstmal keine weiteren Auffälligkeiten auf. Falls doch, bitte hier melden.
          mameier1234 last edited by
          Ich habe jetzt nochmal den Adapter komplett gelöscht.. neu die 1.0 installiert
          Funktioniert grundsätzlich.. aber immnoch die Fehlermeldung:
          	(9036) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @mameier1234 last edited by
            @mameier1234
            Hast du von Github installiert oder per admin und das Passwort einmal neu eingegeben und die Konfiguration neu gespeichert?
              mameier1234 @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff Ich habe jetzt per Admin installiert und vorher den Adapter gelöscht... sprich alle Objekte waren weg
              Und da du 2 Posts vohrer geschrieben hast, dass die 1.0.0 jetzt hochgeladen ist und mir auch angeboten wurde, ging ich davon aus, dass dies nun die aktuellste ist..
              • afuerhoff
                @mameier1234
                Alles richtig. Per Admin hast du die neueste Version.
                Kannst du mal im Objekt system.adapter.fb-checkpresence.0 auf der obersten Ebene in den Edit Modus gehen und dir im Reiter Raw die Einstellungen anschauen. Da müsste so eine Struktur zu finden sein. Fehlen da Attributwerte?
                    "familymembers": [
                        "familymember": "yyyyyyyyy",
                        "macaddress": "xx:xx:xx:xx:xx:xx",
                        "ipaddress": "xxxxxxxx",
                        "useip": false,
                        "comment": "xyz",
                        "enabled": true
                  @afuerhoff Ich würde sagen: Sieht normal aus..
                  Bei einem Mitglied ist die IP-Adresse leer, aber use-ip steht ja auch auf False..
                          "familymember": "xxxxx",
                          "macaddress": "xx:xx:xx:xx:xx",
                          "ipaddress": "",
                          "useip": false,
                          "comment": "xxxxx",
                          "enabled": true
                  • afuerhoff
                    @mameier1234
                    Kannst du nochmal einen Log mit Log-Level Debug posten. Kann mir den Fehler im Moment nicht erklären.
                      @afuerhoff
                      undefined2020-04-04 17:30:41.334 - info: host.Server "system.adapter.fb-checkpresence.0" enabled
                      2020-04-04 17:30:41.340 - info: host.Server instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 6540
                      2020-04-04 17:30:42.297 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      2020-04-04 17:30:42.333 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Objects client ready ... initialize now
                      2020-04-04 17:30:42.336 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Objects create System PubSub Client
                      2020-04-04 17:30:42.337 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Objects create User PubSub Client
                      2020-04-04 17:30:42.337 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Objects client initialize lua scripts
                      2020-04-04 17:30:42.361 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      2020-04-04 17:30:42.367 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) objectDB connected
                      2020-04-04 17:30:42.369 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      2020-04-04 17:30:42.488 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) States create User PubSub Client
                      2020-04-04 17:30:42.505 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) States create System PubSub Client
                      2020-04-04 17:30:42.749 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      2020-04-04 17:30:42.750 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) statesDB connected
                      2020-04-04 17:30:45.367 - info: fb-checkpresence.0 (6540) starting. Version 1.0.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
                      2020-04-04 17:30:45.417 - info: fb-checkpresence.0 (6540) start fb-checkpresence: ip-address: fritz.box polling interval: 2 Min.
                      2020-04-04 17:30:45.418 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) configuration user: Broker
                      2020-04-04 17:30:45.418 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) configuration history: sql.0
                      2020-04-04 17:30:45.418 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) configuration dateformat: yyyy.mm.dd HH:MM:ss
                      2020-04-04 17:30:45.418 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) configuration familymembers: [{"familymember":"Claudia","macaddress":"84:AD:8D:B8:F6:06","ipaddress":"192.168.160.65","useip":false,"comment":"Claudias-iPhone","enabled":true},{"familymember":"Martin","macaddress":"8C:86:1E:61:D8:9B","ipaddress":"192.168.160.33","useip":false,"comment":"Iphone-MM","enabled":true},{"familymember":"Vanessa","macaddress":"40:9C:28:03:F2:6C","ipaddress":"192.168.160.44","useip":false,"comment":"Vanessa-Meier","enabled":true},{"familymember":"Dennis","macaddress":"7C:A1:AE:2C:36:6F","ipaddress":"192.168.160.61","useip":false,"comment":"iPhonevonDennis","enabled":true},{"familymember":"Hilde","macaddress":"74:8D:08:8F:70:A9","ipaddress":"","useip":false,"comment":"Hilde","enabled":true}]
                      2020-04-04 17:30:45.458 - info: fb-checkpresence.0 (6540) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                      2020-04-04 17:30:45.469 - info: fb-checkpresence.0 (6540) service GetSpecificHostEntry is supported
                      2020-04-04 17:30:45.479 - info: fb-checkpresence.0 (6540) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                      2020-04-04 17:30:45.487 - info: fb-checkpresence.0 (6540) service GetSecurityPort is supported
                      2020-04-04 17:30:45.498 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\n49443\n\n\n"
                      2020-04-04 17:30:45.506 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sslPort 49443
                      2020-04-04 17:30:45.507 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) createGlobalObjects
                      2020-04-04 17:30:45.515 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\nUnauthenticated\n7C38C958B43C7FA5\nF!Box SOAP-Auth\n\n\n\n\ns:Client\nUPnPError\n\n\n503\nAuth. failed\n\n\n\n\n"
                      2020-04-04 17:30:45.517 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) chCount 0
                      2020-04-04 17:30:45.796 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 1 "\n \n\n\nAuthenticated\n1448822054775044\nF!Box SOAP-Auth\n\n\n\n\n/devicehostlist.lua?sid=a89f2a27aa22b96d\n\n\n"
                      2020-04-04 17:30:46.225 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.160.67","MACAddress":"24:5B:A7:BE:7F:28","Active":"0","HostName":"AppleWanClaudia","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"2","IPAddress":"192.168.160.51","MACAddress":"90:81:2A:22:66:F8","Active":"0","HostName":"AppleWaonMartin","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"3","IPAddress":"192.168.160.46","MACAddress":"50:6A:03:C6:00:F7","Active":"1","HostName":"Arlo-Basestation","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"2","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"4","IPAddress":"192.168.160.87","MACAddress":"1C:1B:B5:71:29:D3","Active":"0","HostName":"CMchen2019","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"5","IPAddress":"192.168.160.54","MACAddress":"78:7B:8A:33:07:81","Active":"0","HostName":"Claudias-iPad","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"6","IPAddress":"192.168.160.65","MACAddress":"84:AD:8D:B8:F6:06","Active":"1","HostName":"Claudias-iPhone","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"780","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"7","IPAddress":"192.168.160.48","MACAddress":"00:30:18:C1:28:FA","Active":"0","HostName":"DESKTOP-06RDMB5","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"4","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.48","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"8","IPAddress":"192.168.160.57","MACAddress":"BC:83:85:E7:2F:65","Active":"0","HostName":"DESKTOP-ANQCL6K","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"9","IPAddress":"192.168.160.62","MACAddress":"4C:0B:BE:00:48:A8","Active":"0","HostName":"DESKTOP-SMSK92N","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"10","IPAddress":"192.168.160.55","MACAddress":"00:03:12:01:33:98","Active":"1","HostName":"ENBW-Zaehler","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.55","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"11","IPAddress":"192.168.160.38","MACAddress":"CC:9E:A2:CA:9F:0C","Active":"1","HostName":"Fernseher","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"866","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"ES