    4. Vorstellung meiner VIS
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Knusterus last edited by
      @Knusterus sagte in Vorstellung meiner VIS:
      Ich dachte vom Startbildschirm startet der Browser automatisch im Vollbild oder irre ich da??
      Dachte ich auch.
      Musste aber soeben feststellen, dass es bei mir mit Android 10 (gerade Handy und Tablett das Update gegönnt) nicht mehr funktioniert.
      Schade
        Knusterus @Negalein last edited by
        @Negalein
        Ok ,aber liegt es jetzt an der Chromeversion ??
        • Negalein
          Ich hab auch die selbe Version. unter Android 9 gings noch.
            @Negalein said in Vorstellung meiner VIS:
            Ich habe noch ein Samsung Tablet mit Andriod 7 und der gleichen Chromeversion da geht es auch nicht.
            Ich werde morgen mal nach einer älteren Chromeversion schauen und testen.
            Vielen Dank
              So ich habe jetzt Chromeversion 40, 55 ,65 und 75 getestet. Bei Version 40 und 55 fehlten auch die Legenden,aber auch kein Vollbild, die obere und untere Android Leiste blieben stehen. Auch bei allen anderen Versionen blieben die beiden Leisten stehen, da waren aber die Legenden wieder da.
              Ich habe dann noch den Dolphin Browser getestet, der hatte ein richtiges Vollbild aber dort fehlten wieder die Legenden
              neben den Diagrammen .
              Ich habe keine Ahnung warum.
              Vielleicht hat einer von Euch eine Idee?
              Knusterus
                saeft_2003 Most Active @Knusterus last edited by
                @Knusterus
                Warum das so ist keine Ahnung. Aber das wäre vielleicht doch ein guter Anlass für ein neues Tablett, oder vielleicht sogar ein 17 Zoll Touchscreen mit einem Mini PC?
                Weil ich bin auch von einem 10 Zoll Tablett auf einen 17 Zoll Touchscreen umgestiegen und habe es nicht bereut, es hat sehr viel positives. Ist natürlich leider auch nicht ganz billig...
                  Knusterus @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003
                  Ja da hast du sicher recht, aber dem Goldesel im Keller geht es gerade nicht so gut. 😉
                  Ne im ernst , ich werde mich langfristig mal mit dem Gedanken eines größeren Tablets beschäftigen.
                  Bis dahin lebe ich mit den kleinen Unzulänglichkeiten.
                  Vielen dank für eure Hilfe
                  Knusterus
                    saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                    Es ist etwas weiteres dazu gekommen. Und zwar verwende ich seit kurzem einen hifiberry als webradio und zum musik streamen. Für dieses "kleine" Geld bin ich sehr zufrieden. Natürlich habe ich mir auch gleich was für die VIS gebastelt.
                    Die volumio anzeige rechts ist natürlich nur sichtbar wenn volumio auch läuft, desweiteren kann man über ein popup auch direkt auf volumio zugreifen, um die quelle oder änliches auszuwählen.
                    Basti97 metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • Basti97
                      Basti97 Most Active @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003 Wie hast du volumio integriert in deine vis. Bei mir zeigt der Adapter nicht alles an bzw auch das Bild des aktuellen Liedes nicht.
                        saeft_2003 Most Active @Basti97 last edited by
                        @Basti97
                        Mit einem Skript ich nutze den Adapter gar nicht. Es gibt hier die REST API.
                        https://volumio.github.io/docs/API/REST_API.html
                        So steure ich volumio per request in blockly. Es gibt auch noch den getstate befehl
                        volumio.local/api/v1/getState
                        Hier bekommt man eine json Datei über den aktuellen Zustand (Radiosender, lautstärke, Bild link, usw...), die Zustände die ich brauche speichert das skript alle 30 Sek in einen Datenpunkt.
