    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • FoodFighter
      FoodFighter @FoodFighter last edited by
      @FoodFighter
      Scheinbar lag der Fehler darin, dass die Pakete
      build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
      nicht installiert werden, wenn man sie in der ENV-Variable einträgt.
      Wenn der Container hochgefahren ist und man über dessen Konsole
      sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
      ausführt, werden keine Pakete gefunden - man MUSS vorher ein
      sudo apt-get update
      ausführen, danach kann man über die Konsole die Pakete installieren, dann funktioniert auch alles.
      Wieso ist das so und wieso macht der start-script nicht automatisch ein apt-get update? 😞
        Scheddy @duffbeer2000 last edited by
        @duffbeer2000 okay danke schon mal für die Info das alte Backups funktionieren sollten.
        Ich habe es gerade noch mal gestartet mit den Backups und leerem Ordner, wie von dir beschrieben.
        Anbei alle wichtigen Logs, ich sehe leider nix was mir weiterhelfen würde.
        iobrokerneu.html iobroker.2020-03-28.log restore.log
          duffbeer2000 @Scheddy last edited by duffbeer2000
          @Scheddy Sehr komisch, ich bin auch damit auf die 2er js-controller version inkl. Node.js upgrade gegangen. Was ist denn wenn du den Backitup Adapter installierst und dann damit ein Restore durchführst?
          Bzw. andere Idee:
          • Du startest den Container mit einem leeren Data-Folder und wartest kurz bis du auf die Admin-Oberfläche kommst.
          • Dann stoppst du den Container wieder und löscht aus dem Daten-Verzeichnis des Containers den Ordner "iobroker-data" und kopierst von deinem alten Container den Ordner "iobroker-data" in das neue Datenverzeichnis.
          • Jetzt startest du den neuen Container wieder und ioBroker sollte anfangen alle fehlenden Adapter zu installieren.
            @duffbeer2000 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            Bzw. andere Idee:
            Die andere Idee scheint zu funktionieren. Adapter sind installier mein VIS läuft. Bisher noch nix aufgefallen was NICHT funktioniert 🙂 Ich hoffe es bleibt so. Tausend Dank für deine Hilfe!
              @Scheddy Perfekt, das freut mich zu hören. Wenns jetzt nicht geklappt hätte wäre ich auch überfragt gewesen 😉
                Holzlenkrad @FoodFighter last edited by
                @FoodFighter
                Was sagt denn das Logfile beim Starten des Containers zur Installation der von dir gewünschten Pakete? Eigentlich sollte die dann dort aufgelistet werden.
                @andre
                Könntest du vielleicht noch mal die Anleitung zum Update des js-controllers mit in die Readme auf Github aufnehmen?
                Vielleicht wäre es ja sogar möglich, dass dein Startscript das auf Wunsch (env Variabel) oder nach Prüfung ob ansonsten alle Adapter aktuell sind automatisch macht?
                • FoodFighter
                  @Holzlenkrad
                  Ja, die Pakete werden in der Startscript-log aufgelistet.
                  Das Problem war, dass ich das per default eingetragene "vi" noch vor allen anderen Paketen drin hatte. Vi existiert in der Paketliste (arm7 - RaspberryPi4) aber nicht, so wurde die apt-get install direkt bei vi abgebrochen und hat die anderen Pakete erst gar nicht angetastet.
                  Leider wird dies (noch ?) nicht in der log gemeldet, dass es bei der apt-get install einen fehler gab und nicht alle Pekete installiert werden konnten.
                  Sobald ich das "vi" aus der ENV-PACKAGES-Variable raus gelöscht habe, funktioniert alles, wie es soll.
                  Wieso man die Pakete nach dem Hochfahren erst nach einem erneuten apt-get update installieren konnte bleibt mir schleierhaft - aber nun funktioniert ja alles beim Container-Start, von daher bin ich zufrieden.
                  H andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @FoodFighter said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    Das liegt daran, weil es bei Docker Container best practice ist, die Paketlisten nach der Installation der benötigten Pakete wieder zu löschen. Somit reduziert man die Image-Größe und - viel wichtiger - sorgt dafür, dass ein möglichst großer Teil des Containers mit evtl. anderen verwendeten Container übereinstimmt, sodass möglichst viele Ressourcen für mehrere Container genutzt werden können.
                    FoodFighter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • FoodFighter
                      FoodFighter @Holzlenkrad last edited by
                      @Holzlenkrad
                      Vielen Dank für die Aufklärung
                      • andre
                        andre Developer @FoodFighter last edited by
                        @FoodFighter sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Dazu habe ich bereits was gemacht. Ist aber aktuell noch nicht im beta vorhanden. Werde die Option erst testen und dann ins nächste Beta überführen.
                        https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/86#issuecomment-609089241
                        MfG,
                        André
                        Bodengriller created this issue in buanet/docker-iobroker
                        closed Installs additional packages to your container... #86
                          gerald123 last edited by
                          Hallo Andre,
                          Ich habe bei meiner Installation immer wieder das Problem, dass die Verbindung zum Zigbee Stick verloren geht.
