    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @mrMuppet last edited by
      @mrMuppet sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Gibt es eigentlich einen Plan, wann diese Widget stable wird?
      Sobald ich der Meinung bin, das es stable ist, das wird aber sicher noch ein ganze Weile dauern, weil ich noch immer einige Fehler entdecke und features integriere, die mir beim parallelen erstellen meiner VIS auffallen.
      Bluefox will das Nutzung in der vis-App ja erst ermöglichen wenn das Widget stable wird und da warte ich jetzt schon etliche Wochen in denen ich meine neue Visualisierung nicht nutzen kann.
      Ist bereits in der aktuellen Beta 2.0.0 integriert, siehe
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.cordova/blob/0a71c6297a529cf0f91960394e385fb63fd406d8/package.json#L77.
      Die ist auch shcon im Play Store.
        mrMuppet @Scrounger last edited by
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Super! Vielen Dank. Hatte ich gar nicht mitbekommen.
        • Chris Tailor
          Chris Tailor @Michi_Pi last edited by Scrounger
          Hallo zusammen
          ich versuche Werte meiner Photovoltaik Anlage mittels Line History Charts darzustellen. Leider ist die Darstellung nicht zuverlässig. Einmal werden alle Kennzahlen dargestellt, einmal keine und einmal nur eine der beiden darzustellenden.
          Als DB habe ich MariaDB wie auch InfluxDB ausprobiert. Ergebnis ist ist beides mal das gleiche. Von dem her denke ich nicht, dass es mit der DB zusammenhängt.
          Im folgenden Video sollten 2 Kennzahlen dargestellt werden.
          Video: 2020-04-04_20h42_02.mp4
          Hat jemand einen Tipp? Ich denke es hat mit der Datenmenge zu tun. Bei der PV Anlage habe ich ca. jede Sekunde einen neuen Wert. Bei Sysinfo Daten habe ich alle 10 Sekunden einen Wert und bei diesen Mengen habe ich weniger Probleme.
          Edit: verschoben, da Frage Widget Fehler betrifft
          • Scrounger
            Scrounger Developer @Chris Tailor last edited by
            @Chris-Tailor, @liv-in-sky, @stockics6, @sigi234, @Coffeelover
            Neuer Versuch Eure Fehler mit dem Line Chart Widget zu fixen.
            Ich hab jetzt einen Debug Modus für das Line Chart Widget hinzugefügt.
            Bitte testet die aktuelle Version von git -> v0.2.77.
            Schaltet den Debug Modus an (unter Allgemein) und reproduziert Eure fehler.
            Hier dann das vollständige consolen log zur runtime vom browser (F12 -> Reiter 'Console') posten - keine Screenshots!!!!
            Ich benötige zwingend die log Infos, weil ich den Fehler bei mir nicht repsoduzieren kann.
            liv-in-sky sigi234 Chris Tailor 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @Scrounger last edited by
              @Scrounger danke - dachte du hast es übersehen
              [Line History Chart w00630] widget setting: {"_data":{"wid":"w00630","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"5 minutes","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":"true","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":true,"oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","maxDataPoints":"1","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","lineSpanGaps4":"true","lineSpanGaps5":"true","lineSpanGaps6":"true","lineSpanGaps7":"true","lineSpanGaps8":"true","lineSpanGaps9":"true","lineSpanGaps10":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showYAxis5":"true","yAxisPosition5":"left","yAxisShowGridLines5":"true","yAxisShowTicks5":"true","yAxisShowAxisBorder5":"true","showYAxis6":"true","yAxisPosition6":"left","yAxisShowGridLines6":"true","yAxisShowTicks6":"true","yAxisShowAxisBorder6":"true","showYAxis7":"true","yAxisPosition7":"left","yAxisShowGridLines7":"true","yAxisShowTicks7":"true","yAxisShowAxisBorder7":"true","showYAxis8":"true","yAxisPosition8":"left","yAxisShowGridLines8":"true","yAxisShowTicks8":"true","yAxisShowAxisBorder8":"true","showYAxis9":"true","yAxisPosition9":"left","yAxisShowGridLines9":"true","yAxisShowTicks9":"true","yAxisShowAxisBorder9":"true","showYAxis10":"true","yAxisPosition10":"left","yAxisShowGridLines10":"true","yAxisShowTicks10":"true","yAxisShowAxisBorder10":"true","showValues2":"true","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","showValues3":"true","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","showValues4":"true","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","showValues5":"true","valuesPositionAnchor5":"end","valuesPositionAlign5":"top","valuesTextAlign5":"center","showValues6":"true","valuesPositionAnchor6":"end","valuesPositionAlign6":"top","valuesTextAlign6":"center","showValues7":"true","valuesPositionAnchor7":"end","valuesPositionAlign7":"top","valuesTextAlign7":"center","showValues8":"true","valuesPositionAnchor8":"end","valuesPositionAlign8":"top","valuesTextAlign8":"center","showValues9":"true","valuesPositionAnchor9":"end","valuesPositionAlign9":"top","valuesTextAlign9":"center","showValues10":"true","valuesPositionAnchor10":"end","valuesPositionAlign10":"top","valuesTextAlign10":"center","historyAdapterInstance":"sql.0"},"_cid":".map5148","_computedAttrs":{},"wid":"w00630","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"5 minutes","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":"true","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":true,"oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","maxDataPoints":"1","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","lineSpanGaps4":"true","lineSpanGaps5":"true","lineSpanGaps6":"true","lineSpanGaps7":"true","lineSpanGaps8":"true","lineSpanGaps9":"true","lineSpanGaps10":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showYAxis5":"true","yAxisPosition5":"left","yAxisShowGridLines5":"true","yAxisShowTicks5":"true","yAxisShowAxisBorder5":"true","showYAxis6":"true","yAxisPosition6":"left","yAxisShowGridLines6":"true","yAxisShowTicks6":"true","yAxisShowAxisBorder6":"true","showYAxis7":"true","yAxisPosition7":"left","yAxisShowGridLines7":"true","yAxisShowTicks7":"true","yAxisShowAxisBorder7":"true","showYAxis8":"true","yAxisPosition8":"left","yAxisShowGridLines8":"true","yAxisShowTicks8":"true","yAxisShowAxisBorder8":"true","showYAxis9":"true","yAxisPosition9":"left","yAxisShowGridLines9":"true","yAxisShowTicks9":"true","yAxisShowAxisBorder9":"true","showYAxis10":"true","yAxisPosition10":"left","yAxisShowGridLines10":"true","yAxisShowTicks10":"true","yAxisShowAxisBorder10":"true","showValues2":"true","valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","showValues3":"true","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","showValues4":"true","valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","showValues5":"true","valuesPositionAnchor5":"end","valuesPositionAlign5":"top","valuesTextAlign5":"center","showValues6":"true","valuesPositionAnchor6":"end","valuesPositionAlign6":"top","valuesTextAlign6":"center","showValues7":"true","valuesPositionAnchor7":"end","valuesPositionAlign7":"top","valuesTextAlign7":"center","showValues8":"true","valuesPositionAnchor8":"end","valuesPositionAlign8":"top","valuesTextAlign8":"center","showValues9":"true","valuesPositionAnchor9":"end","valuesPositionAlign9":"top","valuesTextAlign9":"center","showValues10":"true","valuesPositionAnchor10":"end","valuesPositionAlign10":"top","valuesTextAlign10":"center","historyAdapterInstance":"sql.0","_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3}
                liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
                @Scrounger das kam auch noch bzw. kommt immer wieder
                [Line History Chart w00630] ************************************************************** onChange - TimeInterval by Editor **************************************************************
                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 2
                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': [{"ts":1586076818340,"val":12.265},{"ts":1586076968340,"val":12.33}]
                widgets.min.js:3 [Line History Chart w00630] promise all datasets - count: 1
                widgets.min.js:4 [getPreparedData w00630] prepare data for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 2
                :8072/vis/index.html?galaxy#0galaxy:1 Uncaught (in promise) 1586076818340 and 1586076968340 are too far apart with stepSize of 1 millisecond
                Promise.then (async)
                o @ widgets.min.js:3
                (anonymous) @ widgets.min.js:3
                setInterval (async)
                setTimeout (async)
                lineHistory @ widgets.min.js:3
                eval @ tplVis-materialdesign-Chart-Line-History.js:31
                (anonymous) @ can.custom.min.js:64
                a.each @ can.custom.min.js:24
                (anonymous) @ can.custom.min.js:58
                hookup @ can.custom.min.js:58
                frag @ can.custom.min.js:58
                r @ can.custom.min.js:58
                renderTo @ can.custom.min.js:58
                renderAs @ can.custom.min.js:58
                e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                renderWidget @ vis.js:1610
                (anonymous) @ vis.js:887
                (anonymous) @ vis.js:2742
                (anonymous) @ conn.js:730
                r.onack @ index.js:83
                r.onpacket @ index.js:83
                (anonymous) @ index.js:83
                r.emit @ index.js:83
                r.ondecoded @ index.js:83
                a.add @ index.js:83
                r.ondata @ index.js:83
                r.onPacket @ index.js:83
                r.onData @ index.js:83
                ws.onmessage @ index.js:83
                Show 7 more frames
                undefined:1 GET http://192.168.178.59:8072/vis/undefined 404 (Not Found)
                Image (async)
                l @ can.custom.min.js:20
                e.buildFragment @ can.custom.min.js:20
                n.frag @ can.custom.min.js:14
                fragment @ can.custom.min.js:58
                a.add @ index.js:83
                widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': [{"ts":1586076518337,"val":12.124999916666944},{"ts":1586076668338,"val":12.15}]
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                  @Scrounger
                  LOG:
                  widgets.TXT
                  Sind 2 Widget oben alt unten neu
                  Hinweis:
                  X-Achsen Layout wird abgeschnitten angezeigt.
