    4. Javascript Adapter 2.03, Feedback
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active last edited by
      @mctom:
      Ich habe ein ähnliches Problem:
      filename="2016-03-15%2017_26_31-ioBroker.admin.png" index="0">~~
      Ich bekomme das WOL-Synology Script einfach nicht gelöscht.
      Gibt es hier einen Tipp ? `
      probier mal den Workaround von looxer01
      EDIT: Workaround ist: nach loeschen die ioBroker Seite neu aufrufen.
      Sofort nach loeschen einer Gruppe. Dann bleibt dies Gruppe auch verschwunden
      getestet mir Firefox und Chrome
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @mctom:
        Entwider ist da in der Konsole ein Fehler (muss ich sehen) oder es wird mit F5 alles gut.
          mctom last edited by
          Auch mit F5 bekomm ich die Seite nicht angepasst. Und den Workaround kann ich nicht testen, da ich hier keinen löschen Button habe.
          • Bluefox
            @mctom:
            Auch mit F5 bekomm ich die Seite nicht angepasst. Und den Workaround kann ich nicht testen, da ich hier keinen löschen Button habe. `
            Bitte in Objektlasche "Expert mode" einschalten.
            Was sieht man da?
              Ich bekomme da nichts.
              Es gibt bei mir kein script.js
              • Bluefox
                @mctom:
                filename="2016-03-15 20_45_20-ioBroker.admin.png" index="0">~~ `
                Du hast filter "state"
                • blauholsten
                  blauholsten Developer last edited by
                  @Bluefox:
                  @mctom:
                  filename="2016-03-15 20_45_20-ioBroker.admin.png" index="0">~~ Du hast filter "state"
                  Weltklasse :!: 😄 …das ist mir auch schon mehrfach passiert mit dem Filter :evil:
                    Solear last edited by
                    @paul53:
                    @paul53:
                    Bei mir bildet jeder Raum eine Gruppe, außerdem "Aussen". `
                    Mit Hilfe der Gruppennamen und der neuen Funktion "name" kann ich Skripte für mehrere Räume kopieren, ohne Änderungen nach dem Kopieren vornehmen zu müssen (außer eventuelle Offsets). Beispiel:
                    ! // Sensorwerte um Offset korrigieren, abs. Feuchte und Taupunkt berechnen und (inkl. Enthalpie) anzeigen ! // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen und als JS-Gruppenname var raum = name.split(".")[2]; ! // Offsets var toffset = 0.0; // in K var rhoffset = 0; // in % ! var tsid = getIdByName(raum + ".WT-Temperatur"); var hsid = getIdByName(raum + ".WT-rel.Feuchte"); var tid = getIdByName(raum + ".Temperatur"); var rhid = getIdByName(raum + ".rel_Feuchte"); var xid = getIdByName(raum + ".Feuchtegehalt"); var dpid = getIdByName(raum + ".Taupunkt"); var aid = getIdByName(raum + ".Klima"); ! var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in % var x; // Feuchtegehalt in g/kg var dp; // Taupunkt in °C ! var DP = require('dewpoint'); ! // 70 m über NN var xdp = new DP(70); ! function calc() { var y = xdp.Calc(t, rh); x = y.x; dp = y.dp; setState(xid, x); setState(dpid, dp); } ! function anzeige() { // Enthalpie berechnen var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1) + " kJ/kg"; var tanz = t.toFixed(1) + "°C"; dp = dp.toFixed(1) + "°C"; var rhanz = rh.toFixed(0) + " %"; x = x.toFixed(2) + " g/kg"; var anz = ''; anz = anz + ' ! | Temper. | rel.F. | Feuchtegeh. | Taupunkt | Enthalpie | | ' + tanz + ' | ' + rhanz + ' | ' + x + ' | ' + dp + ' | ' + h + ' | ! '; setState(aid, anz); } ! function klima() { calc(); anzeige(); } ! klima(); // Script start ! on(tsid, function (dp) { t = dp.state.val + toffset; setState(tid, t); klima(); }); ! on(hsid, function (dp) { rh = dp.state.val + rhoffset; setState(rhid, rh); klima(); }); ! `
                    Hallo
                    ich habe ein wenig Probleme mit dem node Modul dewpoint.
                    Da ich das Raumnamenkonzept von paul53 noch nicht so ganz durchblickt habe, habe ich bei den getState Abfragen im oben genanntne Script meine konkrete Geräte ID eingefügt.
                    Soweit OK.
                    Führe ich das Script aber aus, erscheint folgender Fehler:
                    ` > 6:17:33.102 [error] javascript.0 script.js.common.entfeuchtung.Skript1: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dewpoint' at script.js.common.entfeuchtung.Skript1:23:11
                    16:17:33.102 [error] javascript.0 script.js.common.entfeuchtung.Skript1: TypeError: DP is not a function at script.js.common.entfeuchtung.Skript1:26:11 `
                    Das bezieht sich im Code auf
                    // 70 m über NN
                    Der node-red Adapter ist installiert und aktiv. Das Modul dewpoint ist im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dewpoint nicht zu sehen.
                    Was ist das Problem?
                    paul53,
                    ich habe ein wenig Probleme mit den Raumnamenkonzept.
                    Irgendwie verstehe ich nicht, wie er dann zB an den Homematic Temperatursensorsensor im Keller zugreifen kann.
                    btw., wofür steht "WT" bei zb "WT-Temperatur"?
