    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      Coffeelover @jerzimeik last edited by
      @jerzimeik Grundsätzlich werden die Widgets schon im Fully-Browser angezeigt. Hast du darauf geachtet, dass der Z-Index sie nicht in den Hintergrund schiebt?
        mrMuppet last edited by
        Gibt es eigentlich einen Plan, wann diese Widget stable wird? Bluefox will das Nutzung in der vis-App ja erst ermöglichen wenn das Widget stable wird und da warte ich jetzt schon etliche Wochen in denen ich meine neue Visualisierung nicht nutzen kann.
        Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          btw. bei den alten Plugins gibts ein Typo: richtig"deprecated" - bei dir steht an einigen Stellen "decrepated"... siehe "deprecated"
          • Scrounger
            Scrounger Developer @mrMuppet last edited by
            @mrMuppet sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Sobald ich der Meinung bin, das es stable ist, das wird aber sicher noch ein ganze Weile dauern, weil ich noch immer einige Fehler entdecke und features integriere, die mir beim parallelen erstellen meiner VIS auffallen.
            Ist bereits in der aktuellen Beta 2.0.0 integriert, siehe
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.cordova/blob/0a71c6297a529cf0f91960394e385fb63fd406d8/package.json#L77.
            Die ist auch shcon im Play Store.
              mrMuppet @Scrounger last edited by
              @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Super! Vielen Dank. Hatte ich gar nicht mitbekommen.
              • Chris Tailor
                Chris Tailor @Michi_Pi last edited by Scrounger
                Hallo zusammen
                ich versuche Werte meiner Photovoltaik Anlage mittels Line History Charts darzustellen. Leider ist die Darstellung nicht zuverlässig. Einmal werden alle Kennzahlen dargestellt, einmal keine und einmal nur eine der beiden darzustellenden.
                Als DB habe ich MariaDB wie auch InfluxDB ausprobiert. Ergebnis ist ist beides mal das gleiche. Von dem her denke ich nicht, dass es mit der DB zusammenhängt.
                Im folgenden Video sollten 2 Kennzahlen dargestellt werden.
                Video: 2020-04-04_20h42_02.mp4
                Hat jemand einen Tipp? Ich denke es hat mit der Datenmenge zu tun. Bei der PV Anlage habe ich ca. jede Sekunde einen neuen Wert. Bei Sysinfo Daten habe ich alle 10 Sekunden einen Wert und bei diesen Mengen habe ich weniger Probleme.
                Edit: verschoben, da Frage Widget Fehler betrifft
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @Chris Tailor last edited by
                  @Chris-Tailor, @liv-in-sky, @stockics6, @sigi234, @Coffeelover
                  Neuer Versuch Eure Fehler mit dem Line Chart Widget zu fixen.
                  Ich hab jetzt einen Debug Modus für das Line Chart Widget hinzugefügt.
                  Bitte testet die aktuelle Version von git -> v0.2.77.
                  Schaltet den Debug Modus an (unter Allgemein) und reproduziert Eure fehler.
                  Hier dann das vollständige consolen log zur runtime vom browser (F12 -> Reiter 'Console') posten - keine Screenshots!!!!
                  Ich benötige zwingend die log Infos, weil ich den Fehler bei mir nicht repsoduzieren kann.
                  liv-in-sky sigi234 Chris Tailor 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    liv-in-sky @Scrounger last edited by
                    @Scrounger danke - dachte du hast es übersehen
                    [Line History Chart w00630] widget setting: {"_data":{"wid":"w00630","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"5 minutes","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":"true","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":true,"oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","maxDataPoints":"1","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","lineSpanGaps4":"true","lineSpanGaps5":"true","lineSpanGaps6":"true","lineSpanGaps7":"true","lineSpanGaps8":"true","lineSpanGaps9":"true","lineSpanGaps10":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showYAxis5":"true","yAxisPosition5":"left","yAxisShowGridLines5":"true","yAxisShowTicks5":"true","yAxisShowAxisBorder5":"true","showYAxis6":"true","yAxisPosition6":"left","yAxisShowGridLines6":"true","yAxisShowTicks6":"true","yAxisShowAxisBorder6":"true","showYAxis7":"true","yAxisPosition7":"left","yAxisShowGridLines7":"true","yAxisShowTicks7":"true","yAxisShowAxisBorder7":"true","showYAxis8":"true","yAxisPosition8":"left","yAxisShowGridLines8":"true","yAxisShowTicks8":"true","yAxisShowAxisBorder8":"true","showYAxis9":"true","yAxisPosition9":"left","yAxisShowGridLines9":"true","yAxisShowTicks9":"true","yAxisShowAxisBorder9":"true","showYAxis10":"true","yAxisPosition10":"left","yAxisShowGridLines10":"true","yAxisShowTicks10":"true","yAxisShowAxisBorder10":"true","showValues2":"true","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","showValues3":"true","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","showValues4":"true","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","showValues5":"true","valuesPositionAnchor5":"end","valuesPositionAlign5":"top","valuesTextAlign5":"center","showValues6":"true","valuesPositionAnchor6":"end","valuesPositionAlign6":"top","valuesTextAlign6":"center","showValues7":"true","valuesPositionAnchor7":"end","valuesPositionAlign7":"top","valuesTextAlign7":"center","showValues8":"true","valuesPositionAnchor8":"end","valuesPositionAlign8":"top","valuesTextAlign8":"center","showValues9":"true","valuesPositionAnchor9":"end","valuesPositionAlign9":"top","valuesTextAlign9":"center","showValues10":"true","valuesPositionAnchor10":"end","valuesPositionAlign10":"top","valuesTextAlign10":"center","historyAdapterInstance":"sql.0"},"_cid":".map5148","_computedAttrs":{},"wid":"w00630","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"5 minutes","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":"true","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":true,"oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","maxDataPoints":"1","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","lineSpanGaps4":"true","lineSpanGaps5":"true","lineSpanGaps6":"true","lineSpanGaps7":"true","lineSpanGaps8":"true","lineSpanGaps9":"true","lineSpanGaps10":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showYAxis5":"true","yAxisPosition5":"left","yAxisShowGridLines5":"true","yAxisShowTicks5":"true","yAxisShowAxisBorder5":"true","showYAxis6":"true","yAxisPosition6":"left","yAxisShowGridLines6":"true","yAxisShowTicks6":"true","yAxisShowAxisBorder6":"true","showYAxis7":"true","yAxisPosition7":"left","yAxisShowGridLines7":"true","yAxisShowTicks7":"true","yAxisShowAxisBorder7":"true","showYAxis8":"true","yAxisPosition8":"left","yAxisShowGridLines8":"true","yAxisShowTicks8":"true","yAxisShowAxisBorder8":"true","showYAxis9":"true","yAxisPosition9":"left","yAxisShowGridLines9":"true","yAxisShowTicks9":"true","yAxisShowAxisBorder9":"true","showYAxis10":"true","yAxisPosition10":"left","yAxisShowGridLines10":"true","yAxisShowTicks10":"true","yAxisShowAxisBorder10":"true","showValues2":"true","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","showValues3":"true","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","showValues4":"true","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","showValues5":"true","valuesPositionAnchor5":"end","valuesPositionAlign5":"top","valuesTextAlign5":"center","showValues6":"true","valuesPositionAnchor6":"end","valuesPositionAlign6":"top","valuesTextAlign6":"center","showValues7":"true","valuesPositionAnchor7":"end","valuesPositionAlign7":"top","valuesTextAlign7":"center","showValues8":"true","valuesPositionAnchor8":"end","valuesPositionAlign8":"top","valuesTextAlign8":"center","showValues9":"true","valuesPositionAnchor9":"end","valuesPositionAlign9":"top","valuesTextAlign9":"center","showValues10":"true","valuesPositionAnchor10":"end","valuesPositionAlign10":"top","valuesTextAlign10":"center","historyAdapterInstance":"sql.0","_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3}
                      liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
                      @Scrounger das kam auch noch bzw. kommt immer wieder
                      [Line History Chart w00630] ************************************************************** onChange - TimeInterval by Editor **************************************************************
                      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 2
                      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': [{"ts":1586076818340,"val":12.265},{"ts":1586076968340,"val":12.33}]
                      widgets.min.js:3 [Line History Chart w00630] promise all datasets - count: 1
                      widgets.min.js:4 [getPreparedData w00630] prepare data for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 2
                      :8072/vis/index.html?galaxy#0galaxy:1 Uncaught (in promise) 1586076818340 and 1586076968340 are too far apart with stepSize of 1 millisecond
                      Promise.then (async)
                      o @ widgets.min.js:3
                      (anonymous) @ widgets.min.js:3
                      setInterval (async)
                      setTimeout (async)
                      lineHistory @ widgets.min.js:3
                      eval @ tplVis-materialdesign-Chart-Line-History.js:31
                      (anonymous) @ can.custom.min.js:64
                      a.each @ can.custom.min.js:24
                      (anonymous) @ can.custom.min.js:58
                      hookup @ can.custom.min.js:58
                      frag @ can.custom.min.js:58
                      r @ can.custom.min.js:58
                      renderTo @ can.custom.min.js:58
                      renderAs @ can.custom.min.js:58
                      e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                      renderWidget @ vis.js:1610
                      (anonymous) @ vis.js:887
                      (anonymous) @ vis.js:2742
                      (anonymous) @ conn.js:730
                      r.onack @ index.js:83
                      r.onpacket @ index.js:83
                      (anonymous) @ index.js:83
                      r.emit @ index.js:83
                      r.ondecoded @ index.js:83
                      a.add @ index.js:83
                      r.ondata @ index.js:83
                      r.onPacket @ index.js:83
                      r.onData @ index.js:83
                      ws.onmessage @ index.js:83
                      Show 7 more frames
                      undefined:1 GET http://192.168.178.59:8072/vis/undefined 404 (Not Found)
                      Image (async)
                      l @ can.custom.min.js:20
                      e.buildFragment @ can.custom.min.js:20
                      n.frag @ can.custom.min.js:14
                      fragment @ can.custom.min.js:58
                      a.add @ index.js:83
                      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': [{"ts":1586076518337,"val":12.124999916666944},{"ts":1586076668338,"val":12.15}]
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                        @Scrounger
                        LOG:
                        widgets.TXT
                        Sind 2 Widget oben alt unten neu
                        Hinweis:
                        X-Achsen Layout wird abgeschnitten angezeigt.
