    4. Material Design Widgets: Table Widget
      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
      @Scrounger
      Hallo, kann ich die Anzahl der Zeilen begrenzen?
        @Scrounger
        Hallo, noch immer weis ich nicht wie ich die Reihenfolge der Col ändere?
        (Objektname zum sortieren?)
        • Scrounger
          Scrounger Developer last edited by
          @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
          @Scrounger
          @Scrounger
          Geht beides indem du die Reihenfolge im json Objekt änderst und die Anzahl der Objekte dort begrenzt.
          Beispiel Ausgangssituation
          		"img": "/vis.0/myImages/erlebnis_50.png",
          		"name": "Empire",
          		"betriebszeit": "4h 06m",
          		"funk": "5G",
          		"ip": "10.0.0.1"
          		"img": "/vis.0/myImages/erlebnis_100.png",
          		"name": "Handy",
          		"betriebszeit": "13m",
          		"funk": "5G",
          		"ip": "10.0.0.2"
          		"name": "Harmony Hub - Wohnzimmer",
          		"betriebszeit": "18T 07h 21m",
          		"funk": "2G",
          		"ip": "10.0.0.3"
          		"img": "/vis.0/myImages/erlebnis_25.png",
          		"name": "MusicCast - Esszimmer (WX-030)",
          		"betriebszeit": "1h 57m",
          		"funk": "2G",
          		"ip": "10.0.0.4"
          		"img": "/vis.0/myImages/erlebnis_75.png",
          		"name": "MusicCast - K�che (ISX-18D)",
          		"betriebszeit": "4h 10m",
          		"funk": "2G",
          		"ip": "10.0.0.5"
          geänderte Reihenfolge:
          		"funk": "5G",
          		"name": "Empire",
          		"ip": "10.0.0.1"
          		"funk": "5G",
          		"name": "Handy",
          		"ip": "10.0.0.2"
          		"funk": "2G",
          		"ip": "10.0.0.3"
          		"funk": "2G",
          		"ip": "10.0.0.4"
          		"funk": "2G",
          		"ip": "10.0.0.5"
          auf drei Zeilen bergrenzt
          		"funk": "5G",
          		"name": "Empire",
          		"ip": "10.0.0.1"
          		"funk": "5G",
          		"name": "Handy",
          		"ip": "10.0.0.2"
          		"funk": "2G",
          		"ip": "10.0.0.3"
            calliou1234 last edited by
            Hallo Zusammen,
            ich baue mir in einem Skript ein JSON zusammen.
            Nun würde ich gerne einzelne Felder in unterschiedlichen Farben in Anhängigkeit eines Objekt anzeigen lassen.
            Kann man dies mit einbauen? Wenn ja wie?
            Aktuell zeige ich den Wert in einem html_Basic an und unter Farbe mit dem Binding
            {co2:netatmo.0.Indoor.Indoor.CO2.CO2; co2 <= 1000 ? "lime" : co2 <= 1300 ? "orange" : "red"}
            Thomas
              ich habe noch ein Thema wo ich Hilfe bräuchte.
              Ich möchte in der 2. Spalte auch ein Bild platzieren.
              Nur leider funktioniert das nicht.
              Es wird immer nur ein bild in der ersten Spalte angezeigt.
              Wenn ich das Bild für die 2. Spalte in das JSON hänge wird es in der ersten angezeigt.
              Mein JSON sieht so aus:
              {"img":"/vis.0/main/img/icons8-Thermometer-48.png",
              "img":"/vis.0/Materialicons/baseline_trending_up_white_18dp.png"
              • Scrounger
                Scrounger Developer @calliou1234 last edited by
                @calliou1234
                Das Objekt darf nicht indentische namen bei der property haben, so geht es:
                		"img2": "/vis.0/myImages/erlebnis_100.png"
                Und für Spalte einstellen das es ein Bild ist:
                  liv-in-sky @calliou1234 last edited by
                  @calliou1234 sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                  @Scrounger
                  ich würde gerne nochmal diese frage in den raum werfen - wie bekome ich dynamisch ein textfeld in einer bestimmten farbe (abhängig von einem wert im script)
                  als beispiel
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Du kannst HTML tags verwenden.
                    Z.b. kannst du den Text in <font color="red">mein Text</font> packen, dann ist der Text rot.
                    Und damit geht noch viel mehr, könntest so zb einen ganze Tabelle in eine einzelne Zelle packen.
