    4. IoBroker.scenes
    IoBroker.scenes
      pix last edited by
      habe heute mal einen Bewegungsmelder mit einem Funkschaltaktor verknüpft um eine Direktverbindung zu simulieren. Läuft. 261_bildschirmfoto_2015-10-31_um_00.44.23.jpg
      Ich finde die Szenen für die Zukunft vor allem auch für die Sprachsteuerung nützlich. Damit lassen sich leicht die Aktionen zusammenfassen und einbinden, die auf Sprachbefehle erfolgen sollen. Es fehlt nur noch der Teil Spracheingabe (offline) :roll:
      Gruß,
      Pix
        pix last edited by
        ich habe noch ein Frage zum Adapter:
        Bisher habe ich bei eintretender Nachtruhe meinen Dimmer im Bad über einen Virtuellen Kanal auf max 50% gesetzt. Drückt man nachts auf den Lichttaster an der Wand, wird es nicht so hell. Mit Ende der Nachtruhe wurde der Wert wieder auf 100% gesetzt (natürlich gibt es eine Direktverknüpfung über HM-Webui). Später werden noch mehr Dimmer dazukommen und ggf. einige Schaltaktoren bei Nachtruhe gesperrt werden. Aber erstmal nutze ich nur einen Dimmer.
        Ich habe das bisher mit einer Javascript-Funktion gemacht und möchte jetzt Scenes dafür nutzen.
        Ich habe zwei Szenen angelegt:
        Nachtlicht_aus schaltet den Dimmer auf 50% wenn scene.0.licht_nachtlicht_aus auf true gesetzt wird.
        Nachtlicht_ein schaltet den Dimmer auf 100% wenn scene.0.licht_nachtlicht_ein auf true gesetzt wird.
        EDIT: Sorry, hatte die Werte im Adapter falschherum gesetzt. hab es korrigiert und jetzt neue Bilder eingepflegt. Die Frage bleibt aber bestehen!
        261_bildschirmfoto_2015-11-05_um_16.04.47.jpg 261_bildschirmfoto_2015-11-05_um_16.04.41.jpg
        Kann ich das nicht zusammenfassen?
        Wenn scene.0.licht_nachtlicht = true dann Dimmer auf 50%
        Sonst wenn scene.0.licht_nachtlicht = false dann Dimmer auf 100%
        Pix
          mimquadrat last edited by
          Hi zusammen,
          aus meiner Sicht könnte man noch verbessern:
          Wenn ich eine virtuelle Gruppe aus zB nur Lampen (Dimm-Werte) mache, und diese Gruppe dann in eine andere Scene einbaue, müsste ich hier den %-Wert eingeben können den dann alle Lampen der Gruppe annehmen sollen. Selbes gilt für ON/OFF.
          Gut wäre auch, wenn man eine Toggle Schaltung machen könnte: 1. Druck auf den Knopf=AN 2. Druck auf den Knopf=Aus
          UND: dass man mehrere Trigger zum auslösen verwenden kann
            Racer1987 last edited by
            gude, ich hab heute das erste mal den Scene adapter benutzt. nur bis jetzt komm ich noch zu keinem erfollg.
            ich habe eine Homematic tasterschnittstelle an nem taster und will damit eine Hue lampe anschalten.
            in Vis klappt das einwandfrei die hue lampe anzuschalten. nur über scene bekomm ich zwar den status angezeigt, aber es lässt sich nichts schalten.
            könnt ihr mir da mal helfen? hab ich da wo ein fehler gemacht?
              ok, habs hin bekommen 😛
              nicht lachen, aber ichs habs einfach verschlafen den adapter zu aktivieren^^
              • V
                vore last edited by
                Hallo!
                Wie kann ich über einen Knopf in VIS eine Scene starten?
                Danke!
                Vore
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @vore:
                  Hallo!
                  Danke!
                  Vore `
                  Du musst nicht die Szene starten, sondern trigger Zustand setzten. Falls du kein speziellen Trigger hast, dann erzeuge ein Trigger in javascript adapter oder über admin (Reiter Objekte)
                  Danach kannst du in vis den Zustand javascript.0.myTriggerSzene1 auf true (z.B. mit jqui-state) setzten.
                    stephan61 last edited by
                    Hallo Bluefox,
                    es geht doch auch direkt
                    habe widget Metro Tile Toogle
                    unter unter Object ID wähle ich die Scene aus.
                    Gruß Stephan
                    • Bluefox
                      @stephan61:
                      Hallo Bluefox,
                      Gruß Stephan `
                      Ich muss doku schreiben um selbst nicht vergessen, wie es funktioniert. :?
