    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      Gloover last edited by
      So, für alle die, wie meine Wenigkeit, die Probleme mit der Installation von canvas haben, dieses kann mit
      npm init
      lösen (im Verzeichnis /iobroker) - damit wird die package.json angelegt.
      Den Adapter der höheren Version ( ab 1.1.5) konnte ich nach wie vor nicht installieren.
      Einige hier schreiben, dass sie versucht haben ein Upgrade von 1.1.5 auf 2.0.7 vorzunehmen. Kann man es direkt aus der IOBroker-Umgebung machen oder ausschliesslich im Terminal? MWenn Zweiteres, mit welchem Befehl führe ich ein Upgrade aus. Die v1.1.5 läuft bei mir problemlos.
      Danke im Voraus.
        dirkhe Developer @Gloover last edited by
        @Gloover ein Upgrade gibt es nicht, einfach neu installieren. Wenn du den nicht installiert bekommst, geht ich mal davon aus, dass irgendwas an deiner Umgebung nicht passt. Vlt gibt es Probleme mut der nodejs oder npm version?
          dirkhe Developer @lstorm last edited by
          @lstorm wie geschrieben, das mit dem Timer habe ich mehrfach beschrieben.
          Du kannst in den Einstellungen den erweiterten Modus, bzw eigene Befehle aktivieren. Dann hast du einen DP x-send-command unter Control, dort kannst du zb. Via vis deine Kommandos reinschreiben, wie in der Readme beschrieben
            r0b1zZle last edited by
            Vermutlich eine blöde Frage, aber wie kann ich den RC03 per Hand installieren? Bei mir ist momentan der 2.0.9-RC07 installiert, aber die Connection wird nicht bzw. nur selten aufgebaut. Laut der Kommentare oben soll RC03 stabil connecten, daher meine Frage.
              csamaggi last edited by
              Hallo ihr lieben,
              ich klinke mich hier mal mit ein evtl habt ihr ja eine Lösung.
              Ich würde gerne meine Mi1S der mit dem Adapter echt gut läuft über das Objekt MultiRoomClean mehrere Räume saugen lassen.
              Jedoch weiss ich nicht wie ich in einem Skript es hinbekomme, das Attribut Raum zuändern.
              Ich habe meine Räume untert Aufzählungen angelegt, nur eben scheitere ich wie ich es dazu bekomme diese eben per Skript schreiben zu lassen.
              LG Maggi
                Thomas Braun Most Active @Gloover last edited by
                @Gloover warum eigentlich /home/iobroker ?
                Eine Standard-Installation befindet sich in /opt/iobroker
                Vermutlich auch da Rechteprobleme oder was mit dem User path.
                  dirkhe Developer @r0b1zZle last edited by
                  @r0b1zZle ich glaube nicht, das es zwischen der rc03 und der aktuellen liegt. Ich habe das Gefühl, dass die aktuelle firmware behäbiger ist. Was du mal probieren kannst, ist die App zwischendurch mal aufzurufen, wenn er sich nicht connecten kann
                    dirkhe Developer @csamaggi last edited by
                    @csamaggi ist hier schon mehrfach beantwortet, entweder Timer oder x-send-command
                      Ah danke erst einmal für die Antwort ich versuche mich nun schon eine weile daran aber irgendwie bekomme ich den Robi nicht dazu meine Räume zu reinigen.
                      Wenn ich dass so mache tut sich nichts im Log steht nichts drin aber auch der Robi fährt nicht los.
                      Als Trigger ist ein switch gesetzt den man hier jetzt nicht sieht.
                      Wenn ich zum Test mal findMe oder startVacuuming mache bekomme ich auch die entsprechende Reaktion also er sagt das er da ist oder fährt eben los.
                      Aber dass mit den Räumen will irgendwie nicht habe mich da so hoffe ich auch richtig an die Readme gehalten.
                      Hoffe auf eure Hilfe,
                      MFG Maggi
                        A Former User @Guest last edited by
                        @FrankDCE
                        said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                        Hallo Mitinsassen,
                        erstmal DANKE für die Entwicklung. Leider klappt bei mir die Installation nicht, er endet mit der Meldung "Cannot find io-package.json in null".
                        FürDummies: was muss ich tun?
                        Dank euch,
                        Frank
                        kann mir keiner helfen?
                        Bleibt gesund !
                          @csamaggi sorry, aber ich kann mit blocky nichts anfangen, ist mir zu kompliziert...