                    • Uwe Clement
                      Uwe Clement last edited by Uwe Clement
                      @Scrounger
                      Habe 2 Fragen:
                      1. Frage wurde zwar schon oben gestellt, die Antwort darauf hat mir allerdings nicht geholfen: Wie schaffe ich es, dass die Überschriften aus dem JSON genommen werden (ich stelle das JSON per Datenpunkt bereit)
                      2. Ist es möglich in einer Zelle auch einen Button/Bild darzustellen und beim Klick irgendwas (Event) ausgelöst wird, z.B. mein Shelly geschalten wird. Kann ich bestenfalls eine function aufrufen?
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @Uwe Clement last edited by Scrounger
                        @Uwe-Clement sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                        Geht nicht.
                        1. Ist es möglich in einer Zelle auch einen Button/Bild darzustellen und beim Klick irgendwas (Event) ausgelöst wird, z.B. mein Shelly geschalten wird. Kann ich bestenfalls eine function aufrufen?
                        Geht nicht. Nimm dafür besser das List Widget. Das kann man mit html tags auch zu einer Table machen. Und Funktionen wie button, checkbox, etc. kann das
                        Uwe Clement 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @Scrounger
                          Hallo, wie kann ich die Spaltenfolge ändern? Spalte 3 soll an 1 Stelle sein.
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                            reihenfolge im JSON String ändern, siehe
                            https://forum.iobroker.net/topic/29658/material-design-widgets-table-widget/14
                              @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                              Upps, war schon lange kein Bier mehr trinken. 😀
                              Kannst du das einbauen als Atribut in Json wie beim Original Tablet Widget?
                              • Latzi
                                Latzi last edited by
                                @Scrounger
                                Ich möchte gerne den Inhalt des JSON
                                admin.0.info.updatesJson
                                in einer Standard-Table darstellen, schaffe die Einstellungen der Spalten aber nicht (erhalte eine leere Tabelle, nur die selbstdefinierten Überschriften sind zu sehen).
                                Hast du einen Rat für mich, wie ich das realisieren kann?
                                Vielen Dank!
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @Latzi last edited by Scrounger
                                  @Latzi sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                                  Problem ist, das die Daten ein Objekt sind. Das Table Widget benötigt aber ein Array von Objekten:
                                  Vergleiche:
                                  	"admin": {
                                  		"availableVersion": "4.1.1",
                                  		"installedVersion": "4.0.9"
                                  	"sql": {
                                  		"availableVersion": "1.12.1",
                                  		"installedVersion": "1.9.5"
                                  muss aber so aussehen -> array hat [ Klammer
                                  		"adapter": "admin",
                                  		"adapter": "sql",
                                  Du musst das Objekt mit einem Skript in ein Array of Objects umwandeln.
                                  Könntest auch mein Adapter View Skript verwenden, da werden dir updates angezeigt und noch viel mehr inkl. sortieren und filtern:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @bommel_030 last edited by
                                    @bommel_030 sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                                    1. Wenn ich die Höhe der Tabelle festlege und in Y-Richtung scrolle, kann man die Überschriften fixieren? Quasi wie Wiederholbereich / Fenster fixieren in der Office Welt.
                                    Hab es doch hinbekommen, wenn du es testen magst aktuelle guithub version ziehen.
                                    B Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      bommel_030 @Scrounger last edited by
                                      @Scrounger
                                      Haken "feste Tabellenüberschrift" ist standardmäßig aktiviert und ohne Wirkung.
                                      Haken raus und wieder rein, dann funktioniert es. Top, danke!
                                        michihorn last edited by
                                        ich möchte gerne das Table Widget nutzen um bestimmte Infos meiner Raspberrymatic dar zu stellen.
                                        Dank zweier IOBroker Experten habe ich einen JSON String, der diese Daten darstellen kann.
                                        [{"Name":"Uptime","Wert":"8T 03:33"},{"Name":"Temperatur Raspberry","Wert":"48.90"},{"Name":"DutyCycle","Wert":13},{"Name":"WatchDog-Alarm","Wert":false},{"Name":"javascript.0.ccu.cpuFrequency","Wert":1200}]
                                        Ich möchte gerne jedem Wert eine Einheit zuweisen, bzw. ein Logo, beim "False" ein Kreuz o.ä.
                                        Kann ich das mit dem Widget machen?
                                        Michael
                                        • O
                                          osser last edited by
                                          ja kannst du. Einfach in den Widget Settings im Feld nachfolgender Text deine gewünschte Ergänzung
                                          eintragen
                                            tom38 last edited by
                                            Seit kurzem hat das Table-Widget vertikale und horizontale Scrollbalken, auch wenn sie aufgrund der Tabellenhöhe oder -breite nicht erforderlich sind. Wie kann man diese abschalten?
                                            vis
                                            33
                                            95
                                            15645
