    4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
      Coffeelover @exv2 last edited by
      @exv2 In dem Fall (also von Sekunden auf Minuten ) musst du als Faktor 0.01666666666666666666666666666667‬ eintragen.
        MarEhg @MarEhg last edited by
        @MarEhg sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
        ich muss das nochmal ausgraben!
        Hat jemand einen Tipp wie ich die Beschriftung der Y-Achse mit drei Kommastellen hinbekomme?
        Der Wert ist für die Tankstellen-Dieselpreis z.B. 1.099
        Es wird aber in der Achsenbeschriftung ... , 1.09 , 1.10 , ... anggezeigt.
        keiner eine Idee?
        S O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sveni_lee @MarEhg last edited by
          @MarEhg
          wie hast Du die Achsbeschriftung für die Dieselpreise eingerichtet? Ich kann leider nur ganze Zahles als Minimum und Maximum eintragen, was bei Spritpreisen nicht so gut funktioniert.
          Ich würde gern als Minimum 0,90 und als Maximum 1,30 eintragen.
          Sveni_lee
            stockics6 last edited by Scrounger
            ich habe mittels "Line History Chart" erfolgreich merhere Graphen anlegen können und funktioniert auch perfekt.
            Jetzt würde ich das ganze gerne um eine Zeit- u. Datumsauswahl erweitern.
            • Datenpunkt angelegt
            • Select Widget in VIS implementiert und die Werteliste adaptiert
            • Der Wert aus dem Select-Widget wird auch in den Datenpunkt geschrieben
            Wie bekomme ich die Verknüpfng zwischen Datenpunkt und der Aktualisierung des Charts hin?
            Danke!!
            Edit: verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
              Coffeelover @stockics6 last edited by Scrounger
              @stockics6
              Bei mir funktioniert es, indem ich in dem Select Widget bei Werteliste das hier:
              1 hour,12 hours,1 day,2 days,7 days,14 days,1 month,2 months
              Und in der Beschreibung das hier: (beliebig anpassbar)
              1 Stunde,12 Stunden,1 Tag,2 Tage,7 Tage,14 Tage,1 Monat,2 Monate
              eingetragen habe.
              S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                stockics6 @Coffeelover last edited by Scrounger
                @Coffeelover
                Vielen vielen Dank 🙂 genau so funktiert es 🙂
                  Michi_Pi last edited by
                  ich bekomm das mit den Zeitintervallen nicht gebacken. Bei mir werden irgenwie Jahre statt Sekunden angezeigt.
                  Hier mein View: Test.txt
                  DP ist manuell angelegt
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Michi_Pi last edited by
                    @Michi_Pi sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                    Hast du auch ein MDW Select gemacht?
                      jap hab ich und auch hier den DP angegeben.
                      Chris Tailor M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        liv-in-sky @Scrounger last edited by Scrounger
                        @Scrounger hast du noch einen tipp für mich?
                        die beschriftung der x achse wird abgeschnitten - ist schon ohne setting änderung so
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by Scrounger
                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Abstand von unten einstellen:
                            Michi_Pi @Michi_Pi last edited by
                            Habs jetzt doch noch hinbekommen, allerdings mit dem JSON-Format.
                            Auserdem hab ich das nicht überrissen, dass ich nicht willkürlich Intervalle festlegen kann, sondern dass ich genau diese Werte verwenden muss
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @Michi_Pi last edited by Scrounger
                              Du kannst die Startzeit für den Chart auch per Datenpunkt übergeben, anstatt der vordefinierten Intervalle -> geht ab MDW >= 0.3.0
                              siehe https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
                              Den Timestamp muss du dir dann per skript entsprechend basteln und z.B. auf die Auswahl des Select Widgets reagieren.