File Explorer","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"12","IPAddress":"192.168.179.20","MACAddress":"D0:65:CA:90:49:7D","Active":"0","HostName":"HUAWEI-P9-lite","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"1","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"13","IPAddress":"192.168.160.39","MACAddress":"00:04:20:FE:C2:05","Active":"1","HostName":"HarmonyHub","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"14","IPAddress":"192.168.160.34","MACAddress":"00:04:20:F1:3A:95","Active":"1","HostName":"HarmonyHubOG","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.29","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"15","IPAddress":"192.168.160.3","MACAddress":"00:17:88:23:48:B3","Active":"1","HostName":"Hue-Gateway","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.3","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"16","IPAddress":"192.168.160.33","MACAddress":"8C:86:1E:61:D8:9B","Active":"1","HostName":"Iphone-MM","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"650","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"17","IPAddress":"192.168.160.201","MACAddress":"","Active":"0","HostName":"Iphone_MM","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"18","IPAddress":"192.168.160.222","MACAddress":"00:17:C8:90:42:61","Active":"1","HostName":"KM904261","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"4","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.222","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"19","IPAddress":"192.168.160.59","MACAddress":"A0:2C:36:EE:19:9D","Active":"1","HostName":"LaMetric-LM2402","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"58","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.59","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"20","IPAddress":"192.168.160.34","MACAddress":"38:63:BB:DD:99:B8","Active":"0","HostName":"Laserjet","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"21","IPAddress":"192.168.160.159","MACAddress":"EC:2C:E2:89:10:6D","Active":"0","HostName":"Martins-Ipad","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"22","IPAddress":"192.168.160.26","MACAddress":"34:36:3B:D4:05:8A","Active":"1","HostName":"Martins-MBP","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"866","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"23","IPAddress":"192.168.160.52","MACAddress":"00:1D:63:10:5B:87","Active":"1","HostName":"Miele-001D63FFFE105B87","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"6","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.52","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"24","IPAddress":"192.168.160.35","MACAddress":"70:EE:50:29:33:18","Active":"1","HostName":"Netatmo","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"25","IPAddress":"192.168.160.73","MACAddress":"00:1A:22:0A:7F:CE","Active":"1","HostName":"OEQ0795823","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"26","IPAddress":"192.168.160.45","MACAddress":"00:1A:22:0A:74:A5","Active":"1","HostName":"OEQ0796667","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"3","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"27","IPAddress":"192.168.160.80","MACAddress":"08:BB:CC:05:D6:95","Active":"1","HostName":"OelStand","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.80","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"28","IPAddress":"192.168.160.1","MACAddress":"4C:72:B9:98:A8:2D","Active":"1","HostName":"PC-192-168-160-1","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"3","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.1","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"29","IPAddress":"192.168.160.47","MACAddress":"7C:38:66:5C:68:57","Active":"0","HostName":"PC-192-168-160-47","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"30","IPAddress":"192.168.160.56","MACAddress":"38:94:ED:11:16:BC","Active":"0","HostName":"PC-192-168-160-56","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"31","IPAddress":"","MACAddress":"C8:0E:14:A1:01:B7","Active":"0","HostName":"PC-C8-0E-14-A1-01-B7","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"error"},{"Index":"32","IPAddress":"192.168.160.4","MACAddress":"B8:27:EB:D1:14:BB","Active":"1","HostName":"Raspberrymatic","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.4","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"33","IPAddress":"192.168.160.5","MACAddress":"00:1E:66:42:21:36","Active":"1","HostName":"Resol-Solar","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.5","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"34","IPAddress":"192.168.160.147","MACAddress":"E0:D0:83:A3:12:9B","Active":"0","HostName":"Sara-Handy","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"35","IPAddress":"192.168.160.19","MACAddress":"CC:50:E3:1D:9D:7B","Active":"1","HostName":"Shelly-Garderobe","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.19","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"36","IPAddress":"192.168.160.18","MACAddress":"CC:50:E3:55:98:C1","Active":"1","HostName":"Shelly-Terrassentuere","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"28","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.18","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"37","IPAddress":"192.168.160.118","MACAddress":"78:28:CA:BB:DC:56","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos One","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"38","IPAddress":"192.168.160.31","MACAddress":"78:28:CA:91:26:06","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"39","IPAddress":"192.168.160.63","MACAddress":"B8:E9:37:44:A6:B6","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Playbase","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"40","IPAddress":"192.168.160.161","MACAddress":"94:9F:3E:77:D4:9A","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"41","IPAddress":"192.168.160.133","MACAddress":"94:9F:3E:C2:67:CF","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Beam","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"42","IPAddress":"192.168.160.58","MACAddress":"94:9F:3E:70:61:B4","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"43","IPAddress":"192.168.160.119","MACAddress":"94:9F:3E:90:51:46","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Sub","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"44","IPAddress":"192.168.160.50","MACAddress":"94:9F:3E:72:3B:B8","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"45","IPAddress":"192.168.160.90","MACAddress":"94:9F:3E:70:5D:16","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"46","IPAddress":"192.168.160.6","MACAddress":"70:4F:57:36:B8:5D","Active":"1","HostName":"TP-Link-POE-Switch","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.6","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"47","IPAddress":"192.168.160.44","MACAddress":"40:9C:28:03:F2:6C","Active":"1","HostName":"Vanessa-Meier","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"650","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"48","IPAddress":"192.168.160.250","MACAddress":"00:1B:C5:01:D1:7D","Active":"1","HostName":"XS1","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.250","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"49","IPAddress":"192.168.160.41","MACAddress":"00:FC:8B:BC:45:7F","Active":"1","HostName":"amazon-3bb1ba5d3","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"144","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"50","IPAddress":"192.168.160.40","MACAddress":"B0:FC:0D:F1:E2:2E","Active":"1","HostName":"amazon-bf1bd3831","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