    5. Email als Auslöser für Pushmail
      Michi 0 last edited by
      Hallo Zusammen,
      leider komme ich mit meinen Fähigkeiten bei den Skripten immer wieder sehr schnell an einen Punkt an dem ich die Fehler auch mit mehrfachen rumprobieren nicht verstehe. So auch jetzt schon wieder...
      Für den bald eintreffenden Nachwuchs wurde eine Webcam (Foscam) mit Geräuscherkennung als Babyfon angeschafft. Da die Kamera gerne mit seinem Hersteller telefoniert habe ich alle Verbindungen außer zu meinem Mailserver gesperrt.
      Die Kamera hängt an einer geschalteten Steckdose. Diese wird über VIS ein- und ausgeschaltet.
      Aktuell versendet nun die Kamera bei Alarm über meine Adresse babyfon@ an die Adresse iobroker@. Diese Adresse wird von ioBroker abgehört. Der ioBroker soll dann über Pushover die Nachricht auf unsere Handys, Tablets und VIS Displays senden.
      Da die Kamera aber bei jeder Bewegung innerhalb von 15 Sekunden die nächste Mail versendet will ich da eine Bremse einbauen. Hierfür ist auf der CCU eine Systemvariable gesetzt. Diese will ich mit ioBroker auslesen. Wenn Status = wahr, soll die Pushmail rausgehen. Danach soll der Status für x Minuten auf falsch gesetzt werden damit mir die Foscam nicht zig Alarme auslöst.
      Das Skript sieht so aus:
      Kann einer mal dem Dummie unter die Arme greifen?
        ticaki Developer last edited by
        die unteren beiden Steueranweisungen müssen im Fallsblock sein nicht darunter.
          Damit will´s auch nicht so richtig.
          Jetzt hab ich aber zumindest ne Fehlermeldung im Log sobald die eMail auf iobroker@ eingeht 😉
          "(10608) Error by subscription: empty ID defined. All states matched."
            ticaki Developer @Michi 0 last edited by ticaki
            @Michi-0
            Jup, hab den Fehler ganz oben übersehen.
            das muß so aussehen:Bildschirmfoto 2020-04-05 um 08.53.58.png
            Trigger reagieren auf Änderungen du mußt innerhalb des Triggers prüfen, ob die Email die richtige ist.
              Klappt auch nicht...
              Hab mir jetzt mal ein Skript erstellt um mir Pushnachrichten zu schicken -> hat einwandfrei geklappt. Die "Eingangsmailerkennung" haut auch wunderbar hin.
              Und wie bekomme ich denn bei diesem Aufbau die zweite Bedingung mit dazu? Pushnachricht nur wenn Systemstatus "Babyfon Alarmierung" auf "wahr"?
                ticaki Developer last edited by ticaki
                Das ist falsch:
                Du mußt das Objekt auf das du reagieren willst dort auswählen wo aktuell default steht. Dann mußt du schauen, ob es die richtige Mail ist, und dann ob deine Variable true ist.
                Kannst du das aktuelle Blockly exportieren, dann baue ich es dir gerade um auf funktionierend?
                und den XML Text hier einfügen komplett in code tags Bildschirmfoto 2020-04-05 um 11.54.25.png
                  Wenn mich Deine Hilfe nicht so freuen würde wäre mir meine Unkenntnis echt peinlich...
