    4. Anzeige Status Docker Container
    • Glasfaser
      Glasfaser @RK62 last edited by
      @RK62
      Leider funktioniert es nicht mehr !
      Habe nichts weiter gemacht ,da ich jetzt ein "Fehler beim Lesen!" bekomme .
      Die Text Datei wird auch schön geschrieben, habe auch den Speicherort im Aufgabeplaner / Script geändert auch dort das gleiche .
      Finde einfach den Fehler nicht .
      • Glasfaser
        @RK62
        Fehler gefungen ,obwohl es gestern ging 🤔
        Mußte den Pfad von dir :
        iobroker-data/files/0_userdata.0/tmp
        auf ... ändern bzw. erweitern um /opt/iobroker/
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/tmp
        • Glasfaser
          @RK62
          Kannst du es auch zum Status aulesen für die Synology VMM anbieten !?
          RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RK62
            RK62 @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser Nee, habe ich nicht im Einsatz. Das Gerüst sollte aber nutzbar sein wenn es möglich ist die Informationen via Befehlszeile / bash auszulesen.
            • Glasfaser
              @RK62
              Dann wäre die Frage wo ,
              habe schon alle Haupt-Unterverzeichnisse durch und auch mit cat .... die Dateien anzeigen lassen , aber noch nichts gefunden .
              • RK62
                RK62 last edited by
                Die Datei wird es so noch nicht geben.
                Bei DOCKER ermittle ich den Status auch über das "docker" Kommando von der Befehlszeile aus.
                  darkiop Most Active last edited by
                  Hallo zusammen, ich bin die Tage hierrüber gestolpert (habs aber noch nicht eingebunden): https://www.youtube.com/watch?v=jhyPFQ6Fkpk
                  Vielleicht auf für euch Interessant.
                    Ihr könnt auch direkt über den docker Befehl ein JSON ausgeben lassen:
                    docker container ls --all --format "{{json .Names}};{{json .Image}};{{json .Status}}"
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @darkiop last edited by
                      @darkiop
                      Danke für den weiteren Tip.
                      Synology VMM wäre interessant , hast du da eine Idee !?
                      Das Youtube stammt von dieser Entwicklung in diesem Thread Link Text.
                      Habe ich schon Jahre laufen .....funktioniert sehr gut , da der Adapter Synology meine Zugang immer wieder sperrt Link Text oder Link Text , habe ich den Adapter aus und nutze dieses Skript .
                        darkiop Most Active @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser Eigentlich könnte man ein generisches Skript mit den wichtigsten Werten zusammenstricken und diese per Simple API an den ioBroker schicken - ausführen dann auf dem jeweiligen Host per crontab.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @darkiop last edited by Glasfaser
                          @darkiop
                          Das ist doch schon so .. und mit Simple API ... was meinst du denn .
                            darkiop Most Active @Glasfaser last edited by darkiop
                            @Glasfaser sagte in Anzeige Status Docker Container:
                            Hab nur laut gedacht und hatte das Syno Skript noch nicht angeschaut.
                            Hast du da eine aktuelle Version von? Gefunden in dem von Dir verlinkten Thread.
                            War gerade auf der Suche nach den bin's für die Shell des VMM - aber bisher nichts gefunden.
                            • Glasfaser
                              @darkiop sagte in Anzeige Status Docker Container:
                              Nur angepasst auf die 918+ bzw. auf meine Bedürfnisse ..
                              , sind aber 3 einzelen Scripts die im Aufgabeplaner hinterlegt und gestartet werden .
                              Sind das spezielle Dateien , bei den haufen Unterodnern bei VMM ist es nicht geade einfach zu suchen .
                                realrob last edited by
                                Frage: Ich würde gerne meine Installation von Raspi 3 auf meine QNAP umsiedeln, wo auch Docker läuft. Das habe schon mal probiert und es hat auch sehr gut geklappt mit einer Ausnahme: Ich brauche das ZWAVE Protocol, was ich am Raspi mit Razberry (seriell) realisiert habe und das auch gut klappt. Für die QNAP habe ich einen USB zmeeuzb1 besorgt, aber leider kann ich den an den Iobroker Container nicht übergeben. Habt Ihr da schon Erfahrungen sammeln können?
                                lg aus Wien
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @realrob last edited by Glasfaser
                                  @realrob
                                  Deine Frage passt hier leider nicht zu diesem Thread .
                                  Mache bitte einen neuen Thread auf , mit eine sinnvollen Titel ....