"115","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"51","IPAddress":"192.168.160.60","MACAddress":"10:AE:60:29:CE:62","Active":"0","HostName":"amazon-c4346f841","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"52","IPAddress":"192.168.160.37","MACAddress":"08:84:9D:01:4B:D5","Active":"1","HostName":"amazon-e2f073897","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"53","IPAddress":"192.168.160.42","MACAddress":"B4:7C:9C:F1:84:E8","Active":"1","HostName":"amazon-e94be55ec","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"150","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"54","IPAddress":"192.168.160.155","MACAddress":"70:EE:50:3C:52:1C","Active":"1","HostName":"android-38a48d0a716bfde0","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"6","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.155","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"55","IPAddress":"192.168.160.36","MACAddress":"74:04:2B:EA:95:06","Active":"1","HostName":"android-432c6c32b24040f8","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"56","IPAddress":"192.168.160.71","MACAddress":"70:EE:50:2A:93:B0","Active":"1","HostName":"android-aeb5bdf93d621ac2","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"7","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.71","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"57","IPAddress":"192.168.160.66","MACAddress":"40:5D:82:2A:36:E1","Active":"1","HostName":"arloq","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"270","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"58","IPAddress":"192.168.160.68","MACAddress":"18:5E:0F:4D:20:D8","Active":"0","HostName":"cmchen-PC","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"59","IPAddress":"192.168.160.223","MACAddress":"24:0A:C4:C5:6B:A4","Active":"1","HostName":"esp32-240ac4c56ba4","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"64","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.223","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"60","IPAddress":"192.168.160.253","MACAddress":"44:4E:6D:59:07:71","Active":"1","HostName":"fB7590","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"succeeded","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"FRITZ!Box 7590","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.253","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"61","IPAddress":"192.168.160.254","MACAddress":"2C:91:AB:84:33:05","Active":"1","HostName":"fritz.box","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.254","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"62","IPAddress":"192.168.160.105","MACAddress":"9E:9B:CB:0F:42:C0","Active":"1","HostName":"fritz.repeater","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"succeeded","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"FRITZ!Repeater 3000","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.105","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"63","IPAddress":"192.168.160.43","MACAddress":"D2:CE:1E:22:35:12","Active":"1","HostName":"fritzrepeater1750","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"216","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"succeeded","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"FRITZ!WLAN Repeater 1750E","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.43","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"64","IPAddress":"192.168.160.40","MACAddress":"3A:31:C4:7D:92:A3","Active":"0","HostName":"fritzrepeaterDVBC","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"65","IPAddress":"192.168.160.61","MACAddress":"7C:A1:AE:2C:36:6F","Active":"0","HostName":"iPhonevonDennis","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"66","IPAddress":"192.168.160.49","MACAddress":"70:EE:50:3B:2D:2C","Active":"1","HostName":"netatmo-welcome-3b2d2c","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"28","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.49","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"67","IPAddress":"192.168.160.127","MACAddress":"70:EE:50:56:8A:03","Active":"1","HostName":"netatmo-welcome-568a03","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.127","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"68","IPAddress":"192.168.160.160","MACAddress":"B8:27:EB:7B:66:B9","Active":"1","HostName":"raspberry-ioBroker","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.160","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"69","IPAddress":"192.168.160.64","MACAddress":"B8:27:EB:7F:84:4B","Active":"1","HostName":"raspberrypi","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"4","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.64","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"70","IPAddress":"192.168.160.28","MACAddress":"DC:A6:32:52:CF:28","Active":"1","HostName":"raspberrypi-4","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"71","IPAddress":"192.168.160.72","MACAddress":"B8:27:EB:05:AA:AD","Active":"1","HostName":"raspberrypi-Octo","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"72","IPAddress":"192.168.160.30","MACAddress":"B8:27:EB:2A:D1:1E","Active":"0","HostName":"raspberrypi-fhem","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.30","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"73","IPAddress":"192.168.160.53","MACAddress":"5C:CF:7F:C1:4A:33","Active":"1","HostName":"robonect","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.53","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"74","IPAddress":"192.168.160.27","MACAddress":"50:EC:50:1D:67:24","Active":"1","HostName":"rockrobo","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"75","IPAddress":"192.168.160.32","MACAddress":"3C:71:BF:2C:06:26","Active":"1","HostName":"shelly1-2C0626","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"57","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.32","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"76","IPAddress":"192.168.160.21","MACAddress":"B4:E6:2D:55:50:80","Active":"1","HostName":"shelly1-555080","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.21","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"77","IPAddress":"192.168.160.23","MACAddress":"B4:E6:2D:55:51:73","Active":"1","HostName":"shelly1-555173","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"37","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.23","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"78","IPAddress":"192.168.160.16","MACAddress":"CC:50:E3:50:08:27","Active":"1","HostName":"shelly1-Ankleide","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.16","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"79","IPAddress":"192.168.160.11","MACAddress":"B4:E6:2D:55:62:57","Active":"1","HostName":"shelly1-SchlafzimmerLicht","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.11","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"80","IPAddress":"192.168.160.7","MACAddress":"3C:71:BF:2C:0C:53","Active":"1","HostName":"shelly1-VanessaLicht","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.7","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"81","IPAddress":"192.168.160.30","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:DE:3D","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7ADE3D","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.30","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"82","IPAddress":"192.168.160.29","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:E5:D7","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7AE5D7","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.29","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"83","IPAddress":"192.168.160.190","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:E9:78","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7AE978-Beamer","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"50","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.190","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"84","IPAddress":"192.168.160.191","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:ED:05","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7AED05-BeamerFT","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.191","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"85","IPAddress