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by Scrounger
                          @liv-in-sky, @sigi234
                          hab nochmal ein paar debug infos hinzugefügt -> aktuelle version von git ziehen v0.2.78.
                          @liv-in-sky
                          Welche node.js version hast du?
                          Bitte lösch mal das Widget und erstell es komplett neu.
                          Ganz wichtig ich brauch das vollständige log!!!
                          @sigi234
                          Du hast mir nicht das consloen log angehänt, sondern den Code von der *.min.js des Adapters 😉
                          Bitte log zur verfügung stellen, vollständig!!!
                          liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Scrounger
                            v10.19.0
                            iobroker restart - neu angelegt
                            [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
                            DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/lib/js/socket.io.js.map
                            index.html?galaxy:4059 Version vis-colorpicker: 1.0.1
                            index.html?galaxy:4907 Version coronavirus-statistics: 0.1.0
                            index.html?galaxy:5638 fritzdect widget version: "0.0.1"
                            index.html?galaxy:6098 Version vis-history: 1.0.0
                            jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/template/words.js 404 (Not Found)
                            send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                            ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                            m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                            (anonymous) @ calendar.js:11
                            info.js:22 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                            index.html?galaxy:7156 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                            justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
                            materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.77
                            index.html?galaxy:13443 Metro version: "1.1.2"
                            lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                            https://github.com/vuejs/vue-devtools
                            lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
                            Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                            See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                            players.js:58 Version players: 0.1.0
                            rssfeed.js:22 Version rssfeed: 0.0.1
                            trashschedule.js:22 Version trashschedule: 0.0.4
                            index.html?galaxy:19713 Version vis-weather: 2.4.1
                            DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                            jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                            (anonymous) @ rssfeed.js:11
                            jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/trashschedule/words.js 404 (Not Found)
                            (anonymous) @ trashschedule.js:11
                            conn.js:273 2020-04-05T11:11:44.923Z Connected => authenticate
                            DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map
                            conn.js:293 2020-04-05T11:11:45.045Z Authenticated: true
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuRaspi
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuVisView8
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestString2
                            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode
                            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode
                            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.test.html
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget
                            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filterMode
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeBatt
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysBatt
                            vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom__batt_s7
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstorebatt2
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113batt
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPtext
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPCheck
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodosText
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLToDos
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLArmin
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ToDoListLoeschen
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaSprichMirNach
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Banane
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL2
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL3
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL4
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL5
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL6
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL7
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_26
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_49
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAReload
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_124
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_113
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpDaten
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpReserve
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpSync
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpmSata
                            vis.js:3167 Create inner vis object plex.0.libraries.1-serien.itemsCount
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNARestart
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusRefresh
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_29
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRoot
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusMiniDLNA
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAfind
                            vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.state
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusFilm
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.checkDaten
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DatenCheckBackup
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpReserve
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpSync
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpDaten
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpmSata
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysload
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeload
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreLoad
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromTrekstore
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromEdge
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskSpace
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.WWWCopy
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromOdys
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackup
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackupstatus
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.SQLConnections
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_R
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_G
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_B
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode_name
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID2
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_R
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_G
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_B
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode_name
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.power
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.power
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.brightness
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.brightness
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsRestart
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsOff
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov2.POWER
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff11.POWER2
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff13.POWER2
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff4.POWER2
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff5.POWER2
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov1.POWER
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodayDelete
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryFree
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapSize
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.SQLSizeioBrokerData
                            vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.screenOff
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoad
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadTx
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeVAR
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeIOBroker
                            vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.domains_being_blocked
                            vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.dns_queries_today
                            vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_blocked_today
                            vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_percentage_today
                            vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.status
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PI-HOLE.IPv6
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
                            vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadZaehler
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadMIN
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.First
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondtLink
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondLink
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.ThirdLink
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstLink
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstText
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.4bfd6fec-5b3d-45e2-ae7a-a38bb9075ac0.powerState
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Minuten
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Minuten
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.SummeMinuten2
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Finished
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Sekunden
                            vis.js:3167 Create inner vis object 60
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Name2
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Gerät2
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Gerät1
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.SummeMinuten1
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Finished
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Name1
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Sekunden
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Ende1
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Ende2
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Start1
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Start2
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter3
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter1
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_1
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_36
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_27
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_127
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_88
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.ACER5630Cyber
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMD5300
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FARBBand
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmerCounter
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer30
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer90
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SchreibtischHAUPT
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Wechsel
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WechselHalb
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300energie
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMDM5300Monitor
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.targettemp
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx63000monitore
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEED
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERION
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSWING
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERCOOL
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERHUM
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEEDHELP
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-EIN
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TV
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EIN
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_23
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.REVOLT3EIN
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LG-TV.ChannelWahl
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrProMain
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrStu
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrMin
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrTVEin
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro1
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaTriggerSnc
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKuecheCounter
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche30
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche90
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.targettemp
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.targettemp
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.targettemp
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.temp
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.temp
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.temp
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.temp
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FX6300alt
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_136
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Total
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer30
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer90
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmerCounter
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.ScahlterMatrix
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.schlafen
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreScreen
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.UnifiController
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioCarPort
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Atesten
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PlexStart
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PLEXAll
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckTautulla
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_14
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckPlexService
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.MountVideoFiles
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.ScahlterMatrix
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixMode
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixRefreshTime
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixMode
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime
                            vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.endDate
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv1
                            vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV2.endDate
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv2
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel1
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel2
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltReset
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro2
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahl2
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.battery
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.battery
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.youtube
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channel
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestLogic2
                            vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.loadStartURL
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLampe
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_124
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.SchalterFlurLicht
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLicht
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLichLight
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankTuer
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTLAMPE
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiMain
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_151
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_73
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_29
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBT
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTKASTENLAMPE
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBTonly
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLangWLED
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankLicht
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.Standort
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiRefreshChrome
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerName
                            vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVorwahl
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SAT
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_99
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_82
                            vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.title
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_34
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananePiPro
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_53
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FlurAnwesenheit
                            vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.description
                            vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.headline
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TemperaturWidget
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADRein
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.GastZugang
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FritzCallHelpVis
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLAUTER
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLEISER
                            vis.js:3167 Create inner vis object ical.1.data.html
                            vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.temperature
                            vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.day1.temperatureMax
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff16.BH1750_Illuminance
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.HildeDaheim
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung30
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung90
                            vis.js:3167 Create inner vis object ical.0.data.html
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Datum
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.TotalText
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Alarm
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Name
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayAuswahl
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayList
                            vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.pause
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.ExecuteLinuxMPDVolLauter
                            vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.next
                            vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.previous
                            vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.states.wlan24
                            vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom_hildeloc
                            vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.icon
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Tage
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Stunden
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Minuten
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Sekunden
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Minuten
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Stunden
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Tage
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Sekunden
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Minuten
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Stunden
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Tage
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Start
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Start
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Start
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Stopp
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Reset
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Ausgabehilfe
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Stopp
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Reset
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Ausgabehilfe
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Reset
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ende
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Stopp
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ausgabehilfe
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Sekunden
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Minuten
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Stunden
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Tage
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungCounter
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.TimerZaehler
                            vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.reached
                            vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.setup.TV1
                            vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.days
                            vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.hours
                            vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.minutes
                            vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.months
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Fehler
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Orginal2
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Orginal1
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.MitStunden2
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.MitStunden1
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerPicture
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVisSichtbarkeit
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerGeraet
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.battery
                            vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_73.Commands.screenOff
                            vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.title
                            vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.event
                            vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.file.name
                            vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.thumb
                            vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.datetime
                            vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing.players
                            vis.js:3167 Create inner vis object contact.0.photo
                            vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.summary
                            vis.js:3167 Create inner vis object view
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADLicht
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefter
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RM-MINI.L.HEIZLuefterEIN
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADAnwesenheit
                            vis.js:3167 Create inner vis object arning.headline
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADaktiv
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefterSTEPs
                            vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.magnet_158d0001fa8b82.state
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADTuerHELP
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_42
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHAUPTSCHALTER
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113load
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Lüfter4
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.POWER
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.volume
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioEcho
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.currentState
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentArtist
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RockAntenneTitle
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.ShellyWC.POWER
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.targettemp
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.temp
                            vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad30
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad90
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBadCounter
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizungCounter
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung30
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung90
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADVisNeu
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDYKLINGELT
                            vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.ringing
                            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft
                            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.PAPIER TONNE.daysleft
                            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.GELBER SACK.daysleft
                            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.RESTMÜLL.daysleft
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.ENERGY_Total
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.battery
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.a67645b2-910f-4dae-9c3c-6f606a98c95f.powerState
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.coronavirus-statistics.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0._Last_Update
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.deaths
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.critical
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.recovered
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.cases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.deaths
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.critical
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.recovered
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.cases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.deaths