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by Scrounger
                    @liv-in-sky, @sigi234
                    hab nochmal ein paar debug infos hinzugefügt -> aktuelle version von git ziehen v0.2.78.
                    @liv-in-sky
                    Welche node.js version hast du?
                    Bitte lösch mal das Widget und erstell es komplett neu.
                    Ganz wichtig ich brauch das vollständige log!!!
                    @sigi234
                    Du hast mir nicht das consloen log angehänt, sondern den Code von der *.min.js des Adapters 😉
                    Bitte log zur verfügung stellen, vollständig!!!
                    liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Scrounger
                      v10.19.0
                      iobroker restart - neu angelegt
                      [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
                      DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/lib/js/socket.io.js.map
                      index.html?galaxy:4059 Version vis-colorpicker: 1.0.1
                      index.html?galaxy:4907 Version coronavirus-statistics: 0.1.0
                      index.html?galaxy:5638 fritzdect widget version: "0.0.1"
                      index.html?galaxy:6098 Version vis-history: 1.0.0
                      jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/template/words.js 404 (Not Found)
                      send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                      ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                      m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                      (anonymous) @ calendar.js:11
                      info.js:22 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                      index.html?galaxy:7156 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                      justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
                      materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.77
                      index.html?galaxy:13443 Metro version: "1.1.2"
                      lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                      https://github.com/vuejs/vue-devtools
                      lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
                      Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                      See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                      players.js:58 Version players: 0.1.0
                      rssfeed.js:22 Version rssfeed: 0.0.1
                      trashschedule.js:22 Version trashschedule: 0.0.4
                      index.html?galaxy:19713 Version vis-weather: 2.4.1
                      DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                      jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                      (anonymous) @ rssfeed.js:11
                      jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/trashschedule/words.js 404 (Not Found)
                      (anonymous) @ trashschedule.js:11
                      conn.js:273 2020-04-05T11:11:44.923Z Connected => authenticate
                      DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map
                      conn.js:293 2020-04-05T11:11:45.045Z Authenticated: true
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuRaspi
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuVisView8
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestString2
                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode
                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode
                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.test.html
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget
                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filterMode
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeBatt
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysBatt
                      vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom__batt_s7
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstorebatt2
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113batt
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPtext
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPCheck
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodosText
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLToDos
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLArmin
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ToDoListLoeschen
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaSprichMirNach
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Banane
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL2
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL3
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL4
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL5
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL6
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL7
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_26
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_49
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAReload
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_124
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_113
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpDaten
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpReserve
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpSync
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpmSata
                      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0.libraries.1-serien.itemsCount
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNARestart
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusRefresh
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_29
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRoot
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusMiniDLNA
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAfind
                      vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.state
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusFilm
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.checkDaten
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DatenCheckBackup
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpReserve
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpSync
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpDaten
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpmSata
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysload
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeload
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreLoad
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromTrekstore
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromEdge
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskSpace
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.WWWCopy
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromOdys
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackup
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackupstatus
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.SQLConnections
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_R
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_G
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_B
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode_name
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID2
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_R
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_G
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_B
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode_name
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.power
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.power
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.brightness
                      vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.brightness
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsRestart
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsOff
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov2.POWER
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff11.POWER2
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff13.POWER2
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff4.POWER2
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff5.POWER2
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov1.POWER
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodayDelete
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryFree
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapSize
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.SQLSizeioBrokerData
                      vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.screenOff
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoad
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadTx
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeVAR
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeIOBroker
                      vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.domains_being_blocked
                      vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.dns_queries_today
                      vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_blocked_today
                      vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_percentage_today
                      vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.status
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PI-HOLE.IPv6
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
                      vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadZaehler
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadMIN
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.First
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondtLink
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondLink
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.ThirdLink
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstLink
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstText
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.4bfd6fec-5b3d-45e2-ae7a-a38bb9075ac0.powerState
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Minuten
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Minuten
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.SummeMinuten2
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Finished
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Sekunden
                      vis.js:3167 Create inner vis object 60
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Name2
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Gerät2
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Gerät1
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.SummeMinuten1
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Finished
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Name1
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Sekunden
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Ende1
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Ende2
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Start1
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Start2
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter3
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter1
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_1
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_36
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_27
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_127
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_88
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.ACER5630Cyber
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMD5300
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FARBBand
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmerCounter
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer30
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer90
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SchreibtischHAUPT
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Wechsel
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WechselHalb
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300energie
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMDM5300Monitor
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.targettemp
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx63000monitore
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEED
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERION
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSWING
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERCOOL
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERHUM
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEEDHELP
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-EIN
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TV
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EIN
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_23
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.REVOLT3EIN
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LG-TV.ChannelWahl
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrProMain
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrStu
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrMin
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrTVEin
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro1
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaTriggerSnc
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKuecheCounter
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche30
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche90
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.targettemp
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.targettemp
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.targettemp
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.temp
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.temp
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.temp
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.temp
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FX6300alt
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_136
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Total
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer30
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer90
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmerCounter
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.ScahlterMatrix
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.schlafen
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreScreen
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.UnifiController
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioCarPort
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Atesten
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PlexStart
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PLEXAll
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckTautulla
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_14
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckPlexService
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.MountVideoFiles
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.ScahlterMatrix
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixMode
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixRefreshTime
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixMode
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime
                      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.endDate
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv1
                      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV2.endDate
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv2
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel1
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel2
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltReset
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro2
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahl2
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.battery
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.battery
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.youtube
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channel
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestLogic2
                      vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.loadStartURL
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLampe
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_124
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.SchalterFlurLicht
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLicht
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLichLight
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankTuer
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTLAMPE
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiMain
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_151
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_73
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_29
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBT
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTKASTENLAMPE
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBTonly
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLangWLED
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankLicht
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.Standort
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiRefreshChrome
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerName
                      vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVorwahl
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SAT
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_99
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_82
                      vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.title
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_34
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananePiPro
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_53
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FlurAnwesenheit
                      vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.description
                      vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.headline
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TemperaturWidget
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADRein
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.GastZugang
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FritzCallHelpVis
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLAUTER
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLEISER
                      vis.js:3167 Create inner vis object ical.1.data.html
                      vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.temperature
                      vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.day1.temperatureMax
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff16.BH1750_Illuminance
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.HildeDaheim
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung30
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung90
                      vis.js:3167 Create inner vis object ical.0.data.html
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Datum
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.TotalText
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Alarm
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Name
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayAuswahl
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayList
                      vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.pause
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.ExecuteLinuxMPDVolLauter
                      vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.next
                      vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.previous
                      vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.states.wlan24
                      vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom_hildeloc
                      vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.icon
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Tage
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Stunden
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Minuten
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Sekunden
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Minuten
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Stunden
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Tage
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Sekunden
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Minuten
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Stunden
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Tage
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Start
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Start
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Start
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Stopp
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Reset
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Ausgabehilfe
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Stopp
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Reset
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Ausgabehilfe
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Reset
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ende
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Stopp
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ausgabehilfe
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Sekunden
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Minuten
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Stunden
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Tage
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungCounter
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.TimerZaehler
                      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.reached
                      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.setup.TV1
                      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.days
                      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.hours
                      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.minutes
                      vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.months
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Fehler
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Orginal2
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Orginal1
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.MitStunden2
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.MitStunden1
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerPicture
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVisSichtbarkeit
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerGeraet
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.battery
                      vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_73.Commands.screenOff
                      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.title
                      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.event
                      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.file.name
                      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.thumb
                      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.datetime
                      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing.players
                      vis.js:3167 Create inner vis object contact.0.photo
                      vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.summary
                      vis.js:3167 Create inner vis object view
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADLicht
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefter
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RM-MINI.L.HEIZLuefterEIN
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADAnwesenheit
                      vis.js:3167 Create inner vis object arning.headline
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADaktiv
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefterSTEPs
                      vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.magnet_158d0001fa8b82.state
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADTuerHELP
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_42
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHAUPTSCHALTER
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113load
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Lüfter4
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.POWER
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.volume
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioEcho
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.currentState
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentArtist
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RockAntenneTitle
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.ShellyWC.POWER
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.targettemp
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.temp
                      vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad30
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad90
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBadCounter
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizungCounter
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung30
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung90
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADVisNeu
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDYKLINGELT
                      vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.ringing
                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft
                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.PAPIER TONNE.daysleft
                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.GELBER SACK.daysleft
                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.RESTMÜLL.daysleft
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.ENERGY_Total
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.battery
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.a67645b2-910f-4dae-9c3c-6f606a98c95f.powerState
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.coronavirus-statistics.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0._Last_Update
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.critical
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.recovered
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.critical
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.recovered
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.critical
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.recovered
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.IOBROKER
                      vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Formel1
