    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    • AtomicIX
      AtomicIX @Blue14 last edited by
      @Blue14 ja cool, aber die 1.2? Meinst du nicht die 2.x?
        Blue14 @AtomicIX last edited by
        @AtomicIX ach verdammt. Danke für den Hinweis hab die Sachen aus dem ersten Post genommen. Dann werd ich wohl nochmal von vorne anfangen 😂😂
          darkiop Most Active @Blue14 last edited by
          @Blue14 ich würde mit der Fleißarbeit noch etwas warten, aktuell ist noch viel Bewegung im Skript 😉
            Kuddel last edited by
            Ich habe Seite 1 mal aktualisiert.
            Version 2.0.3 ist jetzt auch dort zu finden, sowie alle Änderungen im Changelog.
            Ich werde noch eine kurze Anleitung auf Seite 1 hinzufügen, mit den Erklärungne zu den Variablen sowie dem integrierten JavaSkript.
            Ich hoffe Version 2.0.3 funktioniert jetzt bei allen 😉
              Blue14 @darkiop last edited by
              @darkiop danke für den Tipp werde es mir parallel schon mal anschauen lasse das alte eh noch so lange laufen bis das neue fertig getestet ist.
                MartyBr @Blue14 last edited by
                @Blue14
                Hallo, ich hätte auch Interesse an dem erweiterten Script. Ich habe angefangen, die Ventile zu erweiterten, steige aber nicht durch.
                  Kuddel @MartyBr last edited by Kuddel
                  ich überlege gerade, wie man das Skript variabler machen kann.
                  zb hat man eine Variable: vars_anzahl_ventile = 8
                  den Rest würde das Skript dann alleine machen.
                  mir fehlt nur leider gerade der Ansatz.
                  iwas mit dem Variablenbaustein erhöhe um 1 muss doch funktionieren.
                  wenn jemand einen Ansatz hat, immer her damit
                  AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Das wäre natürlich Klasse würde viel Arbeit ersparen. Leider bin ich mit dem Erweitern schon an der Grenze meiner Fähigkeiten momentan 🙂
                      benziman @Blue14 last edited by benziman
                      @Kuddel
                      aus meiner Sicht ist es praktischer statt Sonnenauf/Untergang als Fixpunkt zwei weitere Fixpunkte (früh und spät) zu verwenden damit die Automatik beispielsweise immer 4 Uhr und 22Uhr startet und sich nicht täglich verschiebt... habe das jetzt mal versucht in deinem Script zu editieren und in der VIS... funktioniert natürlich nicht -.-
                      Variablen habe ich erstellt, DPs auch, Script unter Variablen\Laufzeit definiert. (was du da an Aufwand betrieben hast sprengt gerade mein brain... Hut ab)
                      Uhrzeit beim aktiv schalten bleibt bei 0 und der Sonoff springt auch nicht an.
                      Edit: habe max temp und Regen auf false gesetzt, dann startet die automatik.
                      • AtomicIX
                        AtomicIX @Kuddel last edited by AtomicIX
                        @Kuddel da ich heute wieder nichts schaffen werde, wäre es Wahnsinn, wenn du das mit der Anzahl der Ventile hinbekommen würdest. Wenn dann noch eine Pause Funktion hinzu kommt, für die Automatik/Halbaitomatik wurde ich dir auch Geld dafur bezahlen, weil mir das mega viel Zeit und Arbeit sparen würde.
                          Fuga last edited by
                          HI,
                          also noch mal vielen Dank für das Script. Ich habe eine interessante Enddeckung gemacht.
                          Ich benutze es mit einem Homeatic actor. Ich habe bemerkt das er immer noch ein paar sekunden, nachdem die on_time abgelaufen ist, nachläuft also nicht gleich abschaltet. An sich ist das kein Problem aber diese Zeit erhöt sich mit zunehmender Laufzeit. Hat das noch wer?
                          Bei 10 Minuten sind das fast 20 Sekunden.
                            Kuddel @benziman last edited by
                            @benziman fixe startzeiten auf 3 erweitert.
                            Version 2.0.4. Zu finden auf Seite 1
                              Kuddel @Fuga last edited by
                              @Fuga ich habe eine neue Version hochgeladen (2.0.5).
                              Jetzt wird vom anschalten des nächsten Ventils, das vorherige ausgeschaltet.
                              Die OnTime ist jetzt nur noch eine Backup Funktion, falls der ioBroker mittendrin abstürzt
                                Fuga @Kuddel last edited by
                                @Kuddel mega dank dir
                                • AtomicIX
                                  Mir ist eben noch eine Idee/Frage gekommen, leider komme ich da heute nicht mehr zu, das zu testen, darum hier.
                                  Was ist eigelich, wenn die Halb/-Automatik läuft und man manuell einen Sprenger ein/aus schaltet. Läuft das Programm weiter, oder ist dann alles durch ejn ander? Kann ja auch sein, das man da aus Versehen mal rauf kommt.
                                    Kuddel @AtomicIX last edited by
                                    @AtomicIX das Programm selber läuft weiter. Der Sprenger wird auch eine Sekunde später wieder eingeschaltet
                                    AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • AtomicIX
                                      @Kuddel alles klar. Gut zu wissen.
                                        Kuddel @AtomicIX last edited by Kuddel
                                        @AtomicIX ist es sinnvoll, dass der Sprenger sofort wieder angeht, oder soll er aus bleiben ?
                                        • AtomicIX
                                          @Kuddel also wenn's nach mir geht, sollte das weiter laufen. Zum beenden gibt's die Stop Taste, ich habe nur gedacht, wenn man aus Versehen mal auf einen Sprenger kommt, das dass Programm nicht weiter läuft. Aber das tut es dann ja, alles gut. Habe nur gefragt,damit ich es nicht vergesse zu fragen/testen.
                                            @AtomicIX ja sehe ich auch so.
                                            das thema pause, habe ich ja eh noch aufm dem zettel, falls man mal unterbrechen muss
                                            415
                                            66409
