    3. Entwicklung
    4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
      forelleblau last edited by
      Hallo Stobli
      Der Adapter benötigt eine IP-Verbindung. Das heisst, du musst deiner Luxtronik zuerst einen (W-)LAN Anschluss verpassen.
      Dazu brauchst du einen Wandler, der die Signale der seriellen Schnittstelle (RS232) ins LAN transportiert. Da gibt es ganz viele verschiedene, die findest du mit "RS232 to LAN converter". Es gib auch solche ..to WLAN. Ich selber nutze einen USR TCP232 – 302.
      Dann noch das Kabel um die Platine der Heizung mit dem Converter zu verbinden. Die meisten haben hier gute Erfahrungen mit einem Eigenbau gemacht, bei dem nur die Pins 2, 3 und 5 verbunden werden, so dass bei Bedarf 2 und 3 (TX/RX) noch vertauscht werden können.
      Ich habe es ursprünglich mit dieser Anleitung
      Luxtronik1
      hingekriegt, da ist auch erklärt, wie die Schnittstelle freigegeben wird.
      Die Einstellungen für den Wandler findest du im Readme oder alternativ in einem der Forenbeiträge hier, je nach Wandler.
      Viel Erfolg
        Stobli @forelleblau last edited by Stobli
        @forelleblau
        So ich habe mir nun einen USR-TCP232-302 geholt und das KAbel gelötet nach Anleitung.
        Jetzt gehts ans einstellen des USR:
        Baut Rate: 57600
        Data Sitz: 8bit
        Stop bit: 1bit
        Was muss ich beim rest einstellen ?
        Verbindung scheint da zu sein aber keine Daten
          Stobli last edited by Stobli
          So jetzt läuft es
          Ich musste die KAbel zwischen Pin 2 und 3 tasuchen.
            Hallo Stobli
            Freut mich, dass es läuft. Ich hab die selben Einstellungen wie du.
            Herzliche Grüsse
            Forelleblau
              todde last edited by
              Hallo forelleblau,
              erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter mit dem ich meine 13 Jahre alte Wärmepumpe in iobroker einbinden konnte 👍
              Ich habe sie auch mit dem USR-TCP232-302 verbunden. Die Werte werden im Objekt gefüllt und ich kann auch Werte setzen.
              Allerdings passiert es ein oder zwei mal am Tag, dass die Werte nicht mehr aktualisiert werden und ich den Adapter neu starten muss. Im Log ("Silly") sieht man, dass der Adapter im "warten" hängen bleibt:
              2020-04-05 04:39:00.084  - debug: luxtronik1.0 (30792) Connected to Luxtronik
              2020-04-05 04:43:55.575  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
              2020-04-05 04:43:56.576  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
              2020-04-05 04:43:57.577  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
              2020-04-05 04:43:58.577  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
              Als Workaround überwache ich die Werte und wenn sie sich nicht mehr ändern, starte ich den Adapter neu. Dann läuft wieder alles.
              Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                Stobli @todde last edited by
                @todde
                Wie hast du das gemacht das du die Werte überwachst ?
                  todde @Stobli last edited by
                  @Stobli ,
                  quick and dirty mit javascript:
                  schedule('*/10 * * * *', function(obj) {
                      var dnow = new Date();
                      var utnow = dnow.getTime();
                      var tsaut = getState('luxtronik1.0.temperaturen.AUT').ts;
                      var tdiff = utnow - tsaut;
                      log("Lux -- Diff: " + tdiff);
                      log("Lux -- Timestamp: " + tsaut);
                      if(tdiff > 266000) {
                          log("Lux -- Time out!!!!");
                          sendTo('telegram.0', {text: '🚨 Luxtronic Offline!', chatId: 'xxxxxxxx'});
                          var adapterObj = getObject('system.adapter.luxtronik1.0');
                          adapterObj.common.enabled = false;
                          setObject('system.adapter.luxtronik1.0',adapterObj);
                          adapterObj.common.enabled = true;
                          setTimeout(function(){
                          }, 3000);
                      } else {
                          log("Lux -- Luxtronic working!");
                    Stobli @todde last edited by Stobli
                    @todde
                    Jetzt hast du mich erwischt. Ich bin noch recht neu in dem Thema.
                    Das einzige was ich bisher gemacht habe sind Programme mit blockly estellt.
                    Wo muß das Script hin ?
                      @Stobli sagte in Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung:
                      Unter Skripte ein neues Javascript anstatt Blockly erstellen. Hab dir genaueres via Chat geschickt, da hier off topic ...
                        Soll ich das, oder eine analoge Restart - Funktion in den Adapter einbauen?
                          todde @forelleblau last edited by todde
                          Ja, wäre super wenn du eine Art Watchdog implementieren könntest.
                          Da du an verschiedenen Stellen im Adapter-Code "Warte" ins Log schreibst, kann ich dir leider nicht genau sagen, wo mein Problem auftritt ...
                            @todde
                            Ich habe das jetzt sol gelöst mal sehen wie das läuft.
                              Hallo allerseits
                              Es steht eine neue Version zur Verfügung, die nun automatisch neu starten sollte, wenn der Adapter hängen bleibt. Ein erster Schnelltest von todde war positiv - herzlichen Dank. Die Version 0.2.3 ist auf Github/npm und somit spätestens morgen auch im latest - Repo verfügbar.
