    3. Entwicklung
    4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
    • N
      NetFritz last edited by
      Hallo
      Ich habe den Moxa NPort 5110.
      Ich hatte auch Jahrelang ein Perl-Script.
      Ich habe da mal 2 Seiten aus den Einstellungen.
      Wenn Du mehr brauchst dann melden.
      Gruß NetFritz
        Thorsten73 last edited by Thorsten73
        Hallo NetFritz,
        KLASSE!!!! Mit Deinen Settings läuft der Moxa / Luxtronik 1 Adapter bei mir endlich ohne Probleme!!! 👍 👍 👍
        Die Angaben zum Delimeter waren bei mir komplett deaktiviert. Nachdem ich diese nach Deinem Beispiel angepasst hatte, ist es zu keinem Absturz mehr gekommen. D.h. seit fast einer Woche keinerlei Problem mehr.
        Im Moxa NPort-Admin sehen meinen Einstellungen wie folgt aus:
        ...und das Abfrageintervall habe ich auf 60 Sek. angepasst:
        Vielen Dank an Dich und natürlich auch an Marcel für Eure Unterstützung.
        Problem gelöst!
        Viele Grüße
        Thorsten
          Stobli last edited by
          ich würde gerne meine meine Alpha Innotec mit Luxtronic 1 in den iOBroer bringen.
          Welche komponeten für den RS232 benötige ich damit ich diese verbinden kann ?
            forelleblau last edited by
            Hallo Stobli
            Der Adapter benötigt eine IP-Verbindung. Das heisst, du musst deiner Luxtronik zuerst einen (W-)LAN Anschluss verpassen.
            Dazu brauchst du einen Wandler, der die Signale der seriellen Schnittstelle (RS232) ins LAN transportiert. Da gibt es ganz viele verschiedene, die findest du mit "RS232 to LAN converter". Es gib auch solche ..to WLAN. Ich selber nutze einen USR TCP232 – 302.
            Dann noch das Kabel um die Platine der Heizung mit dem Converter zu verbinden. Die meisten haben hier gute Erfahrungen mit einem Eigenbau gemacht, bei dem nur die Pins 2, 3 und 5 verbunden werden, so dass bei Bedarf 2 und 3 (TX/RX) noch vertauscht werden können.
            Ich habe es ursprünglich mit dieser Anleitung
            Luxtronik1
            hingekriegt, da ist auch erklärt, wie die Schnittstelle freigegeben wird.
            Die Einstellungen für den Wandler findest du im Readme oder alternativ in einem der Forenbeiträge hier, je nach Wandler.
            Viel Erfolg
              Stobli @forelleblau last edited by Stobli
              @forelleblau
              So ich habe mir nun einen USR-TCP232-302 geholt und das KAbel gelötet nach Anleitung.
              Jetzt gehts ans einstellen des USR:
              Baut Rate: 57600
              Data Sitz: 8bit
              Stop bit: 1bit
              Was muss ich beim rest einstellen ?
              Verbindung scheint da zu sein aber keine Daten
                Stobli last edited by Stobli
                So jetzt läuft es
                Ich musste die KAbel zwischen Pin 2 und 3 tasuchen.
                  Hallo Stobli
                  Freut mich, dass es läuft. Ich hab die selben Einstellungen wie du.
                  Herzliche Grüsse
                  Forelleblau
                    todde last edited by
                    Hallo forelleblau,
                    erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter mit dem ich meine 13 Jahre alte Wärmepumpe in iobroker einbinden konnte 👍
                    Ich habe sie auch mit dem USR-TCP232-302 verbunden. Die Werte werden im Objekt gefüllt und ich kann auch Werte setzen.
                    Allerdings passiert es ein oder zwei mal am Tag, dass die Werte nicht mehr aktualisiert werden und ich den Adapter neu starten muss. Im Log ("Silly") sieht man, dass der Adapter im "warten" hängen bleibt:
                    2020-04-05 04:39:00.084  - debug: luxtronik1.0 (30792) Connected to Luxtronik
                    2020-04-05 04:43:55.575  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                    2020-04-05 04:43:56.576  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                    2020-04-05 04:43:57.577  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                    2020-04-05 04:43:58.577  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                    Als Workaround überwache ich die Werte und wenn sie sich nicht mehr ändern, starte ich den Adapter neu. Dann läuft wieder alles.
                    Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                      Stobli @todde last edited by
                      @todde
                      Wie hast du das gemacht das du die Werte überwachst ?