                      vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Tagesschau
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.active
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.todayCases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.country
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.flag
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.country
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.flag
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.country
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.flag
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.country
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.flag
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.country
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.flag
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.active
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.todayCases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.active
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.todayCases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.active
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.todayCases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.cases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.active
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.todayCases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.critical
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayCases
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.recovered
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayDeaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.deaths
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFeedZwitesFensterVIS
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RSSan
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelleFeed
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle2VIS
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFormelEINS2
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Current
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Voltage
                      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.load
                      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.overload
                      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.charging
                      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.online
                      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.status
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Minuten
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Stunden
                      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.charge
                      vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.voltage
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table
                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable
                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.missedFritzbox
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.volume
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.enter
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Player.controlPause
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelDown
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Commands.deviceStop
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelUp
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.cc
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.home
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.menu
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.left
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.right
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.exit
                      vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.back
                      vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.down
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.1
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.2
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.3
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.4
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.5
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.6
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.7
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.8
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.9
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.0
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.green
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.dash
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.blue
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.yellow
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.red
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.mute
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.popup
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.turnOff
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.input
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.currentApp
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.soundOutput
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.3Dmode
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.model
                      vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.info.connection
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVall
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVFlexAnzeige
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVjetzt
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVgleich
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2015
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2200
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.Meisterschaft
                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.testmailvis
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTML
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-INFO
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-WEITER
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-ZURUECK
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-OK
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-OBEN
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-HDMI
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-SOURCE
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-RECHTS
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-LINKS
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PLAY
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLeiser
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-STOP
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PAUSE
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EXIT
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MENU
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RETURN
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-2
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-1
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-3
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-4
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-5
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-6
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-7
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-8
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-9
                      vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-10
                      vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-14
                      vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-15
                      vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-16
                      vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-18
                      vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-13
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MUTE
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLauter
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-UNTEN
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLauter
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLeiser
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVBack
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-MUTE
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-ON
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX1
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX2
                      vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-BLUET
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object kodi.0.info.connection
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.1.info.connection
                      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
                      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.info.connection
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object cloud.0.info.connection
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.info.connection
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memRss
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapUsed
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapTotal
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.uptime
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuVisView8-BACK
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.SONOFF
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AKKU
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.ENERGY
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TabellenFlexible
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.BackItUp
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AlexaSmartDevices
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff
                      vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Akkuskript.VISTabelle
                      vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow1.ENERGY_Total
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.TVProgramm
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.systeminfo.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Park.StringHTML
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.StringHTML
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Title
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Event
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.FileName
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Summary
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Thumb
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Change
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Player
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Pause
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSController
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Info
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.SiteLED
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Log
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Missing_Name
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.ZyklusZaehler
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Client_WhiteList
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.GalaxyTabS2
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.GalaxyTabS2
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Galaxy-S9
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.MediaTabT5
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.FireTablet7
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.FireTablet7
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.TrekStor13
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VoucherKinder.LastSend
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Satisfaction
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Model
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Adopted
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.IP_Adresse
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.ToController
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Satisfaction
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Model
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Adopted
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.IP_Adresse
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.ToController
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.AliasName
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSAdapter
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.enigma2.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.lgtv.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.amazon-dash.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pi-hole.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mpd.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mihome.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sayit.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.1.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.proxmox.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.unifi.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fullybrowser.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mclighting.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sonoff.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sql.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ereignisliste.heute.eventlistHTML
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapTable
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DevicesIP
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskTable
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.HightCpuProcess
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.NFSExports
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapAlarm
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryAlarm
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessJetzt
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessFilter
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.ProcessTable
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.AlarmCPURunLevel
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootSQLTulla
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootProxmox
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPlexServer
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPiHole
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskHelpRootFileserver
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Update
                      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0007259.1.STATE
                      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0193137.1.STATE
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur_Farbe
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.aktiv_parse
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Load
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Speicher
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.aktiv_parse
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Speicher
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Interface
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.FTL
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.scriptEnabled.common.VIS.VIS_Pihole_Info
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Pihole
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.TimerResetVIS
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Minuten
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Minuten
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.SummeMinuten2
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Sekunden
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Name2
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Finished
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Gerät2
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Gerät1
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.SummeMinuten1
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Finished
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Name1
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Sekunden
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahlPx
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.logik.gästebadLicht.bewegungGästebad
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.1.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object snmp.1.info.connection
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.1.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.info.connection
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.rpi2.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.radar.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushover.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.connection
                      vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.gateway_7c49eb88c200.connected
                      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.alive
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzbox.0.system.deltaTimeOK
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logProtokol.logJSON
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logAlexaueberwachung.clearJSON
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.1.mylog.logAllJSON
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.volume
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentState
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentArtist
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.volume
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.ALLradioALL
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentState
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.7dbdc61535fd4214b45ee26d40f00370.Player.currentArtist
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentArtist
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.volume
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioKueche
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentState
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentArtist
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioEchoPlus
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.volume
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentArtist
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.providerId
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentState
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentTitle
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.volume
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioFlur
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentState
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentArtist
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.EchoShow5Radio
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.volume
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentArtist
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentState
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentTitle
                      vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.providerId
                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.KrankSchreibung.daysleft
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT2
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.www_google_com
                      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.www_google_com
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPUTemp
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.CountdownPapierTonne.Termin.Rest.Tage
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download
                      vis.js:3167 Create inner vis object tcontroll-own.0.Banane
                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Gelber Sack.daysleft
                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Biomüll.daysleft
                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Restmüll.daysleft
                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Papiertonne.daysleft
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Loganzeige
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
                      vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
                      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.json
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.farbe
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.effekt
                      vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.sx
                      vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.ix
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.brightness
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.toggle
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.palette
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.preset
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.Alarm
                      vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YXJtaW4uc2xpdmluc2t5QGdtYWlsLm
                      vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YWRkcmVzc2Jvb2sjY29udGFjdHNAZ3
                      vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.ZGUuZ2VybWFuI2hvbGlkYXlAZ3JvdX
                      vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.cCN3ZWF0aGVyQGdyb3VwLnYuY2FsZW
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.targettemp
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.targettemp
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.targettemp
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.actualtemp
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.actualtemp
                      vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.actualtemp
                      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLHilde
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Datum
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
                      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
                      DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map
                      hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.4
                      widgets.min.js:3 [Line History Chart w00630] widget setting: {"_data":{"wid":"w00630","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"1","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"10 minutes","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":"true","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.0","oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","mdwDebug":true},"_cid":".map5148","_computedAttrs":{},"wid":"w00630","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"1","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"10 minutes","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":"true","valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.0","oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","mdwDebug":true,"_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3}
                      bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
                      :8072/vis/undefined:1 GET http://192.168.178.59:8072/vis/undefined 404 (Not Found)
                      Image (async)
                      l @ can.custom.min.js:20
                      e.buildFragment @ can.custom.min.js:20
                      n.frag @ can.custom.min.js:14
                      fragment @ can.custom.min.js:58
                      frag @ can.custom.min.js:58
                      r @ can.custom.min.js:58
                      renderTo @ can.custom.min.js:58
                      renderAs @ can.custom.min.js:58
                      e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                      renderWidget @ vis.js:1610
                      (anonymous) @ vis.js:887
                      (anonymous) @ vis.js:2742
                      (anonymous) @ conn.js:730
                      r.onack @ index.js:83
                      r.onpacket @ index.js:83
                      (anonymous) @ index.js:83
                      r.emit @ index.js:83
                      r.ondecoded @ index.js:83
                      a.add @ index.js:83
                      r.ondata @ index.js:83
                      r.onPacket @ index.js:83
                      r.onData @ index.js:83
                      ws.onmessage @ index.js:83
                      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 7
                      widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w00630] history data 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': [{"ts":1586084507644,"val":15.2},{"ts":1586084708644,"val":15.2},{"ts":1586084768644,"val":null},{"ts":1586084912645,"val":null},{"ts":1586084918645,"val":15.2},{"ts":1586084990645,"val":15.2},{"ts":1586085062645,"val":15.1}]
                      widgets.min.js:3 [Line History Chart w00630] promise all datasets - count: 1
                      widgets.min.js:4 [getPreparedData w00630] prepare data for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 7
                      VM17453:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                         at JSON.parse (<anonymous>)
                         at Object.redraw (trashschedule.js:170)
                         at Object.createWidget (trashschedule.js:36)
                         at trashschedule.js:31
                      redraw @ trashschedule.js:170
                      createWidget @ trashschedule.js:36
                      (anonymous) @ trashschedule.js:31
                      setTimeout (async)
                      createWidget @ trashschedule.js:30
                      eval @ tplTrashscheduleHelper.js:24
                      n.render @ can.custom.min.js:76
                      t.template.fn @ can.custom.min.js:76
                      subscribeStates @ vis.js:2745
                      renderView @ vis.js:799
                      renderViews @ vis.js:761
                      (anonymous) @ vis.js:917
                      a.add @ index.js:83
                      Show 6 more frames
                      lib.min.js:1 Uncaught 1586084507644 and 1586085062645 are too far apart with stepSize of 1 millisecond
                      Ve @ lib.min.js:1
                      buildTicks @ lib.min.js:6
                      update @ lib.min.js:5
                      lt @ lib.min.js:1
                      update @ lib.min.js:4
                      updateLayout @ lib.min.js:4
                      resize @ lib.min.js:4
                      n @ lib.min.js:4
                      (anonymous) @ lib.min.js:1
                      requestAnimationFrame (async)
                      o @ lib.min.js:1
                      scroll (async)
                      n._reset @ lib.min.js:1
                      n.renderProxy @ lib.min.js:1
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.77
                        Nimm bitte die aktuelle version von git -> 0.2.78
                        Und dann nochmal neustarten wie du es gemacht hast
                          stockics6 last edited by
                          Wie bekommt man einen rechteckigen Verlauf hin?
                          Die Wertermittlung liegt zwischen 0 (zu) und 1 (auf) und dementsprechend müsste die Anzeige rechteckig sein und nicht ansteigend.
                          Von 8 - 10 wird der Graph falsch dargestelt, von 10 - 13 siehts perfekt aus.
                          Kann man die Einstellung irgendwo ändern?