":"192.168.160.13","MACAddress":"CC:50:E3:13:49:6A","Active":"1","HostName":"shellyswitch-BueroFenster","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.13","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"86","IPAddress":"192.168.160.12","MACAddress":"CC:50:E3:55:92:75","Active":"1","HostName":"shellyswitch-Dennis-Tuere","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"28","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.12","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"87","IPAddress":"192.168.160.17","MACAddress":"CC:50:E3:13:53:CD","Active":"1","HostName":"shellyswitch-EZgross","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.17","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"88","IPAddress":"192.168.160.14","MACAddress":"CC:50:E3:55:9A:00","Active":"1","HostName":"shellyswitch-EZklein","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"14","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.14","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"89","IPAddress":"192.168.160.15","MACAddress":"CC:50:E3:13:4B:65","Active":"1","HostName":"shellyswitch-KuecheFenster","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"39","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.15","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"90","IPAddress":"192.168.160.22","MACAddress":"B4:E6:2D:5A:3E:5B","Active":"1","HostName":"shellyswitch-Markise","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"52","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.22","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"91","IPAddress":"192.168.160.10","MACAddress":"CC:50:E3:13:51:4E","Active":"1","HostName":"shellyswitch-WohnzimmerLinks","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.10","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"92","IPAddress":"192.168.160.9","MACAddress":"CC:50:E3:55:97:CE","Active":"1","HostName":"shellyswitch-WohnzimmerMitte","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"39","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.9","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"93","IPAddress":"192.168.160.8","MACAddress":"CC:50:E3:55:9A:90","Active":"1","HostName":"shellyswitch-WohnzimmerRechts","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.8","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"94","IPAddress":"192.168.160.130","MACAddress":"5C:41:5A:CF:3A:34","Active":"1","HostName":"sz","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"585","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"AirReceiver","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"}]
                      2020-04-04 17:30:46.235 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Fritzbox device objects succesfully created
                      2020-04-04 17:30:46.235 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) createMemberObjects Claudia
                      2020-04-04 17:30:46.236 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      2020-04-04 17:30:46.237 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) createMemberObjects Martin
                      2020-04-04 17:30:46.237 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      2020-04-04 17:30:46.238 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) createMemberObjects Vanessa
                      2020-04-04 17:30:46.238 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      2020-04-04 17:30:46.238 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) createMemberObjects Dennis
                      2020-04-04 17:30:46.239 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) createMemberObjects Hilde
                      2020-04-04 17:30:46.239 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      2020-04-04 17:30:46.263 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "enableHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      2020-04-04 17:30:46.264 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "enableHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      2020-04-04 17:30:46.265 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "enableHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      2020-04-04 17:30:46.266 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "enableHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      2020-04-04 17:30:46.267 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "enableHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      2020-04-04 17:30:46.585 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\nAuthenticated\n45034ADB1A6B6830\nF!Box SOAP-Auth\n\n\n\n\n/devicehostlist.lua?sid=a89f2a27aa22b96d\n\n\n"
                      2020-04-04 17:30:46.902 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.160.67","MACAddress":"24:5B:A7:BE:7F:28","Active":"0","HostName":"AppleWanClaudia","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"2","IPAddress":"192.168.160.51","MACAddress":"90:81:2A:22:66:F8","Active":"0","HostName":"AppleWaonMartin","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"3","IPAddress":"192.168.160.46","MACAddress":"50:6A:03:C6:00:F7","Active":"1","HostName":"Arlo-Basestation","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"2","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"4","IPAddress":"192.168.160.87","MACAddress":"1C:1B:B5:71:29:D3","Active":"0","HostName":"CMchen2019","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"5","IPAddress":"192.168.160.54","MACAddress":"78:7B:8A:33:07:81","Active":"0","HostName":"Claudias-iPad","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"6","IPAddress":"192.168.160.65","MACAddress":"84:AD:8D:B8:F6:06","Active":"1","HostName":"Claudias-iPhone","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"780","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"7","IPAddress":"192.168.160.48","MACAddress":"00:30:18:C1:28:FA","Active":"0","HostName":"DESKTOP-06RDMB5","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"4","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.48","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"8","IPAddress":"192.168.160.57","MACAddress":"BC:83:85:E7:2F:65","Active":"0","HostName":"DESKTOP-ANQCL6K","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"9","IPAddress":"192.168.160.62","MACAddress":"4C:0B:BE:00:48:A8","Active":"0","HostName":"DESKTOP-SMSK92N","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"10","IPAddress":"192.168.160.55","MACAddress":"00:03:12:01:33:98","Active":"1","HostName":"ENBW-Zaehler","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.55","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"11","IPAddress":"192.168.160.38","MACAddress":"CC:9E:A2:CA:9F:0C","Active":"1","HostName":"Fernseher","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"866","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"ES File Explorer","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"12","IPAddress":"192.168.179.20","MACAddress":"D0:65:CA:90:49:7D","Active":"0","HostName":"HUAWEI-P9-lite","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"1","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"13","IPAddress":"192.168.160.39","MACAddress":"00:04:20:FE:C2:05","Active":"1","HostName":"HarmonyHub","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"14","IPAddress":"192.168.160.34","MACAddress":"00:04:20:F1:3A:95","Active":"1","HostName":"HarmonyHubOG","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.29","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"15","IPAddress":"192.168.160.3","MACAddress":"00:17:88:23:48:B3","Active":"1","HostName":"Hue-Gateway","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.3","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"16","IPAddress":"192.168.160.33","MACAddress":"8C:86:1E:61:D8:9B","Active":"1","HostName":"Iphone-MM","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"650","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"17","IPAddress":"192.168.160.201","MACAddress":"","Active":"0","HostName":"Iphone_MM","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"18","IPAddress":"192.168.160.222","MACAddress":"00:17:C8:90:42:61","Active":"1","HostName":"KM904261","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"4","