                            "status": "play",
                            "position": 2,
                            "title": "Shine On You Crazy Diamond (Part 1-5))",
                            "artist": "Pink Floyd",
                            "album": "Wish You Were Here (24Bit/96KHz)",
                            "albumart": "/albumart?cacheid=955&web=Pink%20Floyd/Wish%20You%20Were%20Here%20(24Bit%2F96KHz)/extralarge&path=%2FNAS%2FFLAC%2FPink%20Floyd%20-%20Wish%20You%20Were%20Here%20(24-96)&metadata=false",
                            "uri": "mnt/NAS/FLAC/Pink Floyd - Wish You Were Here (24-96)/1 - Shine On You Crazy Diamond (Part 1).flac",
                            "trackType": "flac",
                            "seek": 53057,
                            "duration": 809,
                            "samplerate": "96 kHz",
                            "bitdepth": "24 bit",
                            "channels": 2,
                            "random": false,
                            "repeat": false,
                            "repeatSingle": false,
                            "consume": false,
                            "volume": 43,
                            "disableVolumeControl": false,
                            "mute": false,
                            "stream": "flac",
                            "updatedb": false,
                            "volatile": false,
                            "service": "mpd"
                        Willst du das skript haben, oder bekommst du das hin?
                        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Basti97
                          Basti97 Most Active @saeft_2003 last edited by Basti97
                          @saeft_2003 Danke
                          Muss ich das Script einfach in Java nur einfügen? Und dann wird wohl automatisch die Datenpunkte erstellt. Wie hast du das mit der Ansicht gelöst das es das aktuelle Lied angezeigt wird. Muss ich in volumio noch was ändern.
                          Das meine ich.
                            @Basti97
                            hier ist das blockly skript, du musst aber alle DP usw selber anlegen.
                              <variables>
                                <variable type="" id="HW8he=vWt@uHCx!SdQ0g">result</variable>
                              </variables>
                              <block type="on" id="n|Xz4]G^ycs`w/~1_k9-" x="88" y="-487">
                                <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.status</field>
                                  <block type="controls_if" id="z8oUV~N;Us$W,$9S7Kw3">
                                      <block type="logic_compare" id="`VBxs*$tIOh@h/_HD;=c">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                          <block type="get_value" id="ZW(7vC,8ed:UQ1rk}#s-">
                                          <block type="text" id="._]o@$z,Ug1(NH,Lb:r}">
                                            <field name="TEXT">play</field>
                                      <block type="control" id="C.4%U9@p5L!l*Asry-{:">
                                        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit</field>
                                          <block type="logic_boolean" id=",5Jt}Mi3@y+f|=ax8l%%">
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="control" id="g:^b!S@,]2A$$4^2OGdk">
                                          <block type="logic_boolean" id="YWYU{w7Ata)^/_.!-1Kp">
                                  <block type="on" id="9+-x9xl8l8k!{V@(QYlW">
                                    <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.lauter_button</field>
                                      <block type="request" id="tTI9pmt4iMmtQ?![n2S@">
                                        <mutation with_statement="false"></mutation>
                                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                        <field name="LOG"></field>
                                        <value name="URL">
                                          <shadow type="text" id="]@i^XI#o6pw}Z64d$=/V">
                                            <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=volume&amp;volume=plus</field>
                                          <block type="text_join" id="/bavQ1+QObcZZZ$f,XAe">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="n=i0WX_D*zj@!?0D|nPo">
                                                <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=volume&amp;volume=</field>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="math_arithmetic" id="#d~!aqQZq1qnt1B8M(mg">
                                                <field name="OP">ADD</field>
                                                  <shadow type="math_number" id="-ZL/OK#[%-um7:aC0{60">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  <block type="get_value" id=",+JKp[(O7kJ7YnBct_37">
                                                    <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.volume</field>
                                                  <shadow type="math_number" id="T4?V-/A_R{nKYC1BN-NZ">
