    4. Anzeige Status Docker Container
    • RK62
      RK62 @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser Nee, habe ich nicht im Einsatz. Das Gerüst sollte aber nutzbar sein wenn es möglich ist die Informationen via Befehlszeile / bash auszulesen.
      • Glasfaser
        Glasfaser @RK62 last edited by
        @RK62
        Dann wäre die Frage wo ,
        habe schon alle Haupt-Unterverzeichnisse durch und auch mit cat .... die Dateien anzeigen lassen , aber noch nichts gefunden .
        • RK62
          RK62 last edited by
          Die Datei wird es so noch nicht geben.
          Bei DOCKER ermittle ich den Status auch über das "docker" Kommando von der Befehlszeile aus.
            darkiop Most Active last edited by
            Hallo zusammen, ich bin die Tage hierrüber gestolpert (habs aber noch nicht eingebunden): https://www.youtube.com/watch?v=jhyPFQ6Fkpk
            Vielleicht auf für euch Interessant.
              Ihr könnt auch direkt über den docker Befehl ein JSON ausgeben lassen:
              docker container ls --all --format "{{json .Names}};{{json .Image}};{{json .Status}}"
              • Glasfaser
                Glasfaser @darkiop last edited by
                @darkiop
                Danke für den weiteren Tip.
                Synology VMM wäre interessant , hast du da eine Idee !?
                Das Youtube stammt von dieser Entwicklung in diesem Thread Link Text.
                Habe ich schon Jahre laufen .....funktioniert sehr gut , da der Adapter Synology meine Zugang immer wieder sperrt Link Text oder Link Text , habe ich den Adapter aus und nutze dieses Skript .
                  darkiop Most Active @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser Eigentlich könnte man ein generisches Skript mit den wichtigsten Werten zusammenstricken und diese per Simple API an den ioBroker schicken - ausführen dann auf dem jeweiligen Host per crontab.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @darkiop last edited by Glasfaser
                    @darkiop
                    Das ist doch schon so .. und mit Simple API ... was meinst du denn .
                      darkiop Most Active @Glasfaser last edited by darkiop
                      @Glasfaser sagte in Anzeige Status Docker Container:
                      Hab nur laut gedacht und hatte das Syno Skript noch nicht angeschaut.
                      Hast du da eine aktuelle Version von? Gefunden in dem von Dir verlinkten Thread.
                      War gerade auf der Suche nach den bin's für die Shell des VMM - aber bisher nichts gefunden.
                      • Glasfaser
                        @darkiop sagte in Anzeige Status Docker Container:
                        Nur angepasst auf die 918+ bzw. auf meine Bedürfnisse ..
                        , sind aber 3 einzelen Scripts die im Aufgabeplaner hinterlegt und gestartet werden .
                        Sind das spezielle Dateien , bei den haufen Unterodnern bei VMM ist es nicht geade einfach zu suchen .
                          realrob last edited by
                          Frage: Ich würde gerne meine Installation von Raspi 3 auf meine QNAP umsiedeln, wo auch Docker läuft. Das habe schon mal probiert und es hat auch sehr gut geklappt mit einer Ausnahme: Ich brauche das ZWAVE Protocol, was ich am Raspi mit Razberry (seriell) realisiert habe und das auch gut klappt. Für die QNAP habe ich einen USB zmeeuzb1 besorgt, aber leider kann ich den an den Iobroker Container nicht übergeben. Habt Ihr da schon Erfahrungen sammeln können?
                          lg aus Wien
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @realrob last edited by Glasfaser
                            @realrob
                            Deine Frage passt hier leider nicht zu diesem Thread .
                            Mache bitte einen neuen Thread auf , mit eine sinnvollen Titel ....