                    <block type="comment" id="XB`8D{mZtDo6X?CQh]uA" x="63" y="38">
                      <field name="COMMENT">Alarmierung von Kamera</field>
                        <block type="on_ext" id="mJIIl{*fEP3^mrJ).}4S">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="Yo-#vbdwVO7V$lye#s[u">
                            <block type="comment" id="7!+b|Uwd)leQ_C#%1%Y|">
                              <field name="COMMENT">Versenden von Pushmails</field>
                                <block type="controls_if" id="eb4}8-baqa|.^2|0swc=">
                                    <block type="logic_compare" id="kBMnnvGc`*iV[M,ZdBu%">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                        <block type="field_oid" id="MQl]WQ7:cYcx0Sl/!MNi">
                                          <field name="oid">javascript.0.IMAP.Email_Eingang</field>
                                        <block type="text" id="s{j~@iWbLVqDvsH!qVPO">
                                          <field name="TEXT">babyfon@xxx.com</field>
                                    <block type="pushover" id="S5YL`7CF:R3N=skA6m+p">
                                      <field name="SOUND"></field>
                                      <field name="PRIORITY">0</field>
                                      <field name="LOG">log</field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id="@JNqX52l6xaGq61A.2)h">
                                          <field name="TEXT">Babyfon Alarm</field>
                                        <block type="text" id="A%jaJIjR).Bg#[,N7b5m">
                                        <block type="comment" id="%cBYj.$wY^UJDhEdqQy5">
                                          <field name="COMMENT">Daueralarm vermeiden</field>
                                            <block type="control" id="{rwIKZ#VhlG4,8)dTt-F">
                                              <field name="OID">hm-rega.0.19714</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="pu+KS!_f%}qgF=jRpSD6">
                                                <block type="control" id="UG6lp}_EcnD6d+(9MK`V">
                                                  <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                  <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="ouW4ro`j:oI=AR(m${~l">
                    Du mußt noch eine Sache anpassen. Ich kann hm-rega.0.19714 nicht abfragen, das ich das Objekt nicht habe. Du mußt die Variable die ich eingefügt habe gegen eine abfrage auf dieses Objekt ersetzen.
                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="mJIIl{*fEP3^mrJ).}4S" x="88" y="126">
                      <value name="OID0">
                        <block type="field_oid" id="Q,a_@#_28e1XjAR;bwr~">
                                <block type="controls_if" id="!f,dlg!xU1/Rc:O$-?+]">
                                    <block type="variables_get" id="z3/+TKTOmKikk!VP%xM]">
                                      <field name="VAR" id="^n$8WR=W#/}qTyXWIP}[" variabletype="">Hier bitte hm-rega.0.19714 einfügen</field>
                    EDIT:
                    Und zur Erläuterung. Ich setzte hm-rega.0.19714 direkt am Anfang auf wahr, damit ein Neustart während dem 5 Minuten Zeitfenster nicht dafür sorgt dass hm-rega.0.19714 für immer unwahr bleibt.
                      So langsam schlägt mir die Corona-Ausgangsbeschränkung wohl aufs Hirn... Es klappt immer noch nicht (Die Mailadresse hatte ich angepasst).
                      Und dann noch eine Verständnisfrage:
                      Wo hast Du am Anfang hm-rega.0.19714 auf wahr gesetzt?
                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="mJIIl{*fEP3^mrJ).}4S" x="13" y="-187">
                        <value name="OID0">
                                      <block type="logic_compare" id="]~Ku(g@^ef651Wf-$qES">
                                          <block type="get_value" id="{rzGCO1MAg|G5eE[mb;7">
                                          <block type="logic_boolean" id="ef1PU4l8;;`UD!2(ZnK6">
                        Hm, ist nicht da... Füge oberhalb von Falls Objekt ein steuere Babyphone mit wahr ein. Und versuche es nochmal. Bis dato funktioniert das Script nicht wenn der Datenpunkt auf unwahr steht.
                          Würde dann nicht bei jeder Trigger-Mail das Skript durchlaufen und den Status sofort auf "wahr" setzen? Damit würde doch gleich die nächste Pushmail versendet ohne die 5 Minuten abzuwarten...?
                          Jetzt habe ich nochmal auf der CCU und ioBroker nachgeprüft und den Status auch manuell auf wahr gesetzt. Läuft aber immer noch nicht. Ich glaub ich geh jetzt erst mal ne Runde an die Frische Luft. Sonst fliegt hier nur in Kürze irgendwas aus dem Fenster ☠
                          blockly
                          334
