    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • walli545
      walli545 @Iccube last edited by
      @Icube Hast du die aktuelle Version vom Master installiert? Der Fehler ist mir bis jetzt nicht bekannt. Könntest du versuchen, den Adapter komplett zu entfernen und neu von GitHub zu installieren? Eventuell ging da etwas bei der Installation schief.
      Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Iccube
        Iccube @walli545 last edited by
        @walli545 habe ich gerade gemacht Instanz gelöscht danach den Adapter
        neue Master installiert gleicher fehler wieder
          simpixo last edited by
          Den gleichen Fehler habe ich auch....
          • Iccube
            debug vielleicht hilft dir das ?
            2020-04-05 22:08:25.247 - info: host.iobroker "system.adapter.time-switch.0" enabled
            2020-04-05 22:08:25.282 - info: host.iobroker instance system.adapter.time-switch.0 started with pid 4012
            2020-04-05 22:08:26.064 - debug: time-switch.0 (4012) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            2020-04-05 22:08:26.096 - debug: time-switch.0 (4012) Objects client ready ... initialize now
            2020-04-05 22:08:26.100 - debug: time-switch.0 (4012) Objects create System PubSub Client
            2020-04-05 22:08:26.101 - debug: time-switch.0 (4012) Objects create User PubSub Client
            2020-04-05 22:08:26.102 - debug: time-switch.0 (4012) Objects client initialize lua scripts
            2020-04-05 22:08:26.115 - debug: time-switch.0 (4012) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            2020-04-05 22:08:26.122 - debug: time-switch.0 (4012) objectDB connected
            2020-04-05 22:08:26.124 - debug: time-switch.0 (4012) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            2020-04-05 22:08:26.143 - debug: time-switch.0 (4012) States create User PubSub Client
            2020-04-05 22:08:26.150 - debug: time-switch.0 (4012) States create System PubSub Client
            2020-04-05 22:08:26.160 - debug: time-switch.0 (4012) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            2020-04-05 22:08:26.161 - debug: time-switch.0 (4012) statesDB connected
            2020-04-05 22:08:26.887 - info: time-switch.0 (4012) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v10.19.0
            TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • walli545
              @Icube @simpixo Welche admin, js-controller, npm und nodejs Versionen benutzt ihr?
                liv-in-sky @walli545 last edited by liv-in-sky
                @walli545
                wollte dienen adapter testen - wenn ich ein neues schedule hinzufüge, kann ich nichts auswählen oder ändern ?
                lt beschreibung: Keep the schedule OID of the newly created schedule in mind, we will need that later.
                was soll ich mir da merken ?
                wenn ich deinen adapter installiert habe, kann ich den info adapter nicht mehr aufrufen - funktionierte erst wieder, nachdem ich deinen adapter deinstalliert hatte
                walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Wolfi last edited by
                  Kann man damit auch einen Countdown Timer realisieren?
                  Also Einstellungen Tage/ Stunden /Minuten/ und dann läuft die eingestellte Zeit ab bis zum Vorgang.
                  • walli545
                    walli545 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Das gezeigte Verhalten ist normal, in der Admin Oberfläche kann man nichts bearbeiten. Einfach das 'schedule0' merken und dann in das dataOID Feld beim Anlegen des Widgets 'time-switch.0.schedule0' einfügen. Ich sollte das anpassen, dass da der gesamte OID string angezeigt wird.
                    Was meinst du genau, mit mit du kannst den info adapter nicht mehr aufrufen?
                      @walli545 das mit dem info ist nicht mehr - war wohl bei mir ein anderer fehler - habe iobroker neugestartet
                      wenn ich das widget reinziehe, kann ich erstmal arbeiten und die werte eingeben, wenn ich dann aber die seite refreshe im editor, werden mir die widget eigenschaften nicht mehr angezeigt
                      in der runtime kommt dann folgender fehler in chrome:
                        @walli545
                        vergiß mal den letzten post - irgendwie ist der wurm in meiner vis drin - ich werd erstmal den fehler suchen und melde mich dann nochmal - sorry
                        • walli545
                          @liv-in-sky es sollte funktionieren, wenn du vor das schedule0 noch time-switch.0. machst, also time-switch.0.schedule0
                            @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                            ahh - jetzt geht was - könntest du mir bitte noch sagen, wie ich das ganze viel kleiner bekomme (mind. 50%) - könnte man das im setting unterbringen oder muss ich den scale nehmen ? bei scale 0.5 ginge die größe aber ich kann dann nur die alarme scharf sehen
                            heut stell ich mich aber an: des log sagt zwar, es wird getriggert und tatsächlich wird der datenpunkt auch geschalten - aber es passsiert nix - mein script für lüfter3 wird nicht gestartet - im widget wird auch der current value verändert - wenn ich den datenpunkt von hand auf true setze oder mit einem anderen widget wird lüfter3 geschalten - habe ich wieder etwas nicht kapiert ?