                              Ebenso, habs entsprechend für meine Bedarfe angepasst:
                              #/bin/bash
                              # Scriptname: sysinfo_iobroker.sh - Ermitteln von Systemwerten der Sysnology DS1515+ und übergeben an ioBroker
                              # Version 1.0 - 05.08.2016
                              ioBrokerSetURL="http://192.168.1.82:8087/set/javascript.0.System.Synology."		# URL zum Setzen der Werte in ioBroker
                              URL_set_CPUTemp1="${ioBrokerSetURL}CPUTemp1?value="
                              URL_set_CPUTemp2="${ioBrokerSetURL}CPUTemp2?value="
                              URL_set_CPUTemp3="${ioBrokerSetURL}CPUTemp3?value="
                              URL_set_CPUTemp4="${ioBrokerSetURL}CPUTemp4?value="
                              #URL_set_CPUTempMax="${ioBrokerSetURL}CPUTempMax?value="			# Bisher fehlt mir die Möglichkeit zur Ermittlung der Max-Temp im Shell Script, daher aktuelle durch JavaScript ermittelt
                              URL_set_CPUUsage="${ioBrokerSetURL}CPUUsage?value="
                              URL_set_CPULoad="${ioBrokerSetURL}CPULoad?value="
                              URL_set_MemTotalGB="${ioBrokerSetURL}MemTotalGB?value="
                              URL_set_MemFreeGB="${ioBrokerSetURL}MemFreeGB?value="
                              URL_set_MemUsedGB="${ioBrokerSetURL}MemUsedGB?value="
                              URL_set_MemFreePercent="${ioBrokerSetURL}MemFreePercent?value="
                              URL_set_MemUsedPercent="${ioBrokerSetURL}MemUsedPercent?value="
                              URL_set_HDDTemp1="${ioBrokerSetURL}HDDTemp1?value="
                              URL_set_HDDTemp2="${ioBrokerSetURL}HDDTemp2?value="
                              URL_set_HDDTemp3="${ioBrokerSetURL}HDDTemp3?value="
                              URL_set_HDDTemp4="${ioBrokerSetURL}HDDTemp4?value="
                              URL_set_HDDTemp5="${ioBrokerSetURL}HDDTemp5?value="
                              URL_set_StorageVolume1Total="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1Total?value="
                              URL_set_StorageVolume1Free="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1Free?value="
                              URL_set_StorageVolume1Used="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1Used?value="
                              URL_set_StorageVolume1FreePercent="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1FreePercent?value="
                              URL_set_StorageVolume1UsedPercent="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1UsedPercent?value="
                              URL_set_StorageVolume2Total="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2Total?value="
                              URL_set_StorageVolume2Free="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2Free?value="
                              URL_set_StorageVolume2Used="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2Used?value="
                              URL_set_StorageVolume2FreePercent="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2FreePercent?value="
                              URL_set_StorageVolume2UsedPercent="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2UsedPercent?value="
                              URL_set_UptimeDays="${ioBrokerSetURL}UptimeDays?value="
                              URL_set_UptimeHours="${ioBrokerSetURL}UptimeHours?value="
                              URL_set_UptimeMinutes="${ioBrokerSetURL}UptimeMinutes?value="
                              URL_set_DSMVersion="${ioBrokerSetURL}DSMVersion?value="
                              URL_set_Timestamp="${ioBrokerSetURL}Timestamp?value="
                              ##### Ermitteln und Setzen der Werte #####
                              # CPU-Temperatur
                              CPUTemp1=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp1_input | awk '{print $1/1000}')
                              CPUTemp2=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp2_input | awk '{print $1/1000}')
                              CPUTemp3=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp3_input | awk '{print $1/1000}')
                              CPUTemp4=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp4_input | awk '{print $1/1000}')
                              url_CPUTemp1=$URL_set_CPUTemp1$CPUTemp1
                              echo "$url_CPUTemp1"
                              curl -s $url_CPUTemp1 > /dev/null 2>&1
                              url_CPUTemp2=$URL_set_CPUTemp2$CPUTemp2
                              echo "$url_CPUTemp2"
                              curl -s $url_CPUTemp2 > /dev/null 2>&1
                              url_CPUTemp3=$URL_set_CPUTemp3$CPUTemp3
                              echo "$url_CPUTemp3"
                              curl -s $url_CPUTemp3 > /dev/null 2>&1
                              url_CPUTemp4=$URL_set_CPUTemp4$CPUTemp4
                              echo "$url_CPUTemp4"
                              curl -s $url_CPUTemp4 > /dev/null 2>&1
                              # CPU-Usage
                              CPUUsage=$(top -b -n15 -p 1 | fgrep "Cpu(s)" | tail -1 | awk -F'id,' -v prefix="$prefix" '{ split($1, vs, ","); v=vs[length(vs)]; sub("%", "", v); printf "%s%.1f\n", prefix, 100 - v }')
