    4. Pi verliert LAN - nicht erreichbar
    SOLVED Pi verliert LAN - nicht erreichbar
      Jan1 @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
      @Jan1 richtig, funktioniert aber auch nur, sofern in der Fritzbox (IP behalten) gesetzt ist, ansonsten kann es passieren das nach wieder Einwahl,(z.b. Neustart der Fritzbox) der Pi eine andere Adresse bekommt.
      Ein schlimmes Gerücht 🙂
      Man kann einstellen wie lange eine IP reserviert werden soll und so lange bekommt das Gerät auch immer schön die selbe zugeteilt, auch wenn nicht explizit der Haken für immer die selbe IP zuweisen gesetzt ist.
      Egal wie kurz es eingestellt ist, ein Neustart reicht in der Regel nie und nimmer aus, damit er eine neue IP bekommt 😉
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Man könnte eine Tastatur an den PI stecken um Ihn sauber runter zufahren und auch zum testen mal einen Monitor.
        Wenn Stecker raus einfach die SD Karte entnehmen und mit anderem Rechner einlesen und logfile prüfen.
        • OliverIO
          OliverIO last edited by
          Wenn es an der ip liegt, dann kann man das im log sehen.
          Daher in /var/log/syslog nach Fehlern suchen.
            Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
            @Jan1 sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
            noch böserers Gerücht!
            Die Lease Time bezieht sich ab der letzten Zuweisung, nicht ab dem letzten disconnect
            • haselchen
              haselchen Most Active last edited by haselchen
              @mguenther
              Inhaltlich habe ich nicht so das Wissen , aber dafür Erfahrung 🙂
              Diese IP Probleme hatte ich nämlich auch.
              Tageweise Googlen war angesagt.
              Damit es keine Kollision gab mit der LAN Adresse , musste ich das WLAN des PI ausschalten.
              Hatte ich beides an, kam es zu dem Vorfall wie es der TE berichtet hat.
              Hier ist beschrieben wie man die WLAN Schnittstelle per Console deaktiviert und auch spezielle Configdateien für LAN Betrieb einrichtet.
              http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_Network.html
                Jan1 @Homoran last edited by
                @Homoran
                Jou und das sind Tage, wenn ich mich nicht irre, sind in der Fritz wohl 7 Tage default und ich habe es noch nie geschafft ein Gerät so lange aus dem LAN zu halten.
                Ganz im Gegenteil, ich hatte schon Probleme eine reservierte IP schneller frei zu bekommen. Klar kann es passieren, dass das Gerät nach langer LAN Abstinenz ne neue IP bekommt und? Im Moment bekommt er gar keine und das ist wesentlich blöder 😉
                Wobei es eben ein Gerücht ist, dass ein Gerät nur weil es mal neu startet sofort ne neue IP bekommen kann, das stimmt eben nicht, zumindest hatten meine Fritten das noch nie gemacht.
                Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Das ist ja auch nicht das Thema, sondern:
                  @Homoran sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                    Jan1 @haselchen last edited by
                    @haselchen sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                    Er kommt nicht auf den PI und somit wird das nix.
                    Dann musste ich LAN im PI noch nie wirklich konfigurieren, sondern immer nur WLAN.
                    haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Homoran
                      hab ich auch noch nicht geschafft, wobei ich es in der Tat wohl falsch verstanden hatte
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Jan1 last edited by haselchen
                        @Jan1
                        Wenn er neu startet, kommt der TE laut seiner Aussage auf den PI.
                        Wenn ich abwechselnd WLAN und LAN hatte, hatte ich 2 verschiedene IP Adressen.
                        Habe ich beides an, kam es zur Kollision, die ich nur mit der wpa…..conf Datei beheben konnte.
                          Da wäre es doch schön, wenn @mguenther eine Tastatur und einen Monitor/TV an den Pi klemmenb könnte und direkt am Gerät testen könnte was Sache ist
                            @haselchen
                            Ich hatte am Pi zu beginn auch mal beides getestet und deshalb beides aktiv, wobei die immer schön getrennt waren. Ich denke man kann da bei der Grundinstallation des PI schon viel flasch machen und ich hatte eben Glück ne gute Anleitung gefunden zu haben.
                            Wenn er neu startet kommt er wohl auf den Pi, nur wie startet er sauber neu, wenn er danach nicht mehr drauf kommt?
                            Mir wäre das Ding zu retten einfach zu heiß und zu zeitaufwendig. Neu machen und aufpassen sollte ein sauberes System ergeben.
                            Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              IMHO kannst du das über sudo raspi-config machen.
                              WLAN (de)aktivieren und vor allem die korrekten Einstellungen für länderspezifische Einstellungen
                              J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Homoran
                                Ich weiß, steh in meiner gerne verlinkten Anleitung von Raspifun.de schön mit Bildchen drin 😉
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                                  @Jan1 default sind 10 Tage, sollte es z.b. im Gästenetz laufen, sind es default nur 6 Std. zumindest in aktueller Firmware Version
                                  Ich habe die Erfahrung, eine neuen IP zu bekommen in der Vergangenheit schon mal gemacht
                                  Das mit dem Problem, wenn Lan und Wlan aktiviert ist, kenne ich auch und verursacht so ein Verhalten. Musste Wlan explizit deaktivieren
                                  • haselchen
                                    @Jan1
                                    Ok, im Normalfall würde ich das auch machen.
                                    Kommt immer drauf an was man schon auf dem PI drauf hat.
                                    Aber wie ihr schon sagt, wäre schön wenn der TE sich selber mal äußern würde 🙂
                                    @crunchip "Das mit dem Problem, wenn Lan und Wlan aktiviert ist, kenne ich auch und verursacht so ein Verhalten. Musste Wlan explizit deaktivieren"
                                    Bruder im Geiste 😉 😉
                                      @crunchip
                                      Dann scheint das wohl vorkommen zu können, wobei es auch nicht viel Gründe gibt beides aktiv zu haben, zumal das WLAN ein Zigbee Stick ganz schön stören kann.
                                      @haselchen
                                      Mit viel Glück nur sein Ubuntu und IOBroker, deshalb ist der Aufwand wenn er ein Backup vom IOBroker hat max. ne Stunde und ohne Backup kein Mitleid.
                                      • wendy2702
                                        Wir sollten auf @mguenther warten 😁 😬
                                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702
                                          @Jan1
                                          Lustig, einer fragt, der Rest der Community unterhält sich 😬 😬
                                          • wendy2702
                                            Bestimmt alle gelangweilt im Homeoffice ....🙄
                                            lan abwurf
                                            11
                                            94
                                            6874