                                                    <field name="NUM">5</field>
                                          <block type="control" id="-Gp-/@`{6,6tw@_*KSSh">
                                            <mutation delay_input="true"></mutation>
                                            <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.getstate</field>
                                            <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="bL[ly``K9/{CF0{wDy^C">
                                      <block type="on" id=")8ShbdD,-6]5|A^RE`Mt">
                                        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.leiser_button</field>
                                          <block type="request" id="R7)LI(w,rs_V;`4wG0G_">
                                            <value name="URL">
                                              <shadow type="text" id="s94?YvXZ(*TqjB[AM$!h">
                                                <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=volume&amp;volume=minus</field>
                                              <block type="text_join" id="+oDEs5fNwFu5_Md6f@B+">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="O%eWnP26WjjBN7Z1j}A0">
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="WQ]e/{G)vx4d2i~nxmsa">
                                                      <block type="get_value" id="_vUqF?61#`rK_doGReY+">
                                                      <shadow type="math_number" id="IOY=-XhZH]BbZ@V7c)^o">
                                              <block type="control" id="z!PmN0bfjVs+p8vNz%/G">
                                                  <block type="logic_boolean" id="EGr4RS(QXKMe)Z5GjX@r">
                                          <block type="on" id="sEwOE!z_Y{:|QFU~2,`|">
                                            <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.toggle_button</field>
                                              <block type="request" id="wPR|h~0$;fiAfOyn^~Bo">
                                                <value name="URL">
                                                  <shadow type="text" id="Gcr/t6T(F~;FR+0foS*|">
                                                    <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=toggle</field>
                                                  <block type="control" id="iE$A@3Y)?+v??LA[ndO}">
                                                      <block type="logic_boolean" id="@MYu*He}N$qS!GG:%5J;">
                                              <block type="on" id=");OAywAYT;grw/%@q+e$">
                                                <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.play_button</field>
                                                  <block type="request" id="-4qXadUX)AX=$z@hP2wn">
                                                    <value name="URL">
                                                      <shadow type="text" id="t2N?=;|8K}C7h.z^FzE/">
                                                        <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=play</field>
                                                      <block type="control" id="qpP[-)!kcQ;_-Fy4Gq85">
                                                          <block type="logic_boolean" id=",uL87U?NoPCE|9}K!:=(">
                                                          <block type="comment" id="[bAHU1Fz@XX_5kww}!?M">
                                                            <field name="COMMENT">Standardtvolumen</field>
                                                              <block type="request" id="cdLjr~ISBx8,F88K/q1_">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="gP2Gs#l1lEi$xAr}g6fX">
        <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=volume&amp;volume=20</field>
                                                  <block type="on" id="]-K2+D7hecoMn%:ww@*?">
                                                    <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.stop_button</field>
                                                      <block type="request" id="]/Jj~^+(7e339dr36oei">
                                                        <value name="URL">
                                                          <shadow type="text" id="L*cwG|Kpc1t5vX:?4{vX">
                                                            <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=stop</field>
                                                          <block type="control" id="Ag`8$C*+.PhM@/O-c-=R">
                                                              <block type="logic_boolean" id="BzkwlqQqR*tbuBLLi:RQ">
                                                      <block type="on" id="F;y~BG1Qp7j[XTE~FZB}">
                                                        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.pause_button</field>
                                                          <block type="request" id="m6?@53,cu3x=dqO$8Bmm">
                                                            <value name="URL">
                                                              <shadow type="text" id="}=.%Fb:{Ty/).qHQe]|e">
