    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
      Kuddel @darkiop last edited by
      @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
      @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
      @Kuddel
      bei eigenen Datenpunkten mit Werten nehme ich immer aktualisiere anstatt steuere, sonst bleiben die meistens rot in den Datenpunkten.
      Genau, steuere bei Geräten und beim Rest aktualisiere.
      also macht es Sinn, dass ich die Blöcke austauschen und alle DPs aktualisiere?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
        @Kuddel
        musst Du doch bei den meisten nur umstellen und nicht austauschen, sofern es die "schreibe Blöcke" sind.
          Kuddel @dslraser last edited by
          @dslraser ja stimmt. werde ich als nächstes machen.
          Danke für den Hinweis
            Kuddel last edited by Kuddel
            Sooo, habe den Übeltäter für das Problem mit Ventil 3 und 4 gefunden:
            Klassischer Copy & Paste Fehler.
            Folgende DInge habe ich noch umgebaut:
            • Zählen der aktiven Ventile
            • alle DPs werden jetzt aktualisiert
            Ihr kennt es ja, bitte importieren und testen 🙂
            Auf jeden Fall klasse, dass ihr mich beim testen unterstützt 😉
            bewaesserung_v2.0.3_beta.txt
            D B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              darkiop Most Active @Kuddel last edited by
              @Kuddel ich schaue es mir Morgen früh an und bewaessere dann gleich den Rasen 😉
                benziman @Kuddel last edited by benziman
                @Kuddel
                Danke, habe ich direkt importiert.
                Beim Klick auf an/aus schalten die Ventile nicht um, manuell funktioniert.
                  Kuddel @benziman last edited by
                  @benziman hast du die config im skript angepasst ?
                  muss im skript noch festlegen, dass du sonoff aktoren hast, wie die ip ist und wie der gerätename ist
                  • AtomicIX
                    AtomicIX last edited by
                    Ich werde morgen Abend mir auch mal die aktuelle Version ansehen. Ist ja scheinbar echt viel passiert. Meine Version von dir, ist min 1 woche alt. Leider bin ich diese Woche nicht wirklich zu was gekommen. Kind betreuen, Arbeit, Ärger mit Zigbee. Ich will jetzt aber mal Gas geben, Ostern soll die Hardware verbaut werden und eine Grundfunktionen sollte Sicher aktiv sein. Klasse was ihr hier alles geschafft habt.
                      Kuddel @AtomicIX last edited by
                      @AtomicIX mach dir bloß kein Stress deswegen 😉
                      Mir fehlt nur noch ein Gardena L-Stück und dann geht es an den Einbau (3x Hunter PGJ-04, 2x Hunter PRO-SPRAY-12 SI, 4x Hunter PRO-SPRAY-04 und 25m Tropfrohr).
                      Bis jetz habe ich es nur geschafft den Steuerungskasten im Pavillon anzubringen.
                      AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • AtomicIX
                        AtomicIX @Kuddel last edited by
                        @Kuddel den Stress mache ich mir, weil ich keine Lust habe, Stunden lang mit dem Schlauch im Garten zu stehen. Dafür habe ich ja alles eingebuddelt.
                        16 x Hunter PGV 101
                        2x Hunter l-04 SS
                        18x Hunter Pros-04
                        Ca 60m Perlschlauch
                        Und bisschen Gardena Micro drip im Gewächshaus
                          @AtomicIX bei 16 Ventilen musst du mein Skript ja noch ganz schön erweitert
                          • AtomicIX
                            @Kuddel ja genau. Also eigentlich 14 + 2 Reserve. Mir reicht auch erst mal ein Manueller Modus. Automatik kann ich ja nachrüsten.
                              Fuga @Kuddel last edited by Fuga
                              @Kuddel Das mit der Pumpe wäre mega. Ich schalte die momentan manuell.´Also die Pumpe mit integrieren.
                                Kuddel @Fuga last edited by
                                @Fuga
                                bewaesserung_v2.0.4_beta.txt
                                • MartinG
                                  MartinG last edited by
                                  zuerst mal vielen Dank für dieses Skript.
                                  Ich habe das Skript bei mir umgesetzt und es läuft soweit sehr gut.
                                  Leider hinkt bei mir die Restlaufzeit der Ventile hinten nach. Die Zeit bleibt immer wieder für ein paar Sekunden stehen.
                                  Ressourcen hat mein ioBroker genug. Ist nur zur hälfte ausgelastet. (NVMe HDD, 6GB RAM und 8 CPU)
                                  Hat jemand vielleicht eine Ahnung, an was es liegen könnte?
                                  lg
                                    Blue14 @AtomicIX last edited by
                                    @AtomicIX habe das alte Skript schon mal auf 8 Ventile erweiter. Bin jetzt gerade dabei die neue Version 1.2 umzusetzen auf 8. Wenn Interesse hast sag Bescheid dann schick ich es dir wenn ich es fertig habe.
                                    • AtomicIX
                                      AtomicIX @Blue14 last edited by
                                      @Blue14 ja cool, aber die 1.2? Meinst du nicht die 2.x?
                                        @AtomicIX ach verdammt. Danke für den Hinweis hab die Sachen aus dem ersten Post genommen. Dann werd ich wohl nochmal von vorne anfangen 😂😂
                                          darkiop Most Active @Blue14 last edited by
                                          @Blue14 ich würde mit der Fleißarbeit noch etwas warten, aktuell ist noch viel Bewegung im Skript 😉
                                            Ich habe Seite 1 mal aktualisiert.
                                            Version 2.0.3 ist jetzt auch dort zu finden, sowie alle Änderungen im Changelog.
                                            Ich werde noch eine kurze Anleitung auf Seite 1 hinzufügen, mit den Erklärungne zu den Variablen sowie dem integrierten JavaSkript.
                                            Ich hoffe Version 2.0.3 funktioniert jetzt bei allen 😉
                                            415
                                            66184