                          Das passiert ca. 1x pro Woche und dann hilft nur ein kompletter neustart der Synology.
                          Die ENV ist wie volgt eingetragen: USBDEVICES=/dev/ttyACM1 und der Stick ist auch am ttyACM1 wenn ich mit WinSCP prüfe.
                          Was kann da sein?
                          Mein System sieht wie folgt aus:
                          • Hardware Synology 918+
                            IoBroker Docker Image von Andre
                            Zigbee Coordinator CC2538 von dimaiv
                            Zigbee Geräte 22Stk.
                            Sonoff Geräte 32Stk.
                            Holzlenkrad @gerald123 last edited by
                            @gerald123
                            Also zunächst solltest du mal zum Ansprechen des Sticks /dev/serial/by-id/xxx nutzen, denn dann ändert sich der Pfad des Stick garantiert nie.
                            Hab auch den Zigbee-Stick und damit keine Probleme. Adapter neustarten hilft nicht?
                              @andre
                              Ich bin jetzt auch auf dein Docker Image umgestiegen, nachdem ich mir das lange Zeit selbst erstellt habe auf Grundlage deines Dockerfiles, denn für den Raspberry Pi gibt es dein Image erst seit kurzem. Danke dafür.
                              Mein Dockerfile war praktisch identisch zu deinem, nur halt minus ENV, weil ich mein Dockerfile ja ohnehin selbst anpassen konnte.
                              Allerdings habe ich schon vor ein paar Monaten das Base Image auf debian:buster geändert und das funktioniert absolut ohne Probleme.
                              Du bist immer noch auf Stretch, weil es irgendwann mal irgendwelche Probleme gab oder? Hast du mittlerweile mal wieder Buster ausprobiert? Können wir dir vielleicht bei konkreten Problemen weiter helfen?
                              Da meine sonstigen Docker Container mittlerweile auch alle auf Buster basieren wäre es im Sinne der Ressourcen-Ersparnis schon praktisch, wenn du auch den Schritt gehen könntest 🙂
                              Und was ist der Hintergrund, dass du für ARM das Balena-Image nutzt?
                              FoodFighter D andre 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                gerald123 @Holzlenkrad last edited by
                                @Holzlenkrad aber leider gibt es bei mir kein Verzeichnis /serial oder wie kann ich das anlegen
                                • FoodFighter
                                  @Holzlenkrad said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  Man mag mich jetzt steinigen, aber ich habe den buanet-iobroker-container auf einem RaspPi 4 mit raspbian buster lite (2020-02-13) laufen und bis auf den rpi2.0-adapter, der ständig
                                  cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
                                  /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                                  meckert, könnte ich jetzt so keine weiteren Probleme feststellen.
                                  Mir war ehrlich gesagt gar nicht bewusst, dass ich hätte darauf achten müssen, auf welcher Version der Container basiert.
                                  Oder meinst du mit "Ressourcen-Ersparnis" was anderes?
                                    @gerald123 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    Ach ich erinnere mich. Bei Synology ist ja vieles anders, als bei einem normalen Linux. Kann also sein, dass es das Verzeichnis wirklich nicht gibt.
                                    @FoodFighter
                                    Ich kann mir vorstellen, dass du diese cpuinfo...-Datei in den Docker Container rein reichen musst, damit der Adapter darauf zugreifen kann. Also mit -v usw.
                                      duffbeer2000 @Holzlenkrad last edited by
                                      Balena
                                      Das Balena-Image für ARM kommt durch die eingebaute cross-build Funktionalität um ARM-Container zu bauen. Da gab es mit den standard Base-Images von Debian vorher Probleme.
                                        duffbeer2000 @FoodFighter last edited by duffbeer2000
                                        @FoodFighter Die Ressourcen-Ersparnis kommt von vielen gleichen Base-Images
                                        Container Base-Image Runtime Anwendung
                                        A Debian-Stretch xy app1
                                        B Debian-Buster xy app2
                                        C Debian-Buster xy app3
                                        Somit läuft auf dem Host einmal das Base-Image Debian-Stretch und einmal Debian-Buster. Stellt man Container A jetzt auch auf Debian-Buster um spare ich mir die Ressourcen und den Plattenplatz für Debian-Stretch da nur noch einmal Debian-Buster läuft.
                                        FoodFighter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • FoodFighter
                                          FoodFighter @duffbeer2000 last edited by
                                          @duffbeer2000
                                          Also emuliert ein Stretch-Base-Container, der auf einem buster-system läuft die komplette stretch-distribution?
                                          Dann müsste der Container ja weit größer sein.
                                          Irgendwas verstehe ich wohl grade falsch.
                                          Ich hatte das erst so verstanden, dass ein Container, der auf Stretch basiert, eventuell gar nicht unter/in einem buster-docker-host läuft...wäre hier aber der Fall.
                                            @FoodFighter Nein das verstehst du nicht komplett falsch, das Base-Image enthält aber nur die wichtigsten Komponenten der Distribution. Den Kernel teilt es sich z.B. mit dem Host. Deshalb sind die Base-Images auch so klein.
                                            Ein Container der auf Stretch basiert läuft auch unter einem Host mit Buster.
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1552682
