    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • FoodFighter
      FoodFighter @Holzlenkrad last edited by
      @Holzlenkrad
      Vielen Dank für die Aufklärung
      • andre
        andre Developer @FoodFighter last edited by
        @FoodFighter sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Das Problem war, dass ich das per default eingetragene "vi" noch vor allen anderen Paketen drin hatte. Vi existiert in der Paketliste (arm7 - RaspberryPi4) aber nicht, so wurde die apt-get install direkt bei vi abgebrochen und hat die anderen Pakete erst gar nicht angetastet.
        Leider wird dies (noch ?) nicht in der log gemeldet, dass es bei der apt-get install einen fehler gab und nicht alle Pekete installiert werden konnten.
        Dazu habe ich bereits was gemacht. Ist aber aktuell noch nicht im beta vorhanden. Werde die Option erst testen und dann ins nächste Beta überführen.
        https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/86#issuecomment-609089241
        MfG,
        André
        Bodengriller created this issue in buanet/docker-iobroker
        closed Installs additional packages to your container... #86
          gerald123 last edited by
          Hallo Andre,
          Ich habe bei meiner Installation immer wieder das Problem, dass die Verbindung zum Zigbee Stick verloren geht.
          Das passiert ca. 1x pro Woche und dann hilft nur ein kompletter neustart der Synology.
          Die ENV ist wie volgt eingetragen: USBDEVICES=/dev/ttyACM1 und der Stick ist auch am ttyACM1 wenn ich mit WinSCP prüfe.
          Was kann da sein?
          Mein System sieht wie folgt aus:
          • Hardware Synology 918+
            IoBroker Docker Image von Andre
            Zigbee Coordinator CC2538 von dimaiv
            Zigbee Geräte 22Stk.
            Sonoff Geräte 32Stk.
            Holzlenkrad @gerald123 last edited by
            @gerald123
            Also zunächst solltest du mal zum Ansprechen des Sticks /dev/serial/by-id/xxx nutzen, denn dann ändert sich der Pfad des Stick garantiert nie.
            Hab auch den Zigbee-Stick und damit keine Probleme. Adapter neustarten hilft nicht?
              @andre
              Ich bin jetzt auch auf dein Docker Image umgestiegen, nachdem ich mir das lange Zeit selbst erstellt habe auf Grundlage deines Dockerfiles, denn für den Raspberry Pi gibt es dein Image erst seit kurzem. Danke dafür.
              Mein Dockerfile war praktisch identisch zu deinem, nur halt minus ENV, weil ich mein Dockerfile ja ohnehin selbst anpassen konnte.
              Allerdings habe ich schon vor ein paar Monaten das Base Image auf debian:buster geändert und das funktioniert absolut ohne Probleme.
              Du bist immer noch auf Stretch, weil es irgendwann mal irgendwelche Probleme gab oder? Hast du mittlerweile mal wieder Buster ausprobiert? Können wir dir vielleicht bei konkreten Problemen weiter helfen?
              Da meine sonstigen Docker Container mittlerweile auch alle auf Buster basieren wäre es im Sinne der Ressourcen-Ersparnis schon praktisch, wenn du auch den Schritt gehen könntest 🙂
              Und was ist der Hintergrund, dass du für ARM das Balena-Image nutzt?
              FoodFighter D andre 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                gerald123 @Holzlenkrad last edited by
                @Holzlenkrad aber leider gibt es bei mir kein Verzeichnis /serial oder wie kann ich das anlegen
                • FoodFighter
                  @Holzlenkrad said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Man mag mich jetzt steinigen, aber ich habe den buanet-iobroker-container auf einem RaspPi 4 mit raspbian buster lite (2020-02-13) laufen und bis auf den rpi2.0-adapter, der ständig
                  cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
                  /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
                  meckert, könnte ich jetzt so keine weiteren Probleme feststellen.
                  Mir war ehrlich gesagt gar nicht bewusst, dass ich hätte darauf achten müssen, auf welcher Version der Container basiert.
