    4. Anzeige Status Docker Container
    • Glasfaser
      Glasfaser @RK62 last edited by
      @RK62
      Fehler gefungen ,obwohl es gestern ging 🤔
      Mußte den Pfad von dir :
      iobroker-data/files/0_userdata.0/tmp
      auf ... ändern bzw. erweitern um /opt/iobroker/
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/tmp
      • Glasfaser
        @RK62
        Kannst du es auch zum Status aulesen für die Synology VMM anbieten !?
        RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RK62
          RK62 @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser Nee, habe ich nicht im Einsatz. Das Gerüst sollte aber nutzbar sein wenn es möglich ist die Informationen via Befehlszeile / bash auszulesen.
          • Glasfaser
            @RK62
            Dann wäre die Frage wo ,
            habe schon alle Haupt-Unterverzeichnisse durch und auch mit cat .... die Dateien anzeigen lassen , aber noch nichts gefunden .
            • RK62
              RK62 last edited by
              Die Datei wird es so noch nicht geben.
              Bei DOCKER ermittle ich den Status auch über das "docker" Kommando von der Befehlszeile aus.
                darkiop Most Active last edited by
                Hallo zusammen, ich bin die Tage hierrüber gestolpert (habs aber noch nicht eingebunden): https://www.youtube.com/watch?v=jhyPFQ6Fkpk
                Vielleicht auf für euch Interessant.
                  Ihr könnt auch direkt über den docker Befehl ein JSON ausgeben lassen:
                  docker container ls --all --format "{{json .Names}};{{json .Image}};{{json .Status}}"
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @darkiop last edited by
                    @darkiop
                    Danke für den weiteren Tip.
                    Synology VMM wäre interessant , hast du da eine Idee !?
                    Das Youtube stammt von dieser Entwicklung in diesem Thread Link Text.
                    Habe ich schon Jahre laufen .....funktioniert sehr gut , da der Adapter Synology meine Zugang immer wieder sperrt Link Text oder Link Text , habe ich den Adapter aus und nutze dieses Skript .
                      darkiop Most Active @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser Eigentlich könnte man ein generisches Skript mit den wichtigsten Werten zusammenstricken und diese per Simple API an den ioBroker schicken - ausführen dann auf dem jeweiligen Host per crontab.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @darkiop last edited by Glasfaser
                        @darkiop
                        Das ist doch schon so .. und mit Simple API ... was meinst du denn .
                          darkiop Most Active @Glasfaser last edited by darkiop
                          @Glasfaser sagte in Anzeige Status Docker Container:
                          Hab nur laut gedacht und hatte das Syno Skript noch nicht angeschaut.
                          Hast du da eine aktuelle Version von? Gefunden in dem von Dir verlinkten Thread.
                          War gerade auf der Suche nach den bin's für die Shell des VMM - aber bisher nichts gefunden.
                          • Glasfaser
                            @darkiop sagte in Anzeige Status Docker Container:
                            Nur angepasst auf die 918+ bzw. auf meine Bedürfnisse ..
                            , sind aber 3 einzelen Scripts die im Aufgabeplaner hinterlegt und gestartet werden .
                            Sind das spezielle Dateien , bei den haufen Unterodnern bei VMM ist es nicht geade einfach zu suchen .
                              realrob last edited by
                              Frage: Ich würde gerne meine Installation von Raspi 3 auf meine QNAP umsiedeln, wo auch Docker läuft. Das habe schon mal probiert und es hat auch sehr gut geklappt mit einer Ausnahme: Ich brauche das ZWAVE Protocol, was ich am Raspi mit Razberry (seriell) realisiert habe und das auch gut klappt. Für die QNAP habe ich einen USB zmeeuzb1 besorgt, aber leider kann ich den an den Iobroker Container nicht übergeben. Habt Ihr da schon Erfahrungen sammeln können?
                              lg aus Wien
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @realrob last edited by Glasfaser
                                @realrob
                                Deine Frage passt hier leider nicht zu diesem Thread .
                                Mache bitte einen neuen Thread auf , mit eine sinnvollen Titel ....