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.222","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"19","IPAddress":"192.168.160.59","MACAddress":"A0:2C:36:EE:19:9D","Active":"1","HostName":"LaMetric-LM2402","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"58","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.59","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"20","IPAddress":"192.168.160.34","MACAddress":"38:63:BB:DD:99:B8","Active":"0","HostName":"Laserjet","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"21","IPAddress":"192.168.160.159","MACAddress":"EC:2C:E2:89:10:6D","Active":"0","HostName":"Martins-Ipad","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"22","IPAddress":"192.168.160.26","MACAddress":"34:36:3B:D4:05:8A","Active":"1","HostName":"Martins-MBP","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"866","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"23","IPAddress":"192.168.160.52","MACAddress":"00:1D:63:10:5B:87","Active":"1","HostName":"Miele-001D63FFFE105B87","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"6","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.52","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"24","IPAddress":"192.168.160.35","MACAddress":"70:EE:50:29:33:18","Active":"1","HostName":"Netatmo","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"25","IPAddress":"192.168.160.73","MACAddress":"00:1A:22:0A:7F:CE","Active":"1","HostName":"OEQ0795823","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"26","IPAddress":"192.168.160.45","MACAddress":"00:1A:22:0A:74:A5","Active":"1","HostName":"OEQ0796667","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"3","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"27","IPAddress":"192.168.160.80","MACAddress":"08:BB:CC:05:D6:95","Active":"1","HostName":"OelStand","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.80","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"28","IPAddress":"192.168.160.1","MACAddress":"4C:72:B9:98:A8:2D","Active":"1","HostName":"PC-192-168-160-1","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"3","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.1","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"29","IPAddress":"192.168.160.47","MACAddress":"7C:38:66:5C:68:57","Active":"0","HostName":"PC-192-168-160-47","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"30","IPAddress":"192.168.160.56","MACAddress":"38:94:ED:11:16:BC","Active":"0","HostName":"PC-192-168-160-56","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"31","IPAddress":"","MACAddress":"C8:0E:14:A1:01:B7","Active":"0","HostName":"PC-C8-0E-14-A1-01-B7","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"error"},{"Index":"32","IPAddress":"192.168.160.4","MACAddress":"B8:27:EB:D1:14:BB","Active":"1","HostName":"Raspberrymatic","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.4","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"33","IPAddress":"192.168.160.5","MACAddress":"00:1E:66:42:21:36","Active":"1","HostName":"Resol-Solar","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.5","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"34","IPAddress":"192.168.160.147","MACAddress":"E0:D0:83:A3:12:9B","Active":"0","HostName":"Sara-Handy","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"35","IPAddress":"192.168.160.19","MACAddress":"CC:50:E3:1D:9D:7B","Active":"1","HostName":"Shelly-Garderobe","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.19","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"36","IPAddress":"192.168.160.18","MACAddress":"CC:50:E3:55:98:C1","Active":"1","HostName":"Shelly-Terrassentuere","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"28","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.18","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"37","IPAddress":"192.168.160.118","MACAddress":"78:28:CA:BB:DC:56","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos One","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"38","IPAddress":"192.168.160.31","MACAddress":"78:28:CA:91:26:06","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"39","IPAddress":"192.168.160.63","MACAddress":"B8:E9:37:44:A6:B6","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Playbase","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"40","IPAddress":"192.168.160.161","MACAddress":"94:9F:3E:77:D4:9A","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"41","IPAddress":"192.168.160.133","MACAddress":"94:9F:3E:C2:67:CF","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Beam","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"42","IPAddress":"192.168.160.58","MACAddress":"94:9F:3E:70:61:B4","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"43","IPAddress":"192.168.160.119","MACAddress":"94:9F:3E:90:51:46","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Sub","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"44","IPAddress":"192.168.160.50","MACAddress":"94:9F:3E:72:3B:B8","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"45","IPAddress":"192.168.160.90","MACAddress":"94:9F:3E:70:5D:16","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"46","IPAddress":"192.168.160.6","MACAddress":"70:4F:57:36:B8:5D","Active":"1","HostName":"TP-Link-POE-Switch","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.6","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"47","IPAddress":"192.168.160.44","MACAddress":"40:9C:28:03:F2:6C","Active":"1","HostName":"Vanessa-Meier","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"650","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"48","IPAddress":"192.168.160.250","MACAddress":"00:1B:C5:01:D1:7D","Active":"1","HostName":"XS1","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.250","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"49","IPAddress":"192.168.160.41","MACAddress":"00:FC:8B:BC:45:7F","Active":"1","HostName":"amazon-3bb1ba5d3","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"144","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"50","IPAddress":"192.168.160.40","MACAddress":"B0:FC:0D:F1:E2:2E","Active":"1","HostName":"amazon-bf1bd3831","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"115","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"51","IPAddress":"192.168.160.60","MACAddress":"10:AE:60:29:CE:62","Active":"0","HostName":"amazon-c4346f841","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"52","IPAddress":"192.168.160.37","MACAddress":"08:84:9D:01:4B:D5","Active":"1","HostName":"amazon-e2f073897","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"53","IPAddress":"192.168.160.42","MACAddress":"B4:7C:9C:F1:84:E8","Active":"1","HostName":"amazon-e94be55ec","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"150","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"54","IPAddress":"192.168.160.155","MACAddress":"70:EE:50:3C:52:1C","Active":"1","HostName":"android-38a48d0a716bfde0","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"6","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.155","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"55","IPAddress":"192.168.160.36","MACAddress":"74:04:2B:EA:95:06","Active":"1","HostName":"android-432c6c32b24040f8","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"56","IPAddress":"192.168.160.71","MACAddress":"70:EE:50:2A:93:B0","Active":"1","HostName":"android-aeb5bdf93d621ac2","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"7","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.71","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"57","IPAddress":"192.168.160.66","MACAddress":"40:5D:82:2A:36:E1","Active":"1","HostName":"arloq","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"270","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"58","IPAddress":"192.168.160.68","MACAddress":"18:5E:0F:4D:20:D8","Active":"0","HostName":"cmchen-PC","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"59","IPAddress":"192.168.160.223","MACAddress":"24:0A:C4:C5:6B:A4","Active":"1","HostName":"esp32-240ac4c56ba4","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"64","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.223","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"60","IPAddress":"192.168.160.253","MACAddress":"44:4E:6D:59:07:71","Active":"1","HostName":"fB7590","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"succeeded","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"FRITZ!Box 