                              @walli545 noch zur info - weiß nicht, ob das was macht
                              der type von luefter3 ist ein boolean - in deinem json steht type string
                                 "actions": [
                                 		"type": "setStateValueAction",
                                 		"id": "0",
                                 		"valueType": "string",
                                 		"idOfStateToSet": "controll-own.0.Luefter3",
                                 		"valueToSet": "true",
                                 		"trigger": {
                                 			"type": "time",
                                 			"hour": "10",
                                 			"minute": "36",
                                 			"weekdays": [
                                 				0,
                                 				1,
                                 				2,
                                 				3,
                                 				4,
                                 				5,
                                 		"id": "1",
                                 		"valueToSet": "false",
                                 		"trigger": {
                                 			"type": "time",
                                 			"hour": "10",
                                 			"minute": "38",
                                 			"weekdays": [
                                 				0,
                                 				1,
                                 				2,
                                 				3,
                                 				4,
                                 				5,
                                 "enabled": true,
                                 "alias": ""
                              • walli545
                                @liv-in-sky Aktuell ist es leider nicht geplant eine kleinere Version des Widgets zu implementieren, wichtiger finde ich es, wenn dann, neue Features einzubauen. Das Widget funktioniert bis zu einer größe von ca. 300x300 px, wesentlich kleiner finde ich würde die Benutzbarkeit/Übersichtlichkeit einschränken, da es auch dafür gedacht ist am Handy benutzt zu werden, wo es eigentlich die ganze Bildschirmbreite ausfüllen soll.
                                Zu deinem Skript, könntest du mal posten, wie du auf die state Änderung reagierst? Dass im json string als valueType steht, sollte nichts ausmachen, da, soweit ich weiß, ioBroker automatisch string values zu boolean konvertiert. Hat zumindest bei mir so funktioniert.
                                  @walli545 hab mal eine kleiner übersicht für mich für die vis gebastelt (tabellenform) - die eingabe/änderungen werde ich dann über ein popup realisieren
                                  • soweit beim testen festgestellt: wenn ich das json von dir auslese und das "enabled" verändere von true auf false, kann ich über das json die schaltung an- und/oder ausschalten
                                  wie reagiere ich auf die änderung ?- ist ein blockly - oder was meinst du genau
                                  damit geht es: (aber meine anderen scripte nicht mehr - gerade nochmal getestet)
                                  noch eine ganz andere frage: sollte beim schalten des datenpunktes über ein anderes widget auch in deinem widget der current value nicht auch umgeschalten werden ? ich nehme an, du überprüfst oder triggerst das nicht
                                  • walli545
                                    @liv-in-sky Ok, das sieht stark danach aus, dass die Werte doch nicht automatisch konvertiert werden. Ich werde dann schauen, dass ich ein extra Widget hinzufüge, das reine boolean schaltet. Du könntest bis dahin jeweils einen neuen State hinzufügen und ein kleines Skript erstellen, das wenn der neue State von der Zeitschaltuhr geschalten wird, deine vorhandenen States jeweils bei 'true' auf true und bei 'false' auf false geschalten werden. Dann musst du deine bestehenden Skripte vorerst nicht anpassen.
                                    Zu dem Problem, dass sich die current value nicht mitschaltet: Das könnte auch an den nicht zusammenpassenden Typen liegen.
                                      hatte ich schon fast vermutet - es sollte also funktionieren
                                      ich warte mal, bis du ein neues update machst, bevor ich neue verwandlungs-scripte schreibe - ich nutze für das auto-umschalten eh ein anderes script, da ich aber die idee zum deinem adapter sehr gut finde, wollte ich mal mittesten
                                      warum machst du dafür ein extra widget - kannst du das nicht type-abhängig machen - sollte doch kein so großer aufwand sein, den datenpunkt typ zu erkennen (redet der einfach so, der keine adapter machen kann 🙂 ) string, number und bool sollten reichen - damit kann man lampen, heizungen und den rest schalten
                                      • Iccube
                                        Iccube @walli545 last edited by Iccube
                                        @walli545
                                        Node.js v10.19.0
                                        NPM 6.13.4
                                        Admin 4.0.5
                                        js-controller 2.2.9
                                        System läuft auf einer Synology im Docker
                                        • walli545
                                          @Icube hm ich habe den Adapter noch nicht mit der 4.x Version von Admin getestet, evtl könnte es daran liegen?
                                          @all Nutzt jemand von euch den Adapter bereits erfolgreich mit Admin 4.x?
                                            Schranzistor last edited by
                                            Hallo
                                            @walli545 Bei mir läuft der Adapter Erfolgreich unter:
                                            Admin 4.0.5
                                            Node.js v10.19.0
                                            NPM 6.14.1
                                            JS-Controller 2.2.9
                                            Proxmox LXC
                                            Hatte bei Installieren auch keine Probleme
                                            MFG
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113753