                                  Ebenso, habs entsprechend für meine Bedarfe angepasst:
                                  #/bin/bash
                                  # Scriptname: sysinfo_iobroker.sh - Ermitteln von Systemwerten der Sysnology DS1515+ und übergeben an ioBroker
                                  # Version 1.0 - 05.08.2016
                                  ioBrokerSetURL="http://192.168.1.82:8087/set/javascript.0.System.Synology."		# URL zum Setzen der Werte in ioBroker
                                  URL_set_CPUTemp1="${ioBrokerSetURL}CPUTemp1?value="
                                  URL_set_CPUTemp2="${ioBrokerSetURL}CPUTemp2?value="
                                  URL_set_CPUTemp3="${ioBrokerSetURL}CPUTemp3?value="
                                  URL_set_CPUTemp4="${ioBrokerSetURL}CPUTemp4?value="
                                  #URL_set_CPUTempMax="${ioBrokerSetURL}CPUTempMax?value="			# Bisher fehlt mir die Möglichkeit zur Ermittlung der Max-Temp im Shell Script, daher aktuelle durch JavaScript ermittelt
                                  URL_set_CPUUsage="${ioBrokerSetURL}CPUUsage?value="
                                  URL_set_CPULoad="${ioBrokerSetURL}CPULoad?value="
                                  URL_set_MemTotalGB="${ioBrokerSetURL}MemTotalGB?value="
                                  URL_set_MemFreeGB="${ioBrokerSetURL}MemFreeGB?value="
                                  URL_set_MemUsedGB="${ioBrokerSetURL}MemUsedGB?value="
                                  URL_set_MemFreePercent="${ioBrokerSetURL}MemFreePercent?value="
                                  URL_set_MemUsedPercent="${ioBrokerSetURL}MemUsedPercent?value="
                                  URL_set_HDDTemp1="${ioBrokerSetURL}HDDTemp1?value="
                                  URL_set_HDDTemp2="${ioBrokerSetURL}HDDTemp2?value="
                                  URL_set_HDDTemp3="${ioBrokerSetURL}HDDTemp3?value="
                                  URL_set_HDDTemp4="${ioBrokerSetURL}HDDTemp4?value="
                                  URL_set_HDDTemp5="${ioBrokerSetURL}HDDTemp5?value="
                                  URL_set_StorageVolume1Total="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1Total?value="
                                  URL_set_StorageVolume1Free="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1Free?value="
                                  URL_set_StorageVolume1Used="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1Used?value="
                                  URL_set_StorageVolume1FreePercent="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1FreePercent?value="
                                  URL_set_StorageVolume1UsedPercent="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1UsedPercent?value="
                                  URL_set_StorageVolume2Total="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2Total?value="
                                  URL_set_StorageVolume2Free="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2Free?value="
                                  URL_set_StorageVolume2Used="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2Used?value="
                                  URL_set_StorageVolume2FreePercent="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2FreePercent?value="
                                  URL_set_StorageVolume2UsedPercent="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2UsedPercent?value="
                                  URL_set_UptimeDays="${ioBrokerSetURL}UptimeDays?value="
                                  URL_set_UptimeHours="${ioBrokerSetURL}UptimeHours?value="
                                  URL_set_UptimeMinutes="${ioBrokerSetURL}UptimeMinutes?value="
                                  URL_set_DSMVersion="${ioBrokerSetURL}DSMVersion?value="
                                  URL_set_Timestamp="${ioBrokerSetURL}Timestamp?value="
                                  ##### Ermitteln und Setzen der Werte #####
                                  # CPU-Temperatur
                                  CPUTemp1=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp1_input | awk '{print $1/1000}')
                                  CPUTemp2=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp2_input | awk '{print $1/1000}')
                                  CPUTemp3=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp3_input | awk '{print $1/1000}')
                                  CPUTemp4=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp4_input | awk '{print $1/1000}')
                                  url_CPUTemp1=$URL_set_CPUTemp1$CPUTemp1
                                  echo "$url_CPUTemp1"
                                  curl -s $url_CPUTemp1 > /dev/null 2>&1
                                  url_CPUTemp2=$URL_set_CPUTemp2$CPUTemp2
                                  echo "$url_CPUTemp2"
                                  curl -s $url_CPUTemp2 > /dev/null 2>&1
                                  url_CPUTemp3=$URL_set_CPUTemp3$CPUTemp3
                                  echo "$url_CPUTemp3"
                                  curl -s $url_CPUTemp3 > /dev/null 2>&1
                                  url_CPUTemp4=$URL_set_CPUTemp4$CPUTemp4
                                  echo "$url_CPUTemp4"
                                  curl -s $url_CPUTemp4 > /dev/null 2>&1
                                  # CPU-Usage
                                  CPUUsage=$(top -b -n15 -p 1 | fgrep "Cpu(s)" | tail -1 | awk -F'id,' -v prefix="$prefix" '{ split($1, vs, ","); v=vs[length(vs)]; sub("%", "", v); printf "%s%.1f\n", prefix, 100 - v }')
