    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer @MathiasJ last edited by
      @MathiasJ
      sudo apt install python3-pip
      sudo pip3 install pifacecommon
      sudo pip3 install pifacedigitalio
      sudo adduser pi spi
      git clone https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
      cd pi-mqtt-gpio
      sudo pip3 install pi-mqtt-gpio
      wand 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by MathiasJ
        @Wal
        Super, danke!
        ich glaube, ich muß mich da noch mal einlesen und von vorne beginnen....
        ich habe da den einen oder anderen Hund reingehauen.
        Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          @MathiasJ sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
          @Wal
          Super, danke!
          Ich bin Zuhause und habe Zeit.
          • Wal
            @Wal
            Super, danke!
            Habe gerade das Image mit ioBroker,Pulseaudio,doorio runtergeladen. Das funktioniert noch, falls du arbeit sparen möchtest.
            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MathiasJ
              MathiasJ @Wal last edited by
              @Wal
              Du meinst das Image auf der ersten Seite?
              ja mache ich, den Fehler habe ich auch gefunden.
              Sag mal, geht der auch mit dem PI4?
              Mein anderer Raspberry ist im Rasperry-Himmel, da geht nichts mehr.
              • Wal
                @Wal
                Nein, Seite 5
                • Wal
                  @MathiasJ
                  Ja geht, aber nicht das Image, das ist für RPI3
                  Ich nutze ein RPI4, mit Pulseaudio installieren hatte ich unter Buster meine Probleme.
                  • MathiasJ
                    @Wal
                    ah ok, danke!
                    Sag mal, hast Du zufällig die Maße der Abdeckung?
                    Ich bin auch noch auf der Suche nach den richtigen Gerber-Dateien der 2 Platinen.
                    Soweit habe ich schon alles augedruckt.
                    ich habe die stl-Dateien hier: https://wiki.fhem.de/w/index.php?title=DoorPi_und_FHEM&redirect=no geklaut.
                    Wal MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Wal
                      @Wal
                      ah ok, danke!
                      Welche Abdeckung ?
                      • MathiasJ
                        MathiasJ @MathiasJ last edited by MathiasJ
                        @Wal
                        Sorry, habe mich nicht klar ausgedrückt. Ich meine natürlich die Frontplatte.
                        Jetzt hänge ich ja zuhause herum und habe viel Zeit mitgebracht. 😊
                        Edit
                        Die Platine habe ich gefunden, die Drucke sind auch alle durch.
                        Muß mich dann nur noch um die Frontplatte kümmern.
                        • Wal
                          @MathiasJ
                          die Frontplatte habe ich mit Autodesk-Fusion 360° gemacht, für den Privatgebrauch kostenlos. Die Datei habe ich gerade exportiert, kann ich dir geben. Die ist aber für meinen Unterputzrahmen gemacht.
                          • MathiasJ
                            @Wal
                            Super, das würde passen.
                            Ich brauche das Teil ja nur für mich, OK oder vllt den einen oder anderen meiner Familie.
                            Keine Sorge, das soll auch privat bleiben. 😊
                            • MathiasJ
                              Hat schon jemand versucht, das PIface2 auf einem Tinkerboard zu betreiben?
                              Da die GPIO Pinbelegung die selbe ist, dürfte das kein Problem sein, oder?
                              Ich denke, der Raspberry 3 ist zu klein, um einen guten Sound zu bekommen, der Raspberry PI4 mit 4GB RAM ist zu groß. Bleibt für mich nur das Tinkerboard übrig.
                              Gruß,
                              Mathias
                              • Wal
                                Gruß,
                                Mathias
                                Der Sound auf dem RPI3 ist gut, der genügt. Ich bleibe beim RPI4 mit 1GB für mein Produktivsystem. Mache gerade ein Image für RPI3 und 4, kannst du wenn fertig es auf einem RPI4 testen ? Du musst die ".baresip", config.yaml und die /etc/pulse/system.pa mit deinen Daten ändern.
                                • MathiasJ
                                  MathiasJ @Wal last edited by MathiasJ
                                  @Wal
                                  danke erst mal. Ja, der PI4 ist hochgefahren.
                                  Die Dateien ändere ich, wenn ich mein piface gefunden, und ein neues PI4 mit 2GB habe.Der jetzige PI4 mit 4GB RAM ist doch etwas oversized.
                                  weiter mache ich dann ein Muster aus Karton, damit die Frontplatte auch auf das Gehäuse von pah paßt.
                                  Ich weiß nur nicht, ob ist es dann drucke, oder machen lasse....
                                  Ich bin nur etwas verwirrt. Sollte ich auf dem PI nicht twikle testen?
                                  • Wal
                                    @Wal
                                    Nee lass es, da müsste ich alles neu schreiben .
                                    • MathiasJ
                                      Ah OK.
                                      Wo sind da die Einstellungen für das PIface?
                                      Ich will, dass ein Relais anzieht und die IR-LED's einschaltet, sobald geklingelt wird
                                      • Wal
                                        Wal Developer @MathiasJ last edited by Wal
                                        Ah OK.
                                        in der config.yaml, bekommst du dann im MQTT-Adapter in ioBroker angezeigt.
                                        Die Beschreibung der Config.yaml: pi-mqtt-gpio
                                        • MathiasJ
                                          @Wal
                                          Super, danke!
                                          Ich werde mich dann durch ackern.
                                          • wand
                                            wand @Wal last edited by wand
                                            @Wal said in Test Adapter doorio v0.0.x:
                                            @MathiasJ
                                            sudo adduser pi spi
                                            cd pi-mqtt-gpio
                                            Hallo bei mir geht diese Funktion nicht: Es kommt:
                                            root@raspberrypi:~# git clone https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
                                            bash: git: Kommando nicht gefunden.
                                            Hast du eine Idee?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            120511
