    4. Pi verliert LAN - nicht erreichbar
    SOLVED Pi verliert LAN - nicht erreichbar
      Jan1 @Homoran last edited by
      @Homoran
      hab ich auch noch nicht geschafft, wobei ich es in der Tat wohl falsch verstanden hatte
      • haselchen
        haselchen Most Active @Jan1 last edited by haselchen
        @Jan1
        Wenn er neu startet, kommt der TE laut seiner Aussage auf den PI.
        Wenn ich abwechselnd WLAN und LAN hatte, hatte ich 2 verschiedene IP Adressen.
        Habe ich beides an, kam es zur Kollision, die ich nur mit der wpa…..conf Datei beheben konnte.
          Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
          @Jan1 sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
          Er kommt nicht auf den PI und somit wird das nix.
          Da wäre es doch schön, wenn @mguenther eine Tastatur und einen Monitor/TV an den Pi klemmenb könnte und direkt am Gerät testen könnte was Sache ist
            Jan1 @haselchen last edited by
            @haselchen
            Ich hatte am Pi zu beginn auch mal beides getestet und deshalb beides aktiv, wobei die immer schön getrennt waren. Ich denke man kann da bei der Grundinstallation des PI schon viel flasch machen und ich hatte eben Glück ne gute Anleitung gefunden zu haben.
            Wenn er neu startet kommt er wohl auf den Pi, nur wie startet er sauber neu, wenn er danach nicht mehr drauf kommt?
            Mir wäre das Ding zu retten einfach zu heiß und zu zeitaufwendig. Neu machen und aufpassen sollte ein sauberes System ergeben.
            Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              IMHO kannst du das über sudo raspi-config machen.
              WLAN (de)aktivieren und vor allem die korrekten Einstellungen für länderspezifische Einstellungen
              J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Homoran
                Ich weiß, steh in meiner gerne verlinkten Anleitung von Raspifun.de schön mit Bildchen drin 😉
                  crunchip Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                  @Jan1 default sind 10 Tage, sollte es z.b. im Gästenetz laufen, sind es default nur 6 Std. zumindest in aktueller Firmware Version
                  Ich habe die Erfahrung, eine neuen IP zu bekommen in der Vergangenheit schon mal gemacht
                  Das mit dem Problem, wenn Lan und Wlan aktiviert ist, kenne ich auch und verursacht so ein Verhalten. Musste Wlan explizit deaktivieren
                  • haselchen
                    @Jan1
                    Ok, im Normalfall würde ich das auch machen.
                    Kommt immer drauf an was man schon auf dem PI drauf hat.
                    Aber wie ihr schon sagt, wäre schön wenn der TE sich selber mal äußern würde 🙂
                    @crunchip "Das mit dem Problem, wenn Lan und Wlan aktiviert ist, kenne ich auch und verursacht so ein Verhalten. Musste Wlan explizit deaktivieren"
                    Bruder im Geiste 😉 😉
                      Jan1 @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Dann scheint das wohl vorkommen zu können, wobei es auch nicht viel Gründe gibt beides aktiv zu haben, zumal das WLAN ein Zigbee Stick ganz schön stören kann.
                      @haselchen
                      Mit viel Glück nur sein Ubuntu und IOBroker, deshalb ist der Aufwand wenn er ein Backup vom IOBroker hat max. ne Stunde und ohne Backup kein Mitleid.
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Wir sollten auf @mguenther warten 😁 😬
                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702
                          @Jan1
                          Lustig, einer fragt, der Rest der Community unterhält sich 😬 😬
                          • wendy2702
                            Bestimmt alle gelangweilt im Homeoffice ....🙄
                              @haselchen
                              Jou, immerhin hat er jetzt viel zu lesen, falls er mal wieder hier rein stolpert.
                              Er schreibt auch oben was von "Offizielle ioBroker Seite mit Elzersharks Tools für SSD". Halte ich fast für ein Gerücht, dass ein Tool von Elzershark für IOBroker benötigt wird und das noch offiziell ist. Könnte auch der Grund sein, warm nix geht 😎
                              • haselchen
                                @Jan1
                                Der PI ist schon nen niedlicher Minicomputer und zum Lernen oder für den Anfang nicht schlecht.
                                Aber einmal verhaspelt , kann man , wie du schon sagst, nochmal neu anfangen. Oder eben ein Backup einspielen.
                                Und weil mich das Teil schon echt Nerven gekostet hat, musste ne Synology ran 🙂
                                Das ist schon eher meine Welt, Plug and Play 🙂
                                  Wildbill last edited by
                                  Ich vermute das Problem eher beim verwenden einer SSD in Verbindung mit dem originalen Netzteil. Damit hätte ich auch immer wieder solche Effekte weil wohl die Spannung bzw. der Strom irgendwann kurz weg brach. Mit der SSD an einem USB-Hub mit separaten Netzteil war es dann behoben.
                                  Gruß, Jürgen
                                  • OliverIO
                                    OliverIO last edited by OliverIO
                                    wenn linux sich mittels LAN und WLAN verbinden kann,
                                    dann verbindet er sich auch mit beiden,
                                    nimmt aber im standard immer das LAN als default-Schnittstelle.
                                    Wenn man dennoch über WLAN funkten möchte, dann muss man das intern speziell ansprechen. gibt Szenarien, bei dem man 2 oder sogar mehr Schnittstellen gleichzeitig verwenden will.
                                    Wenn Linux trotz LAN dennoch auf das WLAN zurückfällt, dann stimmt mit dem LAN grundsätzlich was nicht und dann sollte man die Konnektivität dort mal prüfen.
                                    und ja, zu wenig strom ist auch so ein Fall, der leider im log auch nicht richtig nachweisbar ist.
                                      hans_999 last edited by
                                      @Wildbill said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                                      Wie schrub der TE:
                                      @mguenther said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                                      Netzteil ist ein Originalnetzteil. Die SSD hat eine separate Stromzufuhr und hängt am USB3.0.
                                      @OliverIO said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                                      Der Fehler "undervoltage" ist im Kernel-Log zu finden, sofern der Pi nicht sofort abschaltet.
                                      Schau doch einmal in die Meldungen des BeSy unter /var/log/kern.log und prüfe, ob dort Meldungen der Art
                                      Under-voltage detected! (0x00050005)
                                      zu finden sind.
                                      M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Ja, so kann es gehen, wenn man Text nur überfliegt. Mit SSD am separatem Netzteil fällt das als Ursache dann raus. Schade
                                        Gruss, Jürgen
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active last edited by
                                          Schon bisschen enttäuschend vom TE.
                                          Alle machen sich nen Kopp und er war vor 12 Stunden online und keine Reaktion.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @haselchen last edited by
                                            @haselchen Das kann aktuell Oder eigentlich auch immer verschiedene Gründe haben.
                                            Vielleicht ist er z.B. Rettungs/Pflegedienst beschäftigt und hat wichtigeres zu tun.
                                            Wird sich schon melden.
                                            lan abwurf
                                            11
                                            94
                                            6879