        <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=pause</field>
                                                              <block type="control" id="GA1p0wbT}Q^#rJ9[t(#I">
        <block type="logic_boolean" id="*~C/Mvv|p*wF3!W=KwYW">
                                                          <block type="on" id="}iZYVGeNbIhJvI3bCe)X">
                                                            <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.weiter_button</field>
                                                              <block type="request" id="JOPz7s-pn!dkC%lI*VMG">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="HJo1@pT-Jf=BBI#sGBBZ">
        <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=next</field>
        <block type="control" id="?U)VRz{Bn?=.zFn*kAP(">
        <block type="logic_boolean" id="q)FQN^C?tzN@?etlYIiI">
                                                              <block type="on" id="gV[y3+7l#cxrz%/iQ/6F">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.zurueck_button</field>
        <block type="request" id="3#KUMnGqZ?%^u04CN-RS">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="m~._8[Qgo?z+YZ!U1Fcj">
        <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/commands/?cmd=prev</field>
        <block type="control" id="n.QxJ%cO4!;Zx0jGiiFi">
        <block type="logic_boolean" id="J=~u*3OXcSIlOypR.jU7">
        <block type="on" id="wVFdD3_IBQ7]J=|[:#t#">
        <block type="request" id="3Ib_lEc?ye0%oY^z7R/Y">
        <mutation with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="f!Rl@)^dpPdy).DeEHph">
        <field name="TEXT">http://192.168.178.59/api/v1/getState</field>
        <block type="controls_if" id="yRM+j+6G}W.kYwW!|$}K">
        <block type="logic_compare" id="+^L}faN$hvz~RdxDkd#$">
        <block type="get_value" id="?tiaV}2.k*p4bo^Y9Y(Q">
        <field name="OID">ping.0.iobroker.192_168_178_59</field>
        <block type="logic_boolean" id="*7yCMMF:Eo:TH[NH{[bU">
        <block type="update" id="t8/qVhoLPg65WZ[eK8hr">
        <block type="get_attr" id=";G}@Ac*fGS%L{%RS.gn*">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="~h/+Cd~b[|K)x*xhd}2l">
        <field name="TEXT">status</field>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="{Jy2=J@w$oL6V-*e?ri!">
        <field name="VAR" id="HW8he=vWt@uHCx!SdQ0g" variabletype="">result</field>
        <block type="update" id="FimAY:K-eRLlf@cqk.m)">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.albumart</field>
        <block type="get_attr" id="JP_@ME72wJy)Jt%mwHAc">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="U}L:qnzqc|45T*WX:NGN">
        <field name="TEXT">albumart</field>
        <block type="variables_get" id=".H`hP6mOu{IoP,Lde?_7">
        <block type="update" id=";eMfMS@U{($aP{7b4M`T">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.artist</field>
        <block type="get_attr" id="MWm=:K8%fFP*{tq+slO5">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="%`NafI*zb)9Dg49/h2bI">
        <field name="TEXT">artist</field>
        <block type="variables_get" id="[E9|nTze2=NUfcT@1MTM">
        <block type="update" id="zMY5I005^-?HjB-tetB~">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.bitrate</field>
        <block type="get_attr" id="nhheSnPKWliu5zEG%jdn">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="fh+OtpghEriQmdRWrYaC">
        <field name="TEXT">bitrate</field>
        <block type="variables_get" id="1O-^{yA15TScVJq1JC1[">
        <block type="update" id="=1w,1d$},.l2:]?*hK|I">
        <block type="get_attr" id="1Sphbcgr0x/Yq{jki.=p">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="rI.x4M,L^s9|ZIBkD%@m">
        <field name="TEXT">volume</field>
        <block type="variables_get" id="7o_);5X^XHEG`Lso0(h3">
        <block type="update" id="#Ovwp:wZZ6#]_Ul(jB4N">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.titel</field>
        <block type="get_attr" id="1jK^Z41Ta)h9r;1[Ceco">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="e+7v^=fzqk%#(P.CO4K@">
        <field name="TEXT">title</field>
        <block type="variables_get" id="5hoW[,vfKUPxnmJ$NoMs">
        <block type="update" id=",};8EzeazL43H!T.svXK">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.uri</field>
        <block type="get_attr" id="!wYi4=TmX8)I2x-%EDn`">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="!Yz07.uzP|z7;ejh#V[2">
        <field name="TEXT">uri</field>
        <block type="variables_get" id="-ul_NN6uWlWI:p7]R]VK">
        <block type="update" id="KYRdy=n]J-r9H/,yDGuC">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.bitdepht</field>
        <block type="get_attr" id="lDp{+BvJcgfCZqhtfbPr">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="C[IRf+R5bI_n~P^rDPX2">
        <field name="TEXT">bitdepht</field>
        <block type="variables_get" id="Kh67cVhb}go3J~$+82b+">
        <block type="update" id="nhy/SXK`4O)=Yl7r[(C2">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.samplerate</field>
        <block type="get_attr" id="vN*W|aE:h3Rq6yVM8H[x">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="5eRP~3+vz5%m3FDDu)b9">
        <field name="TEXT">samplerate</field>