                            liv-in-sky @Scrounger last edited by
                            @Scrounger mit .2.28
                            restart und neu angelegt
                            [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
                            DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/lib/js/socket.io.js.map
                            index.html?galaxy:4059 Version vis-colorpicker: 1.0.1
                            index.html?galaxy:4907 Version coronavirus-statistics: 0.1.0
                            index.html?galaxy:5638 fritzdect widget version: "0.0.1"
                            index.html?galaxy:6098 Version vis-history: 1.0.0
                            jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/template/words.js 404 (Not Found)
                            send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                            ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                            m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                            (anonymous) @ calendar.js:11
                            info.js:22 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                            index.html?galaxy:7156 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                            justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
                            materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.78
                            DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                            index.html?galaxy:13443 Metro version: "1.1.2"
                            lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                            https://github.com/vuejs/vue-devtools
                            lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
                            Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                            See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                            players.js:58 Version players: 0.1.0
                            rssfeed.js:22 Version rssfeed: 0.0.1
                            jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                            (anonymous) @ rssfeed.js:11
                            trashschedule.js:22 Version trashschedule: 0.0.4
                            index.html?galaxy:19713 Version vis-weather: 2.4.1
                            jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/trashschedule/words.js 404 (Not Found)
                            (anonymous) @ trashschedule.js:11
                            conn.js:273 2020-04-05T11:45:50.743Z Connected => authenticate
                            conn.js:293 2020-04-05T11:45:50.857Z Authenticated: true
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuRaspi
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestString2
                            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode
                            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode
                            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.test.html
                            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filterMode
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeBatt
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysBatt
                            vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom__batt_s7
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstorebatt2
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113batt
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPtext
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPCheck
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodosText
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLToDos
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLArmin
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ToDoListLoeschen
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaSprichMirNach
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Banane
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL2
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL3
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL4
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL5
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL6
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL7
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_26
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_49
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAReload
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_124
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_113
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpDaten
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpReserve
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpSync
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpmSata
                            vis.js:3167 Create inner vis object plex.0.libraries.1-serien.itemsCount
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNARestart
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusRefresh
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_29
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusMiniDLNA
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAfind
                            vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.state
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusFilm
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.checkDaten
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DatenCheckBackup
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpReserve
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpSync
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpDaten
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpmSata
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysload
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeload
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreLoad
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromTrekstore
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromEdge
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskSpace
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.WWWCopy
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromOdys
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackup
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackupstatus
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.SQLConnections
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_R
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_G
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_B
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode_name
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID2
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_R
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_G
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_B
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode_name
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.power
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.power
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.brightness
                            vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.brightness
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsRestart
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsOff
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov2.POWER
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff11.POWER2
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff13.POWER2
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff4.POWER2
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff5.POWER2
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov1.POWER
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodayDelete
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryFree
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapSize
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.SQLSizeioBrokerData
                            vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.screenOff
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoad
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadTx
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeVAR
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeIOBroker
                            vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.domains_being_blocked
                            vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.dns_queries_today
                            vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_blocked_today
                            vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_percentage_today
                            vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.status
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PI-HOLE.IPv6
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
                            vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadZaehler
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadMIN
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.First
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondtLink
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondLink
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.ThirdLink
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstLink
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstText
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.4bfd6fec-5b3d-45e2-ae7a-a38bb9075ac0.powerState
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Minuten
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Minuten
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.SummeMinuten2
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Finished
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Sekunden
                            vis.js:3167 Create inner vis object 60
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Name2
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Gerät2
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Gerät1
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.SummeMinuten1
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Finished
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Name1
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Sekunden
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Ende1
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Ende2
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Start1
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Start2
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter3
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter1
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_1
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_36
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_27
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_127
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_88
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.ACER5630Cyber
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMD5300
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FARBBand
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmerCounter
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer30
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer90
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SchreibtischHAUPT
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Wechsel
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WechselHalb
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300energie
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMDM5300Monitor
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.targettemp
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx63000monitore
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEED
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERION
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSWING
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERCOOL
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERHUM
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEEDHELP
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-EIN
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TV
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EIN
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_23
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.REVOLT3EIN
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LG-TV.ChannelWahl
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrProMain
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrStu
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrMin
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrTVEin
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro1
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaTriggerSnc
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKuecheCounter
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche30
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche90
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.targettemp
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.targettemp
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.targettemp
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.temp
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.temp
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.temp
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.temp
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FX6300alt
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_136
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Total
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer30
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer90
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmerCounter
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.ScahlterMatrix
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.schlafen
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreScreen
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.UnifiController
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioCarPort
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Atesten
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PlexStart
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PLEXAll
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckTautulla
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_14
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckPlexService
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.MountVideoFiles
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.ScahlterMatrix
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixMode
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixRefreshTime
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixMode
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime
                            vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.endDate
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv1
                            vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV2.endDate
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv2
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel1
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel2
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltReset
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro2
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahl2
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.battery
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.battery
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.youtube
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channel
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestLogic2
                            vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.loadStartURL
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLampe
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_124
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.SchalterFlurLicht
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLicht
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLichLight
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankTuer
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTLAMPE
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiMain
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_151
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_73
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_29
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBT
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTKASTENLAMPE
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBTonly
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLangWLED
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankLicht
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiRefreshChrome
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerName
                            vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVorwahl
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SAT
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_99
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_82
                            vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.title
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_34
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananePiPro
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_53
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FlurAnwesenheit
                            vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.description
                            vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.headline
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TemperaturWidget
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADRein
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.GastZugang
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FritzCallHelpVis
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLAUTER
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLEISER
                            vis.js:3167 Create inner vis object ical.1.data.html
                            vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.temperature
                            vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.day1.temperatureMax
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff16.BH1750_Illuminance
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.HildeDaheim
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung30
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung90
                            vis.js:3167 Create inner vis object ical.0.data.html
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Datum
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.TotalText
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Alarm
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Name
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayAuswahl
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayList
                            vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.pause
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.ExecuteLinuxMPDVolLauter
                            vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.next
                            vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.previous
                            vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.states.wlan24
                            vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom_hildeloc
                            vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.icon
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Tage
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Stunden
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Minuten
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Sekunden
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Minuten
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Stunden
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Tage
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Sekunden
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Minuten
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Stunden
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Tage
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Start
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Start
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Start
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Stopp
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Reset
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Ausgabehilfe
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Stopp
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Reset
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Ausgabehilfe
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Reset
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ende
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Stopp
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ausgabehilfe
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Sekunden
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Minuten
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Stunden
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Tage
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungCounter
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.TimerZaehler
                            vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.reached
                            vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.setup.TV1
                            vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.days
                            vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.hours
                            vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.minutes
                            vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.months
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Fehler
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Orginal2
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Orginal1
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.MitStunden2
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.MitStunden1
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerPicture
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVisSichtbarkeit
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerGeraet
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.battery
                            vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_73.Commands.screenOff
                            vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.title
                            vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.event
                            vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.file.name
                            vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.thumb
                            vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.datetime
                            vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing.players
                            vis.js:3167 Create inner vis object contact.0.photo
                            vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.summary
                            vis.js:3167 Create inner vis object view
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADLicht
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefter
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RM-MINI.L.HEIZLuefterEIN
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADAnwesenheit
                            vis.js:3167 Create inner vis object arning.headline
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADaktiv
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefterSTEPs
                            vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.magnet_158d0001fa8b82.state
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADTuerHELP
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_42
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHAUPTSCHALTER
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113load
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Lüfter4
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.POWER
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.volume
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.currentState
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentArtist
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RockAntenneTitle
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.ShellyWC.POWER
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.targettemp
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.temp
                            vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad30
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad90
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBadCounter
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizungCounter
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung30
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung90
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADVisNeu
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDYKLINGELT
                            vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.ringing
                            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft
                            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.PAPIER TONNE.daysleft
                            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.GELBER SACK.daysleft
                            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.RESTMÜLL.daysleft
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.ENERGY_Total
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.battery
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.a67645b2-910f-4dae-9c3c-6f606a98c95f.powerState
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.coronavirus-statistics.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0._Last_Update
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.deaths
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.critical
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.recovered
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.cases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.deaths
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.critical
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.recovered
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.cases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.deaths
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.critical
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.recovered
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.cases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths
                            vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.IOBROKER
                            vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Formel1
                            vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Tagesschau
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.cases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.active
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.todayCases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.deaths
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.country
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.flag
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.country
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.flag
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.country
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.flag
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.country
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.flag
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.country
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.flag
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.cases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.active