                          Also wenn im Log trotz debug Level nichts steht, past dein blocky nicht.
                          Du kannst ja mal probieren, direkt in den DP x-send-command deine werte einzutragen, wie @Diginix bereits oben geschrieben hat
                          app_segment_clean;[16,17]
                            So, ich habe jetzt mein IOBroker komplett deinstalliert und alles wieder neu aufgespielt. Alles ist auf dem neuesten Stand:
                            Node.js v10.19.0
                            NPM 6.13.4
                            Ich habe den Vacuum Adapter 2.0.7 endlich mal installiert bekommen
                            • ABER,
                              wenn ich die Adapterkonfiguration ansehe, fehlen mir die Punkte "MAP", "Valetudo", etc. - die Oberfläche sieht aus, wie bei dem 1.1.5-er Adapter.
                            Was mache ich wieder falsch?
                            Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Meistertr
                              Meistertr Developer @Gloover last edited by
                              @Gloover lad mal von git und schau ob es dann geht
                                Gloover @Meistertr last edited by
                                @Meistertr Entschuldige, ich verstehe nicht ganz, was du damit meinst. Ich habe den Adapter mit
                                npm i iobroker.mihome-vacuum
                                installiert - so wie es hier beschrieben steht:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/
                                Bin noch ein Laie auf dem Gebiet, entschuldige bitte, wenn die Frage sehr unwissend klingen.
                                  dirkhe Developer last edited by
                                  Das sieht mir so aus, als wenn er die Index, anstelle der index_m nutzt. Allerdings weiß ich nicht, wann welche Version zieht.
                                  • Meistertr
                                    Meistertr Developer @dirkhe last edited by
                                    @dirkhe index wird nur noch von dem alten admin2 verwendet. Sieht mehr nach der alten index_m aus @Gloover bist du sicher dass du die 2.x drauf hast? Ansonsten mal ein upload unter dem Adapter Reiter durchführen.
                                      root_ last edited by root_
                                      Bei mir ist es momentan mit der RC07 irgendwie ein Glücksspiel eine Verbindung zum Sauger zu bekommen. Ich habe nur die Token Verbindung aktiv ohne cloud usw. Ich war der Meinung das diese lokal hergestellt wird oder gibts da ein Firmware Problem mit dem Sauger v1 3.5.4,004007?
                                      Ansonsten geh ich wieder auf eine frühere Version.
                                      Bekomme immer
                                      mihome-vacuum.0	2020-04-06 17:47:33.162	info	(128263) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        Ich hatte da auch Probleme, nachdem ich die Firmware geupdatet habe. Ich merke es teilweise auch, dass ich einen Befehl zum robbi gebe, der den sogar mit ok bestätigt, es aber trotzdem erst Sekunden später ausführt...
                                        Was du mal versuchen kannst, ist den robbi mit dem inet zu verbinden, in die App zu gehen und die mal kurz quatschen lassen. Danach kann du die Verbindung wieder kappen
                                          Dann werde ich mal testweise auf eine ältere FW zurück gehen. Gibt ja leider kein FW changelog für den sauger.
                                          • X
                                            xengosam @root_ last edited by
                                            Kann leider nur bestätigen. Bei meinem Xiaomi STYJ02YM mit der aktuellen Firmware 3.5.3_0047 steht im Log auch nur:
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:07:08.265	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:06:48.305	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:06:28.248	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:06:08.297	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:05:48.236	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:05:28.300	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:05:08.228	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:04:48.269	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:04:28.203	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:04:08.256	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:03:48.301	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:03:28.246	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:03:08.288	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:02:48.234	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:02:28.550	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:02:08.223	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:01:48.264	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:01:28.206	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:01:08.252	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:00:48.296	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:00:28.242	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 10:00:08.286	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:59:48.329	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:59:28.271	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:59:08.216	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:58:48.262	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:58:28.203	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:58:08.246	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:57:48.189	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:57:28.234	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:57:08.280	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:56:48.224	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:56:28.269	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:56:08.171	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:55:48.255	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:55:28.198	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:55:08.244	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:54:48.294	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:54:28.234	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:54:08.164	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:53:48.220	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:53:28.264	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:53:08.209	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:52:48.355	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:52:28.195	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:52:08.243	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:51:48.182	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:51:28.227	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:51:08.170	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:50:48.213	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:50:28.258	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:50:08.200	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:49:48.245	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:49:28.192	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:49:08.234	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            mihome-vacuum.0	2020-04-08 09:48:48.181	info	(1563) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            494122