                                    Ebenso, habs entsprechend für meine Bedarfe angepasst:
                                    #/bin/bash
                                    # Scriptname: sysinfo_iobroker.sh - Ermitteln von Systemwerten der Sysnology DS1515+ und übergeben an ioBroker
                                    # Version 1.0 - 05.08.2016
                                    ioBrokerSetURL="http://192.168.1.82:8087/set/javascript.0.System.Synology."		# URL zum Setzen der Werte in ioBroker
                                    URL_set_CPUTemp1="${ioBrokerSetURL}CPUTemp1?value="
                                    URL_set_CPUTemp2="${ioBrokerSetURL}CPUTemp2?value="
                                    URL_set_CPUTemp3="${ioBrokerSetURL}CPUTemp3?value="
                                    URL_set_CPUTemp4="${ioBrokerSetURL}CPUTemp4?value="
                                    #URL_set_CPUTempMax="${ioBrokerSetURL}CPUTempMax?value="			# Bisher fehlt mir die Möglichkeit zur Ermittlung der Max-Temp im Shell Script, daher aktuelle durch JavaScript ermittelt
                                    URL_set_CPUUsage="${ioBrokerSetURL}CPUUsage?value="
                                    URL_set_CPULoad="${ioBrokerSetURL}CPULoad?value="
                                    URL_set_MemTotalGB="${ioBrokerSetURL}MemTotalGB?value="
                                    URL_set_MemFreeGB="${ioBrokerSetURL}MemFreeGB?value="
                                    URL_set_MemUsedGB="${ioBrokerSetURL}MemUsedGB?value="
                                    URL_set_MemFreePercent="${ioBrokerSetURL}MemFreePercent?value="
                                    URL_set_MemUsedPercent="${ioBrokerSetURL}MemUsedPercent?value="
                                    URL_set_HDDTemp1="${ioBrokerSetURL}HDDTemp1?value="
                                    URL_set_HDDTemp2="${ioBrokerSetURL}HDDTemp2?value="
                                    URL_set_HDDTemp3="${ioBrokerSetURL}HDDTemp3?value="
                                    URL_set_HDDTemp4="${ioBrokerSetURL}HDDTemp4?value="
                                    URL_set_HDDTemp5="${ioBrokerSetURL}HDDTemp5?value="
                                    URL_set_StorageVolume1Total="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1Total?value="
                                    URL_set_StorageVolume1Free="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1Free?value="
                                    URL_set_StorageVolume1Used="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1Used?value="
                                    URL_set_StorageVolume1FreePercent="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1FreePercent?value="
                                    URL_set_StorageVolume1UsedPercent="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1UsedPercent?value="
                                    URL_set_StorageVolume2Total="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2Total?value="
                                    URL_set_StorageVolume2Free="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2Free?value="
                                    URL_set_StorageVolume2Used="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2Used?value="
                                    URL_set_StorageVolume2FreePercent="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2FreePercent?value="
                                    URL_set_StorageVolume2UsedPercent="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2UsedPercent?value="
                                    URL_set_UptimeDays="${ioBrokerSetURL}UptimeDays?value="
                                    URL_set_UptimeHours="${ioBrokerSetURL}UptimeHours?value="
                                    URL_set_UptimeMinutes="${ioBrokerSetURL}UptimeMinutes?value="
                                    URL_set_DSMVersion="${ioBrokerSetURL}DSMVersion?value="
                                    URL_set_Timestamp="${ioBrokerSetURL}Timestamp?value="
                                    ##### Ermitteln und Setzen der Werte #####
                                    # CPU-Temperatur
                                    CPUTemp1=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp1_input | awk '{print $1/1000}')
                                    CPUTemp2=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp2_input | awk '{print $1/1000}')
                                    CPUTemp3=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp3_input | awk '{print $1/1000}')
                                    CPUTemp4=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp4_input | awk '{print $1/1000}')
                                    url_CPUTemp1=$URL_set_CPUTemp1$CPUTemp1
                                    echo "$url_CPUTemp1"
                                    curl -s $url_CPUTemp1 > /dev/null 2>&1
                                    url_CPUTemp2=$URL_set_CPUTemp2$CPUTemp2
                                    echo "$url_CPUTemp2"
                                    curl -s $url_CPUTemp2 > /dev/null 2>&1
                                    url_CPUTemp3=$URL_set_CPUTemp3$CPUTemp3
                                    echo "$url_CPUTemp3"
                                    curl -s $url_CPUTemp3 > /dev/null 2>&1
                                    url_CPUTemp4=$URL_set_CPUTemp4$CPUTemp4
                                    echo "$url_CPUTemp4"
                                    curl -s $url_CPUTemp4 > /dev/null 2>&1
                                    # CPU-Usage
                                    CPUUsage=$(top -b -n15 -p 1 | fgrep "Cpu(s)" | tail -1 | awk -F'id,' -v prefix="$prefix" '{ split($1, vs, ","); v=vs[length(vs)]; sub("%", "", v); printf "%s%.1f\n", prefix, 100 - v }')