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.todayCases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.deaths
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.cases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.active
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.todayCases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.cases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.active
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.todayCases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.deaths
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.cases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.active
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.todayCases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.deaths
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.critical
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayCases
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.recovered
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayDeaths
                            vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.deaths
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFeedZwitesFensterVIS
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RSSan
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelleFeed
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle2VIS
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFormelEINS2
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Current
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Voltage
                            vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.load
                            vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.overload
                            vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.charging
                            vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.online
                            vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.status
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Minuten
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Stunden
                            vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.charge
                            vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.voltage
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table
                            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable
                            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.missedFritzbox
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.volume
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.enter
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Player.controlPause
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelDown
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Commands.deviceStop
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelUp
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.cc
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.home
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.menu
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.left
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.right
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.exit
                            vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.back
                            vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.down
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.1
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.2
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.3
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.4
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.5
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.6
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.7
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.8
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.9
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.0
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.green
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.dash
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.blue
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.yellow
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.red
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.mute
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.popup
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.turnOff
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.input
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.currentApp
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.soundOutput
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.3Dmode
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.model
                            vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.info.connection
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVall
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVFlexAnzeige
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVjetzt
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVgleich
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2015
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2200
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.Meisterschaft
                            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.testmailvis
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
                            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTML
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-INFO
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-WEITER
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-ZURUECK
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-OK
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-OBEN
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-HDMI
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-SOURCE
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-RECHTS
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-LINKS
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PLAY
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLeiser
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-STOP
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PAUSE
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EXIT
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MENU
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RETURN
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-2
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-1
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-3
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-4
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-5
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-6
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-7
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-8
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-9
                            vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-10
                            vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-14
                            vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-15
                            vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-16
                            vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-18
                            vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-13
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MUTE
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLauter
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-UNTEN
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLauter
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLeiser
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVBack
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-MUTE
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-ON
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX1
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX2
                            vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-BLUET
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object kodi.0.info.connection
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.1.info.connection
                            vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
                            vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.info.connection
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object cloud.0.info.connection
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.info.connection
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memRss
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapUsed
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapTotal
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.uptime
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuVisView8-BACK
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.SONOFF
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AKKU
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.ENERGY
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TabellenFlexible
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.BackItUp
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AlexaSmartDevices
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff
                            vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Akkuskript.VISTabelle
                            vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow1.ENERGY_Total
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.TVProgramm
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.systeminfo.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Park.StringHTML
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.StringHTML
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Title
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Event
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.FileName
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Summary
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Thumb
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Change
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Player
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Pause
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSController
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Info
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.SiteLED
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Log
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Missing_Name
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.ZyklusZaehler
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Client_WhiteList
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.GalaxyTabS2
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.GalaxyTabS2
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Galaxy-S9
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.MediaTabT5
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.FireTablet7
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.FireTablet7
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.TrekStor13
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VoucherKinder.LastSend
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Satisfaction
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Model
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Adopted
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.IP_Adresse
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.ToController
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Satisfaction
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Model
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Adopted
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.IP_Adresse
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.ToController
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.AliasName
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSAdapter
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.enigma2.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.lgtv.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.amazon-dash.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pi-hole.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mpd.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mihome.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sayit.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.1.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.proxmox.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.unifi.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fullybrowser.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mclighting.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sonoff.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sql.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ereignisliste.heute.eventlistHTML
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapTable
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DevicesIP
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskTable
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.HightCpuProcess
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.NFSExports
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapAlarm
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryAlarm
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessJetzt
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessFilter
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.ProcessTable
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.AlarmCPURunLevel
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootSQLTulla
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootProxmox
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPlexServer
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPiHole
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskHelpRootFileserver
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Update
                            vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0007259.1.STATE
                            vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0193137.1.STATE
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur_Farbe
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.aktiv_parse
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Load
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Speicher
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.aktiv_parse
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Speicher
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Interface
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.FTL
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.scriptEnabled.common.VIS.VIS_Pihole_Info
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Pihole
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.TimerResetVIS
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Minuten
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Minuten
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.SummeMinuten2
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Sekunden
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Name2
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Finished
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Gerät2
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Gerät1
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.SummeMinuten1
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Finished
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Name1
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Sekunden
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahlPx
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.logik.gästebadLicht.bewegungGästebad
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.1.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object snmp.1.info.connection
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.1.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.info.connection
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.rpi2.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.radar.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushover.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.connection
                            vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.gateway_7c49eb88c200.connected
                            vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.alive
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzbox.0.system.deltaTimeOK
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logProtokol.logJSON
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logAlexaueberwachung.clearJSON
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.1.mylog.logAllJSON
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.volume
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentState
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentArtist
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.volume
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.ALLradioALL
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentState
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.7dbdc61535fd4214b45ee26d40f00370.Player.currentArtist
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentArtist
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.volume
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioKueche
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentState
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentArtist
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioEchoPlus
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.volume
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentArtist
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.providerId
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentState
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentTitle
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.volume
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioFlur
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentState
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentArtist
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.EchoShow5Radio
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.volume
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentArtist
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentState
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentTitle
                            vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.providerId
                            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.KrankSchreibung.daysleft
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT2
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.www_google_com
                            vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.www_google_com
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPUTemp
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.CountdownPapierTonne.Termin.Rest.Tage
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download
                            vis.js:3167 Create inner vis object tcontroll-own.0.Banane
                            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Gelber Sack.daysleft
                            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Biomüll.daysleft
                            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Restmüll.daysleft
                            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Papiertonne.daysleft
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Loganzeige
                            vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
                            vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
                            vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.json
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.farbe
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.effekt
                            vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.sx
                            vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.ix
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.brightness
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.toggle
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.palette
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.preset
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.Alarm
                            vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YXJtaW4uc2xpdmluc2t5QGdtYWlsLm
                            vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YWRkcmVzc2Jvb2sjY29udGFjdHNAZ3
                            vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.ZGUuZ2VybWFuI2hvbGlkYXlAZ3JvdX
                            vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.cCN3ZWF0aGVyQGdyb3VwLnYuY2FsZW
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.targettemp
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.targettemp
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.targettemp
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.actualtemp
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.actualtemp
                            vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.actualtemp
                            vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLHilde
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Datum
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
                            vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
                            DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map
                            hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.4
                            bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
                            undefined:1 GET http://192.168.178.59:8072/vis/undefined 404 (Not Found)
                            Image (async)
                            l @ can.custom.min.js:20
                            e.buildFragment @ can.custom.min.js:20
                            n.frag @ can.custom.min.js:14
                            fragment @ can.custom.min.js:58
                            frag @ can.custom.min.js:58
                            r @ can.custom.min.js:58
                            renderTo @ can.custom.min.js:58
                            renderAs @ can.custom.min.js:58
                            e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                            renderWidget @ vis.js:1610
                            (anonymous) @ vis.js:887
                            (anonymous) @ vis.js:2742
                            (anonymous) @ conn.js:730
                            r.onack @ index.js:83
                            r.onpacket @ index.js:83
                            (anonymous) @ index.js:83
                            r.emit @ index.js:83
                            r.ondecoded @ index.js:83
                            a.add @ index.js:83
                            r.ondata @ index.js:83
                            r.onPacket @ index.js:83
                            r.onData @ index.js:83
                            ws.onmessage @ index.js:83
                            VM32087:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                               at JSON.parse (<anonymous>)
                               at Object.redraw (trashschedule.js:170)
                               at Object.createWidget (trashschedule.js:36)
                               at trashschedule.js:31
                            redraw @ trashschedule.js:170
                            createWidget @ trashschedule.js:36
                            (anonymous) @ trashschedule.js:31
                            setTimeout (async)
                            createWidget @ trashschedule.js:30
                            eval @ tplTrashscheduleHelper.js:24
                            n.render @ can.custom.min.js:76
                            t.template.fn @ can.custom.min.js:76
                            subscribeStates @ vis.js:2745
                            renderView @ vis.js:799
                            renderViews @ vis.js:761
                            (anonymous) @ vis.js:917
                            a.add @ index.js:83
                            Show 6 more frames
                            lib.min.js:1 Uncaught 1586086553413 and 1586086952413 are too far apart with stepSize of 1 millisecond
                            Ve @ lib.min.js:1
                            buildTicks @ lib.min.js:6
                            update @ lib.min.js:5
                            lt @ lib.min.js:1
                            update @ lib.min.js:4
                            updateLayout @ lib.min.js:4
                            resize @ lib.min.js:4
                            n @ lib.min.js:4
                            (anonymous) @ lib.min.js:1
                            requestAnimationFrame (async)
                            o @ lib.min.js:1
                            scroll (async)
                            n._reset @ lib.min.js:1
                            n.renderProxy @ lib.min.js:1
                            lib.min.js:1 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'time' of undefined
                               at Te (lib.min.js:1)
                               at n.getPixelForOffset (lib.min.js:6)
                               at n.getPixelForValue (lib.min.js:6)
                               at n.updateElement (lib.min.js:3)
                               at n.addElementAndReset (lib.min.js:3)
                               at n.insertElements (lib.min.js:3)
                               at n.resyncElements (lib.min.js:3)
                               at n.buildOrUpdateElements (lib.min.js:3)
                               at rr.update (lib.min.js:4)
                               at widgets.min.js:3
                            Te @ lib.min.js:1
                            getPixelForOffset @ lib.min.js:6
                            getPixelForValue @ lib.min.js:6
                            updateElement @ lib.min.js:3
                            addElementAndReset @ lib.min.js:3
                            insertElements @ lib.min.js:3
                            resyncElements @ lib.min.js:3
                            buildOrUpdateElements @ lib.min.js:3
                            (anonymous) @ widgets.min.js:3
                            Promise.then (async)
                            o @ widgets.min.js:3
                            t.dispatch @ can.custom.min.js:18
                            stop @ can.custom.min.js:44
                            _setAttrs @ can.custom.min.js:48
                            attr @ can.custom.min.js:48
                            updateState @ vis.js:2800
                            (anonymous) @ vis.js:3347
                            (anonymous) @ vis.js:3559
                            setTimeout (async)
                            _setTimeout @ vis.js:3558
                            onUpdate @ vis.js:3346
                            (anonymous) @ conn.js:420
                            r.onevent @ index.js:83
                            a.add @ index.js:83
                              liv-in-sky @Scrounger last edited by
                              @Scrounger sorry sory sorry - ich glaube, ich bin einen schritt weiter
                              ich hatte das problem mit chrome und deiner version .2.26
                              gestern oder vorgestern habe ich aber meinen brwoser gewechselt (von chrome auf brave) - nun habe ich das bemerkt und habe wieder mit chrome ein widget angelegt und siehe da
                              deine neuen versionen scheinen eine besserung gebracht zu haben - ich werd noch ein wenig die settings ändern
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                                @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                Du hast mir nicht das consloen log angehänt, sondern den Code von der *.min.js des Adapters
                                Bitte log zur verfügung stellen, vollständig!!!