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.critical
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.recovered
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.cases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths
                            vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.IOBROKER
                            vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Formel1
                            vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Tagesschau
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.cases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.active
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.todayCases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.deaths
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.country
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.flag
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.country
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.flag
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.country
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.flag
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.country
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.flag
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.country
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.flag
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.cases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.active
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.todayCases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.deaths
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.cases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.active
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.todayCases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.cases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.active
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.todayCases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.deaths
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.cases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.active
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.todayCases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.deaths
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.critical
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayCases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.recovered
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayDeaths
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.deaths
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFeedZwitesFensterVIS
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RSSan
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelleFeed
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle2VIS
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFormelEINS2
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Current
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Voltage
                            vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.load
                            vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.overload
                            vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.charging
                            vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.online
                            vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.status
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Minuten
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Stunden
                            vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.charge
                            vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.voltage
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table
                            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable
                            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.missedFritzbox
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.volume
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.enter
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Player.controlPause
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelDown
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Commands.deviceStop
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelUp
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.cc
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.home
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.menu
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.left
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.right
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.exit
                            vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.back
                            vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.down
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.1
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.2
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.3
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.4
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.5
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.6
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.7
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.8
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.9
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.0
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.green
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.dash
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.blue
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.yellow
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.red
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.mute
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.popup
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.turnOff
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.input
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.currentApp
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.soundOutput
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.3Dmode
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.model
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.info.connection
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVall
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVFlexAnzeige
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVjetzt
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVgleich
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2015
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2200
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.Meisterschaft
                            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.testmailvis
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
                            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTML
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-INFO
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-WEITER
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-ZURUECK
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-OK
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-OBEN
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-HDMI
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-SOURCE
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-RECHTS
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-LINKS
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PLAY
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLeiser
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-STOP
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PAUSE
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EXIT
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MENU
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RETURN
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-2
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-1
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-3
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-4
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-5
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-6
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-7
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-8
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-9
                            vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-10
                            vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-14
                            vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-15
                            vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-16
                            vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-18
                            vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-13
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MUTE
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLauter
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-UNTEN
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLauter
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLeiser
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVBack
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-MUTE
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-ON
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX1
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX2
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-BLUET
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object kodi.0.info.connection
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.1.info.connection
                            vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
                            vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.info.connection
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object cloud.0.info.connection
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.info.connection
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuVisView8-BACK
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.SONOFF
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AKKU
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.ENERGY
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TabellenFlexible
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.BackItUp
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AlexaSmartDevices
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff
                            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Akkuskript.VISTabelle
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow1.ENERGY_Total
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.TVProgramm
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.systeminfo.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Park.StringHTML
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.StringHTML
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Title
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Event
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.FileName
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Summary
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Thumb
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Change
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Player
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Pause
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSController
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Info
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.SiteLED
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Log
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Missing_Name
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.ZyklusZaehler
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Client_WhiteList
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.GalaxyTabS2
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.GalaxyTabS2
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Galaxy-S9
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.MediaTabT5
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.FireTablet7
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.FireTablet7
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.TrekStor13
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VoucherKinder.LastSend
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Satisfaction
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Model
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Adopted
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.IP_Adresse
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.ToController
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Satisfaction
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Model
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Adopted
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.IP_Adresse
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.ToController
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.AliasName
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSAdapter
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.enigma2.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.lgtv.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.amazon-dash.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pi-hole.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mpd.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mihome.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sayit.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.1.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.proxmox.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.unifi.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fullybrowser.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mclighting.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sonoff.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sql.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ereignisliste.heute.eventlistHTML
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapTable
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DevicesIP
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskTable
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.HightCpuProcess
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.NFSExports
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapAlarm
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryAlarm
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessJetzt
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessFilter
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.ProcessTable
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.AlarmCPURunLevel
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootSQLTulla
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootProxmox
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPlexServer
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPiHole
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskHelpRootFileserver
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Update
                            vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0007259.1.STATE
                            vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0193137.1.STATE
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur_Farbe
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.aktiv_parse
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Load
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Speicher
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.aktiv_parse
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Speicher
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Interface
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.FTL
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.scriptEnabled.common.VIS.VIS_Pihole_Info
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Pihole
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.TimerResetVIS
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Minuten
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Minuten
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.SummeMinuten2
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Sekunden
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Name2
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Finished
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Gerät2
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Gerät1
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.SummeMinuten1
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Finished
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Name1
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Sekunden
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahlPx
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.logik.gästebadLicht.bewegungGästebad
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.1.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object snmp.1.info.connection
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.1.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.info.connection
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.rpi2.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.radar.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushover.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.connection
                            vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.gateway_7c49eb88c200.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzbox.0.system.deltaTimeOK
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logProtokol.logJSON
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logAlexaueberwachung.clearJSON
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.1.mylog.logAllJSON
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.volume
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentState
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentArtist
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.volume
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.ALLradioALL
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentState
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.7dbdc61535fd4214b45ee26d40f00370.Player.currentArtist
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentArtist
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.volume
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioKueche
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentState
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentArtist
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioEchoPlus
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.volume
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentArtist
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.providerId
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentState
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentTitle
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.volume
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioFlur
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentState
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentArtist
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.EchoShow5Radio
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.volume
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentArtist
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentState
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentTitle
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.providerId
                            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.KrankSchreibung.daysleft
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT2
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.www_google_com
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.www_google_com
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPUTemp
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.CountdownPapierTonne.Termin.Rest.Tage
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download
                            vis.js:3167 Create inner vis object tcontroll-own.0.Banane
                            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Gelber Sack.daysleft
                            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Biomüll.daysleft
                            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Restmüll.daysleft
                            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Papiertonne.daysleft
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Loganzeige
                            vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
                            vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
                            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.json
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.farbe
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.effekt
                            vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.sx
                            vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.ix
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.brightness
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.toggle
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.palette
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.preset
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.Alarm
                            vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YXJtaW4uc2xpdmluc2t5QGdtYWlsLm
                            vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YWRkcmVzc2Jvb2sjY29udGFjdHNAZ3
                            vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.ZGUuZ2VybWFuI2hvbGlkYXlAZ3JvdX
                            vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.cCN3ZWF0aGVyQGdyb3VwLnYuY2FsZW
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.targettemp
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.targettemp
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.targettemp
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.actualtemp
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.actualtemp
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.actualtemp
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLHilde
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Datum
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
                            DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map
                            hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.4
                            widgets.min.js:3 [Line History Chart w00630] widget setting: {"_data":{"wid":"w00630","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"1","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"10 minutes","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":"true","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.0","oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","mdwDebug":true},"_cid":".map5148","_computedAttrs":{},"wid":"w00630","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"1","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"10 minutes","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":"true","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.0","oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","mdwDebug":true,"_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3}
                            bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
                            :8072/vis/undefined:1 GET http://192.168.178.59:8072/vis/undefined 404 (Not Found)
                            Image (async)
                            l @ can.custom.min.js:20
                            e.buildFragment @ can.custom.min.js:20
                            n.frag @ can.custom.min.js:14
                            fragment @ can.custom.min.js:58
                            frag @ can.custom.min.js:58
                            r @ can.custom.min.js:58
                            renderTo @ can.custom.min.js:58
                            renderAs @ can.custom.min.js:58
                            e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                            renderWidget @ vis.js:1610
                            (anonymous) @ vis.js:887
                            (anonymous) @ vis.js:2742
                            (anonymous) @ conn.js:730
                            r.onack @ index.js:83
                            r.onpacket @ index.js:83
                            (anonymous) @ index.js:83
                            r.emit @ index.js:83
                            r.ondecoded @ index.js:83
                            a.add @ index.js:83
                            r.ondata @ index.js:83
                            r.onPacket @ index.js:83
                            r.onData @ index.js:83
                            ws.onmessage @ index.js:83
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 7
                            widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': [{"ts":1586084507644,"val":15.2},{"ts":1586084708644,"val":15.2},{"ts":1586084768644,"val":null},{"ts":1586084912645,"val":null},{"ts":1586084918645,"val":15.2},{"ts":1586084990645,"val":15.2},{"ts":1586085062645,"val":15.1}]
                            widgets.min.js:3 [Line History Chart w00630] promise all datasets - count: 1
                            widgets.min.js:4 [getPreparedData w00630] prepare data for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 7
                            VM17453:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                               at JSON.parse (<anonymous>)
                               at Object.redraw (trashschedule.js:170)
                               at Object.createWidget (trashschedule.js:36)
                               at trashschedule.js:31
                            redraw @ trashschedule.js:170
                            createWidget @ trashschedule.js:36
                            (anonymous) @ trashschedule.js:31
                            setTimeout (async)
                            createWidget @ trashschedule.js:30
                            eval @ tplTrashscheduleHelper.js:24
                            n.render @ can.custom.min.js:76
                            t.template.fn @ can.custom.min.js:76
                            subscribeStates @ vis.js:2745
                            renderView @ vis.js:799
                            renderViews @ vis.js:761
                            (anonymous) @ vis.js:917
                            a.add @ index.js:83
                            Show 6 more frames
                            lib.min.js:1 Uncaught 1586084507644 and 1586085062645 are too far apart with stepSize of 1 millisecond
                            Ve @ lib.min.js:1
                            buildTicks @ lib.min.js:6
                            update @ lib.min.js:5
                            lt @ lib.min.js:1
                            update @ lib.min.js:4
                            updateLayout @ lib.min.js:4
                            resize @ lib.min.js:4
                            n @ lib.min.js:4
                            (anonymous) @ lib.min.js:1
                            requestAnimationFrame (async)
                            o @ lib.min.js:1
                            scroll (async)
                            n._reset @ lib.min.js:1
                            n.renderProxy @ lib.min.js:1
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.77
                              Nimm bitte die aktuelle version von git -> 0.2.78
                              Und dann nochmal neustarten wie du es gemacht hast
                                stockics6 last edited by
                                Wie bekommt man einen rechteckigen Verlauf hin?
