    4. Material Design Widgets: Skript Status
    • Glasfaser
      Glasfaser @klaus88 last edited by
      @klaus88
      Reboote mal dein System !
        klaus88 @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        Hat leider auch keine Änderung gebracht - mir fehlen anscheinend die Icons (warum auch immer).
        Wenn ich ein Symbol auswählen will, zeigt er mir nur ein paar Icons an den Rest nur als Rechteck--> siehe Screenshot
        • Glasfaser
          Glasfaser @klaus88 last edited by Glasfaser
          @klaus88
          Nimm mal bitte einen anderen Browser , was ist dann ?
            klaus88 @Glasfaser last edited by klaus88
            @Glasfaser
            Probiert mit Chrome und Firefox - bei beiden das Selbe!
            Frage: Welche Adapter muss man noch installiert haben für das Material Design - vielleicht fehlt mir einer !
            Update: ich habe gerade gesehen, dass er mir beim Upload vom Adapter eine Fehlermeldung gibt, dass es kein "www" Directory gibt. Hab grad über SSh nachgeschaut und das gibt es wirklich nicht !
            • Glasfaser
              @klaus88
              Poste mal den ganzen Log davon !
                @Glasfaser Also es geschehen echt Wunder: Habe Adapter jetzt nochmals deinstalliert - um zu schauen, ob die Fehlermeldung mit "www" schon bei der Installation kommt (nur nebenbei - sie kommt auch dort) - ABER: Warum auch immer zeigt er jetzt alle Bilder an!
                Also @Glasfaser : DANKE VIELMALS FÜR DEINE HILFE und Zeit und ein wunderschönes Wochenende!!
                lg
                Klaus
                  Conquest last edited by
                  Ich hätte noch eine Frage zum Script. Es funktioniert eigentlich super nur habe ich das Problem das alles dreifach angezeigt wird.
                  Wahrscheinlich liegt es daran das ich 3 Instanzen vom Javascript-Adapter habe. Wie kann ich das lösen?
                  Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @Conquest last edited by
                    @Conquest sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
                    In dem du einen filter im slript einbaust, der alles bis auf instanz 0 rausfiltert, nach zeile 234, sowas in der Art
                            skriptList = skriptList.filter(function (item) {
                                return !item.folder.includes('javascript');
                      Conquest @Scrounger last edited by
                      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
                      skriptList = skriptList.filter(function (item) { return !item.folder.includes('javascript'); });
                      Das steht in Zeile 234:
                      if (scriptObj.common.enabled) {
                      Soll es direkt danach eingefügt werden?
                      • Uwe Clement
                        Uwe Clement last edited by
                        Bin noch ganz am Anfang.
                        Wie verküpfte ich meinen im IOBroker erstellten JSON-String, welcher als Datenpunkt abgelegt ist mit dem MaterialDesign-List-Widget?
                        Aktuell ist das JSON noch statisch im Widget hinterlegt:
                        DANKE!
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @Uwe Clement last edited by
                          @Uwe-Clement
                          per binding:
                          Bitte versuche zukünftig deine Fragen zu Einstellungen der Widgets im entsprechenden Thema zu platzieren, anbei die Übersicht zu den einzelnen Widgets:
                          https://forum.iobroker.net/search?term=Material Design Widgets%3A&in=titles&matchWords=all&by[]=Scrounger&categories[]=7&sortBy=topic.lastposttime&sortDirection=desc&showAs=topics
                          In diesem Thema geht es um praktische Anwendungen - SkriptStatus!
                          • Sky66766
                            Sky66766 last edited by
                            auch hier ein klasse script
                            Tipp auch hier
                            /* Versionshistorie: */
                            // https://forum.iobroker.net/topic/30662/material-design-widgets-skript-status
                            //@Machinima Maerz 2020 Ver. ?
                            dann ist es spizte 👍
                            • D3ltoroxp
                              D3ltoroxp @Scrounger last edited by
                              @Scrounger said in Material Design Widgets: Skript Status:
                              Benötigte libraries & Einstellungen im Javascript Adapter:
                              Was ist das für ein Pfad, selbst erstellt, egal wohin und wie er heißt ?
                              D:\iobroker\devBroker\scripts
                              iobroker muss halt Schreibrechte haben ?
                              Dann das Script, erstellt er die Datenpunkte selber unter userdata ? Wenn ja klappt das bei mir nicht.
                              Unten steht nur folgendes ..
                              14:30:36.053	info	javascript.0 (6342) Start javascript script.js.VIS.Script_Status_für_VIS
                              14:30:36.177	warn	javascript.0 (6342) at skriptStatus (script.js.VIS.Script_Status_für_VIS:214:13)
                              14:30:36.177	warn	javascript.0 (6342) at script.js.VIS.Script_Status_für_VIS:270:1
                              14:30:36.178	info	javascript.0 (6342) script.js.VIS.Script_Status_für_VIS: registered 81 subscriptions and 1 schedule
                              14:30:36.241	warn	javascript.0 (6342) at Object.skriptStatus (script.js.VIS.Script_Status_für_VIS:214:13)
                              14:30:47.114	info	javascript.0 (6342) Stop script script.js.VIS.Script_Status_für_VIS
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @D3ltoroxp last edited by Scrounger
                                @D3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
                                Hat nichts mit dem Skript zu tun, einfach ignorieren, ist halt auf dem Screenshot mit drauf.
                                Nein, Datenpunkte müssen selbst angelegt werden.
                                • D3ltoroxp
                                  Dann passt es vielen Dank. Die json List ist auch schon voll.
                                  • D3ltoroxp
                                    D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                                    Diese Scrollleiste ist nur auf dem PC Browser zu sehen ? Auf dem Tablet gibt es die Leiste nicht, ist das normal, oder stimmt da was nicht bei mir ? Scrollen geht, aber es fehlt der Scrollbalken wenn ich das am Tablet anschaue.
                                    Habe deine View importiert und in view in 8 view Widget ausgewählt. Die 8 view ist auf meine Displaygröße angepasst. (1280x800)
                                    Und bekommt man das evtl. raus ? (Den Text)
                                    Uwe Clement 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Uwe Clement
                                      Uwe Clement @D3ltoroxp last edited by
                                      @D3ltoroxp ist mir gestern auch bei bmeiner Iconlist aufgefallen. Nutze meine Visualisierung bisher nur am PC und wollte es mal auf dem Tablet ausprobieren. Da sah ich keine Scrollbar.
                                      • D3ltoroxp
                                        D3ltoroxp @Uwe Clement last edited by
                                        @Uwe-Clement vllt weil man am PC nicht per Touch scrollen kann, am Tablet aber schon. Man braucht den Balken am Tablet ja nicht, aber es wäre ein Indikator dafür, das es noch weiter nach unten geht.
                                        • Uwe Clement
                                          @D3ltoroxp
                                          stimmt schon. Problem war beim nach unten scrollen immer, dass die ganze Seite als "Reload" erkannt wird. d.h. das nach unten ziehen wurde als ganze Seite aktualisieren erkannt von meiner "Wallpaper" App....
                                          • D3ltoroxp
                                            @Uwe-Clement Das Problem hatte ich beim Fully auch, daher hatte ich das erst mal wieder deaktiviert.
                                            adapter iconlist material design widgets statusanzeige view view adapter vis
                                            13
                                            56
                                            12275