7590","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.253","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"61","IPAddress":"192.168.160.254","MACAddress":"2C:91:AB:84:33:05","Active":"1","HostName":"fritz.box","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.254","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"62","IPAddress":"192.168.160.105","MACAddress":"9E:9B:CB:0F:42:C0","Active":"1","HostName":"fritz.repeater","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"succeeded","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"FRITZ!Repeater 3000","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.105","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"63","IPAddress":"192.168.160.43","MACAddress":"D2:CE:1E:22:35:12","Active":"1","HostName":"fritzrepeater1750","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"216","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"succeeded","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"FRITZ!WLAN Repeater 1750E","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.43","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"64","IPAddress":"192.168.160.40","MACAddress":"3A:31:C4:7D:92:A3","Active":"0","HostName":"fritzrepeaterDVBC","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"65","IPAddress":"192.168.160.61","MACAddress":"7C:A1:AE:2C:36:6F","Active":"0","HostName":"iPhonevonDennis","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"66","IPAddress":"192.168.160.49","MACAddress":"70:EE:50:3B:2D:2C","Active":"1","HostName":"netatmo-welcome-3b2d2c","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"28","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.49","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"67","IPAddress":"192.168.160.127","MACAddress":"70:EE:50:56:8A:03","Active":"1","HostName":"netatmo-welcome-568a03","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.127","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"68","IPAddress":"192.168.160.160","MACAddress":"B8:27:EB:7B:66:B9","Active":"1","HostName":"raspberry-ioBroker","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.160","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"69","IPAddress":"192.168.160.64","MACAddress":"B8:27:EB:7F:84:4B","Active":"1","HostName":"raspberrypi","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"4","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.64","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"70","IPAddress":"192.168.160.28","MACAddress":"DC:A6:32:52:CF:28","Active":"1","HostName":"raspberrypi-4","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"71","IPAddress":"192.168.160.72","MACAddress":"B8:27:EB:05:AA:AD","Active":"1","HostName":"raspberrypi-Octo","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"72","IPAddress":"192.168.160.30","MACAddress":"B8:27:EB:2A:D1:1E","Active":"0","HostName":"raspberrypi-fhem","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.30","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"73","IPAddress":"192.168.160.53","MACAddress":"5C:CF:7F:C1:4A:33","Active":"1","HostName":"robonect","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.53","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"74","IPAddress":"192.168.160.27","MACAddress":"50:EC:50:1D:67:24","Active":"1","HostName":"rockrobo","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"75","IPAddress":"192.168.160.32","MACAddress":"3C:71:BF:2C:06:26","Active":"1","HostName":"shelly1-2C0626","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"57","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.32","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"76","IPAddress":"192.168.160.21","MACAddress":"B4:E6:2D:55:50:80","Active":"1","HostName":"shelly1-555080","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.21","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"77","IPAddress":"192.168.160.23","MACAddress":"B4:E6:2D:55:51:73","Active":"1","HostName":"shelly1-555173","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"37","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.23","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"78","IPAddress":"192.168.160.16","MACAddress":"CC:50:E3:50:08:27","Active":"1","HostName":"shelly1-Ankleide","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.16","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"79","IPAddress":"192.168.160.11","MACAddress":"B4:E6:2D:55:62:57","Active":"1","HostName":"shelly1-SchlafzimmerLicht","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.11","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"80","IPAddress":"192.168.160.7","MACAddress":"3C:71:BF:2C:0C:53","Active":"1","HostName":"shelly1-VanessaLicht","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.7","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"81","IPAddress":"192.168.160.30","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:DE:3D","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7ADE3D","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.30","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"82","IPAddress":"192.168.160.29","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:E5:D7","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7AE5D7","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.29","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"83","IPAddress":"192.168.160.190","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:E9:78","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7AE978-Beamer","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"50","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.190","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"84","IPAddress":"192.168.160.191","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:ED:05","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7AED05-BeamerFT","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.191","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"85","IPAddress":"192.168.160.13","MACAddress":"CC:50:E3:13:49:6A","Active":"1","HostName":"shellyswitch-BueroFenster","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.13","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"86","IPAddress":"192.168.160.12","MACAddress":"CC:50:E3:55:92:75","Active":"1","HostName":"shellyswitch-Dennis-Tuere","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"28","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.12","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"87","IPAddress":"192.168.160.17","MACAddress":"CC:50:E3:13:53:CD","Active":"1","HostName":"shellyswitch-EZgross","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.17","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"88","IPAddress":"192.168.160.14","MACAddress":"CC:50:E3:55:9A:00","Active":"1","HostName":"shellyswitch-EZklein","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"14","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.14","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"89","IPAddress":"192.168.160.15","MACAddress":"CC:50:E3:13:4B:65","Active":"1","HostName":"shellyswitch-KuecheFenster","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"39","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.15","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"90","IPAddress":"192.168.160.22","MACAddress":"B4:E6:2D:5A:3E:5B","Active":"1","HostName":"shellyswitch-Markise","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"52","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.22","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"91","IPAddress":"192.168.160.10","MACAddress":"CC:50:E3:13:51:4E","Active":"1","HostName":"shellyswitch-WohnzimmerLinks","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.10","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"92","IPAddress":"192.168.160.9","MACAddress":"CC:50:E3:55:97:CE","Active":"1","HostName":"shellyswitch-WohnzimmerMitte","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"39","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.9","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"93","IPAddress":"192.168.160.8","MACAddress":"CC:50:E3:55:9A:90","Active":"1","HostName":"shellyswitch-WohnzimmerRechts","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.8","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"94","IPAddress":"192.168.160.130","MACAddress":"5C:41:5A:CF:3A:34","Active":"1","HostName":"sz","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"585","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"AirReceiver","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"}]
