    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @highline last edited by
      @highline sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
      Dein Adapter berechnet nun aus meinen neu geschaffenen Datenpunkten korrekt die Consumption bzw. Delivery-Werte in kWh.
      check, das ist auch so wie es gemacht werden muss den adapter geht aus von dem state und dazugehöriger configuration.
      Da ist in dieser situation dan ein script zum aufteilen die beste Lösung, im adapter wird das zu kompliziert
      (auch zum configurieren)
      PS: Mein Stromzähler hat mit der ganzen Sache nichts zutun, da bekomme ich auch keine Werte raus.
      jetzt hab ich die komplette situation verstanden :), danke
        Sickboy last edited by
        ich habe den Adapter heute installiert und habe folgende Fehlmeldung erhalten
        sourceanalytix.0	2020-04-01 14:18:47.094	error	(1081) Sorry unite type not supported yet
        Es handelt sich um den aktuellen Stromverbrauch der Wärmepumpe die über Modbus ausgelesen wird.
        Ich habe an der besagten value den Werkzeug Schlüssel gedrückt und Analytics aktiviert.
        Egal was ich einstelle kommt dieser besagte Fehler ....
        Auch in Objekten erscheint nichts ?
        Wo liegt mein Fehler ?
        Bin für jeden Tipp dankbar
        crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Sickboy last edited by
          @Sickboy zeig mal die raw deines Datenpunktes bzw welche unit ist dort hinterlegt
            Sickboy @crunchip last edited by
            @crunchip
            Ich bin weiter gekommen es wird nun angezeigt in den Objekten.
            Somit zeigt sich ein neues Problem auf....
            Die Wärmepumpe geht an der Zähler für Verbrauch geht auf 1.2 kWh soweit so gut , auch der Kosten Zähler geht nach oben auf 0,68€
            So nun gibt die Wärmepumpe Gas und steigt auf 3.5kWh auch der Betrag steigt.
            Die Wärmepumpe geht aus und überall steht wieder 0 keine Kosten an Tag , und kein Verbrauch am Tag ??
            Stell ich mich nur blöd an oder ist da etwas was ich falsch mache ? Oder wird das erst am nächsten Tag angezeigt ?
            Vielen Dank für eure Hilfe
              @crunchip
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1585740421957,
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "unit": "kWh",
                  "def": 0,
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "custom": {
                    "sourceanalytix.0": {
                      "enabled": true,
                      "alias": "",
                      "state_type": "kWh_heatpomp",
                      "state_unit": "kWh",
                      "costs": true,
                      "consumption": true,
                      "meter_values": true,
                      "start_day": 0,
                      "start_week": 0,
                      "start_month": 0,
                      "start_quarter": 0,
                      "start_year": 0
                "native": {
                  "regType": "inputRegs",
                  "type": "floatsw",
                  "address": 4122,
                  "deviceId": 1,
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1638
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.4122_Aktuelle_Leistungsaufnahme Wärmepumpe",
                "type": "state"
              Das ist die RAW vom Objekt Modbus der den aktuellen Verbrauch ausgiebig
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Sickboy last edited by
                @Sickboy sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                Loggst du bereits andere Werte oder ist dies der erste für Sourceanalytix?
                  Sickboy @Dutchman last edited by
                  @Dutchman
                  ich logge 2 Daten
                  1. Wärmepumpe (Daten aus Modbus)
                  2. Grünbeck Wasserverbrauch
                  Beides funktioniert solange Wasser / Strom aktiv ist aber heute morgen waren alle Kosten Zähler auf 0
                  Er zählt den Verbrauch nicht hoch sondern zeigt nur den aktuellen Verbrauch an. Auch bei den Kosten so.
                  Ist es ein Fehler von mir ?
                  Oder gehen live Daten aus einer Instanz nicht ?
                  Vielen Dank für die Hilfe
                    @Dutchman
                    Den Fehler habe ich behoben,
                    es lag an den Daten die schon eine Endung hatten.
                    Wie mein Wasserverbrauch stand dort m³/h das hat ihm nicht gefallen. Habe ich geändert Dan ging's bis auf die besagten Probleme keine Kosten kein Verbrauch
                    • Dutchman
                      @Dutchman
                      Ok, wen alles klappt werde ich morgen die Major release 0.4.0 freigeben.
                      Lass uns dan bitte mit der version weiterschauen, der code ist zu 90% neu aufgebaut
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                        So leute, ich mach dan mal hier zu die Entwicklung von SourceAnalytix 0.3.x ist beendet.
                        Weiter gehts mit 0.4.0. 🙂 https://forum.iobroker.net/topic/31932/major-update-sourceanalytix-0-4-0-complete-code-rebuild
                        adapter test
                        103
                        958
                        289298
