    5. Suche Script für VU+ Senderumschalten
      FloW da FunK @haselchen last edited by
      @haselchen
      Hallo haselchen, habe deine Anleitung ausprobiert, jedoch schaltet meine VU-Box nicht um.
      Alexa Adapter ist installiert, Iot Adapter ist installiert und konfiguriert, ioBroker Skill auf meinem Echo läuft, zur Info ich habe auch den Enigma2 Adapter installiert.
      Ich habe eine VU+ Duo 4K mit VTi 14.0.3 und OpenWebif (Version 1.2.8).
      Wenn ich die ZapRef (http://192.xxx.x.x/web/zap?sRef=1:0:19:33AC:3EB:1:C00000:0:0:0:) in meinem Browser eingebe, dann schaltet auch meine Box auf den Sender um.
      Einstellungen im iot Adapter
      Und meine Log Ausgabe
      Habe auch schon mehrere Schreibweisen im iot Adapter als Smartname probiert.
      Ich finde den Fehler einfach nicht bzw. ich bin noch Anfänger und stehe einfach auf der Leitung. 😂
      • haselchen
        haselchen Most Active @FloW da FunK last edited by haselchen
        @FloW-da-FunK
        Huhu,
        wo hakt es denn?
        Werden die angelegten Sender gefunden in der Alexa App?
        Welche Fehlermeldung gibt es von Alexa?
        Ist deine VU+ Passwortgeschützt?
          FloW da FunK @haselchen last edited by FloW da FunK
          @haselchen
          Ja meine VU ist Passwort geschützt.
          Wenn ich Alexa den Befehl gebe, dass sie auf einen bestimmten Sender "umschalten" (ein, an) soll, dann führt sie zwar das Script aus, aber meine VU Box schaltet nicht auf den Sender um.
          Ist eigentlich die Rolle der einzelnen States (Sender Objekte) richtig eingestellt bzw. stimmt das so als state?
          • haselchen
            @FloW-da-FunK
            Weil, Passwortgeschützt 😉
            So steht es auch im Log.
            Vermutlich musste , um das nutzen zu können, den Schutz rausnehmen.
            Wenn du dich genau an meine Anleitung hälst, funktioniert das alles.
              @haselchen
              Den Passwortschutz möchte ich eigentlich nicht herausnehmen.😬
              Kann man das eventuell im Script einbauen, dass man Benutzer und PW sendet?
              • haselchen
                @FloW-da-FunK
                Vielleicht weiß da @paul53 eine Lösung.
                Hier in dem Skript die Passwortabfrage einbauen, ist das möglich?
                createState("javascript.0.Sender_umschalten.RTL", 0);  // Generiert beim starten den Datenpunkt, wenn nicht vorhanden
                on({id: "javascript.0.Sender_umschalten.RTL", change: 'any'}, function (obj) {
                   exec('curl "http://XXX.XXX.XXX.XXX/web/zap?sRef=1:0:19:EF10:421:1:C00000:0:0:0"',
                    function (error, stdout, stderr) {
                        log('Meldung: ' + stdout);
                   log("Script Dreambox umschalten auf RTL", "info");
                • Glasfaser
                  Glasfaser @haselchen last edited by
                  Kennt Ihr das : E2 Kanalliste auslesen und per Alexa umschalten
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser
                    Puh, das willst Du evtl.Neulingen raten?
                    Das wäre selbst für mich ne Hürde 🙂
                    • Glasfaser
                      @haselchen
                      Ist doch Pipifax .... 🙂
                      • haselchen
                        @Glasfaser
                        Hahahahahaha, genau mein Humor 😬
                          tritor @haselchen last edited by
                          Ich suche eine einfache Art die Kanäle (Favoriten) in der Vis mittels eigenem Button umzuschalten
                          Mit Links direkt aufrufen wird ja immer ein Browserfensgter geöffnet.
                          Mit enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL funktionieren einige Kanäle, aber natürlich keine Kanalnummer 16 z.B.
                          vielen Dank
                          74
                          6536