                      2020-04-04 17:30:46.940 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getDeviceInfo activeCnt: 74
                      2020-04-04 17:30:46.940 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getDeviceInfo blCnt: 93
                      2020-04-04 17:30:47.312 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\n192.168.160.65\nDHCP\n1113190\n802.11\n1\nClaudias-iPhone\n\n\n"
                      2020-04-04 17:30:47.314 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive Claudia 1
                      2020-04-04 17:30:47.369 - info: sql.0 (4304) enabled logging of fb-checkpresence.0.Claudia, Alias=false
                      2020-04-04 17:30:47.382 - info: sql.0 (4304) enabled logging of fb-checkpresence.0.Martin, Alias=false
                      2020-04-04 17:30:47.391 - info: sql.0 (4304) enabled logging of fb-checkpresence.0.Vanessa, Alias=false
                      2020-04-04 17:30:47.400 - info: sql.0 (4304) enabled logging of fb-checkpresence.0.Dennis, Alias=false
                      2020-04-04 17:30:47.416 - info: sql.0 (4304) enabled logging of fb-checkpresence.0.Hilde, Alias=false
                      2020-04-04 17:30:47.425 - info: sql.0 (4304) {"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1586014246278}
                      2020-04-04 17:30:47.425 - info: sql.0 (4304) {"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1586014246279}
                      2020-04-04 17:30:47.426 - info: sql.0 (4304) {"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1586014246279}
                      2020-04-04 17:30:48.313 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) enableHistory.2 Claudia true
                      2020-04-04 17:30:48.314 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) enableHistory.2 Martin true
                      2020-04-04 17:30:48.315 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) enableHistory.2 Vanessa true
                      2020-04-04 17:30:48.315 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) enableHistory.2 Dennis true
                      2020-04-04 17:30:48.315 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) enableHistory.2 Hilde true
                      2020-04-04 17:30:52.458 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive [{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 12:24:36","Geht":"2020.04.04 11:23:44"},
                      2020-04-04 17:30:52.905 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      2020-04-04 17:30:52.932 - warn: sql.0 (4304) For getHistory for id fb-checkpresence.0.Claudia: Type empty. Need to write data first. Index = 8
                      2020-04-04 17:30:52.932 - error: sql.0 (4304) Please wait till next data record is logged and reload.
                      2020-04-04 17:30:53.135 - warn: sql.0 (4304) For getHistory for id fb-checkpresence.0.Claudia: Type empty. Need to write data first. Index = 8
                      2020-04-04 17:30:52.940 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history cntActualDay: 0
                      2020-04-04 17:30:53.135 - error: sql.0 (4304) Please wait till next data record is logged and reload.
                      2020-04-04 17:30:52.940 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      2020-04-04 17:30:53.190 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Claudia cntActualDay: 0 cntHistory: 0
                      2020-04-04 17:30:53.221 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\n192.168.160.33\nDHCP\n1121511\n802.11\n1\nIphone-MM\n\n\n"
                      2020-04-04 17:30:53.222 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive Martin 1
                      2020-04-04 17:30:53.545 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive [{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 12:24:36","Geht":"2020.04.04 11:23:44"},{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 16:47:42","Geht":"2020.04.04 16:29:41"},
                      2020-04-04 17:30:53.641 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      2020-04-04 17:30:53.744 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history cntActualDay: 12
                      2020-04-04 17:30:53.744 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      2020-04-04 17:30:53.858 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin cntActualDay: 12 cntHistory: 11
                      2020-04-04 17:30:53.858 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin false time: Sat Apr 04 2020 12:22:33 GMT+0200 (GMT+02:00)
                      2020-04-04 17:30:53.858 - info: fb-checkpresence.0 (6540) Martin: No history before this day is available (lastVal = null)
                      2020-04-04 17:30:53.859 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin false time: Sat Apr 04 2020 12:22:33 GMT+0200 (GMT+02:00)
                      2020-04-04 17:30:53.859 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin false time: Sat Apr 04 2020 12:27:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
                      2020-04-04 17:30:53.859 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin true time: Sat Apr 04 2020 12:29:41 GMT+0200 (GMT+02:00)
                      2020-04-04 17:30:53.859 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin false time: Sat Apr 04 2020 12:51:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
                      2020-04-04 17:30:53.860 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin true time: Sat Apr 04 2020 12:53:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
                      2020-04-04 17:30:53.860 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin false time: Sat Apr 04 2020 13:09:41 GMT+0200 (GMT+02:00)
                      2020-04-04 17:30:53.860 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin true time: Sat Apr 04 2020 13:11:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
                      2020-04-04 17:30:53.860 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin false time: Sat Apr 04 2020 16:29:43 GMT+0200 (GMT+02:00)
                      2020-04-04 17:30:53.860 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin true time: Sat Apr 04 2020 16:47:43 GMT+0200 (GMT+02:00)
                      2020-04-04 17:30:53.860 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin true time: Sat Apr 04 2020 17:30:53 GMT+0200 (GMT+02:00)
                      2020-04-04 17:30:54.006 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\n192.168.160.44\nDHCP\n863998\n802.11\n1\nVanessa-Meier\n\n\n"
                      2020-04-04 17:30:54.006 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive Vanessa 1
                      2020-04-04 17:30:54.208 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive [{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 12:24:36","Geht":"2020.04.04 11:23:44"},{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 16:47:42","Geht":"2020.04.04 16:29:41"},{"Name":"Vanessa","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 17:15:41","Geht":"2020.04.04 13:51:40"},
                      2020-04-04 17:30:54.423 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      2020-04-04 17:30:54.452 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history cntActualDay: 6
                      2020-04-04 17:30:54.452 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      2020-04-04 17:30:54.477 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Vanessa cntActualDay: 6 cntHistory: 5
                      2020-04-04 17:30:54.477 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Vanessa false time: Sat Apr 04 2020 12:22:33 GMT+0200 (GMT+02:00)
                      2020-04-04 17:30:54.477 - info: fb-checkpresence.0 (6540) Vanessa: No history before this day is available (lastVal = null)