                        todde @Stobli last edited by
                        @Stobli ,
                        quick and dirty mit javascript:
                        schedule('*/10 * * * *', function(obj) {
                            var dnow = new Date();
                            var utnow = dnow.getTime();
                            var tsaut = getState('luxtronik1.0.temperaturen.AUT').ts;
                            var tdiff = utnow - tsaut;
                            log("Lux -- Diff: " + tdiff);
                            log("Lux -- Timestamp: " + tsaut);
                            if(tdiff > 266000) {
                                log("Lux -- Time out!!!!");
                                sendTo('telegram.0', {text: '🚨 Luxtronic Offline!', chatId: 'xxxxxxxx'});
                                var adapterObj = getObject('system.adapter.luxtronik1.0');
                                adapterObj.common.enabled = false;
                                setObject('system.adapter.luxtronik1.0',adapterObj);
                                adapterObj.common.enabled = true;
                                setTimeout(function(){
                                }, 3000);
                            } else {
                                log("Lux -- Luxtronic working!");
                          Stobli @todde last edited by Stobli
                          @todde
                          Jetzt hast du mich erwischt. Ich bin noch recht neu in dem Thema.
                          Das einzige was ich bisher gemacht habe sind Programme mit blockly estellt.
                          Wo muß das Script hin ?
                            @Stobli sagte in Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung:
                            Unter Skripte ein neues Javascript anstatt Blockly erstellen. Hab dir genaueres via Chat geschickt, da hier off topic ...
                              Soll ich das, oder eine analoge Restart - Funktion in den Adapter einbauen?
                                todde @forelleblau last edited by todde
                                Ja, wäre super wenn du eine Art Watchdog implementieren könntest.
                                Da du an verschiedenen Stellen im Adapter-Code "Warte" ins Log schreibst, kann ich dir leider nicht genau sagen, wo mein Problem auftritt ...
                                  @todde
                                  Ich habe das jetzt sol gelöst mal sehen wie das läuft.
                                    Hallo allerseits
                                    Es steht eine neue Version zur Verfügung, die nun automatisch neu starten sollte, wenn der Adapter hängen bleibt. Ein erster Schnelltest von todde war positiv - herzlichen Dank. Die Version 0.2.3 ist auf Github/npm und somit spätestens morgen auch im latest - Repo verfügbar.
                                    Für einen kurzen Test und ein ensprechendes Feedback hier:
                                    Test Adapter Luxtronikt 1
                                    bin ich euch dankbar (das Verschieben ins stable - Repo ist dann einfacher).
                                    Herzliche Grüsse
                                    forelleblau
                                    S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @forelleblau
                                      OK - DANKE
                                      Ich hab die neue mal installiert und lass mein überwachungsprogramm mitlaufen.
                                        Gern geschehen. Da mit der neuen Version auch mal ein Abfragerunde / polling ausfallen kann, empfehle ich dir beim Überwachungsprogramm ein Prüfintervall > 3*Abfrageintervall.
                                        Gruss Forelleblau
                                          Hallo @forelleblau,
                                          der Adapter lief jetzt seit heute Morgen ohne Probleme durch! Topp 👍 👍
                                          Viiiiiielen Dank für deine schnelle Hilfe.
                                            Willi-Wunder last edited by Willi-Wunder
                                            Hi!
                                            Möchte mich hier auch erstmal für die tolle Arbeit bei @forelleblau bedanken.
                                            Läuft bei mir aber noch nicht ganz rund, vielleicht kann mir hier jemand noch einen Tipp geben.
                                            1. Daten kommen zwar an, brechen aber immer wieder mal ab. Hier mal der Log und meine Einstellungen vom Adpater:
                                            Anmerkung 2020-06-09 004530.jpg !
                                            Im iobroker steht bei Luxtronik1-Info-Connection zwar "true" und der Zeitstempel stimmt auch, allerdings kommen keine neuen Werte bei den Temperaturen an.
                                            Erst wenn ich den Haken im Lan Converter (Planet ICS-100) bei "Reverse Telnet" entferne bekomme ich aktuelle Daten geliefert. Allerdings ist dann der Converter nicht mehr über die IP Adresse aufrufbar. Das ist auch komisch.
                                            In der neuen Version 0.2.3 steht folgendes:
                                            "adapter - restart in case of connection - problems added."
                                            Values in the 'control' - channel have to be set with ack=false to trigger an action.
                                            Wo muss ich das einstellen? Bin leider erst neu im iobroker eingestiegen, sorry für die evtl dumme Frage 😇
                                            Vielen Dank für eure Hilfe 👍
                                            Nachtrag:
                                            Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich wenn ich Werte unter Control verändere die neuen Werte mit der Enter Taste bestätigen und nicht auf den angezeigten Pfeil/Haken klicken. War heute früh wohl zu lange am PC ✌
                                            210
                                            30479
