    4. hm-rega liest keine DP mehr ein
    SOLVED hm-rega liest keine DP mehr ein
      rascal last edited by
      Hilft das weiter:
      rascal@Mastermind:/opt/iobroker$ iobroker logs hm-rega.0 --watch
      2020-04-04 18:53:24.666  - info: host.Mastermind stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
      2020-04-04 18:53:24.668  - info: host.Mastermind stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
      2020-04-04 18:53:24.672  - info: hm-rega.0 (32554) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-04-04 18:53:24.675  - info: hm-rega.0 (32554) terminating
      2020-04-04 18:53:24.677  - info: hm-rega.0 (32554) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-04-04 18:53:25.217  - info: host.Mastermind instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 156 (156)
      2020-04-04 18:53:27.202  - info: host.Mastermind instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 18645
      2020-04-04 18:53:29.642  - info: hm-rega.0 (18645) starting. Version 2.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.17.0
      2020-04-04 18:53:30.324  - info: hm-rega.0 (18645) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
      2020-04-04 18:53:30.432  - info: hm-rega.0 (18645) ReGaHSS 192.168.1.4 up
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Kampfratte last edited by
        @Kampfratte Danke, publishe gleich ne 2.6.1
          Homoran Global Moderator Administrators @rascal last edited by
          @rascal sagte in hm-rega liest keine DP mehr ein:
          Hilft das weiter:
          wenn du mir noch sagst was du zu dem Zeitpunkt gemacht hast - vielleicht.
          Der HM-Rega wird zweimal beendet
          der letzte Start ist absolut erfolgreich und zeigt keine Probleme
            Ich habe diese Woche eigentlich nur ein Ubuntu update gemacht, aber was da genau alles upgedated wurde, da bin ich überfragt.
              Ich habe jetzt ein Iobroker Backup eingespielt, ich habe die DP jetzt wieder, allerdings wieder mit den ursprünglichen Fehlermeldungen:
              hm-rega.0	2020-04-04 19:22:56.342	warn	(13113) Got unexpected ID: hm-rega.0.52932
                Ich kann die DP in iobroker ändern, diese Änderungen werden aber nicht an die Raspberrymatic übertragen
                  wie machst du das?
                  Hakst du "bestätigt" an?
                    Bestätigt?
                    In Iobroker habe ich unter Objekte den Punkt hm-rega.0
                    Darin befinden sich die Systemvariablen der Raspberrymatic.
                    Also zb "Regen". Diesen DP kann ich in der Spalte "Wert" auf true oder false setzen.
                      Dazu gehst du auf den Bleistift!??
                      dann öffnet sich ein Editorfenster
                      Darin gibst du den gewünschten Wert ein
                      und hakst unten links die Checkbox "bestätigt" nicht an
                        ok, ich habe bis jetzt immer auf den Wert geklickt und dann die Auswahl "true/false" bekommen.
                        Mit dem Bleistift schreibe ich 1 oder 0 rein, ohne Hakerl bei "bestätigt".
                        Ändert aber nichts an der Fehlermeldung im Log oder dass an die Rasperrymatic nichts weitergegeben wird 😞
                          @rascal
                          Das bestätigt meine Vermutung, dass es wahrscheinlich auch an der Raspberrymatic ein Update gegeben hat und dabei ggf. irgendwelche Konfigurationen (z.B. an der Firewall) überschrieben hat.
                          Was sagt denn das log, wenn du einen Wert unter objekten änderst?
                          Was steht im Raspberrymatic log?
                            Ich habe gerade gemerkt, dass ich genau das selbe Problem habe. Bei mir wird auch nichts mehr aktualisiert bzw. von der Raspimatic eingetragen. Seit gestern. Geändert wurde an der Raspi nix. Und im ioBroker nur alles up to date gehalten.
                              seid ihr auf "latest"?
                              habe gerade nachgesehen, da gibt es eine neue Version seit 2 Tagen!
                              geht mal bitte auf die letzte Version (müsste die 2.5.5 sein) zurück und berichtet, ob es dann wieder klappt.
                              Wenn ja müsste sich @foxriver76 das hier mal ansehen
                                Hier ein Teil meines Raspberrymatic log:homematic-ccu2-2020-04-04.log
                                  Kampfratte @Homoran last edited by
                                  @Homoran jupp, die 2.6.0 war das. Bin schon wieder zurück auf die 2.5.5 und schon funzt wieder alles
                                    Ich bin auch auf 2.6 bei ReGaHSS
                                      Bin jetzt auch wieder auf 2.5.5 und es funktioniert wieder!
                                      Oh man... mir ist gerade was in die Hose gegangen 🙂
                                        Es gibt auch noch ne 2.5.6. Auf die kann ich aber nicht downgraden. Das funktioniert komischerweise nicht. Egal, 2.5.5 geht und bis die 2.6.0 gefixt ist, reicht das auch.
                                          das Gleiche hier, das downgrade auf 2.5.6 habe ich früher versucht und hat auch nicht funktioniert.... leider habe ich nicht gleich die 2.5.5 versucht
                                            Super!
                                            Dann ist das ja jetzt "gelöst"
                                            Ich hoffe, dass @foxriver76 auf den Thread stößt
                                              Danke vielmals für eure Hilfe
                                              datenpunkte leer error hm-rega.0
                                              1878