                                Die Wertermittlung liegt zwischen 0 (zu) und 1 (auf) und dementsprechend müsste die Anzeige rechteckig sein und nicht ansteigend.
                                Von 8 - 10 wird der Graph falsch dargestelt, von 10 - 13 siehts perfekt aus.
                                Kann man die Einstellung irgendwo ändern?
                                  liv-in-sky @Scrounger last edited by
                                  @Scrounger mit .2.28
                                  restart und neu angelegt
                                  [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
                                  DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/lib/js/socket.io.js.map
                                  index.html?galaxy:4059 Version vis-colorpicker: 1.0.1
                                  index.html?galaxy:4907 Version coronavirus-statistics: 0.1.0
                                  index.html?galaxy:5638 fritzdect widget version: "0.0.1"
                                  index.html?galaxy:6098 Version vis-history: 1.0.0
                                  jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/template/words.js 404 (Not Found)
                                  send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                  ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                  m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                  (anonymous) @ calendar.js:11
                                  info.js:22 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                                  index.html?galaxy:7156 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                                  justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
                                  materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.78
                                  DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                                  index.html?galaxy:13443 Metro version: "1.1.2"
                                  lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                  https://github.com/vuejs/vue-devtools
                                  lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
                                  Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                  See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                                  players.js:58 Version players: 0.1.0
                                  rssfeed.js:22 Version rssfeed: 0.0.1
                                  jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                                  (anonymous) @ rssfeed.js:11
                                  trashschedule.js:22 Version trashschedule: 0.0.4
                                  index.html?galaxy:19713 Version vis-weather: 2.4.1
                                  jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/trashschedule/words.js 404 (Not Found)
                                  (anonymous) @ trashschedule.js:11
                                  conn.js:273 2020-04-05T11:45:50.743Z Connected => authenticate
                                  conn.js:293 2020-04-05T11:45:50.857Z Authenticated: true
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuRaspi
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestString2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.test.html
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filterMode
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeBatt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysBatt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom__batt_s7
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstorebatt2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113batt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPtext
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPCheck
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodosText
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLToDos
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLArmin
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ToDoListLoeschen
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaSprichMirNach
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Banane
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL3
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL4
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL5
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL6
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL7
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_26
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_49
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAReload
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_124
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_113
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpDaten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpReserve
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpSync
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpmSata
                                  vis.js:3167 Create inner vis object plex.0.libraries.1-serien.itemsCount
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNARestart
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusRefresh
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_29
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusMiniDLNA
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAfind
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.state
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusFilm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.checkDaten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DatenCheckBackup
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpReserve
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpSync
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpDaten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpmSata
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysload
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeload
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreLoad
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromTrekstore
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromEdge
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskSpace
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.WWWCopy
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromOdys
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackup
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackupstatus
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.SQLConnections
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_R
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_G
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_B
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode_name
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_R
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_G
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_B
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode_name
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.power
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.power
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.brightness
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.brightness
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsRestart
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsOff
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov2.POWER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff11.POWER2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff13.POWER2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff4.POWER2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff5.POWER2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov1.POWER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodayDelete
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryFree
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapSize
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.SQLSizeioBrokerData
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.screenOff
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoad
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadTx
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeVAR
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeIOBroker
                                  vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.domains_being_blocked
                                  vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.dns_queries_today
                                  vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_blocked_today
                                  vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_percentage_today
                                  vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.status
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PI-HOLE.IPv6
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
                                  vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadZaehler
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadMIN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.First
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondtLink
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondLink
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.ThirdLink
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstLink
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstText
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.4bfd6fec-5b3d-45e2-ae7a-a38bb9075ac0.powerState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.SummeMinuten2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Finished
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Sekunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 60
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Name2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Gerät2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Gerät1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.SummeMinuten1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Finished
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Name1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Sekunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Ende1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Ende2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Start1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Start2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter3
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_36
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_27
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_127
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_88
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.ACER5630Cyber
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMD5300
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FARBBand
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmerCounter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer30
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer90
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SchreibtischHAUPT
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Wechsel
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WechselHalb
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300energie
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMDM5300Monitor
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.targettemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx63000monitore
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEED
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERION
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSWING
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERCOOL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERHUM
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEEDHELP
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-EIN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TV
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EIN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_23
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.REVOLT3EIN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LG-TV.ChannelWahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrProMain
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrStu
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrMin
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrTVEin
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaTriggerSnc
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKuecheCounter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche30
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche90
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.targettemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.targettemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.targettemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.temp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.temp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.temp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.temp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FX6300alt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_136
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Total
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer30
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer90
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmerCounter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.ScahlterMatrix
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.schlafen
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreScreen
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.UnifiController
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioCarPort
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Atesten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PlexStart
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PLEXAll
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckTautulla
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_14
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckPlexService
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.MountVideoFiles
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.ScahlterMatrix
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixMode
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixRefreshTime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixMode
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.endDate
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV2.endDate
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltReset
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahl2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.battery
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.battery
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.youtube
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channel
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestLogic2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.loadStartURL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLampe
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_124
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.SchalterFlurLicht
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLicht
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLichLight
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankTuer
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTLAMPE
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiMain
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_151
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_73
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_29
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBT
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTKASTENLAMPE
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBTonly
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLangWLED
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankLicht
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiRefreshChrome
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerName
                                  vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVorwahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SAT
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_99
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_82
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.title
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_34
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananePiPro
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_53
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FlurAnwesenheit
                                  vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.description
                                  vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.headline
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TemperaturWidget
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADRein
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.GastZugang
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FritzCallHelpVis
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLAUTER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLEISER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ical.1.data.html
                                  vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.temperature
                                  vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.day1.temperatureMax
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff16.BH1750_Illuminance
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.HildeDaheim
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung30
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung90
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ical.0.data.html
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Datum
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.TotalText
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Alarm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Name
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayAuswahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayList
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.pause
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.ExecuteLinuxMPDVolLauter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.next
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.previous
                                  vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.states.wlan24
                                  vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom_hildeloc
                                  vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.icon
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Tage
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Stunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Sekunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Stunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Tage
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Sekunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Stunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Tage
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Start
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Start
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Start
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Stopp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Reset
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Ausgabehilfe
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Stopp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Reset
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Ausgabehilfe
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Reset
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ende
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Stopp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ausgabehilfe
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Sekunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Stunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Tage
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungCounter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.TimerZaehler
                                  vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.reached
                                  vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.setup.TV1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.days
                                  vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.hours
                                  vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.minutes
                                  vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.months
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Fehler
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Orginal2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Orginal1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.MitStunden2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.MitStunden1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerPicture
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVisSichtbarkeit
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerGeraet
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.battery
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_73.Commands.screenOff
                                  vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.title
                                  vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.event
                                  vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.file.name
                                  vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.thumb
                                  vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.datetime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing.players
                                  vis.js:3167 Create inner vis object contact.0.photo
                                  vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.summary
                                  vis.js:3167 Create inner vis object view
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADLicht
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RM-MINI.L.HEIZLuefterEIN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADAnwesenheit
                                  vis.js:3167 Create inner vis object arning.headline
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADaktiv
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefterSTEPs
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.magnet_158d0001fa8b82.state
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADTuerHELP
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_42
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHAUPTSCHALTER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113load
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Lüfter4
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.POWER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.volume
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.currentState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentArtist
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RockAntenneTitle
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.ShellyWC.POWER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.targettemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.temp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad30
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad90
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBadCounter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizungCounter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung30
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung90
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADVisNeu
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDYKLINGELT
                                  vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.ringing
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.PAPIER TONNE.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.GELBER SACK.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.RESTMÜLL.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.ENERGY_Total
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.battery
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.a67645b2-910f-4dae-9c3c-6f606a98c95f.powerState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.coronavirus-statistics.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0._Last_Update
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.critical
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.recovered
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.critical
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.recovered
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.critical
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.recovered
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.IOBROKER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Formel1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Tagesschau
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.active
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.todayCases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.country
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.flag
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.country
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.flag
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.country
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.flag
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.country
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.flag
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.country
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.flag
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.active
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.todayCases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.active
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.todayCases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.active
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.todayCases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.cases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.active
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.todayCases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.critical
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayCases
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.recovered
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayDeaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.deaths
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFeedZwitesFensterVIS
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RSSan
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelleFeed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle2VIS
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFormelEINS2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Current
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Voltage
                                  vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.load
                                  vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.overload
                                  vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.charging
                                  vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.online
                                  vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.status
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Stunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.charge
                                  vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.voltage
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.missedFritzbox
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.volume
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.enter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Player.controlPause
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelDown
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Commands.deviceStop
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelUp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.cc
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.home
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.menu
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.left
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.right
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.exit
                                  vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.back
                                  vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.down
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.3
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.4
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.5
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.6
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.7
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.8
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.9
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.0
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.green
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.dash
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.blue
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.yellow
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.red
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.mute
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.popup
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.turnOff
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.input
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.currentApp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.soundOutput
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.3Dmode
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.model
                                  vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVall
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVFlexAnzeige
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVjetzt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVgleich
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2015
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2200
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.Meisterschaft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.testmailvis
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTML
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-INFO
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-WEITER
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-ZURUECK
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-OK
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-OBEN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-HDMI
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-SOURCE
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-RECHTS
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-LINKS
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PLAY
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLeiser
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-STOP
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PAUSE
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EXIT
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MENU
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RETURN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-3
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-4
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-5
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-6
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-7
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-8
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-9
                                  vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-10
                                  vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-14
                                  vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-15
                                  vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-16
                                  vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-18
                                  vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-13
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MUTE
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLauter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-UNTEN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLauter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLeiser
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVBack
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-MUTE
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-ON
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-BLUET
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object kodi.0.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.1.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object cloud.0.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memRss
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapUsed
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapTotal
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.uptime
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuVisView8-BACK
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.SONOFF
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AKKU
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.ENERGY
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TabellenFlexible
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.BackItUp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AlexaSmartDevices
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff
                                  vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Akkuskript.VISTabelle
                                  vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow1.ENERGY_Total
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.TVProgramm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.systeminfo.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Park.StringHTML
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.StringHTML
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Title
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Event
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.FileName
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Summary
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Thumb
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Change
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Player
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Pause
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSController
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Info
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.SiteLED
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Log
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Missing_Name
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.ZyklusZaehler
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Client_WhiteList
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.GalaxyTabS2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.GalaxyTabS2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Galaxy-S9
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.MediaTabT5
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.FireTablet7
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.FireTablet7
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.TrekStor13
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VoucherKinder.LastSend
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Satisfaction
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Model
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Adopted
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.IP_Adresse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.ToController
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Satisfaction
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Model
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Adopted
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.IP_Adresse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.ToController
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.AliasName
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSAdapter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.enigma2.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.lgtv.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.amazon-dash.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pi-hole.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mpd.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mihome.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sayit.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.1.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.proxmox.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.unifi.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fullybrowser.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mclighting.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sonoff.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sql.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ereignisliste.heute.eventlistHTML
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapTable
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DevicesIP
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskTable
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.HightCpuProcess
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.NFSExports
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapAlarm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryAlarm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessJetzt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessFilter
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.ProcessTable
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.AlarmCPURunLevel
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootSQLTulla
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootProxmox
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPlexServer
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPiHole
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskHelpRootFileserver
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Update
                                  vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0007259.1.STATE
                                  vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0193137.1.STATE
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur_Farbe
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.aktiv_parse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Load
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Speicher
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.aktiv_parse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Speicher
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Interface
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.FTL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.scriptEnabled.common.VIS.VIS_Pihole_Info
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Pihole
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.TimerResetVIS
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Minuten
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.SummeMinuten2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Sekunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Name2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Finished
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Gerät2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Gerät1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.SummeMinuten1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Finished
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Name1
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Sekunden
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahlPx
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.logik.gästebadLicht.bewegungGästebad
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.1.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object snmp.1.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.1.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.rpi2.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.radar.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushover.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.connection
                                  vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.gateway_7c49eb88c200.connected
                                  vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.alive
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzbox.0.system.deltaTimeOK
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logProtokol.logJSON
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logAlexaueberwachung.clearJSON
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.1.mylog.logAllJSON
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.volume
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentArtist
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.volume
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.ALLradioALL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.7dbdc61535fd4214b45ee26d40f00370.Player.currentArtist
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentArtist
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.volume
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioKueche
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentArtist
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioEchoPlus
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.volume
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentArtist
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.providerId
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentTitle
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.volume
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioFlur
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentArtist
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.EchoShow5Radio
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.volume
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentArtist
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentState
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentTitle
                                  vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.providerId
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.KrankSchreibung.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT2
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.www_google_com
                                  vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.www_google_com
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPUTemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.CountdownPapierTonne.Termin.Rest.Tage
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download
                                  vis.js:3167 Create inner vis object tcontroll-own.0.Banane
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Gelber Sack.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Biomüll.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Restmüll.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Papiertonne.daysleft
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Loganzeige
                                  vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
                                  vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
                                  vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.json
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.farbe
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.effekt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.sx
                                  vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.ix
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.brightness
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.toggle
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.palette
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.preset
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.Alarm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YXJtaW4uc2xpdmluc2t5QGdtYWlsLm
                                  vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YWRkcmVzc2Jvb2sjY29udGFjdHNAZ3
                                  vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.ZGUuZ2VybWFuI2hvbGlkYXlAZ3JvdX
                                  vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.cCN3ZWF0aGVyQGdyb3VwLnYuY2FsZW
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.targettemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.targettemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.targettemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.actualtemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.actualtemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.actualtemp
                                  vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLHilde
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Datum
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
                                  vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
                                  DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map
                                  hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.4
                                  bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
                                  undefined:1 GET http://192.168.178.59:8072/vis/undefined 404 (Not Found)
                                  Image (async)
                                  l @ can.custom.min.js:20
                                  e.buildFragment @ can.custom.min.js:20
                                  n.frag @ can.custom.min.js:14
                                  fragment @ can.custom.min.js:58
                                  frag @ can.custom.min.js:58
                                  r @ can.custom.min.js:58
                                  renderTo @ can.custom.min.js:58
                                  renderAs @ can.custom.min.js:58
                                  e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                                  renderWidget @ vis.js:1610
                                  (anonymous) @ vis.js:887