                                  url_CPUUsage=$URL_set_CPUUsage$CPUUsage
                                  echo "$url_CPUUsage"
                                  curl -s $url_CPUUsage > /dev/null 2>&1
                                  # CPU-Load-Average
                                  CPULoad=$(uptime | awk -F'[a-z]:' '{ print $2}' | sed 's/,//g' | sed 's/ /%20/g')
                                  url_CPULoad=$URL_set_CPULoad$CPULoad
                                  echo "$url_CPULoad"
                                  curl -s $url_CPULoad > /dev/null 2>&1
                                  # Memory Total in Gigabyte
                                  MemTotalGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $2/1024/1024}')
                                  url_MemTotalGB=$URL_set_MemTotalGB$MemTotalGB
                                  echo "$url_MemTotalGB"
                                  curl -s $url_MemTotalGB > /dev/null 2>&1
                                  # Memory Free in Gigabyte
                                  MemFreeGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/1024/1024}')
                                  url_MemFreeGB=$URL_set_MemFreeGB$MemFreeGB
                                  echo "$url_MemFreeGB"
                                  curl -s $url_MemFreeGB > /dev/null 2>&1
                                  # Memory Used in Gigabyte
                                  MemUsedGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/1024/1024}')
                                  url_MemUsedGB=$URL_set_MemUsedGB$MemUsedGB
                                  echo "$url_MemUsedGB"
                                  curl -s $url_MemUsedGB > /dev/null 2>&1
                                  # Memory Free in Prozent
                                  MemFreePercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/$2 * 100.0}')
                                  url_MemFreePercent=$URL_set_MemFreePercent$MemFreePercent
                                  echo "$url_MemFreePercent"
                                  curl -s $url_MemFreePercent > /dev/null 2>&1
                                  # Memory Used in Prozent
                                  MemUsedPercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/$2 * 100.0}')
                                  url_MemUsedPercent=$URL_set_MemUsedPercent$MemUsedPercent
                                  echo "$url_MemUsedPercent"
                                  curl -s $url_MemUsedPercent > /dev/null 2>&1
                                  # HDD-Temperaturen in Celsius
                                  HDDTemp1=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                                  url_HDDTemp1=$URL_set_HDDTemp1$HDDTemp1
                                  echo "$url_HDDTemp1"
                                  curl -s $url_HDDTemp1 > /dev/null 2>&1
                                  HDDTemp2=$(smartctl -A /dev/sdb -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                                  url_HDDTemp2=$URL_set_HDDTemp2$HDDTemp2
                                  echo "$url_HDDTemp2"
                                  curl -s $url_HDDTemp2 > /dev/null 2>&1
                                  HDDTemp3=$(smartctl -A /dev/sdc -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                                  url_HDDTemp3=$URL_set_HDDTemp3$HDDTemp3
                                  echo "$url_HDDTemp3"
                                  curl -s $url_HDDTemp3 > /dev/null 2>&1
                                  HDDTemp4=$(smartctl -A /dev/sdd -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                                  url_HDDTemp4=$URL_set_HDDTemp4$HDDTemp4
                                  echo "$url_HDDTemp4"
                                  curl -s $url_HDDTemp4 > /dev/null 2>&1
                                  HDDTemp5=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                                  url_HDDTemp5=$URL_set_HDDTemp5$HDDTemp5
                                  echo "$url_HDDTemp5"
                                  curl -s $url_HDDTemp5 > /dev/null 2>&1
                                  # Storage-Total Volume 1 in TB
                                  StorageVolume1Total=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($2/1024/1024/1024)}')
                                  url_StorageVolume1Total=$URL_set_StorageVolume1Total$StorageVolume1Total
                                  echo "$url_StorageVolume1Total"
                                  curl -s $url_StorageVolume1Total > /dev/null 2>&1
                                  # Storage-Free Volume 1 in TB
                                  StorageVolume1Free=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($4/1024/1024/1024)}')
                                  url_StorageVolume1Free=$URL_set_StorageVolume1Free$StorageVolume1Free
                                  echo "$url_StorageVolume1Free"
                                  curl -s $url_StorageVolume1Free > /dev/null 2>&1
                                  # Storage-Used Volume 1 in TB
                                  StorageVolume1Used=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($3/1024/1024/1024)}')
                                  url_StorageVolume1Used=$URL_set_StorageVolume1Used$StorageVolume1Used
                                  echo "$url_StorageVolume1Used"
                                  curl -s $url_StorageVolume1Used > /dev/null 2>&1
                                  # Storage-Free Volume 1 in Prozent
                                  StorageVolume1FreePercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($4/$2*100)}')
