    5. Zwei Bewegunsmelder (Folge) sollen Licht ausschalten
      Jan1 @haselchen last edited by
      @haselchen
      OK, dann gib mal ein Link wo man das nachlesen kann. Wusste nicht mal, dass man die öffnen kann 🙂
      I haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • I
        iR0fl @Jan1 last edited by
        @Jan1
        https://community.smartthings.com/t/making-xiaomi-motion-sensor-a-super-motion-sensor/139806
          Jan1 @iR0fl last edited by
          @iR0fl
          Der erste Satz dort ist schon falsch:
          Usually Xiaomi motion sensor is detected every two minutes. But with a little work, you can change that time to 5 seconds.
          Der macht 10s und durch das "hacken" wohl 5s. Mein Blockly macht 1s 😉
          • haselchen
            haselchen Most Active @Jan1 last edited by
            @Jan1
            https://forum.iobroker.net/topic/24675/tutorial-xiaomi-bwm-hw-hack-120s-5s-takt
              Jan1 @haselchen last edited by Jan1
              @haselchen
              hm bei mir sind das 10s, wenn ich nichts ändere und keine 120s, was wirklich sehr blöd wäre und ich habe 5 im Einsatz
              • I
                @Jan1 sagte in Zwei Bewegunsmelder (Folge) sollen Licht ausschalten:
                @iR0fl
                Du kannst bei mir oben im Log mal nachschauen.
                Ich habe nicht die Version, die Lux erkennt, aber 2 Minuten ist korrekt. Du dürftest diese haben:
                Allerdings habe ich:
                • haselchen
                  @Jan1
                  Ich teste mal Dein Skript .
                  Wäre schon ne Sensation 😊
                  Alle löten und Du löst es mit nem simplen Blockly.
                    @iR0fl
                    Ok, dann sind die unterschiedlich, da meine auch auf die Helligkeit reagieren.
                      @haselchen
                      wie geschrieben, hat mich genervt und viel Zeit gekostet mir was einfallen zu lassen 🙂
                      Edit:
                      Ist aber auf die Dinger ausgelegt, die eh 10s takten und nicht 120s. 120s ist aber schon am Sinn eines BWM vorbei und macht die Dinger fast unbrauchbar.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Jan1 last edited by haselchen
                        @Jan1
                        Ich hab wohl den Gleichen wie Du (mit dem kleinen Lichtschlitz oben)
                        Dieses erst nach 60/90 Sekunden Bewegung erkennen macht mich schon wahnsinnig.
                        Löten habe ich leider 2 linke Hände für.
                        Edit : wie meinst du das mit den 10sek?
                          @haselchen
                          Hier ist mal das komplette Script für die Steuerung:
                          So erklärt sich auch die Variable von selbst.
                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • haselchen
                            @Jan1
                            Du verwendest Zigbee.
                            Diese Datenpunkte gibt es nicht bei Deconz.
                            Vermutlich ist das auch der Grund für das unterschiedliche Verhalten.
                              @haselchen
                              Könnte sein, dass es daran liegt, wobei die Meldung ja vom BWM kommt.
                              • haselchen
                                @Jan1
                                Die Verbindung oder Verarbeitung ist dann aber anscheinend unterschiedlich in den Adaptern.
                                Kann ich das Skript so übernehmen oder muss ich noch woanders was anlegen ?
                                  @haselchen
                                  Das ist alles was ich zur Steuerung der BWM bei mir habe. Keine eigenen DP, oder sonstiges, lediglich die Variable zum dauerhaften Einschalten über den Wandschalter.
                                  Muss eben auf die Taktzeit bei Dir anpassen.
                                  • haselchen
                                    @Jan1
                                    Sehr gut.
                                    Hab ich ne Ausrede wieso ich nicht Rasenmähen kann 😆🤗😆
                                    • I
                                      Ich habe es jetzt anders gemacht, da es ja offenbar niemand beantworten konnte.
                                      Die Lampe schaltet unten länger an und wenn der Shelly auf true steht und oben der BWM aktiviert wird, schaltet der Shelly ab.
                                      Normal sollte dann unten so lange keine Aktion erfolgt sein, dass dieser auch die Bewegung meldung und anschaltet.
                                      Noch nicht sonderlich schick, aber mit der Wartezeit erstmal nicht anders machbar für mich.
                                      2368
