    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • jackblackson
      jackblackson @crunchip last edited by
      @crunchip Perfekt, geht bei mir auch. D.h. im Widget nimmt er nicht die Objekte, sondern ruft direkt die Daten ab?
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @jackblackson last edited by
        @jackblackson sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        jup, @Bluefox war so net die ein zu bauen
        kenne mich mit frontend nicht aus wen jemand die. auf di states umbiegen koennte wahre das praktisch
          Kampfratte last edited by
          Jo, die scheinen heute an der API herumgebastelt zu haben. Hatte in den Top 5 auch "World" drin. Also die Zahlen der ganzen Welt auf Platz 1 und USA dann erst auf Platz 2. Ist aber dann wieder raus genommen worden.
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Kampfratte last edited by
            @Kampfratte sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
            Jup und danke für den PR aber was n api Fehler ☺️
            • Dutchman
              Version 0.5.4 released :
              jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • jackblackson
                jackblackson @Dutchman last edited by
                @Dutchman Das mit den Tests ist cool. Aber die Zahl ist noch 0, auch auf deren Website, ich vermute mal, da sind sie erst noch am Einarbeiten, oder?
                • Dutchman
                  Bei mir ist da nix 0 ?
                  jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • jackblackson
                    @Dutchman So sieht es bei mir aus, hab den Adapter grad extra nochmal neu gestartet:
                    Dutchman crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dutchman
                      ah check, global totals und nicht die pro land.... ja der wert ist noch lehr in der API
                      https://corona.lmao.ninja/all
                        crunchip Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                        @jackblackson bei coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.testsPerOneMillion wirst du fündig
                        • frankjoke
                          frankjoke last edited by
                          Übrigens,
                          habe auf https://forum.iobroker.net/topic/31782/corona-daten-nach-mysql-importieren/16 gepostet dass ich eine kleine WebApp für Corona-Datenvenanalyse und Vergleich gemacht habe: https://frankjoke.github.io/coronafj/
                          Dutchman M 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @frankjoke last edited by
                            @frankjoke sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                            nice
                              MartyBr @frankjoke last edited by
                              @frankjoke Sehr schöne Visualisierung. Gratulation.
                                Hicki @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                Bei mir ist alles schwarz.
                                Habe ich was falsch gemacht?
                                  für die, die es verwenden, habe die Ansicht Tageswerte für Deutschland und Global angepasst
                                  für Deutschland
                                   "datasource": "InfluxDB-corona",
                                   "aliasColors": {
                                     "Genesen": "dark-green",
                                     "Kritisch": "dark-purple",
                                     "Sterbefälle": "dark-red",
                                     "aktiv": "dark-orange",
                                     "infiziert": "dark-blue"
                                   "bars": true,
                                   "dashLength": 10,
                                   "dashes": false,
                                   "fill": 1,
                                   "fillGradient": 0,
                                   "gridPos": {
                                     "h": 6,
                                     "w": 12,
                                     "x": 0,
                                     "y": 13
                                   "hiddenSeries": false,
                                   "id": 26,
                                   "legend": {
                                     "avg": false,
                                     "current": true,
                                     "hideEmpty": false,
                                     "hideZero": false,
                                     "max": false,
                                     "min": false,
                                     "show": true,
                                     "total": false,
                                     "values": true
                                   "lines": false,
                                   "linewidth": 1,
                                   "nullPointMode": "null",
                                   "options": {
                                     "dataLinks": []
                                   "percentage": false,
                                   "pointradius": 2,
                                   "points": false,
                                   "renderer": "flot",
                                   "seriesOverrides": [
                                       "alias": "Sterbefälle"
                                       "alias": "Kritisch"
                                       "alias": "aktiv"
                                       "alias": "infiziert"
                                       "alias": "Genesen"
                                   "spaceLength": 10,
                                   "stack": true,
                                   "steppedLine": false,
                                   "targets": [
                                       "alias": "Kritisch",
                                       "groupBy": [
                                           "params": [
                                             "$__interval"
                                           "type": "time"
                                           "params": [
                                             "null"
                                           "type": "fill"
                                       "orderByTime": "ASC",
                                       "policy": "default",
                                       "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.critical\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                       "rawQuery": true,
                                       "refId": "D",
                                       "resultFormat": "time_series",
                                       "select": [
                                             "params": [
                                               "value"
                                             "type": "field"
                                             "params": [],
                                             "type": "mean"
                                       "tags": []
                                       "alias": "infiziert",
                                       "groupBy": [
                                           "params": [
                                             "$__interval"
                                           "type": "time"
                                           "params": [
                                             "null"
                                           "type": "fill"
                                       "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.cases\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                       "rawQuery": true,
