    4. hm-rega liest keine DP mehr ein
    SOLVED hm-rega liest keine DP mehr ein
      Homoran Global Moderator Administrators @rascal last edited by
      @rascal OK!
      ich wollte nur abklären ob du nicht die States meintest, die über hm-rpc kommen sollen.
      Denn der Fehler bezieht sich genau darauf
      Ist der State denn in den Objekten von hm-rpc drin?
      • wurde irgendetwas upgedated/geändert?
      • Netzwerk?
      • Raspberrymatic?
      • ioBroker?
      • Ubuntu?
      von selber passiert so etwas eigentlich nicht
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Kampfratte last edited by
        @Kampfratte Danke, publishe gleich ne 2.6.1
          Ich halte die Systeme nur up-to-date, also Ubuntu updates, Iobroker/Adapter updates, Raspberrymatic updates, kann schon sein, dass es nach einem Update aufgetreten ist.
          Mir ist es heute aufgefallen, da ich Probleme mit den Variablen hatte (die Datenpunkte waren noch da, wurden aber nicht mehr geändert)
            @rascal sagte in hm-rega liest keine DP mehr ein:
            ohne nähere Informationen kann ich dann nicht helfen.
            Ich müsste schon wissen nach welcher Änderung das Problem aufgetreten ist, da das von dir geschilderte Verhalten sehr allgemein gehalten und absolut untypisch ist.
              Kann ich irgendwo nachschauen, welche updates in Ubuntu gemacht wurden?
                Hilft das weiter:
                rascal@Mastermind:/opt/iobroker$ iobroker logs hm-rega.0 --watch
                2020-04-04 18:53:24.666  - info: host.Mastermind stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                2020-04-04 18:53:24.668  - info: host.Mastermind stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                2020-04-04 18:53:24.672  - info: hm-rega.0 (32554) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2020-04-04 18:53:24.675  - info: hm-rega.0 (32554) terminating
                2020-04-04 18:53:24.677  - info: hm-rega.0 (32554) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2020-04-04 18:53:25.217  - info: host.Mastermind instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 156 (156)
                2020-04-04 18:53:27.202  - info: host.Mastermind instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 18645
                2020-04-04 18:53:29.642  - info: hm-rega.0 (18645) starting. Version 2.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.17.0
                2020-04-04 18:53:30.324  - info: hm-rega.0 (18645) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                2020-04-04 18:53:30.432  - info: hm-rega.0 (18645) ReGaHSS 192.168.1.4 up
                  Hilft das weiter:
                  wenn du mir noch sagst was du zu dem Zeitpunkt gemacht hast - vielleicht.
                  Der HM-Rega wird zweimal beendet
                  der letzte Start ist absolut erfolgreich und zeigt keine Probleme
                    Ich habe diese Woche eigentlich nur ein Ubuntu update gemacht, aber was da genau alles upgedated wurde, da bin ich überfragt.
                      Ich habe jetzt ein Iobroker Backup eingespielt, ich habe die DP jetzt wieder, allerdings wieder mit den ursprünglichen Fehlermeldungen:
                      hm-rega.0	2020-04-04 19:22:56.342	warn	(13113) Got unexpected ID: hm-rega.0.52932
                        Ich kann die DP in iobroker ändern, diese Änderungen werden aber nicht an die Raspberrymatic übertragen
                          wie machst du das?
                          Hakst du "bestätigt" an?
                            Bestätigt?
                            In Iobroker habe ich unter Objekte den Punkt hm-rega.0
                            Darin befinden sich die Systemvariablen der Raspberrymatic.
                            Also zb "Regen". Diesen DP kann ich in der Spalte "Wert" auf true oder false setzen.
                              Dazu gehst du auf den Bleistift!??
                              dann öffnet sich ein Editorfenster
                              Darin gibst du den gewünschten Wert ein
                              und hakst unten links die Checkbox "bestätigt" nicht an
                                ok, ich habe bis jetzt immer auf den Wert geklickt und dann die Auswahl "true/false" bekommen.
                                Mit dem Bleistift schreibe ich 1 oder 0 rein, ohne Hakerl bei "bestätigt".
                                Ändert aber nichts an der Fehlermeldung im Log oder dass an die Rasperrymatic nichts weitergegeben wird 😞
                                  @rascal
                                  Das bestätigt meine Vermutung, dass es wahrscheinlich auch an der Raspberrymatic ein Update gegeben hat und dabei ggf. irgendwelche Konfigurationen (z.B. an der Firewall) überschrieben hat.
                                  Was sagt denn das log, wenn du einen Wert unter objekten änderst?
                                  Was steht im Raspberrymatic log?
                                    Ich habe gerade gemerkt, dass ich genau das selbe Problem habe. Bei mir wird auch nichts mehr aktualisiert bzw. von der Raspimatic eingetragen. Seit gestern. Geändert wurde an der Raspi nix. Und im ioBroker nur alles up to date gehalten.
                                      seid ihr auf "latest"?
                                      habe gerade nachgesehen, da gibt es eine neue Version seit 2 Tagen!
                                      geht mal bitte auf die letzte Version (müsste die 2.5.5 sein) zurück und berichtet, ob es dann wieder klappt.
                                      Wenn ja müsste sich @foxriver76 das hier mal ansehen
                                        Hier ein Teil meines Raspberrymatic log:homematic-ccu2-2020-04-04.log
                                          Kampfratte @Homoran last edited by
                                          @Homoran jupp, die 2.6.0 war das. Bin schon wieder zurück auf die 2.5.5 und schon funzt wieder alles
                                            Ich bin auch auf 2.6 bei ReGaHSS
                                              Bin jetzt auch wieder auf 2.5.5 und es funktioniert wieder!
                                              Oh man... mir ist gerade was in die Hose gegangen 🙂
                                              datenpunkte leer error hm-rega.0
                                              1884