                      • V
                        vore last edited by
                        Hallo!
                        Das mit dem Metro habe ich gesucht! Danke (natürlich auch an BlueFox)!
                        Volker
                        • Alex1808
                          Alex1808 last edited by
                          Wie kann ich einen Zeitsteuerung in das "Scene" einbauen? z.b. Sonnenaufgang/untergang und s.w. Gibst für ein Adapter? Oder soll ich das aus dem CCU auslesen?
                          • ruhr70
                            ruhr70 last edited by
                            @Alex1808:
                            Wie kann ich einen Zeitsteuerung in das "Szene" einbauen? z.b. Sonnenaufgang/untergang und s.w. Gibst für ein Adapter? Oder soll ich das aus dem CCU auslesen? `
                            Mit Javascript.
                            schedule({astro: "sunrise"}, function () {
                            	// setState(scene.0.scene1,true); // Datenpunkt der eigenen Szene verwenden
                              pix last edited by
                              Alle Astro-Zeitbereiche findes du hier in der Javascript Doku hier: https://github.com/iobroker/ioBroker.ja ... --function
                              Pix
                              • Alex1808
                                Danke! Werde es versuchen.
                                  Chauffeur last edited by
                                  Wie kann ich als Trigger ein "ist nicht" erreichen?
                                  Zur Erklärung:
                                  Ich habe eine Szene angelegt, welche mir per Harmony die Aktion "Kodi" startet und in Kodi einen Internetradio-Stream aufruft.
                                  Da der Stream aber lauter als meine Musik von NAS kommt, möchte ich Kodi auf 80% Volume regeln.
                                  Soweit alles gut, wenn ich aber den Stream beende, sprich eine andere Quelle starte, soll Volume wieder auf 100% gehen.
                                  Während dem Internet-Stream ist der Inhalt von Kodi.0.info.file "http://mp3channels.webradio.rockantenne.de/heavy-metal"
                                  Nun hätte ich gerne zum Ändern der Lautstärke auf 100% den Trigger WENN Kodi.0.info.file IST NICHT "http://mp3channels.webradio.rockantenne.de/heavy-metal" DANN Volume 100%
                                  Ich finde aber nur mathematische Ansätze wie = > <…
                                  Alternative: Variable. Aber kriegs nicht gebacken, eine solche mit True / False, die sich auf o.g. Datenpunkt bezieht, zu erstellen. Keinen Schimmer von Skripten... 😞
                                  Nachtrag: Hab ja jetzt gesehen, dass != eigentlich dafür sein sollte. Habe jetzt sogar eine extra Scene angelegt, Trigger: != http://mp3channels.webradio.rockantenne.de/heavy-metal
                                  Trotzdem wird, nachdem die erste Scene Rock Antenne schaltet und auf 80 setzt, gleich wieder auf 100 geschaltet...
                                    pix last edited by
                                    lass die Lautstärke EInstelungen in der Szene mal weg.
                                    Dann dieses Skript (wie man ein Skript [und vor allem erstmal den Javascript Adapter] anlegt, findest in der Doku http://www.iobroker.net:
                                    var idKodi = "Kodi.0.info.file";
                                    var idVolume = "DATENPUNKTFÜRLAUTSTÄRKE" (ich hoffe der reagiert auf Zahlen zwischen 0 und 100)
                                    on(idKodi, function(data) { // auf Änderungen in "Kodi.0.info.file" horchen
                                        if (data.state.val === "http://mp3channels.webradio.rockantenne.de/heavy-metal") {
                                            log('Audio Quelle ist KODI, daher 100% Lautstärke");
                                            setState(idVolume, 80);
                                        } else {
                                            log('Audi Quelle ist nicht KODI, Lautstärke auf 100%');
                                            setState(idVolume, 100);
                                      1000 Dank. Jetzt klappt es. Der Scriptadapter läuft eh schon und kopiert/angelegt hatte ich auch bereits eins 🙂
                                      Hat jetzt nur ein wenig gedauert, da es einfach nicht wollte und ich das Script Zeile für Zeile durchgehen und nach Fehlern suchen musste (mangels Kenntnisse ging das nur über Vergleiche mit anderen Scripten).
                                      Letztendlich lag es am Datenpunkt für die Variable. der lautet korrekt:
                                      var idKodi = "kodi.0.info.file"/info.file/;
                                      Was natürlich kein Fehler von dir war, das hab ich auch nur rausgefunden, weil ich aus reiner Verzweiflung mal die vorhandenen gelöscht und über "ID Einfügen" neu eingefügt habe.
                                      64
                                      14409