                                    url_CPUUsage=$URL_set_CPUUsage$CPUUsage
                                    echo "$url_CPUUsage"
                                    curl -s $url_CPUUsage > /dev/null 2>&1
                                    # CPU-Load-Average
                                    CPULoad=$(uptime | awk -F'[a-z]:' '{ print $2}' | sed 's/,//g' | sed 's/ /%20/g')
                                    url_CPULoad=$URL_set_CPULoad$CPULoad
                                    echo "$url_CPULoad"
                                    curl -s $url_CPULoad > /dev/null 2>&1
                                    # Memory Total in Gigabyte
                                    MemTotalGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $2/1024/1024}')
                                    url_MemTotalGB=$URL_set_MemTotalGB$MemTotalGB
                                    echo "$url_MemTotalGB"
                                    curl -s $url_MemTotalGB > /dev/null 2>&1
                                    # Memory Free in Gigabyte
                                    MemFreeGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/1024/1024}')
                                    url_MemFreeGB=$URL_set_MemFreeGB$MemFreeGB
                                    echo "$url_MemFreeGB"
                                    curl -s $url_MemFreeGB > /dev/null 2>&1
                                    # Memory Used in Gigabyte
                                    MemUsedGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/1024/1024}')
                                    url_MemUsedGB=$URL_set_MemUsedGB$MemUsedGB
                                    echo "$url_MemUsedGB"
                                    curl -s $url_MemUsedGB > /dev/null 2>&1
                                    # Memory Free in Prozent
                                    MemFreePercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/$2 * 100.0}')
                                    url_MemFreePercent=$URL_set_MemFreePercent$MemFreePercent
                                    echo "$url_MemFreePercent"
                                    curl -s $url_MemFreePercent > /dev/null 2>&1
                                    # Memory Used in Prozent
                                    MemUsedPercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/$2 * 100.0}')
                                    url_MemUsedPercent=$URL_set_MemUsedPercent$MemUsedPercent
                                    echo "$url_MemUsedPercent"
                                    curl -s $url_MemUsedPercent > /dev/null 2>&1
                                    # HDD-Temperaturen in Celsius
                                    HDDTemp1=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                                    url_HDDTemp1=$URL_set_HDDTemp1$HDDTemp1
                                    echo "$url_HDDTemp1"
                                    curl -s $url_HDDTemp1 > /dev/null 2>&1
                                    HDDTemp2=$(smartctl -A /dev/sdb -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                                    url_HDDTemp2=$URL_set_HDDTemp2$HDDTemp2
                                    echo "$url_HDDTemp2"
                                    curl -s $url_HDDTemp2 > /dev/null 2>&1
                                    HDDTemp3=$(smartctl -A /dev/sdc -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                                    url_HDDTemp3=$URL_set_HDDTemp3$HDDTemp3
                                    echo "$url_HDDTemp3"
                                    curl -s $url_HDDTemp3 > /dev/null 2>&1
                                    HDDTemp4=$(smartctl -A /dev/sdd -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                                    url_HDDTemp4=$URL_set_HDDTemp4$HDDTemp4
                                    echo "$url_HDDTemp4"
                                    curl -s $url_HDDTemp4 > /dev/null 2>&1
                                    HDDTemp5=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                                    url_HDDTemp5=$URL_set_HDDTemp5$HDDTemp5
                                    echo "$url_HDDTemp5"
                                    curl -s $url_HDDTemp5 > /dev/null 2>&1
                                    # Storage-Total Volume 1 in TB
                                    StorageVolume1Total=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($2/1024/1024/1024)}')
                                    url_StorageVolume1Total=$URL_set_StorageVolume1Total$StorageVolume1Total
                                    echo "$url_StorageVolume1Total"
                                    curl -s $url_StorageVolume1Total > /dev/null 2>&1
                                    # Storage-Free Volume 1 in TB
                                    StorageVolume1Free=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($4/1024/1024/1024)}')
                                    url_StorageVolume1Free=$URL_set_StorageVolume1Free$StorageVolume1Free
                                    echo "$url_StorageVolume1Free"
                                    curl -s $url_StorageVolume1Free > /dev/null 2>&1
                                    # Storage-Used Volume 1 in TB
                                    StorageVolume1Used=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($3/1024/1024/1024)}')
                                    url_StorageVolume1Used=$URL_set_StorageVolume1Used$StorageVolume1Used
                                    echo "$url_StorageVolume1Used"
                                    curl -s $url_StorageVolume1Used > /dev/null 2>&1
                                    # Storage-Free Volume 1 in Prozent
                                    StorageVolume1FreePercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($4/$2*100)}')
