    4. (gelöst) Problem mit iot/Alexa?
    UNSOLVED (gelöst) Problem mit iot/Alexa?
    • ostseereiter
      ostseereiter last edited by
      Ob IOT oder Node-Red momentan na ich sage mal schon ein paar Wochen mal immer wieder das Alexa einfach nicht schaltet und sagt sie findet das nicht oder das nicht und wenn man den Befehl nochmal absetzt dann funktioniert es plötzlich. Die Befehlsausführung ist sehr schlecht geworden woran das nun liegt steht in den Sternen.
      • haselchen
        haselchen Most Active @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter
        Das ist dann aber vermutlich auf das heimische System zurückzuführen.
        Ich muss nichts doppelt sagen, es wird alles wie sonst ausgeführt.
        Wenn nicht, lag es an meinen Programmierkünsten 😉
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          ostseereiter @haselchen last edited by
          @haselchen nein das denke ich eher weniger ich vermute Amazon lder den Iobroker weil ja immer mehr Adapter dazu kommen und so langsam alles an seine Grenzen stößt. Das waren noch Zeiten wo ich fast für mich alleine den Iobroker hatte wenige Adapter da lief alles rund.
          J haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @ostseereiter last edited by
            @ostseereiter
            Bei mir läuft Node Red und IoT ohne Probleme.
            • haselchen
              @ostseereiter
              Ich hatte vor langer Zeit in einem Thread mal angefragt, wie weit das mit der Adapteraufnahme noch gehen soll.
              Ob man nicht etwas zusammenfassen könnte ,damit wir nicht Verhältnisse wie bei Amazon haben mit Anfangs 10 Skills und nun , keine Ahnung, 100.000 Skills.
              Antwort war, dass es keine Begrenzung oder Zusammenfassen von Adaptern geben wird.
              Aber davon mal ab, sauber programmiert läuft alles picobello.
              Ich habe ne Menge mit Alexa am Laufen:Routinen , Sprachausgaben und und und.
              Wenn man was nicht geht, dann war ich es.
              Doppelte Ansagen kenne ich insoweit nur, wenn andere zu steuernde Geräte noch nicht ansprechbar sind/waren.
                derrapf last edited by
                Also ich habe seit heute auch das Problem, dass Alexa antwortet ich "Tut mir leid, etwas ist schief gelaufen. Um .. zu steuern versuche den Skill zu deaktivieren und ihn dann erneut in der Alex App zu aktivieren"
                Ich habe an meiner IOBroker Konfig. seit Wochen nichts mehr geändert.
                Wenn ich https://iobroker.pro/accessRemote eingebe kommt auch 404 remote answer.
                Ich habe mal den Skill deaktiviert und neu aktiviert.
                Jetzt kommt ein Logon und sagt mir, dass angeblich der User und das Password nicht stimmen:
                Wenn ich auf der Seite mit 404 dann aber auf "Einloggen" gehe und nochmal meine Credentials eingebe dann kann ich mich einloggen.
                Nur auf dem oben abgebildeten Screen gehts nicht mehr.
                Irgendwas scheint faul zu sein.
                Gruss Ralf
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @derrapf last edited by
                  @derrapf
                  Hast Du mal über den Adapter ein neues Zertifikat angefordert und dann nochmal probiert ?
                    mrzee @Jan1 last edited by
                    @Jan1
                    Ich habe ja nicht um eine Lösung gebeten, sondern nur im Rahmen der Diagnostik die potentiellen Fehlerquellen untersucht und nach dem Serverstatus gefragt. Deine Antwort war nicht hilfreich dabei.
                    Inzwischen läuft es aber alles wieder.
                    haselchen J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @mrzee last edited by
                      @mrzee
                      Magst Du die Lösung mit uns teilen?
                        Jan1 @mrzee last edited by
                        @mrzee
                        Die Antwort hat Dir zumindest gezeigt, dass das Problem nicht am Server liegt und Du das schon mal als mögliche Ursache ausschließen kannst, wenn Dir das nicht hilft, habe ich in 30 Jahren Fehleranalyse wohl was falsch gemacht.
                          derrapf @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          Ja hab ich gemacht. Aber ich habe weiter Probleme. Heute morgen ging mal eine Befehl durch ohne Fehlermeldung aber danach den ganzen Tag schon wieder nichts mehr. Der Link aus dem IOT Adapter nach iobroker pro liefert immer noch:
                          Einloggen oben rechts geht aber.
                          Jetzt habe ich aber den Skin wieder aktiviert bekommen. Alles Geräte sind erkannt. Die Gruppen sind zum Glück auch noch da.
                          Wenn ich jetzt aber ein Gerät einschalten möchte kommt:
                          "Der mit .. verbundene Skill ist nicht aktiviert. Bitte aktivieren den Skill um das Gerät zu steuern"
                          Aber genau das hab ich gerade gemacht.
                          Gruss Ralf
                          alexa error iot
                          713