                                wd.txt
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  @Scrounger mit .2.28
                                  restart und neu angelegt
                                  Hattest aber den debug mode nicht aktiv 😉
                                  Ok, poste aber trotzdem noch mal nen log.
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  wd.txt
                                  Also das log sieht gut aus. Was hast du denn noch für fehler?
                                    @Scrounger
                                    danke - das war es - beschriftung wieder da - da gibt es echt viel zum einstellen 🙂
                                    und noch ein log - mit funktionierendem widget
                                    [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
                                    DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://iemadiahhbebdklepanmkjenfdebfpfe/static/js/main.6e6198ed.js.map
                                    DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/lib/js/socket.io.js.map
                                    index.html?galaxy:4059 Version vis-colorpicker: 1.0.1
                                    index.html?galaxy:4907 Version coronavirus-statistics: 0.1.0
                                    index.html?galaxy:5638 fritzdect widget version: "0.0.1"
                                    index.html?galaxy:6098 Version vis-history: 1.0.0
                                    jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/template/words.js 404 (Not Found)
                                    send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                    ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                    m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                    (anonymous) @ calendar.js:11
                                    info.js:22 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                                    index.html?galaxy:7156 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                                    justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
                                    materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.2.78
                                    index.html?galaxy:13443 Metro version: "1.1.2"
                                    DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.178.59:8072/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                                    lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                    https://github.com/vuejs/vue-devtools
                                    lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
                                    Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                    See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                                    players.js:58 Version players: 0.1.0
                                    rssfeed.js:22 Version rssfeed: 0.0.1
                                    jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                                    (anonymous) @ rssfeed.js:11
                                    trashschedule.js:22 Version trashschedule: 0.0.4
                                    index.html?galaxy:19713 Version vis-weather: 2.4.1
                                    jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.59:8072/vis/adapter/trashschedule/words.js 404 (Not Found)
                                    (anonymous) @ trashschedule.js:11
                                    conn.js:273 2020-04-05T12:48:12.773Z Connected => authenticate
                                    conn.js:293 2020-04-05T12:48:12.936Z Authenticated: true
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuRaspi
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestString2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode
                                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode
                                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.test.html
                                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.vis.NetzwerkDevicesStatus.filterMode
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeBatt
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysBatt
                                    vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom__batt_s7
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstorebatt2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113batt
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPtext
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WHATSAPPCheck
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodosText
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLToDos
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLArmin
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ToDoListLoeschen
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaSprichMirNach
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Banane
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL3
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL4
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL5
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL6
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SeenSQL7
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_26
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_49
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAReload
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_124
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_113
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpDaten
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpReserve
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpSync
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpmSata
                                    vis.js:3167 Create inner vis object plex.0.libraries.1-serien.itemsCount
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNARestart
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusRefresh
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_29
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusMiniDLNA
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusDLNAfind
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.state
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.statusFilm
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.checkDaten
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DatenCheckBackup
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpReserve
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpSync
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpDaten
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mounthelpmSata
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.odysload
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.edgeload
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreLoad
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromTrekstore
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromEdge
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskSpace
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.WWWCopy
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.stromOdys
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackup
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.iobrokerbackupstatus
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.SQLConnections
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_R
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_G
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.color_B
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.fx_mode_name
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NeRGB-ID2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_R
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_G
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.color_B
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.fx_mode_name
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.power
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.power
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.1.brightness
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mclighting.0.brightness
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsRestart
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SonoffsOff
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov2.POWER
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff11.POWER2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff13.POWER2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff4.POWER2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff5.POWER2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.MCUTasmotaMov1.POWER
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.SQLTodayDelete
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryFree
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapSize
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.SQLSizeioBrokerData
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.screenOff
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoad
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadTx
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeVAR
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.LOGSizeIOBroker
                                    vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.domains_being_blocked
                                    vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.dns_queries_today
                                    vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_blocked_today
                                    vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.ads_percentage_today
                                    vis.js:3167 Create inner vis object pi-hole.0.summary.status
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PI-HOLE.IPv6
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l
                                    vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadZaehler
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FTPDownLoadMIN
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.First
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondtLink
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.SecondLink
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.ThirdLink
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstLink
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.FirstText
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.4bfd6fec-5b3d-45e2-ae7a-a38bb9075ac0.powerState
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Minuten
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Minuten
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.SummeMinuten2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Finished
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Sekunden
                                    vis.js:3167 Create inner vis object 60
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Name2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Gerät2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Gerät1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.SummeMinuten1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Finished
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Name1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Sekunden
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Ende1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Ende2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Start1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Start2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter3
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Luefter1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_36
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_27
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_127
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_88
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.ACER5630Cyber
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMD5300
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FARBBand
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmerCounter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer30
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungZimmer90
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SchreibtischHAUPT
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Wechsel
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.WechselHalb
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx6300energie
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AMDM5300Monitor
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.targettemp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.fx63000monitore
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEED
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERION
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSWING
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERCOOL
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERHUM
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.COOLER.COOLERSPEEDHELP
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-EIN
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EIN
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_23
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.REVOLT3EIN
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LG-TV.ChannelWahl
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrProMain
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrStu
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITSchaltUhrMin
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScahltUhrTVEin
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AlexaTriggerSnc
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKuecheCounter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche30
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungKueche90
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.targettemp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.targettemp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.targettemp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.temp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.temp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.temp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119590537608.temp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FX6300alt
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_136
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Total
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer30
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer90
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmerCounter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.ScahlterMatrix
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.schlafen
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.trekstoreScreen
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.UnifiController
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioCarPort
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Atesten
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PlexStart
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.PLEXAll
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckTautulla
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.192_168_178_14
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.CheckPlexService
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.PLEX.MountVideoFiles
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.ScahlterMatrix
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixMode
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX2.MatrixRefreshTime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixMode
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.endDate
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV2.endDate
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZEITScalterActiv2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrDel2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltReset
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.ZeitScaltUhrPro2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahl2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590404152.battery
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.0.Comet_119590311304.battery
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.youtube
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channel
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestLogic2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.loadStartURL
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLampe
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_124
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.SchalterFlurLicht
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLicht
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuechenLichLight
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankTuer
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTLAMPE
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiMain
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_151
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_73
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_29
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBT
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.NACHTKASTENLAMPE
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBTonly
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.LEDLangWLED
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.KuehlschrankLicht
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RaspBerry-Helper.RaspiRefreshChrome
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerName
                                    vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVorwahl
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.SAT
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_99
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_82
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.title
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_34
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananePiPro
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_53
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FlurAnwesenheit
                                    vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.description
                                    vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.headline
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TemperaturWidget
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADRein
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.GastZugang
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.FritzCallHelpVis
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLAUTER
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BANANAMPD.BananeLEISER
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ical.1.data.html
                                    vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.temperature
                                    vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.day1.temperatureMax
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.Sonoff16.BH1750_Illuminance
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.HildeDaheim
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung30
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Heizung90
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ical.0.data.html
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Datum
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.TotalText
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Alarm
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Name
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayAuswahl
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.MPDPlayList
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.pause
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.ExecuteLinuxMPDVolLauter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.next
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mpd.0.previous
                                    vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.states.wlan24
                                    vis.js:3167 Create inner vis object iot.0.services.custom_hildeloc
                                    vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.icon
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Tage
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Stunden
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Countdown.Termin.Rest.Minuten
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Sekunden
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Minuten
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Stunden
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Werte.Tage
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Sekunden
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Minuten
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Stunden
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Werte.Tage
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Start
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Start
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Start
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Stopp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Steuerung.Reset
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Ausgabehilfe
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Stopp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Steuerung.Reset
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR2.Ausgabehilfe
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Reset
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ende
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Steuerung.Stopp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR1.Ausgabehilfe
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Sekunden
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Minuten
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Stunden
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.Werte.Tage
