    5. Zwei Bewegunsmelder (Folge) sollen Licht ausschalten
    • I
      iR0fl @Jan1 last edited by
      @Jan1 sagte in Zwei Bewegunsmelder (Folge) sollen Licht ausschalten:
      ird ändert der sich auc
      Danke schön!
      Dann hast du die jedoch wirklich gehackt, oder?;)
        Jan1 @iR0fl last edited by
        @iR0fl
        Ne das sind die Dinger und da ist nix mit hacken.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Jan1 last edited by
          @Jan1
          Das sind doch die Dinger, die man durch löten hacken kann. 😊
          • I
            Daher auch die 9s, weil bei 10s
            Ich habe leider die mit dem Reset-Knopf, für den man eine Nadel braucht - ärgerlich.
            Wobei ich mir den Bleistifttrick schon zutrauen würde.
              Jan1 @haselchen last edited by
              @haselchen
              OK, dann gib mal ein Link wo man das nachlesen kann. Wusste nicht mal, dass man die öffnen kann 🙂
              I haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • I
                @Jan1
                https://community.smartthings.com/t/making-xiaomi-motion-sensor-a-super-motion-sensor/139806
                  @iR0fl
                  Der erste Satz dort ist schon falsch:
                  Usually Xiaomi motion sensor is detected every two minutes. But with a little work, you can change that time to 5 seconds.
                  Der macht 10s und durch das "hacken" wohl 5s. Mein Blockly macht 1s 😉
                  • haselchen
                    @Jan1
                    https://forum.iobroker.net/topic/24675/tutorial-xiaomi-bwm-hw-hack-120s-5s-takt
                      Jan1 @haselchen last edited by Jan1
                      @haselchen
                      hm bei mir sind das 10s, wenn ich nichts ändere und keine 120s, was wirklich sehr blöd wäre und ich habe 5 im Einsatz
                      • I
                        @iR0fl
                        Du kannst bei mir oben im Log mal nachschauen.
                        Ich habe nicht die Version, die Lux erkennt, aber 2 Minuten ist korrekt. Du dürftest diese haben:
                        Allerdings habe ich:
                        • haselchen
                          @Jan1
                          Ich teste mal Dein Skript .
                          Wäre schon ne Sensation 😊
                          Alle löten und Du löst es mit nem simplen Blockly.
                            @iR0fl
                            Ok, dann sind die unterschiedlich, da meine auch auf die Helligkeit reagieren.
                              @haselchen
                              wie geschrieben, hat mich genervt und viel Zeit gekostet mir was einfallen zu lassen 🙂
                              Edit:
                              Ist aber auf die Dinger ausgelegt, die eh 10s takten und nicht 120s. 120s ist aber schon am Sinn eines BWM vorbei und macht die Dinger fast unbrauchbar.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Jan1 last edited by haselchen
                                @Jan1
                                Ich hab wohl den Gleichen wie Du (mit dem kleinen Lichtschlitz oben)
                                Dieses erst nach 60/90 Sekunden Bewegung erkennen macht mich schon wahnsinnig.
                                Löten habe ich leider 2 linke Hände für.
                                Edit : wie meinst du das mit den 10sek?
                                  @haselchen
                                  Hier ist mal das komplette Script für die Steuerung:
                                  So erklärt sich auch die Variable von selbst.
                                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • haselchen
                                    @Jan1
                                    Du verwendest Zigbee.
                                    Diese Datenpunkte gibt es nicht bei Deconz.
                                    Vermutlich ist das auch der Grund für das unterschiedliche Verhalten.
                                      @haselchen
                                      Könnte sein, dass es daran liegt, wobei die Meldung ja vom BWM kommt.
                                      • haselchen
                                        @Jan1
                                        Die Verbindung oder Verarbeitung ist dann aber anscheinend unterschiedlich in den Adaptern.
                                        Kann ich das Skript so übernehmen oder muss ich noch woanders was anlegen ?
                                          @haselchen
                                          Das ist alles was ich zur Steuerung der BWM bei mir habe. Keine eigenen DP, oder sonstiges, lediglich die Variable zum dauerhaften Einschalten über den Wandschalter.
                                          Muss eben auf die Taktzeit bei Dir anpassen.
                                          • haselchen
                                            @Jan1
                                            Sehr gut.
                                            Hab ich ne Ausrede wieso ich nicht Rasenmähen kann 😆🤗😆
                                            2368