                      2020-04-04 17:30:54.478 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Vanessa false time: Sat Apr 04 2020 12:22:33 GMT+0200 (GMT+02:00)
                      2020-04-04 17:30:54.478 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Vanessa false time: Sat Apr 04 2020 13:51:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
                      2020-04-04 17:30:54.478 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Vanessa true time: Sat Apr 04 2020 17:15:43 GMT+0200 (GMT+02:00)
                      2020-04-04 17:30:54.478 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Vanessa true time: Sat Apr 04 2020 17:30:54 GMT+0200 (GMT+02:00)
                      2020-04-04 17:30:54.771 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\n192.168.160.61\nDHCP\n0\n802.11\n0\niPhonevonDennis\n\n\n"
                      2020-04-04 17:30:54.773 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive Dennis 0
                      2020-04-04 17:30:54.778 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive [{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 12:24:36","Geht":"2020.04.04 11:23:44"},{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 16:47:42","Geht":"2020.04.04 16:29:41"},{"Name":"Vanessa","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 17:15:41","Geht":"2020.04.04 13:51:40"},{"Name":"Dennis","Active":"false","Kommt":"2020.04.02 16:37:33","Geht":"2020.04.02 17:37:33"},
                      2020-04-04 17:30:54.780 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      2020-04-04 17:30:54.784 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history cntActualDay: 0
                      2020-04-04 17:30:54.784 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      2020-04-04 17:30:54.788 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Dennis cntActualDay: 0 cntHistory: 0
                      2020-04-04 17:30:54.787 - warn: sql.0 (4304) For getHistory for id fb-checkpresence.0.Dennis: Type empty. Need to write data first. Index = 12
                      2020-04-04 17:30:54.787 - error: sql.0 (4304) Please wait till next data record is logged and reload.
                      2020-04-04 17:30:54.791 - warn: sql.0 (4304) For getHistory for id fb-checkpresence.0.Dennis: Type empty. Need to write data first. Index = 12
                      2020-04-04 17:30:54.791 - error: sql.0 (4304) Please wait till next data record is logged and reload.
                      2020-04-04 17:30:55.147 - error: fb-checkpresence.0 (6540) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                      2020-04-04 17:30:55.147 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) checkPresence first run
                      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @mameier1234 last edited by
                        @mameier1234
                        Kannst Du mal die eine IP-Adresse noch eintragen. Auch wenn sie nicht benötigt wird. Ist im Moment meine einzige Idee.
                          mameier1234 @afuerhoff last edited by
                          @afuerhoff Ich bin noch einen Schritt weitergegangen.. .Ich habe Hilde gelöscht 🙂
                          Zum Hintergrund: ...Schwiegermutter (ist ganz gut, wenn man aus der Ferne die Anwesenheit checken kann 🙂
                          Seit Corona nicht mehr da gewesen.. In der Zwischenzeit habe ich eine neue Fritzbox bekommen, in die ich das Backup der alten eingespielt habe.. Sie hat sich aber noch nie an der neuen in das Gastnetzwerk angemeldet...
                          Fehler scheint weg zu sein.. ich beobachte...
                          • afuerhoff
                            @mameier1234
                            Ich habe gerade mal eine Mac-Adresse bei mir in der Konfiguration geändert und zwar so, dass diese nicht im Netzwerk ist. Damit bekomme ich den gleichen Fehler. So das hilft jetzt die Fehler einzukreisen und besser abzufangen.
                              @afuerhoff Na also... war die Schwiegermutter also doch für was gut 🙂
                              • afuerhoff
                                @mameier1234
                                  e-s @afuerhoff last edited by e-s
                                  @afuerhoff
                                  Habe eben ins log geschaut und mich über folgende Fehler gewundert, nur bei instanz 1, die 0 macht keine Probleme. Versuche mal ob ich über debug mehr infos bekomme
                                  fb-checkpresence.1	2020-04-04 20:21:41.731	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.1	2020-04-04 20:07:41.526	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:53:41.949	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:48:41.583	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:44:41.527	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:41:41.923	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:28:41.692	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:24:41.302	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:18:40.387	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:11:40.981	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:07:41.051	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:06:40.867	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:54:41.418	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:49:40.827	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:45:39.940	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:37:40.866	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:34:41.429	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:12:41.771	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:09:40.662	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.1	2020-04-04 17:57:41.640	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.1	2020-04-04 17:51:41.232	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.1	2020-04-04 17:27:41.891	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.1	2020-04-04 17:24:40.871	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.1	2020-04-04 17:17:40.047	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.1	2020-04-04 17:12:40.797	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                  debug log zusätzlich per mail an dich
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @e-s last edited by afuerhoff
                                    @e-s
                                    Könntest du die Instanz 0 stoppen und dann schauen ob es noch Fehler gibt. Laufen beide Instanzen mit der gleichen Fritzbox?
                                      @afuerhoff
                                      gerade mal ins log geschaut, seit gestern Abend kein error mehr, Ich hatte aber den javascript Adapter gestern noch einmal neu gestartet, vielleicht lag es daran.
                                      Ich beobachte mal weiter
                                      • afuerhoff
                                        @e-s
                                        Kannst du noch hierzu etwas sagen -> Laufen beide Instanzen mit der gleichen Fritzbox?
                                        Es könnte sein, dass sich die Anfragen dann auf der Fritzbox überschneiden und dadurch der Timeout Fehler kommt.
                                          @afuerhoff
                                          Genau nur eine fritzbox.
                                          Instanz 0 hat 40 shellys usw und da interessiert mich nur absent.
                                          Instanz 1 hat 5 Handys für Anwesenheit.
                                          Gestern kamen ein paar shellys dazu, also könnte es an den vielen Geräten liegen und ein Versatz sollte für beide reichen oder evtl das timeout erhöhen.
                                          afuerhoff Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • afuerhoff
                                            @e-s
                                            Wo das timeout herkommt, weiß ich noch nicht.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            avm fritzbox soap tr-064
                                            23
                                            248
                                            25572