                  Oder meinst du mit "Ressourcen-Ersparnis" was anderes?
                    @gerald123 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    Ach ich erinnere mich. Bei Synology ist ja vieles anders, als bei einem normalen Linux. Kann also sein, dass es das Verzeichnis wirklich nicht gibt.
                    @FoodFighter
                    Ich kann mir vorstellen, dass du diese cpuinfo...-Datei in den Docker Container rein reichen musst, damit der Adapter darauf zugreifen kann. Also mit -v usw.
                      duffbeer2000 @Holzlenkrad last edited by
                      Balena
                      Das Balena-Image für ARM kommt durch die eingebaute cross-build Funktionalität um ARM-Container zu bauen. Da gab es mit den standard Base-Images von Debian vorher Probleme.
                        duffbeer2000 @FoodFighter last edited by duffbeer2000
                        @FoodFighter Die Ressourcen-Ersparnis kommt von vielen gleichen Base-Images
                        Container Base-Image Runtime Anwendung
                        A Debian-Stretch xy app1
                        B Debian-Buster xy app2
                        C Debian-Buster xy app3
                        Somit läuft auf dem Host einmal das Base-Image Debian-Stretch und einmal Debian-Buster. Stellt man Container A jetzt auch auf Debian-Buster um spare ich mir die Ressourcen und den Plattenplatz für Debian-Stretch da nur noch einmal Debian-Buster läuft.
                        FoodFighter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • FoodFighter
                          FoodFighter @duffbeer2000 last edited by
                          @duffbeer2000
                          Also emuliert ein Stretch-Base-Container, der auf einem buster-system läuft die komplette stretch-distribution?
                          Dann müsste der Container ja weit größer sein.
                          Irgendwas verstehe ich wohl grade falsch.
                          Ich hatte das erst so verstanden, dass ein Container, der auf Stretch basiert, eventuell gar nicht unter/in einem buster-docker-host läuft...wäre hier aber der Fall.
                            @FoodFighter Nein das verstehst du nicht komplett falsch, das Base-Image enthält aber nur die wichtigsten Komponenten der Distribution. Den Kernel teilt es sich z.B. mit dem Host. Deshalb sind die Base-Images auch so klein.
                            Ein Container der auf Stretch basiert läuft auch unter einem Host mit Buster.
                            FoodFighter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • FoodFighter
                              @duffbeer2000
                              Vielen Dank, jetzt hab ich's kapiert.
                              • andre
                                andre Developer @Holzlenkrad last edited by
                                @Holzlenkrad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                Ich weiß nicht mehr woran es damals lag. Seitdem fehlte einfach die Zeit es nochmal zu probieren.
                                Gerade eben. Der Build ist durch gelaufen. Die aktuelle Beta-Version ist jetzt Buster. Wenn ihr fleißig testet geht das zeitnah in eine neue Latest-Version. 🙂
                                Da du dich ja gerade freiwillig gemeldet hast, bitte testen.
                                Wie @duffbeer2000 schon gesagt hat. Mit den Standard-Images (https://hub.docker.com/_/debian) ist leider offenbar kein cross build möglich. Habe aber auch das Balena-Image auf Buster gewechselt...
                                MfG,
                                André
                                H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Holzlenkrad @andre last edited by
                                  @andre
                                  Danke, sehr schön. 🙂
                                  Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren!
                                  Mit dem Thema Cross Build kenne ich mich tatsächlich absolut nicht aus, weil ich bis jetzt nur Images auf Hosts gebaut habe, auf denen die dann später auch liefen. Kann mich da aber auch mal einlesen.
                                    rostnagel last edited by
                                    wie reiche ich einen Bluetooth stick an den container durch?