                                       "refId": "A",
                                       "select": [
                                             "params": [
                                               "value"
                                             "type": "field"
                                             "params": [],
                                             "type": "mean"
                                       "tags": []
                                       "alias": "aktiv",
                                       "groupBy": [
                                           "params": [
                                             "$__interval"
                                           "type": "time"
                                           "params": [
                                             "null"
                                           "type": "fill"
                                       "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.active\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                       "rawQuery": true,
                                       "refId": "B",
                                       "select": [
                                             "params": [
                                               "value"
                                             "type": "field"
                                             "params": [],
                                             "type": "mean"
                                       "tags": []
                                       "alias": "Sterbefälle",
                                       "groupBy": [
                                           "params": [
                                             "$__interval"
                                           "type": "time"
                                           "params": [
                                             "null"
                                           "type": "fill"
                                       "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.deaths\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                       "rawQuery": true,
                                       "refId": "C",
                                       "select": [
                                             "params": [
                                               "value"
                                             "type": "field"
                                             "params": [],
                                             "type": "mean"
                                       "tags": []
                                       "alias": "Genesen",
                                       "groupBy": [
                                           "params": [
                                             "$__interval"
                                           "type": "time"
                                           "params": [
                                             "null"
                                           "type": "fill"
                                       "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.recovered\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                       "rawQuery": true,
                                       "refId": "E",
                                       "select": [
                                             "params": [
                                               "value"
                                             "type": "field"
                                             "params": [],
                                             "type": "mean"
                                       "tags": []
                                   "thresholds": [],
                                   "timeFrom": "7d",
                                   "timeRegions": [],
                                   "timeShift": null,
                                   "title": "Tageswerte Deutschland",
                                   "tooltip": {
                                     "shared": true,
                                     "sort": 0,
                                     "value_type": "individual"
                                   "transparent": true,
                                   "type": "graph",
                                   "xaxis": {
                                     "buckets": null,
                                     "mode": "time",
                                     "name": null,
                                     "show": true,
                                     "values": []
                                   "yaxes": [
                                       "format": "short",
                                       "label": null,
                                       "logBase": 1,
                                       "max": null,
                                       "min": null,
                                       "show": true
                                       "format": "short",
                                       "label": null,
                                       "logBase": 1,
                                       "max": null,
                                       "min": null,
                                       "show": true
                                   "yaxis": {
                                     "align": false,
                                     "alignLevel": null
                                  für Global
                                   "aliasColors": {
                                   "bars": true,
                                   "dashLength": 10,
                                   "dashes": false,
                                   "fill": 1,
                                   "fillGradient": 0,
                                   "gridPos": {
                                     "h": 6,
                                     "w": 12,
                                     "x": 0,
                                     "y": 19
                                   "id": 27,
                                   "legend": {
                                     "avg": false,
                                     "current": true,
                                     "hideEmpty": false,
                                     "hideZero": false,
                                     "max": false,
                                     "min": false,
                                     "show": true,
                                     "total": false,
                                     "values": true,
                                     "alignAsTable": false
                                   "lines": false,
                                   "linewidth": 1,
                                   "options": {
                                     "dataLinks": []
                                   "pointradius": 2,
                                   "points": false,
                                   "renderer": "flot",
                                       "alias": "Kritisch"
                                       "alias": "aktiv"
                                       "alias": "Genesen"
                                   "spaceLength": 10,
                                   "stack": true,
                                   "targets": [
                                       "groupBy": [
                                           "params": [
                                             "$__interval"
                                           "type": "time"
                                           "params": [
                                             "null"