                                  (anonymous) @ vis.js:2742
                                  (anonymous) @ conn.js:730
                                  r.onack @ index.js:83
                                  r.onpacket @ index.js:83
                                  (anonymous) @ index.js:83
                                  r.emit @ index.js:83
                                  r.ondecoded @ index.js:83
                                  a.add @ index.js:83
                                  r.ondata @ index.js:83
                                  r.onPacket @ index.js:83
                                  r.onData @ index.js:83
                                  ws.onmessage @ index.js:83
                                  VM32087:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                     at JSON.parse (<anonymous>)
                                     at Object.redraw (trashschedule.js:170)
                                     at Object.createWidget (trashschedule.js:36)
                                     at trashschedule.js:31
                                  redraw @ trashschedule.js:170
                                  createWidget @ trashschedule.js:36
                                  (anonymous) @ trashschedule.js:31
                                  setTimeout (async)
                                  createWidget @ trashschedule.js:30
                                  eval @ tplTrashscheduleHelper.js:24
                                  n.render @ can.custom.min.js:76
                                  t.template.fn @ can.custom.min.js:76
                                  subscribeStates @ vis.js:2745
                                  renderView @ vis.js:799
                                  renderViews @ vis.js:761
                                  (anonymous) @ vis.js:917
                                  a.add @ index.js:83
                                  Show 6 more frames
                                  lib.min.js:1 Uncaught 1586086553413 and 1586086952413 are too far apart with stepSize of 1 millisecond
                                  Ve @ lib.min.js:1
                                  buildTicks @ lib.min.js:6
                                  update @ lib.min.js:5
                                  lt @ lib.min.js:1
                                  update @ lib.min.js:4
                                  updateLayout @ lib.min.js:4
                                  resize @ lib.min.js:4
                                  n @ lib.min.js:4
                                  (anonymous) @ lib.min.js:1
                                  requestAnimationFrame (async)
                                  o @ lib.min.js:1
                                  scroll (async)
                                  n._reset @ lib.min.js:1
                                  n.renderProxy @ lib.min.js:1
                                  lib.min.js:1 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'time' of undefined
                                     at Te (lib.min.js:1)
                                     at n.getPixelForOffset (lib.min.js:6)
                                     at n.getPixelForValue (lib.min.js:6)
                                     at n.updateElement (lib.min.js:3)
                                     at n.addElementAndReset (lib.min.js:3)
                                     at n.insertElements (lib.min.js:3)
                                     at n.resyncElements (lib.min.js:3)
                                     at n.buildOrUpdateElements (lib.min.js:3)
                                     at rr.update (lib.min.js:4)
                                     at widgets.min.js:3
                                  Te @ lib.min.js:1
                                  getPixelForOffset @ lib.min.js:6
                                  getPixelForValue @ lib.min.js:6
                                  updateElement @ lib.min.js:3
                                  addElementAndReset @ lib.min.js:3
                                  insertElements @ lib.min.js:3
                                  resyncElements @ lib.min.js:3
                                  buildOrUpdateElements @ lib.min.js:3
                                  (anonymous) @ widgets.min.js:3
                                  Promise.then (async)
                                  o @ widgets.min.js:3
                                  t.dispatch @ can.custom.min.js:18
                                  stop @ can.custom.min.js:44
                                  _setAttrs @ can.custom.min.js:48
                                  attr @ can.custom.min.js:48
                                  updateState @ vis.js:2800
                                  (anonymous) @ vis.js:3347
                                  (anonymous) @ vis.js:3559
                                  setTimeout (async)
                                  _setTimeout @ vis.js:3558
                                  onUpdate @ vis.js:3346
                                  (anonymous) @ conn.js:420
                                  r.onevent @ index.js:83
                                  a.add @ index.js:83
                                    liv-in-sky @Scrounger last edited by
                                    @Scrounger sorry sory sorry - ich glaube, ich bin einen schritt weiter
                                    ich hatte das problem mit chrome und deiner version .2.26
                                    gestern oder vorgestern habe ich aber meinen brwoser gewechselt (von chrome auf brave) - nun habe ich das bemerkt und habe wieder mit chrome ein widget angelegt und siehe da
                                    deine neuen versionen scheinen eine besserung gebracht zu haben - ich werd noch ein wenig die settings ändern
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                                      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      Du hast mir nicht das consloen log angehänt, sondern den Code von der *.min.js des Adapters
                                      Bitte log zur verfügung stellen, vollständig!!!
                                      wd.txt
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        @Scrounger mit .2.28
                                        restart und neu angelegt
                                        Hattest aber den debug mode nicht aktiv 😉
                                        Ok, poste aber trotzdem noch mal nen log.
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        wd.txt
                                        Also das log sieht gut aus. Was hast du denn noch für fehler?
                                          @Scrounger
                                          danke - das war es - beschriftung wieder da - da gibt es echt viel zum einstellen 🙂
                                          und noch ein log - mit funktionierendem widget
                                          [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
                                          DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://iemadiahhbebdklepanmkjenfdebfpfe/static/js/main.6e6198ed.js.map
                                          DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/lib/js/socket.io.js.map
                                          index.html?galaxy:4059 Version vis-colorpicker: 1.0.1
                                          index.html?galaxy:4907 Version coronavirus-statistics: 0.1.0
                                          index.html?galaxy:5638 fritzdect widget version: "0.0.1"
                                          index.html?galaxy:6098 Version vis-history: 1.0.0
                                          jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/template/words.js 404 (Not Found)
                                          send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                          ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                          m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                          (anonymous) @ calendar.js:11
                                          info.js:22 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                                          index.html?galaxy:7156 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                                          justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
                                          materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.78
                                          index.html?galaxy:13443 Metro version: "1.1.2"
                                          DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                                          lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                          https://github.com/vuejs/vue-devtools
                                          lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
                                          Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                          See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                                          players.js:58 Version players: 0.1.0
                                          rssfeed.js:22 Version rssfeed: 0.0.1
                                          jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                                          (anonymous) @ rssfeed.js:11
                                          trashschedule.js:22 Version trashschedule: 0.0.4
                                          index.html?galaxy:19713 Version vis-weather: 2.4.1
                                          jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/trashschedule/words.js 404 (Not Found)
                                          (anonymous) @ trashschedule.js:11
                                          conn.js:273 2020-04-05T12:48:12.773Z Connected => authenticate
                                          conn.js:293 2020-04-05T12:48:12.936Z Authenticated: true
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuRaspi
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestString2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode
                                          vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode
                                          vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.test.html
                                          vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filterMode
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeBatt
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysBatt
                                          vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom__batt_s7
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstorebatt2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113batt
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPtext
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPCheck
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodosText
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLToDos
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLArmin
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ToDoListLoeschen
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaSprichMirNach
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Banane
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL3
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL4
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL5
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL6
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL7
                                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_26
                                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_49
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAReload
                                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_124
                                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_113
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpDaten
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpReserve
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpSync
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpmSata
                                          vis.js:3167 Create inner vis object plex.0.libraries.1-serien.itemsCount
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNARestart
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusRefresh
                                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_29
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusMiniDLNA
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAfind
                                          vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.state
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusFilm
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.checkDaten
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DatenCheckBackup
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpReserve
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpSync
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpDaten
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpmSata
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysload
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeload
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreLoad
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromTrekstore
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromEdge
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskSpace
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.WWWCopy
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromOdys
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackup
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackupstatus
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.SQLConnections
                                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID
                                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_R
                                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_G
                                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_B
                                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode_name
                                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_R
                                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_G
                                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_B
                                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode_name
                                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.power
                                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.power
                                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.brightness
                                          vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.brightness
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsRestart
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsOff
                                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov2.POWER
                                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff11.POWER2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff13.POWER2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff4.POWER2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff5.POWER2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov1.POWER
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodayDelete
                                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryFree
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapSize
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.SQLSizeioBrokerData
                                          vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.screenOff
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoad
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadTx
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeVAR
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeIOBroker
                                          vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.domains_being_blocked
                                          vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.dns_queries_today
                                          vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_blocked_today
                                          vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_percentage_today
                                          vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.status
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PI-HOLE.IPv6
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
                                          vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadZaehler
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadMIN
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.First
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondtLink
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondLink
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.ThirdLink
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstLink
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstText
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.4bfd6fec-5b3d-45e2-ae7a-a38bb9075ac0.powerState
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Minuten
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Minuten
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.SummeMinuten2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Finished
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Sekunden
                                          vis.js:3167 Create inner vis object 60
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Name2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Gerät2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Gerät1
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.SummeMinuten1
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Finished
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Name1
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Sekunden
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Ende1
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Ende2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Start1
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Start2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter3
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter1
                                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_1
                                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_36
                                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_27
                                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_127
                                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_88
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.ACER5630Cyber
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMD5300
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FARBBand
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmerCounter
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer30
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer90
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SchreibtischHAUPT
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Wechsel
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WechselHalb
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300energie
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMDM5300Monitor
                                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.targettemp
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx63000monitore
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEED
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERION
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSWING
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERCOOL
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERHUM
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEEDHELP
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-EIN
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EIN
                                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_23
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.REVOLT3EIN
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LG-TV.ChannelWahl
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrProMain
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrStu
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrMin
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrTVEin
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro1
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaTriggerSnc
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKuecheCounter
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche30
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche90
                                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.targettemp
                                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.targettemp
                                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.targettemp
                                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.temp
                                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.temp
                                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.temp
                                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.temp
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FX6300alt
                                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_136
                                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Total
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer30
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer90
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmerCounter
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.ScahlterMatrix
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.schlafen
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreScreen
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.UnifiController
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioCarPort
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Atesten
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PlexStart
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PLEXAll
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckTautulla
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_14
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckPlexService
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.MountVideoFiles
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.ScahlterMatrix
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixMode
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixRefreshTime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixMode
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.endDate
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv1
                                          vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV2.endDate
