    4. Pi verliert LAN - nicht erreichbar
    SOLVED Pi verliert LAN - nicht erreichbar
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Man könnte eine Tastatur an den PI stecken um Ihn sauber runter zufahren und auch zum testen mal einen Monitor.
      Wenn Stecker raus einfach die SD Karte entnehmen und mit anderem Rechner einlesen und logfile prüfen.
      • OliverIO
        OliverIO last edited by
        Wenn es an der ip liegt, dann kann man das im log sehen.
        Daher in /var/log/syslog nach Fehlern suchen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
          @Jan1 sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
          Egal wie kurz es eingestellt ist, ein Neustart reicht in der Regel nie und nimmer aus, damit er eine neue IP bekommt
          noch böserers Gerücht!
          Die Lease Time bezieht sich ab der letzten Zuweisung, nicht ab dem letzten disconnect
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by haselchen
            @mguenther
            Inhaltlich habe ich nicht so das Wissen , aber dafür Erfahrung 🙂
            Diese IP Probleme hatte ich nämlich auch.
            Tageweise Googlen war angesagt.
            Damit es keine Kollision gab mit der LAN Adresse , musste ich das WLAN des PI ausschalten.
            Hatte ich beides an, kam es zu dem Vorfall wie es der TE berichtet hat.
            Hier ist beschrieben wie man die WLAN Schnittstelle per Console deaktiviert und auch spezielle Configdateien für LAN Betrieb einrichtet.
            http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_Network.html
              Jan1 @Homoran last edited by
              @Homoran
              Jou und das sind Tage, wenn ich mich nicht irre, sind in der Fritz wohl 7 Tage default und ich habe es noch nie geschafft ein Gerät so lange aus dem LAN zu halten.
              Ganz im Gegenteil, ich hatte schon Probleme eine reservierte IP schneller frei zu bekommen. Klar kann es passieren, dass das Gerät nach langer LAN Abstinenz ne neue IP bekommt und? Im Moment bekommt er gar keine und das ist wesentlich blöder 😉
              Wobei es eben ein Gerücht ist, dass ein Gerät nur weil es mal neu startet sofort ne neue IP bekommen kann, das stimmt eben nicht, zumindest hatten meine Fritten das noch nie gemacht.
              Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Das ist ja auch nicht das Thema, sondern:
                @Homoran sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                  Jan1 @haselchen last edited by
                  @haselchen sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                  Er kommt nicht auf den PI und somit wird das nix.
                  Dann musste ich LAN im PI noch nie wirklich konfigurieren, sondern immer nur WLAN.
                  haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Homoran
                    hab ich auch noch nicht geschafft, wobei ich es in der Tat wohl falsch verstanden hatte
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Jan1 last edited by haselchen
                      @Jan1
                      Wenn er neu startet, kommt der TE laut seiner Aussage auf den PI.
                      Wenn ich abwechselnd WLAN und LAN hatte, hatte ich 2 verschiedene IP Adressen.
                      Habe ich beides an, kam es zur Kollision, die ich nur mit der wpa…..conf Datei beheben konnte.
                        Da wäre es doch schön, wenn @mguenther eine Tastatur und einen Monitor/TV an den Pi klemmenb könnte und direkt am Gerät testen könnte was Sache ist
                          @haselchen
                          Ich hatte am Pi zu beginn auch mal beides getestet und deshalb beides aktiv, wobei die immer schön getrennt waren. Ich denke man kann da bei der Grundinstallation des PI schon viel flasch machen und ich hatte eben Glück ne gute Anleitung gefunden zu haben.
                          Wenn er neu startet kommt er wohl auf den Pi, nur wie startet er sauber neu, wenn er danach nicht mehr drauf kommt?
                          Mir wäre das Ding zu retten einfach zu heiß und zu zeitaufwendig. Neu machen und aufpassen sollte ein sauberes System ergeben.
                          Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            IMHO kannst du das über sudo raspi-config machen.
                            WLAN (de)aktivieren und vor allem die korrekten Einstellungen für länderspezifische Einstellungen
                            J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Homoran
                              Ich weiß, steh in meiner gerne verlinkten Anleitung von Raspifun.de schön mit Bildchen drin 😉
                                crunchip Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                                @Jan1 default sind 10 Tage, sollte es z.b. im Gästenetz laufen, sind es default nur 6 Std. zumindest in aktueller Firmware Version
                                Ich habe die Erfahrung, eine neuen IP zu bekommen in der Vergangenheit schon mal gemacht
                                Das mit dem Problem, wenn Lan und Wlan aktiviert ist, kenne ich auch und verursacht so ein Verhalten. Musste Wlan explizit deaktivieren
                                • haselchen
                                  @Jan1
                                  Ok, im Normalfall würde ich das auch machen.
                                  Kommt immer drauf an was man schon auf dem PI drauf hat.
                                  Aber wie ihr schon sagt, wäre schön wenn der TE sich selber mal äußern würde 🙂
                                  @crunchip "Das mit dem Problem, wenn Lan und Wlan aktiviert ist, kenne ich auch und verursacht so ein Verhalten. Musste Wlan explizit deaktivieren"
                                  Bruder im Geiste 😉 😉
                                    Jan1 @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Dann scheint das wohl vorkommen zu können, wobei es auch nicht viel Gründe gibt beides aktiv zu haben, zumal das WLAN ein Zigbee Stick ganz schön stören kann.
                                    @haselchen
                                    Mit viel Glück nur sein Ubuntu und IOBroker, deshalb ist der Aufwand wenn er ein Backup vom IOBroker hat max. ne Stunde und ohne Backup kein Mitleid.
                                    • wendy2702
                                      Wir sollten auf @mguenther warten 😁 😬
                                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702
                                        @Jan1
                                        Lustig, einer fragt, der Rest der Community unterhält sich 😬 😬
                                        • wendy2702
                                          Bestimmt alle gelangweilt im Homeoffice ....🙄
                                            @haselchen
                                            Jou, immerhin hat er jetzt viel zu lesen, falls er mal wieder hier rein stolpert.
                                            Er schreibt auch oben was von "Offizielle ioBroker Seite mit Elzersharks Tools für SSD". Halte ich fast für ein Gerücht, dass ein Tool von Elzershark für IOBroker benötigt wird und das noch offiziell ist. Könnte auch der Grund sein, warm nix geht 😎
                                            lan abwurf
                                            11
                                            94
                                            7534