                                  url_StorageVolume1FreePercent=$URL_set_StorageVolume1FreePercent$StorageVolume1FreePercent
                                  echo "$url_StorageVolume1FreePercent"
                                  curl -s $url_StorageVolume1FreePercent > /dev/null 2>&1
                                  # Storage-Used Volume 1 in Prozent
                                  StorageVolume1UsedPercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($3/$2*100)}')
                                  url_StorageVolume1UsedPercent=$URL_set_StorageVolume1UsedPercent$StorageVolume1UsedPercent
                                  echo "$url_StorageVolume1UsedPercent"
                                  curl -s $url_StorageVolume1UsedPercent > /dev/null 2>&1
                                  # Storage-Total Volume 2 in GB
                                  StorageVolume2Total=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.2f\n", ($2/1024/1024)}')
                                  url_StorageVolume2Total=$URL_set_StorageVolume2Total$StorageVolume2Total
                                  echo "$url_StorageVolume2Total"
                                  curl -s $url_StorageVolume2Total > /dev/null 2>&1
                                  # Storage-Free Volume 2 in GB
                                  StorageVolume2Free=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.2f\n", ($4/1024/1024)}')
                                  url_StorageVolume2Free=$URL_set_StorageVolume2Free$StorageVolume2Free
                                  echo "$url_StorageVolume2Free"
                                  curl -s $url_StorageVolume2Free > /dev/null 2>&1
                                  # Storage-Used Volume 2 in GB
                                  StorageVolume2Used=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.2f\n", ($3/1024/1024)}')
                                  url_StorageVolume2Used=$URL_set_StorageVolume2Used$StorageVolume2Used
                                  echo "$url_StorageVolume2Used"
                                  curl -s $url_StorageVolume2Used > /dev/null 2>&1
                                  # Storage-Free Volume 2 in Prozent
                                  StorageVolume2FreePercent=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.1f\n", ($4/$2*100)}')
                                  url_StorageVolume2FreePercent=$URL_set_StorageVolume2FreePercent$StorageVolume2FreePercent
                                  echo "$url_StorageVolume2FreePercent"
                                  curl -s $url_StorageVolume2FreePercent > /dev/null 2>&1
                                  # Storage-Used Volume 2 in Prozent
                                  StorageVolume2UsedPercent=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.1f\n", ($3/$2*100)}')
                                  url_StorageVolume2UsedPercent=$URL_set_StorageVolume2UsedPercent$StorageVolume2UsedPercent
                                  echo "$url_StorageVolume2UsedPercent"
                                  curl -s $url_StorageVolume2UsedPercent > /dev/null 2>&1
                                  # Uptime unterteilt in "volle Tage und Stunden"
                                  UptimeSecs=$(cat /proc/uptime | awk '{printf"%.0f\n", $1}')
                                  UptimeDays=$(($UptimeSecs/86400))
                                  UptimeHours=$((($UptimeSecs/3600)-($UptimeDays*24)))
                                  UptimeMinutes=$((($UptimeSecs/60)-($UptimeDays*24*60)-($UptimeHours*60)))
                                  url_UptimeDays=$URL_set_UptimeDays$UptimeDays
                                  echo "$url_UptimeDays"
                                  curl -s $url_UptimeDays > /dev/null 2>&1
                                  url_UptimeHours=$URL_set_UptimeHours$UptimeHours
                                  echo "$url_UptimeHours"
                                  curl -s $url_UptimeHours > /dev/null 2>&1
                                  url_UptimeMinutes=$URL_set_UptimeMinutes$UptimeMinutes
                                  echo "$url_UptimeMinutes"
                                  curl -s $url_UptimeMinutes > /dev/null 2>&1
                                  # DSM-Version
                                  Version=$(more /etc.defaults/VERSION | grep productversion | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                                  BuildNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep buildnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                                  FixNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep smallfixnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                                  DSMVersion=$Version"-"$BuildNumber"%20Update%20"$FixNumber
                                  url_DSMVersion=$URL_set_DSMVersion$DSMVersion
                                  echo "$url_DSMVersion"
                                  curl -s $url_DSMVersion > /dev/null 2>&1
                                  # Timestamp für letztes Update der Werte
                                  TimestampDay=$(date +%Y-%m-%d)
                                  TimestampTime=$(date +%H:%M:%S)
                                  Timestamp=$TimestampDay"%20"$TimestampTime
                                  url_Timestamp=$URL_set_Timestamp$Timestamp
                                  echo "$url_Timestamp"
                                  curl -s $url_Timestamp > /dev/null 2>&1
                                  exit 0
                                  docker javascript vis
                                  4556