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HeizungCounter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.STOPPUHR3.TimerZaehler
                                    vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.reached
                                    vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.setup.TV1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.days
                                    vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.hours
                                    vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.minutes
                                    vis.js:3167 Create inner vis object countdown.0.countdowns.TV1.months
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Fehler
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.Orginal2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.Orginal1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer2.MitStunden2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer.Timer1.MitStunden1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerPicture
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerVisSichtbarkeit
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.CallerGeraet
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610651024.battery
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_73.Commands.screenOff
                                    vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.title
                                    vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.event
                                    vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.file.name
                                    vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.thumb
                                    vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.datetime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing.players
                                    vis.js:3167 Create inner vis object contact.0.photo
                                    vis.js:3167 Create inner vis object plex.0._playing._recent-player.Metadata.summary
                                    vis.js:3167 Create inner vis object view
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADLicht
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RM-MINI.L.HEIZLuefterEIN
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADAnwesenheit
                                    vis.js:3167 Create inner vis object arning.headline
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADaktiv
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizluefterSTEPs
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.magnet_158d0001fa8b82.state
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.BADTuerHELP
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.192_168_178_42
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHAUPTSCHALTER
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDY.t113load
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.Lüfter4
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.POWER
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.volume
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.currentState
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentArtist
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RockAntenneTitle
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.ShellyWC.POWER
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.targettemp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.temp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object openweathermap.0.forecast.current.precipitationSnow
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad30
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad90
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBadCounter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizungCounter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung30
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADHeizung90
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.BAD.BADVisNeu
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HANDYKLINGELT
                                    vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.ringing
                                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.BIOMÜLL.daysleft
                                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.PAPIER TONNE.daysleft
                                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.GELBER SACK.daysleft
                                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.RESTMÜLL.daysleft
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow3.ENERGY_Total
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.1.Comet_119610737080.battery
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Smart-Home-Devices.a67645b2-910f-4dae-9c3c-6f606a98c95f.powerState
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.coronavirus-statistics.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0._Last_Update
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.deaths
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.critical
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.recovered
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.cases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.deaths
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.critical
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.recovered
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.cases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.deaths
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.critical
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.recovered
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Italy.cases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths
                                    vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.IOBROKER
                                    vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Formel1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object rssfeed.0.Tagesschau
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.cases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.active
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.todayCases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.deaths
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.country
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.flag
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.country
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.flag
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.country
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.flag
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.country
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.flag
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.country
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.flag
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.cases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.active
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.todayCases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.2.deaths
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.cases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.active
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.todayCases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.cases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.active
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.todayCases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.deaths
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.cases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.active
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.todayCases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.deaths
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.critical
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayCases
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.recovered
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayDeaths
                                    vis.js:3167 Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.deaths
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFeedZwitesFensterVIS
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RSSan
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelleFeed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSQuelle2VIS
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.RSSFormelEINS2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Current
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Voltage
                                    vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.load
                                    vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.overload
                                    vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.charging
                                    vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.status.online
                                    vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.ups.status
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Minuten
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Datenpunkt.USV_laufzeit_in_Stunden
                                    vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.charge
                                    vis.js:3167 Create inner vis object nut.0.battery.voltage
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table
                                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable
                                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.missedFritzbox
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.volume
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.enter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Player.controlPause
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelDown
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0913L0592570PHD.Commands.deviceStop
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.channelUp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.cc
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.home
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.menu
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.left
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.right
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.exit
                                    vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.back
                                    vis.js:3167 Create inner vis object firetv.0.192_168_178_57.keys.down
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.3
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.4
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.5
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.6
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.7
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.8
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.9
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.0
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.green
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.dash
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.blue
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.yellow
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.remote.red
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.mute
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.popup
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.turnOff
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.input
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.currentApp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.soundOutput
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.3Dmode
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.states.model
                                    vis.js:3167 Create inner vis object lgtv.0.info.connection
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVall
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVFlexAnzeige
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVjetzt
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TVgleich
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2015
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TV2200
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.Meisterschaft
                                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.testmailvis
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige
                                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTML
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-INFO
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.ARIVA1-WEITER
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-ZURUECK
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-OK
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-OBEN
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-HDMI
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-SOURCE
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-RECHTS
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-LINKS
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PLAY
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLeiser
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-STOP
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-PAUSE
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-EXIT
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MENU
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RETURN
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-3
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-4
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-5
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-6
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-7
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-8
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-PRO-9
                                    vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-10
                                    vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-14
                                    vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-15
                                    vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-16
                                    vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-18
                                    vis.js:3167 Create inner vis object scene.AVIRA1-PRO-13
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-MUTE
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TVLauter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-NACH-UNTEN
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLauter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVLeiser
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AVIRAPROG.AVBack
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.AVIRA1-MUTE
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-ON
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-AUX2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.TV-RENKFORCEBOX-BLUET
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object kodi.0.info.connection
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.1.info.connection
                                    vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.info.connection
                                    vis.js:3167 Create inner vis object hm-rega.0.info.connection
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object cloud.0.info.connection
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.info.connection
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object admin.0.info.lastUpdateCheck
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.socketio.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.web.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.history.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.1.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ical.2.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.alexa2.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.cloud.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iot.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.ping.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.simple-api.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.host.Medion(Test).uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.info.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.email.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iogo.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.musiccast.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.kodi.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.firetv.1.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.daswetter.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.weatherunderground.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.node-red.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.meross.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.hs100.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sourceanalytix.1.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064-community.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memRss
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapUsed
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.memHeapTotal
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.uptime
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.iqontrol.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0._MenuVisView8-BACK
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDelete
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.SONOFF
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AKKU
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.ENERGY
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AkkuMeessage
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.TabellenFlexible
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.BackItUp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AlexaSmartDevices
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff
                                    vis.js:3167 Create inner vis object 0_userdata.0.Akkuskript.VISTabelle
                                    vis.js:3167 Create inner vis object sonoff.0.SonoffPow1.ENERGY_Total
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.TVProgramm
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.systeminfo.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Park.StringHTML
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.StringHTML
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Title
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Event
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.FileName
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Summary
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Thumb
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Change
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.PlexMonitor.PlexVis.Player
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Pause
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSController
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Info
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.SiteLED
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Alarm.Alarm_Anzahl
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Clients_Log
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.xxxScriptVersionxxx
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Missing_Name
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.ZyklusZaehler
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Client_WhiteList
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_RX
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferBefore.Before_Uplink_TX
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_RX
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferMonth.Month_Uplink_TX
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_RX
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.WAN1TransferDaily.Uplink_TX
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.Galaxy-S9
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.GalaxyTabS2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.GalaxyTabS2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.Galaxy-S9
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.MediaTabT5
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.FireTablet7
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.FireTablet7
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.TrekStor13
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.VoucherKinder.LastSend
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Satisfaction
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Model
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Adopted
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.IP_Adresse
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.ToController
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Satisfaction
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Model
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Adopted
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.IP_Adresse
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.ToController
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.AliasName
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSAdapter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.enigma2.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.lgtv.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.amazon-dash.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.plex.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pi-hole.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mpd.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mihome.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sayit.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fritzdect.1.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.proxmox.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.unifi.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.fullybrowser.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.mclighting.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sonoff.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.sql.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Ereignisliste.heute.eventlistHTML