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel1
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltReset
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahl2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.battery
                                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.battery
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.youtube
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channel
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestLogic2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.loadStartURL
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLampe
                                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_124
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.SchalterFlurLicht
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLicht
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLichLight
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankTuer
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTLAMPE
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiMain
                                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_151
                                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_73
                                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_29
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBT
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTKASTENLAMPE
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBTonly
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLangWLED
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankLicht
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiRefreshChrome
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerName
                                          vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVorwahl
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SAT
                                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_99
                                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_82
                                          vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.title
                                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_34
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananePiPro
                                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_53
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FlurAnwesenheit
                                          vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.description
                                          vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.headline
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TemperaturWidget
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADRein
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.GastZugang
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FritzCallHelpVis
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLAUTER
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLEISER
                                          vis.js:3167 Create inner vis object ical.1.data.html
                                          vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.temperature
                                          vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.day1.temperatureMax
                                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff16.BH1750_Illuminance
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.HildeDaheim
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung30
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung90
                                          vis.js:3167 Create inner vis object ical.0.data.html
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Datum
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.TotalText
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Alarm
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Name
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayAuswahl
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayList
                                          vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.pause
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.ExecuteLinuxMPDVolLauter
                                          vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.next
                                          vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.previous
                                          vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.states.wlan24
                                          vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom_hildeloc
                                          vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.icon
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Tage
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Stunden
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Minuten
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Sekunden
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Minuten
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Stunden
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Tage
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Sekunden
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Minuten
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Stunden
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Tage
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Start
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Start
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Start
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Stopp
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Reset
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Ausgabehilfe
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Stopp
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Reset
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Ausgabehilfe
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Reset
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ende
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Stopp
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ausgabehilfe
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Sekunden
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Minuten
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Stunden
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Tage
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungCounter
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.TimerZaehler
                                          vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.reached
                                          vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.setup.TV1
                                          vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.days
                                          vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.hours
                                          vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.minutes
                                          vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.months
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Fehler
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Orginal2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Orginal1
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.MitStunden2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.MitStunden1
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerPicture
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVisSichtbarkeit
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerGeraet
                                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.battery
                                          vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_73.Commands.screenOff
                                          vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.title
                                          vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.event
                                          vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.file.name
                                          vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.thumb
                                          vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.datetime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing.players
                                          vis.js:3167 Create inner vis object contact.0.photo
                                          vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.summary
                                          vis.js:3167 Create inner vis object view
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADLicht
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefter
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RM-MINI.L.HEIZLuefterEIN
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADAnwesenheit
                                          vis.js:3167 Create inner vis object arning.headline
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADaktiv
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefterSTEPs
                                          vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.magnet_158d0001fa8b82.state
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADTuerHELP
                                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_42
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHAUPTSCHALTER
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113load
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Lüfter4
                                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.POWER
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.volume
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.currentState
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentArtist
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RockAntenneTitle
                                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.ShellyWC.POWER
                                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.targettemp
                                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.temp
                                          vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad30
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad90
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBadCounter
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizungCounter
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung30
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung90
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADVisNeu
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDYKLINGELT
                                          vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.ringing
                                          vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft
                                          vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.PAPIER TONNE.daysleft
                                          vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.GELBER SACK.daysleft
                                          vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.RESTMÜLL.daysleft
                                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.ENERGY_Total
                                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.battery
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.a67645b2-910f-4dae-9c3c-6f606a98c95f.powerState
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.coronavirus-statistics.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0._Last_Update
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.deaths
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.critical
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.recovered
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.cases
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.deaths
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.critical
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.recovered
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.cases
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.deaths
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.critical
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.recovered
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.cases
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths
                                          vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.IOBROKER
                                          vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Formel1
                                          vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Tagesschau
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.cases
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.active
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.todayCases
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.deaths
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.country
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.flag
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.country
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.flag
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.country
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.flag
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.country
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.flag
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.country
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.flag
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.cases
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.active
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.todayCases
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.deaths
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.cases
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.active
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.todayCases
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.cases
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.active
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.todayCases
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.deaths
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.cases
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.active
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.todayCases
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.deaths
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.critical
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayCases
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.recovered
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayDeaths
                                          vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.deaths
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFeedZwitesFensterVIS
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RSSan
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelleFeed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle2VIS
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFormelEINS2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Current
                                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Voltage
                                          vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.load
                                          vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.overload
                                          vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.charging
                                          vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.online
                                          vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.status
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Minuten
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Stunden
                                          vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.charge
                                          vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.voltage
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                                          vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table
                                          vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable
                                          vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.missedFritzbox
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.volume
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.enter
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Player.controlPause
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelDown
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Commands.deviceStop
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelUp
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.cc
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.home
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.menu
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.left
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.right
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.exit
                                          vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.back
                                          vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.down
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.1
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.3
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.4
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.5
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.6
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.7
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.8
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.9
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.0
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.green
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.dash
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.blue
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.yellow
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.red
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.mute
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.popup
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.turnOff
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.input
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.currentApp
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.soundOutput
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.3Dmode
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.model
                                          vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.info.connection
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVall
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVFlexAnzeige
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVjetzt
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVgleich
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2015
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2200
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.Meisterschaft
                                          vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.testmailvis
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
                                          vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTML
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-INFO
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-WEITER
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-ZURUECK
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-OK
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-OBEN
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-HDMI
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-SOURCE
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-RECHTS
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-LINKS
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PLAY
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLeiser
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-STOP
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PAUSE
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EXIT
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MENU
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RETURN
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-1
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-3
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-4
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-5
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-6
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-7
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-8
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-9
                                          vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-10
                                          vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-14
                                          vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-15
                                          vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-16
                                          vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-18
                                          vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-13
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MUTE
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLauter
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-UNTEN
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLauter
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLeiser
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVBack
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-MUTE
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-ON
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX1
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-BLUET
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object kodi.0.info.connection
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.1.info.connection
                                          vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
                                          vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.info.connection
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object cloud.0.info.connection
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.info.connection
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memRss
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapUsed
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapTotal
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.uptime
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuVisView8-BACK
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.SONOFF
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AKKU
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.ENERGY
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TabellenFlexible
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.BackItUp