                                           "type": "fill"
                                       "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.critical\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                       "rawQuery": true,
                                       "refId": "D",
                                       "select": [
                                             "params": [
                                               "value"
                                             "type": "field"
                                             "params": [],
                                             "type": "mean"
                                       "tags": []
                                       "groupBy": [
                                           "params": [
                                             "$__interval"
                                           "type": "time"
                                           "params": [
                                             "null"
                                           "type": "fill"
                                       "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.cases\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                       "rawQuery": true,
                                       "refId": "A",
                                       "select": [
                                             "params": [
                                               "value"
                                             "type": "field"
                                             "params": [],
                                             "type": "mean"
                                       "tags": []
                                       "alias": "aktiv",
                                       "groupBy": [
                                           "params": [
                                             "$__interval"
                                           "type": "time"
                                           "params": [
                                             "null"
                                           "type": "fill"
                                       "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.active\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                       "rawQuery": true,
                                       "refId": "B",
                                       "select": [
                                             "params": [
                                               "value"
                                             "type": "field"
                                             "params": [],
                                             "type": "mean"
                                       "tags": []
                                       "groupBy": [
                                           "params": [
                                             "$__interval"
                                           "type": "time"
                                           "params": [
                                             "null"
                                           "type": "fill"
                                       "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.deaths\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                       "rawQuery": true,
                                       "refId": "C",
                                       "select": [
                                             "params": [
                                               "value"
                                             "type": "field"
                                             "params": [],
                                             "type": "mean"
                                       "tags": []
                                       "alias": "Genesen",
                                       "groupBy": [
                                           "params": [
                                             "$__interval"
                                           "type": "time"
                                           "params": [
                                             "null"
                                           "type": "fill"
                                       "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.recovered\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                       "rawQuery": true,
                                       "refId": "E",
                                       "select": [
                                             "params": [
                                               "value"
                                             "type": "field"
                                             "params": [],
                                             "type": "mean"
                                       "tags": []
                                   "thresholds": [],
                                   "timeFrom": "7d",
                                   "timeRegions": [],
                                   "timeShift": null,
                                   "title": "Tageswerte Global",
                                   "tooltip": {
                                     "shared": true,
                                     "sort": 0,
                                   "type": "graph",
                                   "xaxis": {
                                     "buckets": null,
                                     "mode": "time",
                                     "name": null,
                                     "show": true,
                                     "values": []
                                   "yaxes": [
                                       "format": "short",
                                       "label": null,
                                       "logBase": 1,
                                       "max": null,
                                       "min": null,
                                       "show": true
                                       "format": "short",
                                       "label": null,
                                       "logBase": 1,
                                       "max": null,
                                       "min": null,
                                       "show": true
                                   "yaxis": {
                                     "align": false,
                                     "alignLevel": null
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Hicki last edited by crunchip
                                    @Hicki das kann ich dir nicht beantworten 😊
                                    Weiss ja nicht, was du gemacht hast😉
                                    Wenn da das Gesamt Dashboard laufen hast, musst du für die jeweilige Abfrage die json ersetzen.
                                      Ich habe in Grafana unter Create, Import - paste JSON eingefügt. Ist doch richtig, oder?
                                        @Hicki das wäre richtig, wenn du das Gesamte Dashboard importieren würdest. Das sind aber zwei einzelne innerhalb eines Dashboard.
                                        Hast du das Gesamte Dashboard laufen?
                                          Ja
                                            @Hicki dann kannst du doch bei Tageswert Deutschland das Menü aufmachen, dort die json öffnen und die aktuell reinkopieren.
                                            Bin leider nicht am Rechner, hab Nachtschicht.
                                            81.1k
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            330499