                              url_CPUUsage=$URL_set_CPUUsage$CPUUsage
                              echo "$url_CPUUsage"
                              curl -s $url_CPUUsage > /dev/null 2>&1
                              # CPU-Load-Average
                              CPULoad=$(uptime | awk -F'[a-z]:' '{ print $2}' | sed 's/,//g' | sed 's/ /%20/g')
                              url_CPULoad=$URL_set_CPULoad$CPULoad
                              echo "$url_CPULoad"
                              curl -s $url_CPULoad > /dev/null 2>&1
                              # Memory Total in Gigabyte
                              MemTotalGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $2/1024/1024}')
                              url_MemTotalGB=$URL_set_MemTotalGB$MemTotalGB
                              echo "$url_MemTotalGB"
                              curl -s $url_MemTotalGB > /dev/null 2>&1
                              # Memory Free in Gigabyte
                              MemFreeGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/1024/1024}')
                              url_MemFreeGB=$URL_set_MemFreeGB$MemFreeGB
                              echo "$url_MemFreeGB"
                              curl -s $url_MemFreeGB > /dev/null 2>&1
                              # Memory Used in Gigabyte
                              MemUsedGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/1024/1024}')
                              url_MemUsedGB=$URL_set_MemUsedGB$MemUsedGB
                              echo "$url_MemUsedGB"
                              curl -s $url_MemUsedGB > /dev/null 2>&1
                              # Memory Free in Prozent
                              MemFreePercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/$2 * 100.0}')
                              url_MemFreePercent=$URL_set_MemFreePercent$MemFreePercent
                              echo "$url_MemFreePercent"
                              curl -s $url_MemFreePercent > /dev/null 2>&1
                              # Memory Used in Prozent
                              MemUsedPercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/$2 * 100.0}')
                              url_MemUsedPercent=$URL_set_MemUsedPercent$MemUsedPercent
                              echo "$url_MemUsedPercent"
                              curl -s $url_MemUsedPercent > /dev/null 2>&1
                              # HDD-Temperaturen in Celsius
                              HDDTemp1=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                              url_HDDTemp1=$URL_set_HDDTemp1$HDDTemp1
                              echo "$url_HDDTemp1"
                              curl -s $url_HDDTemp1 > /dev/null 2>&1
                              HDDTemp2=$(smartctl -A /dev/sdb -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                              url_HDDTemp2=$URL_set_HDDTemp2$HDDTemp2
                              echo "$url_HDDTemp2"
                              curl -s $url_HDDTemp2 > /dev/null 2>&1
                              HDDTemp3=$(smartctl -A /dev/sdc -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                              url_HDDTemp3=$URL_set_HDDTemp3$HDDTemp3
                              echo "$url_HDDTemp3"
                              curl -s $url_HDDTemp3 > /dev/null 2>&1
                              HDDTemp4=$(smartctl -A /dev/sdd -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                              url_HDDTemp4=$URL_set_HDDTemp4$HDDTemp4
                              echo "$url_HDDTemp4"
                              curl -s $url_HDDTemp4 > /dev/null 2>&1
                              HDDTemp5=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                              url_HDDTemp5=$URL_set_HDDTemp5$HDDTemp5
                              echo "$url_HDDTemp5"
                              curl -s $url_HDDTemp5 > /dev/null 2>&1
                              # Storage-Total Volume 1 in TB
                              StorageVolume1Total=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($2/1024/1024/1024)}')
                              url_StorageVolume1Total=$URL_set_StorageVolume1Total$StorageVolume1Total
                              echo "$url_StorageVolume1Total"
                              curl -s $url_StorageVolume1Total > /dev/null 2>&1
                              # Storage-Free Volume 1 in TB
                              StorageVolume1Free=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($4/1024/1024/1024)}')
                              url_StorageVolume1Free=$URL_set_StorageVolume1Free$StorageVolume1Free
                              echo "$url_StorageVolume1Free"
                              curl -s $url_StorageVolume1Free > /dev/null 2>&1
                              # Storage-Used Volume 1 in TB
                              StorageVolume1Used=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($3/1024/1024/1024)}')
                              url_StorageVolume1Used=$URL_set_StorageVolume1Used$StorageVolume1Used
                              echo "$url_StorageVolume1Used"
                              curl -s $url_StorageVolume1Used > /dev/null 2>&1
                              # Storage-Free Volume 1 in Prozent
                              StorageVolume1FreePercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($4/$2*100)}')