                                    lsusb:
                                    |__usb1          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
                                      |__1-2         1a40:0101:0111 09  2.00  480MBit/s 100mA 1IF  ( ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffcb) hub
                                        |__1-2.1     0a12:0001:8891 e0  2.00   12MBit/s 100mA 2IFs ( ffffff84ffffffb5fffffff4ffffffd4)
                                      |__1-5         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 6500647A17A34F47)
                                    |__usb2          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
                                    |__usb3          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.105 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
                                      |__3-2         1d19:0100:0100 00  2.00  480MBit/s 500mA 1IF  (ITE Tech., Inc. TS Aggregator AF0102020700001)
                                    |__usb4          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.105 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
                                      |__4-1         1058:10b8:1012 00  3.00 5000MBit/s 896mA 1IF  (Western Digital Elements 10B8 575846314541343239554B45)
                                    dmesg
                                    [1314575.781230] usb 1-2.1: USB disconnect, device number 4
                                    [1314576.488411] init: btacd main process (6752) killed by TERM signal
                                    [1314576.627053] usbcore: deregistering interface driver btusb
                                    [1314580.119372] usb 1-2.1: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                                    [1314580.145014] Got empty serial number. Generate serial number from product.
                                    [1314581.463887] init: bluetoothd main process (6730) killed by KILL signal
                                    [1314585.303769] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
                                    [1314585.309743] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
                                    [1314585.329282] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
                                    [1314585.336142] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
                                    [1314585.352945] usbcore: registered new interface driver btusb
                                    kann mir da jemand helfen?
                                    andre D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • andre
                                      andre Developer @rostnagel last edited by
                                      @rostnagel
                                      https://buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
                                      MfG,
                                      André
                                        csamaggi last edited by csamaggi
                                        Hallo ihre lieben,
                                        ich habe nun meinen VMs/Docker Server von proxmox auf unRaid umgestellt und in diesem Zuge auch von einer ioBroker VM auf Container von buanet gewechselt der soweit auch läuft ausser der Radar2 Adapter.
                                        Da bekomme ich im Log
                                        radar2.0 2020-04-11 19:36:10.985 info (2356) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                        radar2.0 2020-04-11 19:36:10.984 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                        radar2.0 2020-04-11 19:36:10.984 error at onErrorNT (internal/child_process.js:415:16)
                                        radar2.0 2020-04-11 19:36:10.984 error at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:19)
                                        radar2.0 2020-04-11 19:36:10.984 error (2356) Error: spawn arp ENOENT
                                        radar2.0 2020-04-11 19:36:10.984 error (2356) uncaught exception: spawn arp ENOENT
                                        radar2.0 2020-04-11 19:36:10.930 info (2356) Will try to scan BT devices: false
                                        radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                                        radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
                                        radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) Remove name end for host names: .fritz.box
                                        radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
                                        radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
                                        radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                                        radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 warn (2356) node-bluetooth not found!
                                        radar2.0 2020-04-11 19:36:10.922 warn (2356) Noble not available, Error: { Error: EAFNOSUPPORT, Address family not supported by protocolat new Hci (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:74:18)at new NobleBin
                                        radar2.0 2020-04-11 19:36:10.889 info (2356) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                                        radar2.0 2020-04-11 19:36:10.852 info (2356) radar2 initialization started...
                                        radar2.0 2020-04-11 19:36:10.798 info (2356) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.19.0
                                        Mir ist im Prinzip klar was da fehlt nämlich node-bluetooth wenn ich das richtig verstanden habe.
                                        Nur meine Frage ist wie bekomme ich das nach instaliert damit der Adapter läuft ohne kann ich irgendwie das BT ausschalten denn ich nutze es nicht. Aber wäre gut wenn man das irgendwie nach installieren kann.
                                        Hoffe auf eure Hilfe
                                        MFG Maggi
                                          apollon77 @csamaggi last edited by
                                          @csamaggi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          Das ist das relevante. Du hast "arp" als Kommando nicht installiert
                                            So ich habe nun Bluetooth und arp hiemit installiert
                                            apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                                            Doch nun bekomme ich folgende Meldung wenn ich hciconfig ausführe
                                            Can't open HCI socket.: Address family not supported by protocol
                                            Auch im Log ändert nicht die gleiche Meldung.
                                            MFG Maggi
                                            apollon77 T andre 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1554866
