    4. hm-rega liest keine DP mehr ein
    SOLVED hm-rega liest keine DP mehr ein
      Homoran Global Moderator Administrators @rascal last edited by
      @rascal
      Das bestätigt meine Vermutung, dass es wahrscheinlich auch an der Raspberrymatic ein Update gegeben hat und dabei ggf. irgendwelche Konfigurationen (z.B. an der Firewall) überschrieben hat.
      Was sagt denn das log, wenn du einen Wert unter objekten änderst?
      Was steht im Raspberrymatic log?
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Kampfratte last edited by
        @Kampfratte Danke, publishe gleich ne 2.6.1
          Ich habe gerade gemerkt, dass ich genau das selbe Problem habe. Bei mir wird auch nichts mehr aktualisiert bzw. von der Raspimatic eingetragen. Seit gestern. Geändert wurde an der Raspi nix. Und im ioBroker nur alles up to date gehalten.
            seid ihr auf "latest"?
            habe gerade nachgesehen, da gibt es eine neue Version seit 2 Tagen!
            geht mal bitte auf die letzte Version (müsste die 2.5.5 sein) zurück und berichtet, ob es dann wieder klappt.
            Wenn ja müsste sich @foxriver76 das hier mal ansehen
              Hier ein Teil meines Raspberrymatic log:homematic-ccu2-2020-04-04.log
                Kampfratte @Homoran last edited by
                @Homoran jupp, die 2.6.0 war das. Bin schon wieder zurück auf die 2.5.5 und schon funzt wieder alles
                  Ich bin auch auf 2.6 bei ReGaHSS
                    Bin jetzt auch wieder auf 2.5.5 und es funktioniert wieder!
                    Oh man... mir ist gerade was in die Hose gegangen 🙂
                      Es gibt auch noch ne 2.5.6. Auf die kann ich aber nicht downgraden. Das funktioniert komischerweise nicht. Egal, 2.5.5 geht und bis die 2.6.0 gefixt ist, reicht das auch.
                        das Gleiche hier, das downgrade auf 2.5.6 habe ich früher versucht und hat auch nicht funktioniert.... leider habe ich nicht gleich die 2.5.5 versucht
                          Super!
                          Dann ist das ja jetzt "gelöst"
                          Ich hoffe, dass @foxriver76 auf den Thread stößt
                            Danke vielmals für eure Hilfe
                              @Homoran habe gerade auf Github dazu nen Issue gestartet
                              Homoran foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Kampfratte last edited by
                                @Kampfratte Super - Danke!
                                • foxriver76
                                  @Kampfratte Kannst du mal lokal bei dir in der Zeile https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/blob/master/lib/rega.js#L279 das close durch end ersetzen, dann iobroker upload hm-rega. Ist das einzige was sich geändert hat, ist leider ohne umfangreiches Testing durch einen blöden Zufall reingekommen.
                                    Kampfratte @foxriver76 last edited by
                                    @foxriver76 habe ich gemacht und es funktioniert. Datenpunkte werden weiter aktualisiert.
                                    • foxriver76
                                        @foxriver76 Issue auf Github auch wieder geschlossen, da es ja nun gefixt wird.
                                        datenpunkte leer error hm-rega.0
                                        1877