                              hier mal exemplarisch wie das geht:
                              function getChartStart() {
                                  let startDateTime = moment();
                                  if (existsState(idTimeIntervalDatenpunkt)) {
                                      let val = getState(idTimeIntervalDatenpunkt).val;
                                      if (val === '1 day') {
                                          startDateTime.add('-1', 'days');
                                      } else if (val === '3 days') {
                                          startDateTime.add('-3', 'days');
                                          startDateTime = startDateTime.startOf('day');
                                      } else if (val === '7 days') {
                                          startDateTime.add('-7', 'days');
                                      } else if (val === '14 days') {
                                          startDateTime.add('-14', 'days');
                                      } else if (val === '1 month') {
                                          startDateTime.add('-1', 'months');
                                      } else if (val === '2 months') {
                                          startDateTime.add('-2', 'months');
                                      } else if (val === '3 months') {
                                          startDateTime.add('-3', 'months');
                                      } else if (val === '6 months') {
                                          startDateTime.add('-6', 'months');
                                      } else if (val === '1 year') {
                                          startDateTime.add('-1', 'years');
                                      } else {
                                  } else {
                                  return startDateTime;
                              Ich schreibe per Select Widget in den Datenpunkt idTimeIntervalDatenpunkt z.B. den String 3 days.
                              Darauf kann man reagieren und dann in einen weiteren Datenpunkt den timestamp für 3 days, der per Skript erstellt wird, schreiben Dieser muss dann dem chart zugewiesen werden.
                              Im obigen Beispiel bringt es auch noch den Vorteil, dass der Chart dann immer um 0:00h beginnt
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                                @Scrounger
                                Hallo, was ist eigentlich die Option chartTimeout ?
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  D.h.D.h. bevor Daten kamen kam ein timeout. Wenn dir Meldung kommt timeout unter allgemein solange erhöhen bis die Meldung nicht mehr kommt
                                    danreh23 last edited by
                                    Hallo, wie bekommt man hin das ein boolean Datenpunkt, bei Änderung, im Widget als senkrechte Linie dargestellt wird. Bin langsam am verzweifeln.
                                    Gelbe Linie ist mein "Lüften an"
                                    Gruß danreh23
                                    C Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Coffeelover @danreh23 last edited by
                                      @danreh23 Ich kenne da leider auch keine Option - wäre aber auch interessiert.
                                      • jackblackson
                                        jackblackson last edited by
                                        Erstmal cool, was du da auf die Beine gestellt hast, mit den Material Design Widgets - wirklich beeindruckend!
                                        Ich haben noch ein paar Fragen dazu, versuche grad, für mich etwas aufzusetzen.
                                        • Ich hab den Thread durchgelesen, und gesehen, das die Frage, wie man in der X-Achse ein Format wie z.b. 28.04. verwenden kann, umsetzen kann. Hat da jemand eine Idee?
                                        • Ich bin am versuchen, ein Diagramm für Wechselkurse zu erstellen. Dazu hab ich jeder Währung eine Farbe für die Linie gegeben. Ist es irgendwie möglich, das die Währungen in der Legende die selbe Farbe haben wie die Linien, damit ich weiß, welche Linie welche Währung ist?
                                        • Und dann hab ich noch ein sehr komisches Verhalten, was das Zeitinterval betrifft, wo ich wirklich nicht verstehe, was hier passiert..hab mal ein Video davon gemacht. Hat jemand sowas schon mal?
                                          MaterialButton.mp4
                                          Hab euch das Objekt noch hochgeladen. Wenn ich z.B. auf 1 Monat klicke, ändert er das Objekt richtig ab - aber am Button steht noch 1 Woche. Das selbe nochmal, und es passt...total verrückt.
                                          Objekt:
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"vis.0.datapoints.AuswahlCurrency","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"listDataMethod":"inputPerEditor","countSelectItems":"6","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"no","showValue":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"2 days","value1":"1 week","label1":"1 Woche","label0":"2 Tage","value2":"1 month","label2":"1 Monat","value3":"3 months","label3":"3 Monate","value4":"6 months","label4":"6 Monate","value5":"1 year","label5":"1 Jahr","value6":"3 years","label6":"3 Jahre","inputLabelText":"Zeitinterval"},"style":{"left":"868px","top":"426px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        Version vom Adapter ist übrigens 0.3.4, hab heute aktualisiert, da es mit 0.3.1 die selben Probleme gab...
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @danreh23 last edited by
                                          @danreh23 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                          Wahrscheinlich gar nicht, weil ich das nicht explizit eingebaut habe und auch noch nie ausprobiert habe. Bitte schreib auf github ein Feature Request, dann bau ich das vielleicht mal ein.
