    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer @MathiasJ last edited by
      @MathiasJ sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
      @Wal
      Super, danke!
      ich glaube, ich muß mich da noch mal einlesen und von vorne beginnen....
      ich habe da den einen oder anderen Hund reingehauen.
      Ich bin Zuhause und habe Zeit.
      • Wal
        @Wal
        Super, danke!
        Habe gerade das Image mit ioBroker,Pulseaudio,doorio runtergeladen. Das funktioniert noch, falls du arbeit sparen möchtest.
        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MathiasJ
          MathiasJ @Wal last edited by
          @Wal
          Du meinst das Image auf der ersten Seite?
          ja mache ich, den Fehler habe ich auch gefunden.
          Sag mal, geht der auch mit dem PI4?
          Mein anderer Raspberry ist im Rasperry-Himmel, da geht nichts mehr.
          Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            @Wal
            Nein, Seite 5
            • Wal
              @MathiasJ
              Ja geht, aber nicht das Image, das ist für RPI3
              Ich nutze ein RPI4, mit Pulseaudio installieren hatte ich unter Buster meine Probleme.
              • MathiasJ
                @Wal
                ah ok, danke!
                Sag mal, hast Du zufällig die Maße der Abdeckung?
                Ich bin auch noch auf der Suche nach den richtigen Gerber-Dateien der 2 Platinen.
                Soweit habe ich schon alles augedruckt.
                ich habe die stl-Dateien hier: https://wiki.fhem.de/w/index.php?title=DoorPi_und_FHEM&redirect=no geklaut.
                Wal MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  @Wal
                  ah ok, danke!
                  Welche Abdeckung ?
                  • MathiasJ
                    MathiasJ @MathiasJ last edited by MathiasJ
                    @Wal
                    Sorry, habe mich nicht klar ausgedrückt. Ich meine natürlich die Frontplatte.
                    Jetzt hänge ich ja zuhause herum und habe viel Zeit mitgebracht. 😊
                    Edit
                    Die Platine habe ich gefunden, die Drucke sind auch alle durch.
                    Muß mich dann nur noch um die Frontplatte kümmern.
                    • Wal
                      @MathiasJ
                      die Frontplatte habe ich mit Autodesk-Fusion 360° gemacht, für den Privatgebrauch kostenlos. Die Datei habe ich gerade exportiert, kann ich dir geben. Die ist aber für meinen Unterputzrahmen gemacht.
                      • MathiasJ
                        @Wal
                        Super, das würde passen.
                        Ich brauche das Teil ja nur für mich, OK oder vllt den einen oder anderen meiner Familie.
                        Keine Sorge, das soll auch privat bleiben. 😊
                        • MathiasJ
                          Hat schon jemand versucht, das PIface2 auf einem Tinkerboard zu betreiben?
                          Da die GPIO Pinbelegung die selbe ist, dürfte das kein Problem sein, oder?
                          Ich denke, der Raspberry 3 ist zu klein, um einen guten Sound zu bekommen, der Raspberry PI4 mit 4GB RAM ist zu groß. Bleibt für mich nur das Tinkerboard übrig.
                          Gruß,
                          Mathias
                          • Wal
                            Gruß,
                            Mathias
                            Der Sound auf dem RPI3 ist gut, der genügt. Ich bleibe beim RPI4 mit 1GB für mein Produktivsystem. Mache gerade ein Image für RPI3 und 4, kannst du wenn fertig es auf einem RPI4 testen ? Du musst die ".baresip", config.yaml und die /etc/pulse/system.pa mit deinen Daten ändern.
                            • MathiasJ
                              MathiasJ @Wal last edited by MathiasJ
                              @Wal
                              danke erst mal. Ja, der PI4 ist hochgefahren.
                              Die Dateien ändere ich, wenn ich mein piface gefunden, und ein neues PI4 mit 2GB habe.Der jetzige PI4 mit 4GB RAM ist doch etwas oversized.
                              weiter mache ich dann ein Muster aus Karton, damit die Frontplatte auch auf das Gehäuse von pah paßt.
                              Ich weiß nur nicht, ob ist es dann drucke, oder machen lasse....
                              Ich bin nur etwas verwirrt. Sollte ich auf dem PI nicht twikle testen?
                              • Wal
                                @Wal
                                Nee lass es, da müsste ich alles neu schreiben .
                                • MathiasJ
                                  Ah OK.
                                  Wo sind da die Einstellungen für das PIface?
                                  Ich will, dass ein Relais anzieht und die IR-LED's einschaltet, sobald geklingelt wird
                                  • Wal
                                    Wal Developer @MathiasJ last edited by Wal
                                    Ah OK.
                                    in der config.yaml, bekommst du dann im MQTT-Adapter in ioBroker angezeigt.
                                    Die Beschreibung der Config.yaml: pi-mqtt-gpio
                                    • MathiasJ
                                      @Wal
                                      Super, danke!
                                      Ich werde mich dann durch ackern.
                                      • wand
                                        wand @Wal last edited by wand
                                        @Wal said in Test Adapter doorio v0.0.x:
                                        @MathiasJ
                                        sudo apt install python3-pip
                                        sudo pip3 install pifacecommon
                                        sudo pip3 install pifacedigitalio
                                        sudo adduser pi spi
                                        git clone https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
                                        cd pi-mqtt-gpio
                                        sudo pip3 install pi-mqtt-gpio
                                        Hallo bei mir geht diese Funktion nicht: Es kommt:
                                        root@raspberrypi:~# git clone https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
                                        bash: git: Kommando nicht gefunden.
                                        Hast du eine Idee?
                                        • Wal
                                          Wal Developer @wand last edited by Wal
                                          @wand sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
                                          @MathiasJ
                                          sudo adduser pi spi
                                          cd pi-mqtt-gpio
                                          Hast du eine Idee?
                                          Ja habe ich 🙂
                                          sudo apt install git
                                          Edit: auf Seite eins wäre auch ein fertiges Image füre rpi3/4 ganz oben im ersten Thread.
                                          wand 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wand
                                            @Wal
                                            Ok soweit so gut.
                                            Jetzt möchte ich aber ohne die Erweiterungsplatine piface arbeiten.
                                            Was muss ich jetzt alles ändern, wenn ich z.B.
                                            mit dem GPIO 17 Eingang die SIP-Nummer 50 wählen möchte und wenn jemand die
                                            Sprechstelle ruft z.B. SIP-Nummer 104 dann soll mir der GPIO 23 Ausgang schalten?
                                            Vielen Dank!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            120511
