    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • Chaot
      Chaot @crunchip last edited by
      @crunchip
      Die Formel für die Tageswerte scheint nur zu funktionieren wenn die Werte bei 0 starten.
      Ist für mich jetzt nicht wichtig, aber zur allgemeinen Info.
        crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by crunchip
        @Chaot wenn ich die Zahlen mit meinem Vergleiche, sind die geringfügig anders als deine
        als Beispiel, deine Sterberate bei Tageswerte liegt bei 154, rechts im Graphen hast du nen wert von 134
        • Chaot
          @crunchip Ach ja. Der Fehler sitzt vorm Monitor. Sorry. Wer lesen kann....🤦
            Semenchkare last edited by
            mittlerweile funktionieren die Datenpunkte der Kreise, der Abgleich mit dem RKI passt, auch wenn die Hacken im Einstellungsmenü nicht bei den entsprechenden Kreisen/Länder erscheinen.
            Die Zahlen des RKi sind aber deutlich von denen unseres Landratsamtes unterschieden, ich habe das Tagelang verfolgt. RKI 318 Fälle, Ortenaukreis 483 Fälle, da liegen mindestens 3 Tage Versatz drin.
            Leider veröffentlicht unser Landrkeis die Zahlen immer nur als PDF Link.
            Ein weiteres Thema, ich möchte gerne die Widgets probieren. Da Fällt mir auf, das nur im Firefox das "Hauseigene" widget überhaupt erscheint und ich es dann in einen View bekomme, allerdings Auswahl nur länder. Rufe ich den Vis editor oder den View im Chrome auf ->werden nicht angezeigt.
            Leider kann ich keiner der hier gezeigten Widgets importieren, denn nach Import wird nichts angezeigt...
            Ich habe den SQL-Adapter im Einsatz mit anderen Datenpunkten, ich logge mittlerweise den Kreis, das Bundesland und 4 Länder mit. Evtl. versuche ich am nächsten Corona-Wochenende mal ein Flot-Diagramm hinzubekommen...
            sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • sissiwup
              sissiwup @Semenchkare last edited by
              @Semenchkare sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
              ja, leider sind einige Kreise bei der Meldung an das RKI sehr langsam.
              Das sieht man gut auf den RKI-Charts, wenn dort viele "orange" Balken
              auftauchen, dann hängt die Meldung der Kreise zeitlich hinterher.
              Das sind die gemeldeten Werte ...
              • jackblackson
                jackblackson last edited by jackblackson
                Hat jemand eine Idee, wieso das Widget plötzlich unsichtbar ist? Alle Länder-Widgets sind unsichtbar, die Welt ist noch sichtbar. Schon versucht: Neustart vis, neustart corona-adapter, upload von beidem, neustart ioBroker..bleibt leer. Wenn ich von Deutschland auf Welt wechsle, kommt wieder was. War Version 0.4.9, seit heute Morgen ist es leer, hab grad noch das Update auf 0.5.1 gemacht, leider immer noch..ist nicht nur im Editor, sondern auch in der normalen Ansicht leer.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                  @jackblackson
                  Kann ich bestätigen, muss sich @Dutchman ansehen.
                    crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234 countries api funktioniert nicht
                      Widget funktioniert wieder
                      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • jackblackson
                        jackblackson @crunchip last edited by
                        @crunchip Perfekt, geht bei mir auch. D.h. im Widget nimmt er nicht die Objekte, sondern ruft direkt die Daten ab?
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @jackblackson last edited by
                          @jackblackson sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                          jup, @Bluefox war so net die ein zu bauen
                          kenne mich mit frontend nicht aus wen jemand die. auf di states umbiegen koennte wahre das praktisch
                            Kampfratte last edited by
                            Jo, die scheinen heute an der API herumgebastelt zu haben. Hatte in den Top 5 auch "World" drin. Also die Zahlen der ganzen Welt auf Platz 1 und USA dann erst auf Platz 2. Ist aber dann wieder raus genommen worden.
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @Kampfratte last edited by
                              @Kampfratte sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                              Jup und danke für den PR aber was n api Fehler ☺️
                              • Dutchman
                                Version 0.5.4 released :
                                jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • jackblackson
                                  jackblackson @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman Das mit den Tests ist cool. Aber die Zahl ist noch 0, auch auf deren Website, ich vermute mal, da sind sie erst noch am Einarbeiten, oder?
                                  • Dutchman
                                    Bei mir ist da nix 0 ?
                                    • jackblackson
                                      @Dutchman So sieht es bei mir aus, hab den Adapter grad extra nochmal neu gestartet:
                                      Dutchman crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Dutchman
                                        ah check, global totals und nicht die pro land.... ja der wert ist noch lehr in der API
                                        https://corona.lmao.ninja/all
                                          crunchip Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                                          @jackblackson bei coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.testsPerOneMillion wirst du fündig
                                          • frankjoke
                                            frankjoke last edited by
                                            Übrigens,
                                            habe auf https://forum.iobroker.net/topic/31782/corona-daten-nach-mysql-importieren/16 gepostet dass ich eine kleine WebApp für Corona-Datenvenanalyse und Vergleich gemacht habe: https://frankjoke.github.io/coronafj/
                                            Dutchman M 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            330470