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapTable
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.FUTRO.DevicesIP
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.DiskTable
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.HightCpuProcess
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.NFSExports
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.SwapAlarm
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.MemoryAlarm
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessJetzt
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.GetProcessFilter
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.ProcessTable
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.AlarmCPURunLevel
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootSQLTulla
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootProxmox
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPlexServer
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskhelpRootPiHole
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.DiskHelpRootFileserver
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Update
                                    vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.IEQ0007259.1.STATE
                                    vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0193137.1.STATE
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Temperatur_Farbe
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.aktiv_parse
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Load
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Farbe.Speicher
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.aktiv_parse
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Speicher
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Interface
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.FTL
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.scriptEnabled.common.VIS.VIS_Pihole_Info
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.Pi-hole.Version.Pihole
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.TimerResetVIS
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Minuten
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Minuten
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.SummeMinuten2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Sekunden
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Name2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Finished
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer2.Gerät2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Gerät1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.SummeMinuten1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Finished
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Name1
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.ALEXATimer2.Timer1.Sekunden
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.AAATEST.TestZahlPx
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.logik.gästebadLicht.bewegungGästebad
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_RX
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.2.WLANUnifiHelp.Midnight_Uplink_TX
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.1.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.tr-064.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object snmp.1.info.connection
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.snmp.1.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object snmp.0.info.connection
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.rpi2.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.radar.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushover.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.paw.0.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.connection
                                    vis.js:3167 Create inner vis object mihome.0.devices.gateway_7c49eb88c200.connected
                                    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.pushbullet.1.alive
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzbox.0.system.deltaTimeOK
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logProtokol.logJSON
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logAlexaueberwachung.clearJSON
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.1.mylog.logAllJSON
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.volume
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentState
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Player.currentArtist
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.volume
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.ALLradioALL
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentState
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.7dbdc61535fd4214b45ee26d40f00370.Player.currentArtist
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.1cddc50c95b244728175d6427e0fe4a8.Player.currentArtist
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.volume
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioKueche
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentState
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090VC09917519BE.Player.currentArtist
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioEchoPlus
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.volume
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentArtist
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.providerId
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03742503T0.Player.currentState
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1071860WED.Player.currentTitle
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.volume
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.RadioFlur
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentState
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11742316CP.Player.currentArtist
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.RADIOs.EchoShow5Radio
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.volume
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentArtist
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentState
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Player.currentTitle
                                    vis.js:3167 Create inner vis object alexa2.0.Echo-Devices.G090SU0275070FD6.Player.providerId
                                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.KrankSchreibung.daysleft
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.MOTION.StandortALT2
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.iobroker59.www_google_com
                                    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.raspberry3.www_google_com
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPUTemp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.CountdownPapierTonne.Termin.Rest.Tage
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download
                                    vis.js:3167 Create inner vis object tcontroll-own.0.Banane
                                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Gelber Sack.daysleft
                                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Biomüll.daysleft
                                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Restmüll.daysleft
                                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.1.type.Papiertonne.daysleft
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Loganzeige
                                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
                                    vis.js:3167 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
                                    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.json
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.farbe
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.effekt
                                    vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.sx
                                    vis.js:3167 Create inner vis object wled.0.a020a61bbd2c.seg.0.ix
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.brightness
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.toggle
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.palette
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.wled.preset
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.Alarm
                                    vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YXJtaW4uc2xpdmluc2t5QGdtYWlsLm
                                    vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.YWRkcmVzc2Jvb2sjY29udGFjdHNAZ3
                                    vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.ZGUuZ2VybWFuI2hvbGlkYXlAZ3JvdX
                                    vis.js:3167 Create inner vis object calendar.0.cCN3ZWF0aGVyQGdyb3VwLnYuY2FsZW
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anzahl
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.Anlegen
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.targettemp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.targettemp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.targettemp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950281871.actualtemp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950280789.actualtemp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object fritzdect.2.Comet_099950284772.actualtemp
                                    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.HILDE.SQLHilde
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anlegen
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.DeleteALL
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Alexa_Listen.Hilde.ALEXALists.ToDo.Anzahl
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Mail
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Fax
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Telefon
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Adresse
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Lieferant.Name
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Datum
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte ID
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart ID
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Lieferort
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge
                                    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Heizoel.Skriptstart
                                    :8072/vis/index.html?galaxy#99Whatsapp:1 A cookie associated with a cross-site resource at http://www.zeitverschiebung.net/ was set without the `SameSite` attribute. A future release of Chrome will only deliver cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
                                    :8072/vis/index.html?galaxy#99Whatsapp:1 A cookie associated with a cross-site resource at http://zeitverschiebung.net/ was set without the `SameSite` attribute. A future release of Chrome will only deliver cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
                                    DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://iemadiahhbebdklepanmkjenfdebfpfe/static/js/main.6e6198ed.js.map
                                    hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.4
                                    bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
                                    undefined:1 GET http://192.168.178.59:8072/vis/undefined 404 (Not Found)
                                    Image (async)
                                    l @ can.custom.min.js:20
                                    e.buildFragment @ can.custom.min.js:20
                                    n.frag @ can.custom.min.js:14
                                    fragment @ can.custom.min.js:58
                                    frag @ can.custom.min.js:58
                                    r @ can.custom.min.js:58
                                    renderTo @ can.custom.min.js:58
                                    renderAs @ can.custom.min.js:58
                                    e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                                    renderWidget @ vis.js:1610
                                    (anonymous) @ vis.js:887
                                    (anonymous) @ vis.js:2742
                                    (anonymous) @ conn.js:730
                                    r.onack @ index.js:83
                                    r.onpacket @ index.js:83
                                    (anonymous) @ index.js:83
                                    r.emit @ index.js:83
                                    r.ondecoded @ index.js:83
                                    a.add @ index.js:83
                                    r.ondata @ index.js:83
                                    r.onPacket @ index.js:83
                                    r.onData @ index.js:83
                                    ws.onmessage @ index.js:83
                                    VM19719:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                                       at JSON.parse (<anonymous>)
                                       at Object.redraw (trashschedule.js:170)
                                       at Object.createWidget (trashschedule.js:36)
                                       at trashschedule.js:31
                                    redraw @ trashschedule.js:170
                                    createWidget @ trashschedule.js:36
                                    (anonymous) @ trashschedule.js:31
                                    setTimeout (async)
                                    createWidget @ trashschedule.js:30
                                    eval @ tplTrashscheduleHelper.js:24
                                    n.render @ can.custom.min.js:76
                                    t.template.fn @ can.custom.min.js:76
                                    subscribeStates @ vis.js:2745
                                    renderView @ vis.js:799
                                    renderViews @ vis.js:761
                                    (anonymous) @ vis.js:917
                                    a.add @ index.js:83
                                    Show 6 more frames
                                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] widget setting: {"_data":{"wid":"w02261","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","dataCount":"0","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"8 hours","refreshMethod":"realtime","refreshTimeInterval":"5 minutes","pointStyle":"line","showLegend":true,"legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":true,"lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.0","oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","visibility-oid":"controll-own.0.TV","legendFontColor":"#13f138","dataColor0":"#13f138","xAxisValueLabelColor":"#13f138","yAxisValueLabelColor":"#7bf990","xAxisMaxLabel":"5","yAxisMinValue0":"0","yAxisMaxValue0":"30","yAxisValueMinDigits0":"0","yAxisMaxLabel0":"","lineTension0":"0","lineThikness0":"1","xAxisTitleFontSize":"8","xAxisOffsetGridLines":false,"pointSize":"20","yAxisStep0":"5","yAxisZeroLineWidth0":"","chartPaddingBottom":"10","mdwDebug":true},"_cid":".map9063","_computedAttrs":{},"wid":"w02261","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","dataCount":"0","aggregate":"average","timeIntervalToShow":"8 hours","refreshMethod":"realtime","refreshTimeInterval":"5 minutes","pointStyle":"line","showLegend":true,"legendPosition":"right","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":true,"lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":true,"yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":"true","valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"sql.0","oid0":"sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature","visibility-oid":"controll-own.0.TV","legendFontColor":"#13f138","dataColor0":"#13f138","xAxisValueLabelColor":"#13f138","yAxisValueLabelColor":"#7bf990","xAxisMaxLabel":"5","yAxisMinValue0":"0","yAxisMaxValue0":"30","yAxisValueMinDigits0":"0","yAxisMaxLabel0":"","lineTension0":"0","lineThikness0":"1","xAxisTitleFontSize":"8","xAxisOffsetGridLines":false,"pointSize":"20","yAxisStep0":"5","yAxisZeroLineWidth0":"","chartPaddingBottom":"10","mdwDebug":true,"_bubbleBindings":{},"__bindEvents":{"class":[{"name":"class"}],"backgroundColor":[{"name":"backgroundColor"}],"wid":[{"name":"wid"}]},"_bindings":3}
                                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w02261] history options for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': {"instance":"sql.0","count":100,"aggregate":"average","start":1586062096052,"end":1586090896053,"timeout":2000}
                                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w02261] history data result 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 69
                                    widgets.min.js:4 [getTaskForHistoryData w02261] history data result 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature': [{"ts":1586062096052,"val":null},{"ts":1586068576052,"val":null},{"ts":1586071168052,"val":9.1},{"ts":1586071456052,"val":9.15},{"ts":1586071744052,"val":9.27},{"ts":1586072032052,"val":9.45},{"ts":1586072320052,"val":9.55},{"ts":1586072608052,"val":9.65},{"ts":1586072896052,"val":9.75},{"ts":1586073184052,"val":9.9},{"ts":1586073472052,"val":10.05},{"ts":1586073760052,"val":10.2},{"ts":1586074048052,"val":10.3},{"ts":1586074336052,"val":10.43},{"ts":1586074624052,"val":10.57},{"ts":1586074912052,"val":10.75},{"ts":1586075200052,"val":10.9},{"ts":1586075488052,"val":11},{"ts":1586075776052,"val":11.25},{"ts":1586076064052,"val":11.63},{"ts":1586076352052,"val":11.93},{"ts":1586076640053,"val":12.13},{"ts":1586076928053,"val":12.3},{"ts":1586077216053,"val":12.45},{"ts":1586077504053,"val":12.5},{"ts":1586077792053,"val":12.65},{"ts":1586078080053,"val":12.85},{"ts":1586078368053,"val":13.2},{"ts":1586078656053,"val":13.17},{"ts":1586078944053,"val":13.05},{"ts":1586079232053,"val":13.13},{"ts":1586079520053,"val":13.4},{"ts":1586079808053,"val":13.63},{"ts":1586080096053,"val":13.83},{"ts":1586080384053,"val":13.9},{"ts":1586080672053,"val":13.97},{"ts":1586080960053,"val":14.1},{"ts":1586081248053,"val":14.23},{"ts":1586081536053,"val":14.3},{"ts":1586081824053,"val":14.43},{"ts":1586082112053,"val":14.55},{"ts":1586082400053,"val":14.6},{"ts":1586082688053,"val":14.7},{"ts":1586082976053,"val":14.8},{"ts":1586083264053,"val":14.85},{"ts":1586083840053,"val":14.97},{"ts":1586084128053,"val":15.13},{"ts":1586084416053,"val":15.13},{"ts":1586084704053,"val":null},{"ts":1586084992053,"val":null},{"ts":1586085280053,"val":14.97},{"ts":1586085568053,"val":14.97},{"ts":1586085856053,"val":15.13},{"ts":1586086144053,"val":15.23},{"ts":1586086432053,"val":15.23},{"ts":1586086720053,"val":null},{"ts":1586087008053,"val":null},{"ts":1586087296053,"val":15.65},{"ts":1586087584053,"val":15.8},{"ts":1586087872053,"val":15.67},{"ts":1586088160053,"val":15.65},{"ts":1586088448053,"val":15.75},{"ts":1586088736053,"val":15.87},{"ts":1586089024053,"val":16},{"ts":1586089312053,"val":16.2},{"ts":1586089600053,"val":16.3},{"ts":1586089888053,"val":16.37},{"ts":1586090464053,"val":16.35},{"ts":1586090752053,"val":16.5}]
                                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] promise all datasets - count: 1
                                    widgets.min.js:4 [getPreparedData w02261] prepare data for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature' length: 69
                                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] prepare dataset for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature'
                                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] prepare yAxis for 'sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature'
                                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] prepare chart options
                                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] chart creating...
                                    widgets.min.js:3 [Line History Chart w02261] chart successful created
                                    :8072/vis/index.html?galaxy#99Whatsapp:1 A cookie associated with a cross-site resource at http://www.tagesschau.de/ was set without the `SameSite` attribute. A future release of Chrome will only deliver cookies with cross-site requests if they are set with `SameSite=None` and `Secure`. You can review cookies in developer tools under Application>Storage>Cookies and see more details at https://www.chromestatus.com/feature/5088147346030592 and https://www.chromestatus.com/feature/5633521622188032.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                                      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      Also das log sieht gut aus. Was hast du denn noch für fehler?
                                      Jetzt keine mehr! 👍
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        und noch ein log - mit funktionierendem widget
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Jetzt keine mehr! 👍
                                        Perfekt, obwohl ich echt verwundert bin, dann war der meiner Meinung nach Schönheitsfehler im Code wohl die Ursache.
                                        Dann lad ich es heute abend mal ins latest.
                                          liv-in-sky @Scrounger last edited by
                                          @Scrounger wenn du gerne fehler suchst, probier mal den brave browser aus, ob es bei dir funktioniert 🙂 weder runtime noch editor zeigen es unter brave bei mir an (vielleicht stört auch irgendeine erweiterung?)
                                          firefox und opera zeigen es bei mir an - auch fully browser auf android und auch - verwunderung - brave mit android funktioniert
                                          • Scrounger
                                            ne eigentlich nicht, aber druck wurde zu groß den Fehler endlich mal für euch zu beheben 😁
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203986