        <block type="variables_get" id="|c,.pc]WPL7H|.N;Fl(y">
        <block type="update" id="Uv8QA)m[1BMX%sNbas0T">
        <field name="OID">meine-datenpunkte.0.volumio.service</field>
        <block type="get_attr" id="$~b_V+kHERJ9ZJ6P(U?Z">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="KCQ^lE]Jia-AhTGn1qd~">
        <field name="TEXT">service</field>
        <block type="variables_get" id="ZxgNPtyJSM#pAyP~,m|g">
        <block type="schedule" id="m?t51qt^I,mAo{4xmCz+">
        <field name="SCHEDULE">*/30 * * * * *</field>
        <block type="controls_if" id="ObON!w9Y|o+Is:j(6}*y">
        <block type="logic_compare" id="o.L7I`mDO|Y-jQF)Op]5">
        <block type="get_value" id="u+vbA)C`vi8wki}EC/q#">
        <field name="OID">sonoff.0.DVES_F5B452.POWER</field>
        <block type="logic_boolean" id="d%=rI~`+p?5-L9rT{vGS">
        <block type="controls_if" id="$}U68P~;/bJQk?_XH9]F">
        <block type="logic_compare" id="W[!X;QO/*R{Ycs_$?Fvk">
        <block type="get_value" id="za,95=))iZ9c4u]BhHMe">
        <block type="logic_boolean" id="^|FEOD_WXLl[TWaxNT?(">
        <block type="request" id="w5$4/aaR]i~NME=/l#{z">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="fqq^[vxEt*kQ|Hi@[YUg">
        <block type="update" id="Q.v-2;{HA9lwesEW0Y0R">
        <block type="get_attr" id="GxHt#9at|FdLz-48vXiH">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="HZ9L*w0e]BI1qdHil/F)">
        <block type="variables_get" id="GJ!jP!#FZVB0UzLAatiO">
        <block type="update" id="U_Yr*QD9=0LSY1r{i|!/">
        <block type="get_attr" id="n-keqy=4xA60,mbV(}MM">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="a0C=Rb{;HH[:yxp)4:Ni">
        <block type="variables_get" id="/vnIsZz=IV8;[RMHhWUp">
        <block type="update" id=")gOBaJU[#k4LxA)oz3oY">
        <block type="get_attr" id="N`z@[Zdb04csD5Qr?@|!">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="q22g,C!`{)^FU]u7?-p|">
        <block type="variables_get" id="FlmMt^9mcjBgW`Qja%.a">
        <block type="update" id="_QFdY4A0aBcC?Zp5{$[1">
        <block type="get_attr" id="Po06h^10yARGMxkK1YQq">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="29be,9~mC6X]8]pDh=0u">
        <block type="variables_get" id="cJaLIm9|^(s|wabpe,Z*">
        <block type="update" id="DL!^|qrPLXvlI4tvevh-">
        <block type="get_attr" id="PUoC~l#},K?3fI)PysIw">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="`9.C1N-r@|l|LWRck]nh">
        <block type="variables_get" id="Qsp/^wp[5]P*,SGOf=dj">
        <block type="update" id="0-7==MwljBn~YuX$@IgB">
        <block type="get_attr" id="K,c_D_TM?2e-a$s(bZg?">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="vhPLM[MWs8H]@lax3.FR">
        <block type="variables_get" id="|F|nI*S!c(Q[EH;O-|d.">
        <block type="update" id="=XYs)v1?L@bM%l4,9T*=">
        <block type="get_attr" id="N4Cicfy-_kyY=Q{?Pz/^">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="x,?0rHaFaLu,OUO^smG`">
        <block type="variables_get" id="efb`5Xgtg24@`A+-No{X">
        <block type="update" id="hf;X-Cdm9?3OGVa-s:SE">
        <block type="get_attr" id="TS7=Rk-~GmyP@[SW:8,E">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="AzGT2PPXb!dIH5nn1{LX">
        <block type="variables_get" id="HK.BX.]/Nj=L@!]K1s4K">
        <block type="update" id="x?ORlTtsy|X`~H4%MR_=">
        <block type="get_attr" id="k~Bxo8(/cEK+A@uWPtx:">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="!w.ugv3O=G}M$[},Y(YW">
        <block type="variables_get" id="_IhN[R6`UAm@MkKa2yJ1">
        <block type="update" id="9D5}(}T6Z%!:CQXy)?L,">
        <block type="get_attr" id="#-q,@v?U,xV7JYo4=YkB">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="wass.G+n/JUIP@75/jXw">
        <block type="variables_get" id="#UYA6m7v?!gKpqnBl!Gj">
                            Das aktuelle Lied bekomme ich wenn ich den http befehl getstate ausführe (wie oben beschrieben). In volumio habe ich nichts eingestellt...
                            • metaxa
                              metaxa @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS:
                              Hi, welche Hardware hast du im Einsatz rund um den hifiberry?
                                saeft_2003 Most Active @metaxa last edited by
                                @metaxa
                                Der hifiberry sitzt auf einem raspi 3B+ den hatte ich eh noch rumliegen.
                                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • metaxa
                                  @saeft_2003 Ah ok! Ich bin gerade auf der Suche nach einer kostengünstigen Lösung, da ich gerade meine Diele restauriere und einen oder 2 Lautsprecher für Durchsagen (Waschmaschine, Garage offen, Mülltonne, etc ...) verbauene werde. Mir fehlt nur die Ausgabe, über ioB steuerbar.
                                    @metaxa
                                    Dann würde sich das anbieten...
                                    • metaxa
                                      @metaxa
                                      Raspi 3 oder 4 und ...... "was jetzt genau" da gibt es soviele - oder für mich verwirrende - Aufsteckplatinen. Es sind normale Speaker, keine Aktivboxen.