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AlexaSmartDevices
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff
                                          vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Akkuskript.VISTabelle
                                          vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow1.ENERGY_Total
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.TVProgramm
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.systeminfo.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Park.StringHTML
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.StringHTML
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Title
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Event
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.FileName
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Summary
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Thumb
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Change
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Player
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Pause
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSController
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Info
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.SiteLED
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Log
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Missing_Name
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.ZyklusZaehler
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Client_WhiteList
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.GalaxyTabS2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.GalaxyTabS2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Galaxy-S9
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.MediaTabT5
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.FireTablet7
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.FireTablet7
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.TrekStor13
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VoucherKinder.LastSend
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Satisfaction
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Model
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Adopted
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.IP_Adresse
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.ToController
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Satisfaction
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Model
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Adopted
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.IP_Adresse
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.ToController
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.AliasName
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSAdapter
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.enigma2.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.lgtv.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.amazon-dash.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pi-hole.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mpd.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mihome.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sayit.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.1.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.proxmox.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.unifi.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fullybrowser.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mclighting.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sonoff.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sql.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ereignisliste.heute.eventlistHTML
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapTable
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DevicesIP
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskTable
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.HightCpuProcess
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.NFSExports
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapAlarm
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryAlarm
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessJetzt
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessFilter
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.ProcessTable
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.AlarmCPURunLevel
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootSQLTulla
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootProxmox
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPlexServer
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPiHole
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskHelpRootFileserver
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Update
                                          vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0007259.1.STATE
                                          vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0193137.1.STATE
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur_Farbe
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.aktiv_parse
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Load
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Speicher
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.aktiv_parse
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Speicher
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Interface
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.FTL
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.scriptEnabled.common.VIS.VIS_Pihole_Info
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Pihole
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.TimerResetVIS
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Minuten
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Minuten
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.SummeMinuten2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Sekunden
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Name2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Finished
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Gerät2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Gerät1
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.SummeMinuten1
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Finished
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Name1
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Sekunden
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahlPx
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.logik.gästebadLicht.bewegungGästebad
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.1.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object snmp.1.info.connection
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.1.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.info.connection
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.rpi2.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.radar.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushover.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.connection
                                          vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.gateway_7c49eb88c200.connected
                                          vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.alive
                                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzbox.0.system.deltaTimeOK
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logProtokol.logJSON
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logAlexaueberwachung.clearJSON
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.1.mylog.logAllJSON
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.volume
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentState
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentArtist
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.volume
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.ALLradioALL
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentState
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.7dbdc61535fd4214b45ee26d40f00370.Player.currentArtist
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentArtist
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.volume
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioKueche
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentState
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentArtist
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioEchoPlus
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.volume
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentArtist
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.providerId
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentState
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentTitle
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.volume
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioFlur
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentState
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentArtist
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.EchoShow5Radio
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.volume
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentArtist
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentState
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentTitle
                                          vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.providerId
                                          vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.KrankSchreibung.daysleft
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT2
                                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.www_google_com
                                          vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.www_google_com
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPUTemp
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.CountdownPapierTonne.Termin.Rest.Tage
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download
                                          vis.js:3167 Create inner vis object tcontroll-own.0.Banane
                                          vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Gelber Sack.daysleft
                                          vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Biomüll.daysleft
                                          vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Restmüll.daysleft
                                          vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Papiertonne.daysleft
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Loganzeige
                                          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
                                          vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
                                          vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.json
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.farbe
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.effekt
                                          vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.sx
                                          vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.ix
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.brightness
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.toggle
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.palette
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.preset
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.Alarm
                                          vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YXJtaW4uc2xpdmluc2t5QGdtYWlsLm
                                          vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YWRkcmVzc2Jvb2sjY29udGFjdHNAZ3
                                          vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.ZGUuZ2VybWFuI2hvbGlkYXlAZ3JvdX
                                          vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.cCN3ZWF0aGVyQGdyb3VwLnYuY2FsZW
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.targettemp
                                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.targettemp
                                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.targettemp
                                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.actualtemp
                                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.actualtemp
                                          vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.actualtemp
                                          vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLHilde
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Datum
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
                                          vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
                                          :8072/vis/index.html?galaxy#99Whatsapp:1 A cookie associated with a cross-site resource at http://www.zeitverschiebung.net/ was set without the `SameSite` attribute. A future release of Chrome will only deliver cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
                                          :8072/vis/index.html?galaxy#99Whatsapp:1 A cookie associated with a cross-site resource at http://zeitverschiebung.net/ was set without the `SameSite` attribute. A future release of Chrome will only deliver cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
                                          DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://iemadiahhbebdklepanmkjenfdebfpfe/static/js/main.6e6198ed.js.map
                                          hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.4
                                          bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
                                          undefined:1 GET http://192.168.178.59:8072/vis/undefined 404 (Not Found)
                                          Image (async)
                                          l @ can.custom.min.js:20
                                          e.buildFragment @ can.custom.min.js:20
                                          n.frag @ can.custom.min.js:14
                                          fragment @ can.custom.min.js:58
                                          frag @ can.custom.min.js:58
                                          r @ can.custom.min.js:58
                                          renderTo @ can.custom.min.js:58
                                          renderAs @ can.custom.min.js:58
                                          e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                                          renderWidget @ vis.js:1610
                                          (anonymous) @ vis.js:887
                                          (anonymous) @ vis.js:2742
                                          (anonymous) @ conn.js:730
                                          r.onack @ index.js:83
                                          r.onpacket @ index.js:83
                                          (anonymous) @ index.js:83
                                          r.emit @ index.js:83
                                          r.ondecoded @ index.js:83
                                          a.add @ index.js:83
                                          r.ondata @ index.js:83
                                          r.onPacket @ index.js:83
                                          r.onData @ index.js:83
                                          ws.onmessage @ index.js:83
                                          VM19719:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                             at JSON.parse (<anonymous>)
                                             at Object.redraw (trashschedule.js:170)
                                             at Object.createWidget (trashschedule.js:36)
                                             at trashschedule.js:31
                                          redraw @ trashschedule.js:170
                                          createWidget @ trashschedule.js:36
                                          (anonymous) @ trashschedule.js:31
                                          setTimeout (async)
                                          createWidget @ trashschedule.js:30
                                          eval @ tplTrashscheduleHelper.js:24
                                          n.render @ can.custom.min.js:76
                                          t.template.fn @ can.custom.min.js:76
                                          subscribeStates @ vis.js:2745
                                          renderView @ vis.js:799
                                          renderViews @ vis.js:761
                                          (anonymous) @ vis.js:917
                                          a.add @ index.js:83
                                          Show 6 more frames
                                          widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] widget setting: {"_data":{"wid":"w02261","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","dataCount":"0","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"8 hours","refreshMethod":"realtime","refreshTimeInterval":"5 minutes","pointStyle":"line","showLegend":true,"legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":true,"lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.0","oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","visibility-oid":"controll-own.0.TV","legendFontColor":"#13f138","dataColor0":"#13f138","xAxisValueLabelColor":"#13f138","yAxisValueLabelColor":"#7bf990","xAxisMaxLabel":"5","yAxisMinValue0":"0","yAxisMaxValue0":"30","yAxisValueMinDigits0":"0","yAxisMaxLabel0":"","lineTension0":"0","lineThikness0":"1","xAxisTitleFontSize":"8","xAxisOffsetGridLines":false,"pointSize":"20","yAxisStep0":"5","yAxisZeroLineWidth0":"","chartPaddingBottom":"10","mdwDebug":true},"_cid":".map9063","_computedAttrs":{},"wid":"w02261","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","dataCount":"0","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"8 hours","refreshMethod":"realtime","refreshTimeInterval":"5 minutes","pointStyle":"line","showLegend":true,"legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":true,"lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.0","oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","visibility-oid":"controll-own.0.TV","legendFontColor":"#13f138","dataColor0":"#13f138","xAxisValueLabelColor":"#13f138","yAxisValueLabelColor":"#7bf990","xAxisMaxLabel":"5","yAxisMinValue0":"0","yAxisMaxValue0":"30","yAxisValueMinDigits0":"0","yAxisMaxLabel0":"","lineTension0":"0","lineThikness0":"1","xAxisTitleFontSize":"8","xAxisOffsetGridLines":false,"pointSize":"20","yAxisStep0":"5","yAxisZeroLineWidth0":"","chartPaddingBottom":"10","mdwDebug":true,"_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3}
                                          widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w02261] history options for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': {"instance":"sql.0","count":100,"aggregate":"average","start":1586062096052,"end":1586090896053,"timeout":2000}
                                          widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w02261] history data result 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 69
                                          widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w02261] history data result 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': [{"ts":1586062096052,"val":null},{"ts":1586068576052,"val":null},{"ts":1586071168052,"val":9.1},{"ts":1586071456052,"val":9.15},{"ts":1586071744052,"val":9.27},{"ts":1586072032052,"val":9.45},{"ts":1586072320052,"val":9.55},{"ts":1586072608052,"val":9.65},{"ts":1586072896052,"val":9.75},{"ts":1586073184052,"val":9.9},{"ts":1586073472052,"val":10.05},{"ts":1586073760052,"val":10.2},{"ts":1586074048052,"val":10.3},{"ts":1586074336052,"val":10.43},{"ts":1586074624052,"val":10.57},{"ts":1586074912052,"val":10.75},{"ts":1586075200052,"val":10.9},{"ts":1586075488052,"val":11},{"ts":1586075776052,"val":11.25},{"ts":1586076064052,"val":11.63},{"ts":1586076352052,"val":11.93},{"ts":1586076640053,"val":12.13},{"ts":1586076928053,"val":12.3},{"ts":1586077216053,"val":12.45},{"ts":1586077504053,"val":12.5},{"ts":1586077792053,"val":12.65},{"ts":1586078080053,"val":12.85},{"ts":1586078368053,"val":13.2},{"ts":1586078656053,"val":13.17},{"ts":1586078944053,"val":13.05},{"ts":1586079232053,"val":13.13},{"ts":1586079520053,"val":13.4},{"ts":1586079808053,"val":13.63},{"ts":1586080096053,"val":13.83},{"ts":1586080384053,"val":13.9},{"ts":1586080672053,"val":13.97},{"ts":1586080960053,"val":14.1},{"ts":1586081248053,"val":14.23},{"ts":1586081536053,"val":14.3},{"ts":1586081824053,"val":14.43},{"ts":1586082112053,"val":14.55},{"ts":1586082400053,"val":14.6},{"ts":1586082688053,"val":14.7},{"ts":1586082976053,"val":14.8},{"ts":1586083264053,"val":14.85},{"ts":1586083840053,"val":14.97},{"ts":1586084128053,"val":15.13},{"ts":1586084416053,"val":15.13},{"ts":1586084704053,"val":null},{"ts":1586084992053,"val":null},{"ts":1586085280053,"val":14.97},{"ts":1586085568053,"val":14.97},{"ts":1586085856053,"val":15.13},{"ts":1586086144053,"val":15.23},{"ts":1586086432053,"val":15.23},{"ts":1586086720053,"val":null},{"ts":1586087008053,"val":null},{"ts":1586087296053,"val":15.65},{"ts":1586087584053,"val":15.8},{"ts":1586087872053,"val":15.67},{"ts":1586088160053,"val":15.65},{"ts":1586088448053,"val":15.75},{"ts":1586088736053,"val":15.87},{"ts":1586089024053,"val":16},{"ts":1586089312053,"val":16.2},{"ts":1586089600053,"val":16.3},{"ts":1586089888053,"val":16.37},{"ts":1586090464053,"val":16.35},{"ts":1586090752053,"val":16.5}]
                                          widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] promise all datasets - count: 1
                                          widgets.min.js:4 [getPreparedData w02261] prepare data for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 69
                                          widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] prepare dataset for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature'
                                          widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] prepare yAxis for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature'
                                          widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] prepare chart options
                                          widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] chart creating...
                                          widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] chart successful created
                                          :8072/vis/index.html?galaxy#99Whatsapp:1 A cookie associated with a cross-site resource at http://www.tagesschau.de/ was set without the `SameSite` attribute. A future release of Chrome will only deliver cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                                            @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                            Also das log sieht gut aus. Was hast du denn noch für fehler?
                                            Jetzt keine mehr! 👍
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204086
