    5. Zwei Bewegunsmelder (Folge) sollen Licht ausschalten
    • I
      iR0fl @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Zwei Bewegunsmelder (Folge) sollen Licht ausschalten:
      Sekunden
      Ich hatte vermutet, dass es um die Datenpunkte geht. Sicher war ich mich nach meinen Recherchen jedenfalls nicht.
      Wie würde ich denn an der Stelle vorgehen?
      Das Updaten, falls unten noch Bewegung stattfindet, ist mir erstmal wie gesagt egal. Bewegung unten auf true, innerhalb 20 Sekunden oben Bewegung auf true - abschalten. Dann bleibt das Licht generell eine Minute an und es ist Ruhe.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Jan1 last edited by
        @Jan1
        Hast du auch die Xiaomi Dinger?
        Hast du die Sekunden genau verfolgt bis er auf false schaltet oder wie kommst du zu den Werten?
        • I
          iR0fl @Jan1 last edited by
          @Jan1 sagte in Zwei Bewegunsmelder (Folge) sollen Licht ausschalten:
          da das Ding
          Das sieht doch ganz gut aus, danke.
          Allerdings ist mir nicht ganz klar, woher das "durch Bewegung aktiviert" kommt und wieso klar ist, dass nach 9 Sekunden gerade die 30 auch runtergezählt werden.
          Eine Schrank aus zwei Sensoren ist es jedoch leider nicht. 😕
          F J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            frankyboy73 @iR0fl last edited by
            @iR0fl Wenn du das so umsetzten willst, solltest du aber alleine wohnen, denn wenn du dich unten bewegst und dann kommt jemand zweites in den Keller, geht das Licht aus und da die Dinger nur alle 60 Sekunden wieder reagieren, stehst du ganz schön lange im Dunkeln.
            • I
              iR0fl @frankyboy73 last edited by iR0fl
              @frankyboy73 sagte in Zwei Bewegunsmelder (Folge) sollen Licht ausschalten:
              nur
              Da hast du wohl Recht. Deshalb sagte ich ja, dass wenn unten an der Treppe jemand ist und sagen wir innerhalb 10 Sekunden oben etwas aktiviert wird, es aus gehen könnte. Der Sensor unten ist quasi eh in der Diele und das wäre so kein Problem. 😉
              Gerade habe ich einmal nachgeschaut:
              Wenn ich es nicht mache, wie gesagt, wie bekomme ich es denn hin, wenn die Lampe sagen wir 60 Sekunden, oder 90 Sekunden an ist, dass das Aktivieren des oberen Bewegungsmelders nicht wieder den Counter aktiviert?
                Jan1 @iR0fl last edited by Jan1
                @iR0fl sagte in Zwei Bewegunsmelder (Folge) sollen Licht ausschalten:
                Das kannst weg denken, ist ne Variable die ich setze und dafür sorgt, dass wenn ich das Licht per Schalter anschalte es nicht wieder durch den BWM ausgeschaltet wird 😉
                Der Timeout starte erben erst nach 9 Sekunden, wenn sich nichts mehr ändert. Der BWM zählt immer in 10s Schritten somit auch "last motion", wenn Bewegung erkannt wird ändert der sich auch immer, nur wenn nichts mehr erkannt wird beginnt die 10s Folge und dann wird auch der Timeout aktiv und startet den Rest nach 9s, falls eben nicht gerade wieder ne Bewegung erkannt wird.
                Daher auch die 9s, weil bei 10s schon wieder ein Änderung den Timeout stoppen würde. Da habe ich mir lange das Hirn zerbrochen, wie ich das optimieren kann und so läuft das ganz angenehm.
                • I
                  Danke schön!
                  Dann hast du die jedoch wirklich gehackt, oder?;)
                    @iR0fl
                    Ne das sind die Dinger und da ist nix mit hacken.
                    • haselchen
                      @Jan1
                      Das sind doch die Dinger, die man durch löten hacken kann. 😊
                      • I
                        Ich habe leider die mit dem Reset-Knopf, für den man eine Nadel braucht - ärgerlich.
                        Wobei ich mir den Bleistifttrick schon zutrauen würde.
                          Jan1 @haselchen last edited by
                          @haselchen
                          OK, dann gib mal ein Link wo man das nachlesen kann. Wusste nicht mal, dass man die öffnen kann 🙂
                          I haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • I
                            @Jan1
                            https://community.smartthings.com/t/making-xiaomi-motion-sensor-a-super-motion-sensor/139806
                              @iR0fl
                              Der erste Satz dort ist schon falsch:
                              Usually Xiaomi motion sensor is detected every two minutes. But with a little work, you can change that time to 5 seconds.
                              Der macht 10s und durch das "hacken" wohl 5s. Mein Blockly macht 1s 😉
                              • haselchen
                                @Jan1
                                https://forum.iobroker.net/topic/24675/tutorial-xiaomi-bwm-hw-hack-120s-5s-takt
                                  Jan1 @haselchen last edited by Jan1
                                  @haselchen
                                  hm bei mir sind das 10s, wenn ich nichts ändere und keine 120s, was wirklich sehr blöd wäre und ich habe 5 im Einsatz
                                  • I
                                    @iR0fl
                                    Du kannst bei mir oben im Log mal nachschauen.
                                    Ich habe nicht die Version, die Lux erkennt, aber 2 Minuten ist korrekt. Du dürftest diese haben:
                                    Allerdings habe ich:
                                    • haselchen
                                      @Jan1
                                      Ich teste mal Dein Skript .
                                      Wäre schon ne Sensation 😊
                                      Alle löten und Du löst es mit nem simplen Blockly.
                                        @iR0fl
                                        Ok, dann sind die unterschiedlich, da meine auch auf die Helligkeit reagieren.
                                          @haselchen
                                          wie geschrieben, hat mich genervt und viel Zeit gekostet mir was einfallen zu lassen 🙂
                                          Edit:
                                          Ist aber auf die Dinger ausgelegt, die eh 10s takten und nicht 120s. 120s ist aber schon am Sinn eines BWM vorbei und macht die Dinger fast unbrauchbar.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Jan1 last edited by haselchen
                                            @Jan1
                                            Ich hab wohl den Gleichen wie Du (mit dem kleinen Lichtschlitz oben)
                                            Dieses erst nach 60/90 Sekunden Bewegung erkennen macht mich schon wahnsinnig.
                                            Löten habe ich leider 2 linke Hände für.
                                            Edit : wie meinst du das mit den 10sek?
                                            2368