                                        @metaxa
                                        Ich hab den hifiberry amp 2. Mit den anderen kenn ich mich nicht aus...
                                        • Basti97
                                          @saeft_2003 Danke werde es mal austesten und importieren und bei Fragen wieder melden. Wie viel Datenpunkte nutzt du? Hast du für die bis noch Zusatz Widgets installiert. Ich nutze zurzeit den Adapter aber viel Sinn macht dieser nicht da er eigentlich überhaupt nichts anzeigt.
                                            saeft_2003 Most Active @Basti97 last edited by saeft_2003
                                            @Basti97
                                            Diese DP:
                                            Ne installiert habe ich keine extra sind alles Standardwidgets. Ich kann dir die widgets heute abend mal exportieren, wenn du willst.
                                            Der Adapter macht null sinn, da er keine Infos liefert...
                                            Hier die widgets:
                                            [{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w01434","w01428","w01430","w01429","w01431","w01424","w01408","w01425","w01427","w01432","w01433","w01437","w01443","w01438"],"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","attrCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"widgetSet":null,"style":{"top":"8px","left":"1405px","width":"497px","height":"1048px"}},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.service","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"73.64%","top":"72.1%","width":"24.75%","height":"4.1%","font-size":"x-large","color":"#b6b4b4","line-height":"1","z-index":"8","text-align":"center"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01434"},{"tpl":"tplIFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","seamless":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://192.168.178.98:3000/d-solo/8wfQ4wrZz/volumio?tab=queries&panelId=2&orgId=1&refresh=5s\" width=\"450\" height=\"200\" frameborder=\"0\"","visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"29.78%","top":"72.76%","width":"43.26%","height":"17.08%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01428"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.lauter_button","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/mainneu3/img/lautstärke.png","icon_on":"/vis.0/mainneu3/img/lautstärke.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"81.59%","top":"78.78%","width":"15.29%","height":"7.25%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01430"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.leiser_button","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/mainneu3/img/lautstärkea.png","icon_on":"/vis.0/mainneu3/img/lautstärkea.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"6.14%","top":"79.25%","width":"15.29%","height":"7.25%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01429"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.bitrate","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"2.62%","top":"72.17%","width":"27.36%","height":"3.34%","font-size":"x-large","color":"#b6b4b4","line-height":"1","z-index":"8","text-align":"center"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01431"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.zurueck_button","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/mainneu3/img/letztes lied.png","icon_on":"/vis.0/mainneu3/img/letztes lied.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"6.04%","top":"91.36%","width":"15.29%","height":"7.54%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01424"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.play_button","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/mainneu3/img/play.png","icon_on":"/vis.0/mainneu3/img/play.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"27.56%","top":"90.12%","width":"20.12%","height":"9.64%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01408"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.stop_button","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/mainneu3/img/pause.png","icon_on":"/vis.0/mainneu3/img/pause.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"55.54%","top":"90.12%","width":"20.12%","height":"9.64%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01425"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.weiter_button","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/mainneu3/img/nächstes lied.png","icon_on":"/vis.0/mainneu3/img/nächstes lied.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"81.89%","top":"91.36%","width":"15.29%","height":"7.54%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01427"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.titel","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"2.01%","top":"64.03%","width":"97.79%","height":"6.2%","font-size":"xx-large","color":"#b6b4b4","line-height":"1","z-index":"8","text-align":"center"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01432"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.artist","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"2.21%","top":"56.73%","width":"97.79%","height":"6.58%","font-size":"40px","color":"#b6b4b4","line-height":"1","z-index":"8","text-align":"center"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01433"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.albumart","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"6.15%","top":"14.08%","width":"89.34%","height":"40.36%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01437"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/mainneu3/img/volumio-header.png","visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"6.96%","top":"1.87%","width":"86.72%","height":"9.83%","z-index":"8"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01443"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"#ffffff","title_top":"20","title_left":"500","header_height":"0","header_color":"#5c5757","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title_back":"#000000","visibility-oid":"meine-datenpunkte.0.volumio.Sichtbarkeit"},"style":{"left":"0%","top":"0%","width":"99.2%","height":"100%","border-color":"#76767f","border-style":"groove","border-width":"7px","border-radius":"30px","background-color":"#171616","z-index":"7"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01438"}]
                                            vis
                                            44
                                            334
                                            78447