                                    url_StorageVolume1FreePercent=$URL_set_StorageVolume1FreePercent$StorageVolume1FreePercent
                                    echo "$url_StorageVolume1FreePercent"
                                    curl -s $url_StorageVolume1FreePercent > /dev/null 2>&1
                                    # Storage-Used Volume 1 in Prozent
                                    StorageVolume1UsedPercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($3/$2*100)}')
                                    url_StorageVolume1UsedPercent=$URL_set_StorageVolume1UsedPercent$StorageVolume1UsedPercent
                                    echo "$url_StorageVolume1UsedPercent"
                                    curl -s $url_StorageVolume1UsedPercent > /dev/null 2>&1
                                    # Storage-Total Volume 2 in GB
                                    StorageVolume2Total=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.2f\n", ($2/1024/1024)}')
                                    url_StorageVolume2Total=$URL_set_StorageVolume2Total$StorageVolume2Total
                                    echo "$url_StorageVolume2Total"
                                    curl -s $url_StorageVolume2Total > /dev/null 2>&1
                                    # Storage-Free Volume 2 in GB
                                    StorageVolume2Free=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.2f\n", ($4/1024/1024)}')
                                    url_StorageVolume2Free=$URL_set_StorageVolume2Free$StorageVolume2Free
                                    echo "$url_StorageVolume2Free"
                                    curl -s $url_StorageVolume2Free > /dev/null 2>&1
                                    # Storage-Used Volume 2 in GB
                                    StorageVolume2Used=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.2f\n", ($3/1024/1024)}')
                                    url_StorageVolume2Used=$URL_set_StorageVolume2Used$StorageVolume2Used
                                    echo "$url_StorageVolume2Used"
                                    curl -s $url_StorageVolume2Used > /dev/null 2>&1
                                    # Storage-Free Volume 2 in Prozent
                                    StorageVolume2FreePercent=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.1f\n", ($4/$2*100)}')
                                    url_StorageVolume2FreePercent=$URL_set_StorageVolume2FreePercent$StorageVolume2FreePercent
                                    echo "$url_StorageVolume2FreePercent"
                                    curl -s $url_StorageVolume2FreePercent > /dev/null 2>&1
                                    # Storage-Used Volume 2 in Prozent
                                    StorageVolume2UsedPercent=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.1f\n", ($3/$2*100)}')
                                    url_StorageVolume2UsedPercent=$URL_set_StorageVolume2UsedPercent$StorageVolume2UsedPercent
                                    echo "$url_StorageVolume2UsedPercent"
                                    curl -s $url_StorageVolume2UsedPercent > /dev/null 2>&1
                                    # Uptime unterteilt in "volle Tage und Stunden"
                                    UptimeSecs=$(cat /proc/uptime | awk '{printf"%.0f\n", $1}')
                                    UptimeDays=$(($UptimeSecs/86400))
                                    UptimeHours=$((($UptimeSecs/3600)-($UptimeDays*24)))
                                    UptimeMinutes=$((($UptimeSecs/60)-($UptimeDays*24*60)-($UptimeHours*60)))
                                    url_UptimeDays=$URL_set_UptimeDays$UptimeDays
                                    echo "$url_UptimeDays"
                                    curl -s $url_UptimeDays > /dev/null 2>&1
                                    url_UptimeHours=$URL_set_UptimeHours$UptimeHours
                                    echo "$url_UptimeHours"
                                    curl -s $url_UptimeHours > /dev/null 2>&1
                                    url_UptimeMinutes=$URL_set_UptimeMinutes$UptimeMinutes
                                    echo "$url_UptimeMinutes"
                                    curl -s $url_UptimeMinutes > /dev/null 2>&1
                                    # DSM-Version
                                    Version=$(more /etc.defaults/VERSION | grep productversion | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                                    BuildNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep buildnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                                    FixNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep smallfixnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                                    DSMVersion=$Version"-"$BuildNumber"%20Update%20"$FixNumber
                                    url_DSMVersion=$URL_set_DSMVersion$DSMVersion
                                    echo "$url_DSMVersion"
                                    curl -s $url_DSMVersion > /dev/null 2>&1
                                    # Timestamp für letztes Update der Werte
                                    TimestampDay=$(date +%Y-%m-%d)
                                    TimestampTime=$(date +%H:%M:%S)
                                    Timestamp=$TimestampDay"%20"$TimestampTime
                                    url_Timestamp=$URL_set_Timestamp$Timestamp
                                    echo "$url_Timestamp"
                                    curl -s $url_Timestamp > /dev/null 2>&1
                                    exit 0
                                    docker javascript vis
                                    4556