                              url_StorageVolume1FreePercent=$URL_set_StorageVolume1FreePercent$StorageVolume1FreePercent
                              echo "$url_StorageVolume1FreePercent"
                              curl -s $url_StorageVolume1FreePercent > /dev/null 2>&1
                              # Storage-Used Volume 1 in Prozent
                              StorageVolume1UsedPercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($3/$2*100)}')
                              url_StorageVolume1UsedPercent=$URL_set_StorageVolume1UsedPercent$StorageVolume1UsedPercent
                              echo "$url_StorageVolume1UsedPercent"
                              curl -s $url_StorageVolume1UsedPercent > /dev/null 2>&1
                              # Storage-Total Volume 2 in GB
                              StorageVolume2Total=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.2f\n", ($2/1024/1024)}')
                              url_StorageVolume2Total=$URL_set_StorageVolume2Total$StorageVolume2Total
                              echo "$url_StorageVolume2Total"
                              curl -s $url_StorageVolume2Total > /dev/null 2>&1
                              # Storage-Free Volume 2 in GB
                              StorageVolume2Free=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.2f\n", ($4/1024/1024)}')
                              url_StorageVolume2Free=$URL_set_StorageVolume2Free$StorageVolume2Free
                              echo "$url_StorageVolume2Free"
                              curl -s $url_StorageVolume2Free > /dev/null 2>&1
                              # Storage-Used Volume 2 in GB
                              StorageVolume2Used=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.2f\n", ($3/1024/1024)}')
                              url_StorageVolume2Used=$URL_set_StorageVolume2Used$StorageVolume2Used
                              echo "$url_StorageVolume2Used"
                              curl -s $url_StorageVolume2Used > /dev/null 2>&1
                              # Storage-Free Volume 2 in Prozent
                              StorageVolume2FreePercent=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.1f\n", ($4/$2*100)}')
                              url_StorageVolume2FreePercent=$URL_set_StorageVolume2FreePercent$StorageVolume2FreePercent
                              echo "$url_StorageVolume2FreePercent"
                              curl -s $url_StorageVolume2FreePercent > /dev/null 2>&1
                              # Storage-Used Volume 2 in Prozent
                              StorageVolume2UsedPercent=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.1f\n", ($3/$2*100)}')
                              url_StorageVolume2UsedPercent=$URL_set_StorageVolume2UsedPercent$StorageVolume2UsedPercent
                              echo "$url_StorageVolume2UsedPercent"
                              curl -s $url_StorageVolume2UsedPercent > /dev/null 2>&1
                              # Uptime unterteilt in "volle Tage und Stunden"
                              UptimeSecs=$(cat /proc/uptime | awk '{printf"%.0f\n", $1}')
                              UptimeDays=$(($UptimeSecs/86400))
                              UptimeHours=$((($UptimeSecs/3600)-($UptimeDays*24)))
                              UptimeMinutes=$((($UptimeSecs/60)-($UptimeDays*24*60)-($UptimeHours*60)))
                              url_UptimeDays=$URL_set_UptimeDays$UptimeDays
                              echo "$url_UptimeDays"
                              curl -s $url_UptimeDays > /dev/null 2>&1
                              url_UptimeHours=$URL_set_UptimeHours$UptimeHours
                              echo "$url_UptimeHours"
                              curl -s $url_UptimeHours > /dev/null 2>&1
                              url_UptimeMinutes=$URL_set_UptimeMinutes$UptimeMinutes
                              echo "$url_UptimeMinutes"
                              curl -s $url_UptimeMinutes > /dev/null 2>&1
                              # DSM-Version
                              Version=$(more /etc.defaults/VERSION | grep productversion | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                              BuildNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep buildnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                              FixNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep smallfixnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                              DSMVersion=$Version"-"$BuildNumber"%20Update%20"$FixNumber
                              url_DSMVersion=$URL_set_DSMVersion$DSMVersion
                              echo "$url_DSMVersion"
                              curl -s $url_DSMVersion > /dev/null 2>&1
                              # Timestamp für letztes Update der Werte
                              TimestampDay=$(date +%Y-%m-%d)
                              TimestampTime=$(date +%H:%M:%S)
                              Timestamp=$TimestampDay"%20"$TimestampTime
                              url_Timestamp=$URL_set_Timestamp$Timestamp
                              echo "$url_Timestamp"
                              curl -s $url_Timestamp > /dev/null 2>&1
                              exit 0
                              docker javascript vis
                              4556