                    Vielen Dank!
                    edit
                    Habe jetzt manuell das Modul dewpoint von dort https://www.npmjs.com/package/dewpoint heruntergeladen und in das erwartete Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dewpoint kopiert.
                    Jetzt kommt oben genannter Fehler zwar nicht mehr, dafür ein anderer:
                    > TypeError: t.toFixed is not a function at anzeige (script.js.common.entfeuchtung.Skript1:39:18) at klima (script.js.common.entfeuchtung.Skript1:50:4) at Object. (script.js.common.entfeuchtung.Skript1:58:4) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1206:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2455:45) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2449:28) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1969:80)
                      paul53 last edited by
                      @Solear:
                      Führe ich das Script aber aus, erscheint folgender Fehler: `
                      Das npm-Modul "dewpoint" muss für die JS-Instanz installiert sein. Das macht man in der Konfiguration der JS-Instanz unter "Zusätzliche NPM-Module":
                      @Solear:
                      btw., wofür steht "WT" bei zb "WT-Temperatur"? `
                      Damit sich die Namen zwischen Hardware-Datenpunkt (ohne Offsetkorrektur) und Software-Datenpunkt (mit Offsetkorrektur) unterscheiden, nenne ich die HM-Datenpunkte "Raum.WT-Temperatur", wobei WT für Wandthermostat steht. Der korrigierte Temperaturwert hat den Namen "Raum.Temperatur". Im Keller würden der Temperaturwert "Keller.WT-Temperatur" oder "Keller.Sensor-Temperatur" heißen und der korrigierte JS-Datenpunkt dann "Keller.Temperatur".
                        Damit das auch mit den Script-Gruppen klappt, ist es entsprechend strukturiert:
                          Vielen Dank, paul,
                          ich probiere das mal aus. Mit devpoint hat geklappt.
                          Ich werde das aber wohl vereinfachen und nur die absolute Luftfeuchte ermitteln (sonst muss ich meine Systematik der Benennung neu ordnen und das will ich eigentlich nicht) und in eine Variable schreiben und diese anzeigen (für VIS und für ein 2. Programm welches meine Kellerfenster öffnet/schließt). Da ist hier im Thread ja auch eine schöne Anregung von mir.
                          Mal sehen ob ich das hinbekomme. Ich berichte 🙂
                            paul53,
                            ich habe das jetzt halbwegs hinbekommen, und lasse mir die absolute Feuchte ausgeben.
                            Jedoch kommt dort ein anderer Wert heraus als ihn mir CUxD liefert.
                            Keller rel Feuchte: 64 %
                            Keller Temperatur: 15,80 °C
                            ****Ergebnis:
                            CUxD: 8,62 g/m³
                            Script: 7,17 g/m³****
                            Das ist schon eine erhebliche Differenz.
                            Liegt das an meiner umprogrammierten Anzeige?
                            Ich habe Dein Script erweitert um:
                            createState('Keller.Temperatur', 0);
                            createState('Keller.rel_Feuchte', 0);
                            createState('Keller.Feuchtegehalt', 0);
                            createState('Keller.Taupunkt', 0);
                            createState('Keller.Klima', 0);
                            und die var ersetzt mit
                            var tsid = "hm-rpc.0.LEQ1082995.1.TEMPERATURE"/*Keller.WT-Temperatur*/;
                            var hsid = "hm-rpc.0.LEQ1082995.1.HUMIDITY"/*Keller.WT-rel.Feuchte*/;
                            var tid = "Keller.Temperatur";
                            var rhid = "Keller.rel_Feuchte"
                            var xid = "Keller.Feuchtegehalt";
                            var dpid = "Keller.Taupunkt";
                            var aid = "Keller.Klima";
                            Also sozusagen meine Fühler direkt als Gerät eingebunden.
                            Dann noch die korrigierte Temperatur und relFeuchtigkeit angezeigt.
                            Hier der gesamte Code
                            ! // Offsets
                            ! var tsid = "hm-rpc.0.LEQ1082995.1.TEMPERATURE"/Keller.WT-Temperatur/;
                            var hsid = "hm-rpc.0.LEQ1082995.1.HUMIDITY"/Keller.WT-rel.Feuchte/;
                            ! // 70 m über NN
                            ! function calc() {
                            x = y.x;
                            dp = y.dp;
                            setState(xid, x);
                            setState(dpid, dp);
                            var anz = '';
                            anz = anz + '
                            setState(aid, anz);
                            setState(tid, t);
                            setState(rhid, rh);
                            calc();
                            anzeige();
                            setState(tid, t);
                            klima();
                            setState(rhid, rh);
                            klima();
                            Nicht schön, sondern nur pragmatisch versucht umzusetzen.
                            Aber wo kommt die Differenz zum CUxD - Wert her?
                            Offset-Werte bei allen Einstellungen auf Null gestellt. Die NN-Höhe habe ich auch mal von 70 auf 0 gestellt, aber die daraus folgende Änderung ist ja nur minimal.
                            Mir ist klar, dass die errechneten Werte zum abs. Feuchte alle nur Näherungswerte sind, aber der Unterschied ist schon heftig (ca 1,5 g/m³). Wo ist mein (Denk-)Fehler?
                            Vielen Dank!
                              Verwechselst du vielleicht gerade g/m³ und g/kg? 8-)
                              Ging mir genauso…in CUxD kannst du die Einheit anpassen, die angezeigt werden soll. g/kg ist richtig.
                              42
                              9333