                                          @jackblackson sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                          Schau bitte in die Doku
                                          Du musst das time format für die x-achse anpassen. Das muss für jedes interval day, week, month etc. einzeln gemacht werden.
                                          Die Farbe für den datensatz wird eigentlich auch für die legende übernommen. Wie sehen deine Widget Einstellungen aus?
                                          Ja ich 😁
                                          Hab ich gestern auch festgestellt, ist ein Bug im Select Widget und bereits behoben.
                                          jackblackson C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • jackblackson
                                            jackblackson @Scrounger last edited by
                                            @Scrounger Zum Time-Format, das hab ich versucht..aber noch nicht den richtigen Parameter gefunden für TT.MM, was ich vermutet hätte
                                            Zu den Farben, hier mein Widget:
                                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Line-History","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"6","aggregate":"minmax","timeIntervalToShow":"2 years","refreshMethod":"realtime","refreshTimeInterval":"1 minute","chartTimeout":"2","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"top","legendPointStyle":"true","showTooltip":true,"tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"dd.MM\",\"months\":\"DD.MM[.]\"\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\",\"years\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"right","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":false,"valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"history.0","oid0":"exchangerates.0.ECB.AUD.Current","oid1":"exchangerates.0.ECB.CHF.Current","commonYAxis1":"0","legendBoxWidth":"0","legendText0":"AUD","legendText1":"CHF","yAxisMinValue0":"","yAxisValueMaxDigits0":"2","yAxisValueMinDigits0":"2","xAxisTitleFontFamily":"","lineSpanGaps2":"true","lineSpanGaps3":"true","lineSpanGaps4":"true","lineSpanGaps5":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"left","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showYAxis4":"true","yAxisPosition4":"left","yAxisShowGridLines4":"true","yAxisShowTicks4":"true","yAxisShowAxisBorder4":"true","showYAxis5":"true","yAxisPosition5":"left","yAxisShowGridLines5":"true","yAxisShowTicks5":"true","yAxisShowAxisBorder5":"true","showValues2":false,"valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","showValues3":false,"valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center","showValues4":false,"valuesPositionAnchor4":"end","valuesPositionAlign4":"top","valuesTextAlign4":"center","showValues5":false,"valuesPositionAnchor5":"end","valuesPositionAlign5":"top","valuesTextAlign5":"center","oid2":"exchangerates.0.ECB.CZK.Current","oid3":"exchangerates.0.ECB.HUF.Current","oid4":"exchangerates.0.ECB.NZD.Current","oid5":"exchangerates.0.ECB.RON.Current","lineSpanGaps6":"true","showYAxis6":"true","yAxisPosition6":"left","yAxisShowGridLines6":"true","yAxisShowTicks6":"true","yAxisShowAxisBorder6":"true","showValues6":false,"valuesPositionAnchor6":"end","valuesPositionAlign6":"top","valuesTextAlign6":"center","oid6":"exchangerates.0.ECB.USD.Current","commonYAxis2":"0","commonYAxis4":"0","commonYAxis5":"0","commonYAxis6":"0","legendText2":"CZK","legendText3":"HUF","legendText4":"NZD","legendText5":"RON","legendText6":"USD","dataColor6":"#ffffff","dataColor5":"#218c29","useFillColor4":false,"fillColor4":"","fillColor3":"","fillColor2":"","fillColor1":"","useFillColor1":false,"fillColor0":"","dataColor4":"#c36979","dataColor3":"#8b1b9d","dataColor2":"#f88316","dataColor1":"#89f0df","dataColor0":"#928b90","tooltipTitleFontColor":"","tooltipBackgroundColor":"","backgroundColor":"#FFFFFF","chartAreaBackgroundColor":"#FFFFFF","legendFontSize":"18","time_interval_oid":"vis.0.datapoints.AuswahlCurrency","xAxisMaxLabel":"10","valuesAppendText1":"","yAxisValueAppendText0":"€"},"style":{"left":"20px","top":"18px","width":"990px","height":"393px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                            Und zum Select: Na dann passt es eh - dann warte ich auf die nächste Version im Latest
                                            vis
                                            61
                                            202
                                            34048
