    4. Test iPhone iOS App 1.0.x
      Kampfratte last edited by Kampfratte
      @tombox im Moment leider nein. Die App selbst läuft 24 Std. und wird nach 10 min dunkler, wie ich es auch eingestellt habe. Habe nun aber den Akkustand in die Visualisierung mit aufgenommen, um es zu beobachten. Bis jetzt läuft es seit 2 Std. und der Akkustand wird momentan auch übertragen. Habe auch Datum und Zeit der Letzten aktualisierung eingebaut um zu sehen, wann es nicht mehr überträgt.
        komisch. Habe nun einiges gemacht um zu loggen, wann das eintritt, dass der Akkustand nicht mehr übergeben wird. Seit 24 Std. läuft es nun und komischerweise wird der Akkustand immer noch übertragen. Sehr merkwürdig die ganze Geschichte. Werde das aber weiter beobachten.
          Saschag @RK62 last edited by
          @RK62 sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
          Ich nutze die Option "Neu laden nach Sek. Inaktivität". Dabei wird dann allerdings immer die zuletzt aufgerufene Seite neu gestartet.
          Schön wäre eine separat schaltbare Option für den Aufruf der angegebenen Startview. Damit würde sich die Anzeige reseten wenn jemand eine andere View gewählt hat.
          Danke für Deine Arbeit!
          Gruß, Ralf
          Möchte gerne die Frage nochmal auskramen 🙂 gibts da schon Ideen?
            dtp last edited by
            Aber so was kannst du doch auch mit einem Javaskript lösen. Hier mal ein Beispiel, wie ich es mache.
            var timer1 = null, timer2 = null, timer3 = null, timer4 = null;
            on("vis.0.control.data", function(obj){
              if((obj.state.val === "iPad/02DG") || (obj.state.val === "iPad/03OG") || (obj.state.val === "iPad/04EG") || (obj.state.val === "XGA/05UG") || (obj.state.val === "XGA/06Heizung") || (obj.state.val === "XGA/07Wetter")){
                if(timer1) clearTimeout(timer1);
                timer1 = setTimeout(function(){
                  setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "01Haus", "command": "changeView"}');
                }, 5 * 60000); // autoamtische Rückkehr auf Homeview nach 5 Minuten
              if(obj.state.val === "iPad/08CCU"){
                if(getState("hm-rega.0.maintenance").val !== 0){
                  if(timer2) clearTimeout(timer2);
                  timer2 = setTimeout(function(){
                  }, 3 * 60000); // autoamtische Rückkehr auf Homeview nach 3 Minuten
                else{
                  if(timer3) clearTimeout(timer3);
                  timer3 = setTimeout(function(){
                  }, 30 * 1000); // autoamtische Rückkehr auf Homeview nach 30 Sekunden
              if(obj.state.val === "iPad/10HeizungTimer"){
                if(timer4) clearTimeout(timer4);
                timer4 = setTimeout(function(){
                  setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "06Heizung", "command": "changeView"}');
                }, 3 * 60000); // autoamtische Rückkehr auf Heizungsview nach 3 Minuten
            • RK62
              RK62 last edited by
              Habe es so ähnlich mit einem Skript gelöst.
              Gruß, Ralf
                tombox @Saschag last edited by
                @Saschag kann ich noch einbauen
                  tombox last edited by
                  Hat jemand mal die TestFlight Beta Version getestet. Ich habe da die VPN zu lokalen wlan Verbindung verbessert. Es muss nur getestet werden mit kommt es so vor als würde er die vpn Verbindung aber nicht richtig abbauen
                  Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homer.J.
                    Homer.J. @tombox last edited by
                    Hi @tombox habe sie getestet, bin aber gleich wieder zurück, da man leider nicht mehr aktualisieren konnte weder über 2 Finger noch übers runterziehen.
                    Mit der VPN hab ich so nicht weiter geschaut mir ist eben nur das aufgefallen.
                      Saschag @tombox last edited by
                      @tombox
                      Cool, wäre super. Versuche bis dahin mal die Scripte. 😉
                        @RK62
                        Ich habe mal dein Blockly genommen, die Werte data und instance werden nach x Sekunden geändert im ioBroker. Nach dem reconnect der App werden die Werte aber überschrieben und die „falsche“ Page wieder angezeigt. 🤨
                        RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • RK62
                          RK62 @Saschag last edited by
                          @Saschag Eigentlich bleibt die Session erhalten so lange Du den gleichen Browser auf dem gleichen Endgerät verwendest.
                          Alternativ kannst Du die View auch belassen und blendest die einzelnen Widgets auf der gleichen View wechselweise ein oder überlagerst diese.
                          Die Variable esk.iPad2View1 bekommt nun immer wechselweise 0 und 1 zugeordnet.
                          Das kannst Du jetzt bei den Widgets nutzen:
                          Ist zwar mehr durcheinander beim designen, funktioniert dafür ohne SessionID auf allen Geräten.
                          Gruß, Ralf
                            @RK62
                            Danke, aber das würde nicht zur Vis-Aufbau MDCSS passen.
                            Warte mal auf Tombox 😉
                              Ich hätte da mal eine Frage an den Entwickler. Dieses Dimmen bei inaktivität, könnte man das auch einbauen, dass dies nur zu gewissen Urzeiten aktiv wird? Zum Beispiel Nachts zwischen 22 und 6 Uhr?
                                tombox @Homer.J. last edited by
                                @Homer-J Bist du dir sicher dass das aktualisieren nicht mehr ging? Ich habe versucht dass bei einem Reload nur die Datenverbindung neu aufgebaut wird und nicht die ganze Seite. Das hat bei dir nicht geklappt?
                                • Homer.J.
                                  Morgen @tombox gerade nochmal installiert Werte werden aktualisiert ist mir so nicht aufgefallen nur das der Reload nicht mehr ging, also alles schick. Danke
                                  TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • TG70
                                    TG70 Forum Testing @Homer.J. last edited by
                                    Hallo ich hätte eine prinzipielle Frage.
                                    Der Neu aufruf d.h. die App verbindet zur ersten Nutzung dauert gefühlt sehr lange? Kann man dagegen was tun? Wenn der Connect einmal steht dann ist die Nutzung sehr flüssig.
                                      tombox @TG70 last edited by
                                      @TG70 Man kann wie im ersten Beitrag Caching aktivieren aber sonst müsste man die ganze vis verbessern denn sie lädt ja auch im normalen Browser beim ersten mal langsam
                                      • TG70
                                        TG70 Forum Testing @tombox last edited by TG70
                                        @tombox was ist mit WebInstanz gemeint ☺️
                                        Das hier ???
                                        • RK62
                                          RK62 last edited by
                                          In der Version 1.0.20 aus dem Testflight passiert gar nichts mehr wenn ich den "2 Finger Tap für Neuladen" nutze. Auch beim "Runterziehen zum Neuladen" wird scheinbar nicht neu geladen.
                                          Funktioniert beides in der 1.0.19 aus dem AppStore einwandfrei.
                                            tombox @RK62 last edited by
                                            @RK62 Ja ich wollte es verbessern gerade wenn von local auf vpn gewechselt wird das er nicht komplett neulädt sondern sich nur neuverbindet. Aber wenn die Seite gerade ein wenig komisch ist dann ist das mit dem neuverbinden nicht so sinnvoll. Außerdem bleibt manchmal die VPN verbindung bestehen. ich muss da wohl nochmal ran. danke fürs testen
                                            app apple ios ios app ipad iphone
                                            43
                                            299
                                            39254