                              Für einen kurzen Test und ein ensprechendes Feedback hier:
                              Test Adapter Luxtronikt 1
                              bin ich euch dankbar (das Verschieben ins stable - Repo ist dann einfacher).
                              Herzliche Grüsse
                              forelleblau
                              S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @forelleblau
                                OK - DANKE
                                Ich hab die neue mal installiert und lass mein überwachungsprogramm mitlaufen.
                                  Gern geschehen. Da mit der neuen Version auch mal ein Abfragerunde / polling ausfallen kann, empfehle ich dir beim Überwachungsprogramm ein Prüfintervall > 3*Abfrageintervall.
                                  Gruss Forelleblau
                                    Hallo @forelleblau,
                                    der Adapter lief jetzt seit heute Morgen ohne Probleme durch! Topp 👍 👍
                                    Viiiiiielen Dank für deine schnelle Hilfe.
                                      Willi-Wunder last edited by Willi-Wunder
                                      Hi!
                                      Möchte mich hier auch erstmal für die tolle Arbeit bei @forelleblau bedanken.
                                      Läuft bei mir aber noch nicht ganz rund, vielleicht kann mir hier jemand noch einen Tipp geben.
                                      1. Daten kommen zwar an, brechen aber immer wieder mal ab. Hier mal der Log und meine Einstellungen vom Adpater:
                                      Anmerkung 2020-06-09 004530.jpg !
                                      Im iobroker steht bei Luxtronik1-Info-Connection zwar "true" und der Zeitstempel stimmt auch, allerdings kommen keine neuen Werte bei den Temperaturen an.
                                      Erst wenn ich den Haken im Lan Converter (Planet ICS-100) bei "Reverse Telnet" entferne bekomme ich aktuelle Daten geliefert. Allerdings ist dann der Converter nicht mehr über die IP Adresse aufrufbar. Das ist auch komisch.
                                      In der neuen Version 0.2.3 steht folgendes:
                                      "adapter - restart in case of connection - problems added."
                                      Values in the 'control' - channel have to be set with ack=false to trigger an action.
                                      Wo muss ich das einstellen? Bin leider erst neu im iobroker eingestiegen, sorry für die evtl dumme Frage 😇
                                      Vielen Dank für eure Hilfe 👍
                                      Nachtrag:
                                      Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich wenn ich Werte unter Control verändere die neuen Werte mit der Enter Taste bestätigen und nicht auf den angezeigten Pfeil/Haken klicken. War heute früh wohl zu lange am PC ✌
                                        Nurkurz von unterwegs:
                                        Nimm die Haken weg bei delimiter unnd versuchs mit und ohne telnet reverse
                                          Delimeter hatte ich auch erst deaktiviert gehabt. Nachdem Thorsten73 die Einstellungen vom NetFritz übernommen hatte und es dann bei Ihm ging, habe ich diese auch mal aktiviert. Ergebnis bleibt leider gleich.
                                          Der Converter ist momentan trotz deaktivierter "Reverse Telnet" plötzlich wieder erreichbar. Was bedeutet diese Einstellung überhaupt?
                                          Im iobroker Log sehe ich, dass der Adapter ca. alle 4 min neu startet. Bringt es etwas die Baudrate zu reduzieren? Polling steht auf 60000 ms im Adapter.
                                          Überlege mir schon den gleichen Adapter wie du hast zu bestellen. Paar Tests kann ich noch machen, dann fällt mir aber nichts mehr ein.
                                          Nachtrag:
                                          Baudrate mal auf 38400 geändert, dann kommen gar keine Daten mehr an, also bleibt es bei 57600
                                            Hallo Willi Wunder
                                            So nun mal noch der Reihe nach zu deinen Fragen:
                                            1. Einstellungen Converter
                                            • Reverse Telnet kenne ich nicht, eher ausschalten, insbesondere wenn der Converter nun so auch erreichbar ist.
                                            • Inactive Timeout (ist ev. das selbe wie bei mir Reset - Timeout) auf '0' setzen oder die '500' vom Moxa oben übernehmen.
                                            • Die Baudrate darfst du nicht ändern, sonst hört der Converter nicht gleich schnell zu wie die Heizung spricht 🙄
                                            1. Adapter
                                            • Was du einmal versuchen kannst, ist das Polling etwas höher anzusetzen, z.b. 120k oder 180k, also 2 oder 3 Minuten. So ist auch bei wiederholten Abfragen Zeit genug um eine Abfrageserie abzuarbeiten.
                                            • ack=false hast du richtig interpretiert. Nur Wert eintragen und Enter drücken.
                                            • Wenn du einen Zeitstempel anschauen willst, dann nimm nicht den von 'connection' das wird nur beim Start des Adapters verändert. Wenn du wissen willst, wann die letzten Werte gekommen sind, schau z.B. bei den Temperaturen.
                                            Wenn du nach allem ausprobieren immer noch bei fast jeder Abfrage, also alle 1/2/3 Minuten einen Adapter-Neustart hast, kannst du sonst einmal ein debug-Log posten, dann schaue ich an, was tatsächlich hin- und hergeht. Meiner startet in der Regel alle paar Stunden wegen eines Fehlers neu.
                                            Viel Erfolg.
                                            forelleblau
                                            210
                                            30479
